    4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
      hussi last edited by
      Habe gerade eine Idee aber weiss noch nicht wie ich die Umsetzen kann. Evtl. hat jemand einen Denkanstoß.
      Würde gern am Abend, als Beispiel um 1700 Uhr, eine Telegram Nachricht mit dem Status des Tages bekommen. In Etwa so:
      PV Erzeugt: 1000kw
      Haus verbraucht: 900kw
      Gekauft kw
      Verkaufte kw
      Akku: 100%
      Dann am morgen
      Gekauft kw
      Akku: 5%
      Einfach damit man es im Auge behalten kann, ob man am Abend noch eine Wäsche anstellt, ohne jedes Mal eine App zu öffnen.
      Die Nachricht am Morgen dient nur zur Info ob der Akku groß genug ist.
      Ich finde nur leider nichts wie „Objektwerte per Telegram senden“.
      Telegram Bot läuft schon für andere Nachrichten.
      Ich hoffe die Frage passt hier ein bisschen rein.
      Viele Grüsse
      Martin
        Chris_B @leonundjulie last edited by
        @leonundjulie und @R4
        Ich möchte kurz die möglichen Spekulationen dämpfen: Ja ich werde weiter am Skript arbeiten, es gibt sicher irgendwann eine V4 (vielleicht benenne ich sie dann anders, besser).
        Aus meiner Sicht läuft das Skript, und es gibt wenig Grund Dinge zu entfernen. Unter Umständen liest das Skript zu viele Modbus Register, aber das stört eigentlich nicht weiter, es liest sowieso viel zu viele Werte. Aber die braucht man dann eben nicht. Der Overhead ist nicht sehr gross.
        Ich werde als nächstes versuchen, das Skript via Github zur Verfügung zu stellen. Die verschiedenen Versionen hier im Forum sind sehr verwirrend. Dann gibt es nur noch einen Link auf Github, und dort ist immer die aktuelle Version zu finden.
        Ob ich einen Adapter mache steht in den Sternen. Ich habe momentan andere Projekte, die (leider) eine höhere Priorität haben. Ich denke, ich käme erst gegen Ende Jahr dazu, sorry. Einen Schreibfunktion einzufügen wäre spannend, muss ich mir einmal überlegen, wie man das verallgemeinert und sinnvoll machen könnte.
        Sorry, wenn es einigen von euch zu langsam geht, aber ich kann für das Projekt nur eine bestimmte Zeit aufwenden.
        Gruss
        J L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Chris_B @hussi last edited by
          @hussi Wenn Du Javascript schreiben kannst, dann müsste das doch einfach sein. Ich mache das ähnlich statt mit Telegram mit Emails an mich senden. In der Mail (oder der Telegram Nachricht) müsstest Du dann einfach die Werte senden; ähnlich wie ich im Skript am Ende des Tages um 23:59 die Werte in eine log-Datei schreibe...
          gruss
            hussi @Chris_B last edited by hussi
            @chris_b Javascript beherrsche ich nicht. Ich schaue mich mal um ob ich irgendwas in der Art finde was ich dann anpassen kann. Habe text2kommand gefunden. Da kann man in Telegram einen Button einfügen und der iobroker Antwortet dann. Das wäre schon ein Anfang.
            Wobei ich lieber eine Nachricht an den iobroker schicken will, statt so einen Button zu haben.
            Evtl. ist das aber mein Ansatzpunkt.
            Edit:
            Ich habe mir nun mal Text2Kommand angeschaut. Damit kann ich nun per Telegram an den ioBroker "pv" schreiben, und bekomme den Wert aus
            javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.BatterySOC
            zurück.
            Muss nun nur noch finden wie er mir mehrere Objekte liefert. Bzw. muss ich ja auch noch was errechnen:
            javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday = Erzeugte kW pro Tag
            javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.BatterySOC = Speicherstand
            Die sind fix.
            Errechnen muss ich:
            Verbrauchte kW - da sollte dann:
            javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday - javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy + javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy
            sein, aber wie errechne ich zugekaufte Wh?
              R4 @hussi last edited by
              @hussi sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
              javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportSum
                juggi1962 @Chris_B last edited by
                @chris_b Hallo Christian.
