    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Shelly PLUS Plug S - Keine Power Daten
      Peter c @da_Woody last edited by
      @da_woody Danke für die Antwort, aber ich bekomme ein ganz anderes Fenster wenn ich den Shelly über IP aufrufe und er von Dir genannte Punkt kommt da nicht vor
      Mein Teil ins laut Liste schon Gen2 und sollte nur über den MQTT verbunden werden. Bildschirmfoto 2023-08-11 um 15.06.32.png
      Das funktioniert auch alles nur ohne Werte
        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
        @peter-c mach den fehlenden Haken noch rein
        dann ist es aber auch kein shelly plug s, sondern ein shelly plus plug s
          Peter c @crunchip last edited by Peter c
          @crunchip Ja stimmt, das kleine Plus habe ich übersehen. Im Readme des Shelly Adapters wird der shellypul plug S ab Version 6.4.0 unterstützt und den hab ich sogar geladen.
            crunchip Forum Testing Most Active @Peter c last edited by
            @peter-c hast den Haken jetzt drin? Kommen nun die Werte?
              @crunchip Das hatte ich schon vorher mal ohne Erfolg probiert. Habs grad wiederholt aber ohne ErfolgBildschirmfoto 2023-08-11 um 17.16.06.png
                crunchip Forum Testing Most Active @Peter c last edited by crunchip
                @peter-c shelly mal vom Strom nehmen
                ansonsten steht auf git, nicht getestet
                Shelly Plus Plug S (shellyplusplugs)	❌	>= v6.4.0	n/a
                P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @crunchip keine Veränderung. Keine Werte.
                    @crunchip Du meinst eine Version runter? Ich habe derzeit 6.4.1
                      @peter-c nein, das dieser shelly generell noch nicht getestet wurde
                        @crunchip dann ist der Adapter da nicht final. Gut dann gehts halt nicht. Dann brauch ich da nicht weiter nach dem Problem suchen
                          @crunchip Hab im Log nachfolgenden gesehen.Bildschirmfoto 2023-08-11 um 18.03.56.png
                          Danach habe ich noch mal alle PW überprüft und jetzt gehts. 😇
                            @peter-c das passt aber mit deinem Beitrag von oben nicht überein, so hätte er ja gar keine daten anlegen dürfen, bei falschem Passwort
                            @peter-c sagte in Shelly PLUS Plug S - Keine Power Daten:
                              @crunchip verstehe ich, hab aber bewusst nichts anderes gemacht.
                              66er 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • haus-automatisierung
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Peter c last edited by
                                Klar, im Zweifel liegts erstmal am wem anders 🙂
                                • 66er
                                  66er @Peter c last edited by
                                  @peter-c
                                  Setze mal das MQTT-Passwort neu und falls es nicht automatisch passiert, anschließend einen Reboot machen.
                                  Good Luck.
                                  shelly
                                  827
