    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
      Marcolotti last edited by
      @cybertron:
       <instance name="hrStorageSize.1" oid=".1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.1" valuetype="Integer"><value></value></instance>
      im ioBroker-Log erscheint dabei jedoch diese Meldung
      snmp.0	2017-10-23 15:02:06.847	error	[192.168.30.200] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5
      Beim Samsung SCX-5x30 gibt es wie auch beim AL-CX11NF einen Wert für SysUpTime.
      Beim AL-CX11NF erhalte ich den Wert in den Objekten. Beim Samsung kommt da ein Log-Eintrag.
       <instance name="sysUpTime.0" oid=".1.3.6.1.2.1.1.3.0" valuetype="TimeTicks"><value></value></instance>
      iobroker-Log:
      snmp.0	2017-10-23 15:02:06.843	error	[192.168.30.201] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.2.1.1.3
      Im MIB-Browser: 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.1
      In ioBroker 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5 <– ????
      Prüf das nochmal bitte. Da fehlt was.
        @apollon77:
        Hey,
        • kann man SNMP Devices discovern/finden per Scan?
        Ingo `
        Um richtig zu discovern brauch ich erstmal ein paar Daten, da kannst du auch gern mitwirken 😄
        Am allerwichtigsten wären die ersten 3 Zeilen:
        Produktinformation - 1.3.6.1.2.1.1.1.0
        Seriennummer - 1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.17.1
        Hersteller - 1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.14.1.1
        Anzahl gedruckter Seiten - 1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1
        Tinte - Toner_schwarz - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
        Tinte - Toner_cyan - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2
        Tinte - Toner_magenta - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3
        Tinte - Toner_yellow - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4
        Lebensdauer Trommeleinheit -1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.7
        Lebensdauer Bandeinheit - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.6
          cybertron last edited by
          @Marcolotti:
          @cybertron:
          iobroker-Log:
          Prüf das nochmal bitte. Da fehlt was. `
          Hab es gerade noch einmal neu versucht zu konfigurieren.
          Dabei file mir auf, dass im Log immer während folgender Eintrag kommt..
          host.mh-iobroker-00	2017-10-24 08:39:03.436	info	Restart adapter system.adapter.snmp.0 because enabled
          host.mh-iobroker-00	2017-10-24 08:39:03.435	error	instance system.adapter.snmp.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          host.mh-iobroker-00	2017-10-24 08:39:02.514	info	instance system.adapter.snmp.0 started with pid 7315
          snmp.0	2017-10-24 08:39:00.974	error	[192.168.30.200] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5
          snmp.0	2017-10-24 08:39:00.970	error	[192.168.30.201] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.2.1.1.3
          Die beiden Einträge sind aber längst in der Adapterkonfiguration gelöscht.
          Ich habe dann die Instanz und auch den Adapter komplett gelöscht und noch einmal von vorn begonnen.
          Was jedoch nichts an den Logeinträgen ändert.
          Gibt es eine Stelle, an der ich diese "Leichen" löschen kann ?
          Gruss
          Silvio
            Linedancer last edited by
            So, nach ca. 24h hat der Adapter auch bei mir den Datenpunkt "gedruckte Seiten" befüllt. Im Log war der Wert ja schon von Anfang an vorhanden.
            Leider sehe ich die Datenpunkte nach wie vor nicht im vis Editor. Auch in Blockly sehe ich nur Info und keine OIDs.
            • inline
              inline last edited by
              Ein bisschen Feedback:
              • Super-Adapter!
              • Auch ich hätte gerne Punkte im Namen, sodass man eine Baumstruktur aufbauen kann. Schon mit meinem einen Drucker wird es leicht unübersichtlich.
              • Die Datenpunkt werden mit "role": "state" angelegt, ich musste sie händisch auf "value" ändern um sie im vis-Editor auswählen zu können.
              • In der raw-Beschreibung (Bleistift am Datenpunkt) ist nur die OID angegeben. Müssten hier nicht auch die IP und "public" stehen?
              • Instanzen-Konfiguration: die Pfeile hoch/runter funktionieren nicht richtig, sind aber vielleicht auch gar nicht nötig?
              • Instanzen-Konfiguration: import/export wäre eine tolle Idee
              • Instanzen-Konfiguration: Vorbelegen des public Feldes mit "public" fände ich gut, oder noch besser auch gleich die ip vom letzten Eintrag mit übernehmen.
              Gruß,
              Ralf
              • inline
                @Linedancer:
                Leider sehe ich die Datenpunkte nach wie vor nicht im vis Editor. Auch in Blockly sehe ich nur Info und keine OIDs. `
                Ändere sie mal händisch von "state" auf "value".
                Gruß,
                Ralf
                  @inline:
                  @Linedancer:
                  Leider sehe ich die Datenpunkte nach wie vor nicht im vis Editor. Auch in Blockly sehe ich nur Info und keine OIDs. Ändere sie mal händisch von "state" auf "value".
                  hat leider nix gebracht.