                Zuerst mal Danke für deine super Arbeit
                und ja, eine Schreibfunktion wäre super, denn dann könnte man auch mit Blockly so einiges realisieren,
                es ist nicht jeder so verdraut mit JS.
                Vielleicht findest ja mal Zeit und Muse um das umzusetzen, würde mich und viele Andere freuen.
                Gruß aus Tirol, Jürgen
                  hussi @R4 last edited by hussi
                  @r4 steht auf 0 obwohl im von FusionSolar Dashboard "Fed to grid 1,84 kWh" stehen.
                  Ok hab es mit Blockly geschafft.
                    <variables>
                      <variable id="LJQ,%@iIai_dsi(6J9Eq">Text</variable>
                    </variables>
                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=",0HSy+dmiy{AB+zsze1i" x="188" y="38">
                      <mutation statements="false"></mutation>
                      <field name="NAME">pvstatus</field>
                      <field name="SCRIPT"></field>
                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="!y_lf7,S[0uMty;@$C^%" x="188" y="87">
                      <mutation name="pvstatus"></mutation>
                        <block type="on_ext" id="A}I(v:;Yi.q-TZxLt{GJ">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="0D!$+7X}w,Em_*I2_6${">
                              <field name="oid">telegram.0.communicate.request</field>
                            <block type="variables_set" id="H.85Ep.=RR;96`B$@tRQ">
                              <field name="VAR" id="LJQ,%@iIai_dsi(6J9Eq">Text</field>
                                <block type="text_getSubstring" id="e%v9@Avp[CXS/mKMsA|m" inline="false">
                                  <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                  <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                  <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                  <value name="STRING">
                                    <block type="on_source" id="nr]0AXRI4@ly1Po{ogts">
                                  <value name="AT1">
                                    <block type="math_number" id="mE*{B{|v/.q!Bdr_swye">
                                      <field name="NUM">10</field>
                                  <value name="AT2">
                                    <block type="text_indexOf" id="y2M|/VI|buP~WZMst~Sx">
                                      <field name="END">LAST</field>
                                        <block type="on_source" id="0LUSQ6?Mi#4`Mc/%z8L:">
                                      <value name="FIND">
                                        <shadow type="text" id="mgU46.?A,1gXuVE.)%w3">
                                          <field name="TEXT">abc</field>
                                        <block type="text" id="3DLQE[,IA6%X:Nj~WP6.">
                                          <field name="TEXT"></field>
                                <block type="debug" id="H_sQ8%)Qo3xvNpEo=3$c">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="_UNidu@Lz/~o,l8_O|d!">
                                    <block type="variables_get" id="qAq39wVy-N4?LzT.vUL;">
                                    <block type="controls_if" id="d!d5kP`uz,iM|_Lvd9O)">
                                        <block type="logic_compare" id="VvAY3u8G^sI3yffZ0#iK">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                            <block type="variables_get" id="%^*B6K=IP2PrOXVD|rhk">
                                            <block type="text" id="]?)ij.4#7u/h-#4Vs.$.">
                                              <field name="TEXT">pv</field>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="97Y9~}y3`_P?_:]Y7usI">
                                          <mutation name="pv"></mutation>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="ytGlwGFA:7ux]aJ:h)bX" x="188" y="537">
                      <field name="NAME">pv</field>
                    <block type="telegram" id="rFF^yU[tK;z8agA5HJ;t" x="187" y="613">
                      <field name="LOG"></field>
                      <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                      <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                      <value name="MESSAGE">
                        <shadow type="text" id="+NS:?N+v?F?X[sTTbNzr">
                          <field name="TEXT">Der Trockner ist fertig</field>
                        <block type="text_join" id="w==;)w0}uK[]4^$3ECh8">
                          <mutation items="19"></mutation>
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="#^ya6yc#7PR[!s%UC4eT">
                              <field name="TEXT">☀️ Erzeugte kW: </field>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="get_value" id="{.Y7C$*/_-vBzHoS-!e(">
                              <field name="OID">javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday</field>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text" id="7XWp;_ifO_,6w[h)T8m#">
