    4. Import vom Backup meiner Skripte im JS Adapter schlägt fehl
      Schnubby666 last edited by
      ich habe ein getestetes Skript über "Skript kopieren" umbenannt und dann dann in den richtigen Ordner kopiert wo es eigentlich hin soll. Das Blockly-Skript war dann bis auf einen Block leer.
      Da ich aber regemäßig über den backItUp Adapter auch meine Skripte speichere, wollte ich das Backup nutzen.
      Beim Import über "Skripte importieren" wird mir aber angezeigt
      "Error: Can't find end of central directory : is this a zip file ? If it is, see https://stuk.github.io/jszip/documentation/howto/read_zip.html"
      Kann mir hier jemand weiterhelfen warum die Fehlermeldung genau kommt und wie ich mein Backup einspielen kann? Der Link in der Fehlermeldung hilft mir nicht weiter.
        crunchip Forum Testing Most Active @Schnubby666 last edited by crunchip
        @schnubby666 sagte in Import vom Backup meiner Skripte im JS Adapter schlägt fehl:
        Um mit ioBroker.backitup-Versionen < 2.2.0 Javascript Sicherungen durchführen zu können, muss im Vorfeld in der Javascript-Adapter Konfiguration die Menüpunkte "Spiegeln von Skripten in den Dateipfad" und "Instanz, die Spiegelung macht" festgelegt werden.
        ioBroker.backitup kann dann im Konfiguartionsmenü die Einstellungen übernehmen.
        Meister Mopper simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Import vom Backup meiner Skripte im JS Adapter schlägt fehl:
          Um mit ioBroker.backitup-Versionen < 2.2.0 Javascript Sicherungen ...
          Tse, tse, man kann die code tag-Manie auch übertreiben 😁
          • simatec
            simatec Developer Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip Dies gilt nur für alte Versionen kleiner 2.2.0
              crunchip Forum Testing Most Active @simatec last edited by
              @simatec heisst, man braucht keinen spiegel?
              dann verstehe ich aber seine Fehlermeldung nicht
              simatec S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                @crunchip Ich denke er versucht die Backups direkt im JavaScript Adapter zu importieren.
                Das funktioniert nicht.
                Der Restore muss über Backitup erfolgen
                  Schnubby666 @crunchip last edited by
                  Ich bin mit 2.6.23 unterwegs. Ich hab den Pfad und die Spiegelung auch eingestellt.
                  Nach meinem Post hab ich weitere Arbeiten erstmal eingestellt und jetzt geh ich wieder rein und mein kopiertes und verschobenes Skript ist vollständig da
                  Mmh
                    @schnubby666 dann lag es womöglich am Browser
                    @simatec sagte in Import vom Backup meiner Skripte im JS Adapter schlägt fehl:
                    ah ok, daran hab ich jetzt gar nicht gedacht
                      Schnubby666 @simatec last edited by
                      @simatec Ja hatte das Backitup Backup der Skripte im JS Adapter versucht einzuspielen wusste nicht, dass es nur wieder über den Backitup geht
                        @crunchip Damit könntest du recht haben
                        287
