      mctom last edited by mctom
      Ich versuche gerade mich mit der SendPicture Funktion.
      Leider bekomme ich immer nur den Dateinamen zugesandt.
      Das Log sieht unauffällig aus:
      telegram-menu.0
      2023-08-09 20:30:44.215	debug	Instance : "telegram.0"
      telegram-menu.0
      2023-08-09 20:30:44.215	debug	Send this to : "Michael"
      telegram-menu.0
      2023-08-09 20:30:44.215	debug	Send this Value : "temp.png"
      telegram-menu.0
      2023-08-09 20:30:44.214	debug	Send Pic to Telegram
      telegram-menu.0
      2023-08-09 20:30:34.213	debug	url curl -H "Authorisation: Bearer glsa_lIdVd4bLaoCwbSNHD5GpVKaZnoVeJtDK_1ef5da76" "http://192.168.178.36:3000/render/d-solo/fXOeOnyGk/main?orgId=1&refresh=5m&panelId=2&width=1000&height=500&tz=Europe%2FBerlin" > temp.png
      telegram-menu.0
      2023-08-09 20:30:34.208	debug	Send Picture
      Im Verzeichnis liegt auch keine Datei.
      Was könnte ich noch testen ?
      Vielen Dank für die Hilfe.
      gruß
      Michael
      Ergänzung:
      Habe den CURL Befehlt direkt über die Console augeführt. Dann wird die Datei auch im Verzeichnis abgelegt. Allerdings erhalte ich nur weiterhin den Dateinamen zugesandt.
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @mctom last edited by Michael Roling
        @mctom dann solltest du ja volle Schreibrechte auf dem Ordner haben.
        Evtl mal die Zeit in den Settings verlängern
        Das Token ist eingetragen?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
          Ich werde das aber mir noch mal anschauen.
          Kann mein Problem mit dem nicht speichern mit diesem Fehler zu tun haben?
          VM145 index_m.html:1 Mixed Content: The page at 'https://10.0.1.202:8081/adapter/telegram-menu/index_m.html?0&newReact=true&0&react=colored' was loaded over HTTPS, but requested an insecure element 'https://10.0.1.202:8081/adapter/telegram-menu/img/info-big.png'. This request was not upgraded to HTTPS because its URL's host is an IP address
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @Negalein last edited by
            @negalein kann ich gerade nicht sagen. Werde da am Wochenende noch mal rein schauen. Vielleicht sogar morgen schon. Aber anscheinend hast du als einzigster das Problem. Hast du mal einen anderen Browser getestet?
            • Negalein
              Ja, bei FF und Edge das selbe Problem.
              Auch mit einem anderem Gerät getestet.
                mctom @Michael Roling last edited by
                @michael-roling:
                Ja Token ist eingetragen.
                Der Timeout ist jetzt bei 15000. Leider beleibt der Fehler bestehen.
                Hättest du noch eine Idee was ich prüfen könnte ?
                • Michael Roling
                  @mctom hat der Ordner volle Schreibrechte?
                  • Michael Roling
                    Michael Roling Developer @flkontakt last edited by
                    @flkontakt ich habe was neues hoch geladen, schau dir das mal an
                    flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • flkontakt
                      flkontakt @Michael Roling last edited by
                      @michael-roling gerne, ist das dann die v0.5.1? Einen Tipp auf was ich achten sollte;-)
                      Danke!!!
                      • Michael Roling
                        Michael Roling Developer @flkontakt last edited by Michael Roling
                        @flkontakt ne von github installieren, scrolling. Du warst das doch mit dem scrolling, oder?
                        • flkontakt
                          @michael-roling sieht auf dem Handy gut aus, werde morgen am Rechner testen. Vielen Dank!
                          flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Michael Roling
                            @negalein Ich habe noch mal was neues hoch geladen, habe auch das Styling etwas verändert, ich weiss nicht ob der Fehler dadurch auch weg ist, denn den Fehler kann ich leider bei mir nicht finden!
                            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • flkontakt
                              flkontakt @flkontakt last edited by
                              @flkontakt sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                              Auch am Rechner alles schick!!!
                              • Michael Roling
                                @flkontakt ich habe noch mal das design geändert damit man mehr platz bekommt
                                • Michael Roling
                                  Michael Roling Developer @Michael Roling last edited by Michael Roling
                                  Ich habe nun die Version 0.6.1 erstellt. Telegram User werden ausgelesen, man kann jetzt einfach eine checkbox anhaken.
                                  • Negalein
                                    Danke, werde am Mittwoch berichten.
                                    Bin gerade unterwegs.
                                    • Negalein
                                      Danke, speichern funktioniert wieder! 🙂
                                      • Michael Roling
                                        @negalein das freut mich, wie findest du den neuen Aufbau, und das Scrollverhalten?
                                        • Negalein
                                          der gefällt mir sehr sehr gut! 🙂
                                          kann ich nicht sagen, da ich noch nicht so viel eingebunden habe.
                                          Bei 32" und 4k hab ich da noch viel Platz. 😁
                                          • Michael Roling
                                            @negalein ich habe auch versucht mehr platz zu generieren ich habe auch 32" , und das zweimal. Platz ist also bei mir auch genug
                                            1801
                                            793647