                              <field name="TEXT">kW</field>
                          <value name="ADD3">
                            <block type="text_newline" id="GD)kZE9,.j:fz1#,*VoY">
                              <field name="Type">\n</field>
                          <value name="ADD4">
                            <block type="text" id="C3.z38(@7;bLUH+]FEa/">
                              <field name="TEXT">🌅 Verbrauchte kW: </field>
                          <value name="ADD5">
                            <block type="get_value" id="v+E{d~%C]4MDBf8u`n:+">
                              <field name="OID">0_userdata.0.energy.electricity.kWhPrice</field>
                          <value name="ADD6">
                            <block type="text" id="u$W|[S^a/UO(Me+jYQWC">
                          <value name="ADD7">
                            <block type="text_newline" id="mhWg3?3RN4(TScFrlc1x">
                          <value name="ADD8">
                            <block type="text" id="N03?2e^)y|9W?@s[~Lx3">
                              <field name="TEXT">💸 Gekaufte kW: </field>
                          <value name="ADD9">
                            <block type="get_value" id="bd@e@AVzHj}:yvYCF!VO">
                          <value name="ADD10">
                            <block type="text" id="O1tva[j5m9*a:je*8K}N">
                              <field name="TEXT">Wh</field>
                          <value name="ADD11">
                            <block type="text_newline" id="J0!Md?l_$yeK%ZNT#/dp">
                          <value name="ADD12">
                            <block type="text" id="P17{8h/|#5L@{.sM*u+E">
                              <field name="TEXT">💶 Vekaufte kW: </field>
                          <value name="ADD13">
                            <block type="text" id="x*b_qh+q$vy|?)1O3c%g">
                          <value name="ADD14">
                            <block type="get_value" id="9SSpTQEk1H;2:dMiDjzp">
                          <value name="ADD15">
                            <block type="text_newline" id="):=!%*$05D]#39H@aHc=">
                          <value name="ADD16">
                            <block type="text" id="CR#k,91R!s)T?Yp~Df^R">
                              <field name="TEXT">🔋Speicherstand: </field>
                          <value name="ADD17">
                            <block type="get_value" id="A*(X.[rn5.[3lZPO.s}K">
                              <field name="OID">javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.BatterySOC</field>
                          <value name="ADD18">
                            <block type="text" id="7)w_,xD@RSlv@hDR`^!H">
                              <field name="TEXT">%</field>
                  Die Einheiten muss ich noch anpassen.
                  Theorie:
                  Verbrauchte kWh pro Tag = Export to grid today - Import from grid today / 1000.
                  Bei mir wäre das 1075980 - 135910 = 940070 / 1000 = 940,07. Im Dashboard von FusionSolar steht "Verbraucht: 9,24 kWh"
                  gekauft = 'javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy'
                  verkauft = 'javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy'
                  allerdings ja gesamt. Wie kann ich das auf den Zeitpunkt der Abfrage ausrechnen?
                  Ich habe auch den Zählerstand in ioBroker zur Verfügung.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @hussi last edited by
                    @hussi
                    Bitte nicht ständig den gleichen Beitrag ändern.
                    Man weiß dann nie was du neu geschrieben hast.
                      leonundjulie @Chris_B last edited by leonundjulie
                      @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                      Gruss
                      Hallo @Chris_B . Danke für den Blick in die Sterne.
                      Wie ich in einem meiner Fragen und Aussagen schrieb, kann ich bei mir eine Topologie erzeugen, in der das Skript läuft 🙂 .
                      Aber ich möchte eigentlich in meiner weiter oben bebilderten Topologie bleiben. Und in der würden sowohl die EnPAL-Box als auch mein PI mit dem IOBroker auf den SUN2000 parallel zugreifen.
                      Diesbezüglich habe ich jetzt sehr viel gelesen …. die eine Variante sagt, dass der SDongle das nicht kann (ich habe diesbezüglich eine Anfrage bei HUAWEI platziert und warte auf Antwort.
                      Die andere Variante sagt, dass es geht, wenn man die Master-Slave Regeln beachtet. Auf Grund der Ausführungen unter https://npm.io/package/modbus-serial
                      frage ich mich, ob Du in Deinem Skript erst einen Slave (genau das ist ja Dein Skript) mit einer eigenen ID definieren musst. Der SDongle ist der Master; sowohl die EnPAL Box als auch der PI mit dem IOPBroker sind Slaves respektive Clients. Mag sein, dass ich mich mit diesen Überlegungen völlig verrannt habe, aber vielleicht findest Du ein paar Minuten Zeit und Lust auf den Gedanken einzugehen.
                      Gruss
                      Andreas
                      Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Atifan
                        Atifan @leonundjulie last edited by
                        Nur mal kurz gefragt, man kann die Daten ja über NodeRed aus einem anderen Thread lesen oder über dieses Script hier aus dem Thread. Mich würde interessieren ob beides im Prinzip gleichwertig ist, oder ob die eine Variante evtl. Vor- oder Nachteile im Vergleich zu der anderen hat?
                          R4 @Atifan last edited by
                          @atifan
                          Ein Argument: Wenn du bisschen Ahnung von Programmierung hast bist du hier flexibler (wobei ich nie was mit Javascript zu tun hatte...)
                            leonundjulie @R4 last edited by
                            @r4 said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                            @atifan
                            … dem schließ ich mich sofort an. Ich habe vor ewigen Zeiten Regel-Algorithmen programmiert …. JS ist für mich neu, aber das Grundsätzliche erkenne auch ich ….. und NODE-RED ist zumindest für mich ein Blindflug mit copy&paste -> ganz klar pro JS
                              Wo finde ich die aktuellen Tageswert zu:
                              Verbrauchte kWh
                              Gekaufte kWh
                              Verkaufte kWh
                              Kann meinetwegen auch mit Blockly errechnet werden um sie dann in 0_userdata zu schreiben. Aber ich finde leider nichts in dem Objekten 😞
                              R C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @hussi
                                Chris_B hat dir praktisch schon mal darauf geantwortet
                                  @hussi Wie @R4 sagt: Ist weiter oben beschrieben.
                                  Zudem werden genau diese Daten jeden Tag geloggt:
                                      var log1 = getState(JavaInst + "Solarpower.Derived.YieldToday").val;
                                      var log2 = getState(JavaInst + "Solarpower.Derived.GridExportToday").val;
                                      var log3 = getState(JavaInst + "Solarpower.Derived.GridImportToday").val;
                                      var log4 = getState(JavaInst + "Solarpower.Derived.ConsumptionToday").val;
                                  Die Namen der States sagen ja eigentlich schon alles.
                                    @chris_b @R4
                                    Ich bin natürlich zu doof. Dadurch, dass ich das Skript "verschlimmbessern" wollte, habe ich den Teil "Housekeeping" rausgenommen. Somit erklärt sich auch, warum die Werte nie zurückgesetzt worden sind.
                                    Mein Fehler. Tut mir Leid und danke für die Hilfe!
                                    Ich kann nun alle Daten wie gewollt über Telegram abfragen, und habe somit eine App weniger auf dem Handy.
                                      @R4 und alle, die es interessiert.
                                      Ich habe jetzt mein Skript (früher Version 3 genannt) nun auf Github.
                                      Das macht es einfacher die aktuelle Version zu finden. Das ist der erste Versuch.
                                      Das Readme File ist noch minimal, das werde ich stark ausbauen um Fragen zum Skript zu klären. Im Wesentlichen Dinge, die hier irgendwann einmal erwähnt wurden.
                                      Hier der Link:
                                      https://github.com/ChrisBCH/SunLuna2000_iobroker
                                        baerengraben last edited by
                                        @Chris_B Vielen Dank für dieses sehr nützliche Skript!
                                          R4 @Chris_B last edited by
                                          @chris_b
                                          Zeile 3 "modidfied"
                                          ... ne, ich schau es mir mal kritisch an 😉
                                            Wenn ich die aktuelle Leistung der PV in den Objekten sehen möchte, kann es dann sein, dass man dazu javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.InputPower auslesen sollte?
                                            Wenn der Akku nicht voll ist, zeigt mir Solarpower.Huawei.Inverter.1.ActivePower nicht den korrekten Wert an. Sobald der Akku voll ist stimmt der Wert.
                                            Oder man rechnet Solarpower.Huawei.Inverter.1.ActivePower und javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.ChargeAndDischargePower zusammen?
                                            477
                                            90717