                    Habe jetzt die Baumstruktur mit IP-Adressen gemacht. Bitte mal von Github updaten: https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp
                    Die Werte die <u>neu</u> angelegt werden, werden jetzt auch bei VIS angezeigt. Alternativ, die Werte (Namen oder so ändern)
                    Oder eben:
                    Instanz stoppen
                    Dem Namen (Werte) eine 1 voranstellen
                    Instanz starten und warten bis die Objekte alle erzeugt wurden sind
                    Instanz stoppen
                    Unter Objekte alle Werte wieder löschen (Verzeichnis unterhalb von snmp.0)
                    Die vorangestellte 1 wieder entfernen
                    Instanz starten
                    Gruß Marco
                      Die Idee mit der Baumstruktur finde ich gut.
                      Aber vielleicht würde sich ein Gerätename dafür besser eignen.
                      Ich weiss bei mir nicht aus dem Hut, welches Gerät, welche IP-Adresse hat. Dafür sind es glaube ich zuviele Adressen 😮
                      Ich müsste jetzt immer brav die komplette Baumstrucktur aufklicken um das gesuchte Gerät zu finden.
                        Dafür kannst du doch das Feld "Name" verwenden! 😉
                        Enrico
                          @RappiRN:
                          Enrico `
                          Ja, das nutze ich ja, aber wenn die Baumstucktur in den Objekten jetzt nach der IP-Adresse gruppiert wird, wirds für mich halt unübersichtlicher.
                            dann in dem Filterfeld (Im Header der Tabelle) den gesuchten Namen eingeben und du siehst nur noch diese Datenpunkte
                            Rainer
                              Das Problem ist, das Feld Name dient ja für z.B. Toner_schwarz. Das nächste Problem ist, dass viele SNMP Geräte ihr eigenes Süppchen kochen.
                              Dazu brauche ich all eure Informationen um einen gemeinsamen "Nenner" zu finden, der als Name fungieren kann. Mit "HP ETHERNET MULTI-ENVIRONMENT" kann keiner was anfangen. Viele andere Hersteller senden brav ihren Namen
                              • LANCOM 1781VA (over ISDN) 10.00.0170 / 10.05.2017 4003964632100806
                              Linux RackStation 2.6.32.12 #15152 Fri Oct 6 18:13:27 CST 2017 armv5tel
                              ProCurve J9021A Switch 2810-24G, revision N.11.76, ROM N.10.01 (/sw/code/build/bass)
                              Linux Synology2 3.2.40 #15152 SMP Fri Oct 6 18:13:29 CST 2017 armv7l
                              • ruhr70
                                ruhr70 last edited by
                                Super Adapter!
                                Was mir noch auffällt ist, dass man History nicht anklicken kann, siehe:
                                http://forum.iobroker.net/download/file … =15937&t=1
                                  Chris76 last edited by
                                  Wlan Passwort aus Bintec AP (W1001N getestet) auslesen :
                                  .1.3.6.1.4.1.272.4.61.1.20.1.7.2.1
                                  Das Wlan Passwort setzen geht übrigens auch mit der ID
                                    maniac last edited by
                                    Klingt ja sehr cool, aber wie setze ich das genau ein?
                                    Als Beispiel die Synology. Hier hab ich mir das MIB runter geladen.
                                    ! SYNOLOGY-DISK-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN ! IMPORTS OBJECT-GROUP, MODULE-COMPLIANCE FROM SNMPv2-CONF enterprises, MODULE-IDENTITY, OBJECT-TYPE, Integer32 FROM SNMPv2-SMI; ! synoDisk MODULE-IDENTITY LAST-UPDATED "201309110000Z" ORGANIZATION "www.synology.com" CONTACT-INFO "postal: Jay Pan email: jaypan@synology.com" DESCRIPTION "Characteristics of the disk information" REVISION "201309110000Z" DESCRIPTION "Second draft." ::= { synology 2 } ! synology OBJECT IDENTIFIER ::= { enterprises 6574 } ! diskTable OBJECT-TYPE SYNTAX SEQUENCE OF DiskEntry MAX-ACCESS not-accessible STATUS current DESCRIPTION "Synology disk table" ::= { synoDisk 1 } ! diskEntry OBJECT-TYPE SYNTAX DiskEntry MAX-ACCESS not-accessible STATUS current DESCRIPTION "For all disk entry" INDEX { diskIndex } ::= { diskTable 1 } ! DiskEntry ::= SEQUENCE { diskIndex Integer32, diskID OCTET STRING, diskModel OCTET STRING, diskType OCTET STRING, diskStatus Integer32, diskTemperature Integer32 } ! diskIndex OBJECT-TYPE SYNTAX Integer32(0..2147483647) MAX-ACCESS not-accessible STATUS current DESCRIPTION "The index of disk table" ::= { diskEntry 1 } ! diskID OBJECT-TYPE SYNTAX OCTET STRING MAX-ACCESS read-only STATUS current DESCRIPTION "Synology disk ID The ID of disk is assigned by disk Station. " ::= { diskEntry 2 } ! diskModel OBJECT-TYPE SYNTAX OCTET STRING MAX-ACCESS read-only STATUS current DESCRIPTION "Synology disk model name The disk model name will be showed here. " ::= { diskEntry 3 } ! diskType OBJECT-TYPE SYNTAX OCTET STRING MAX-ACCESS read-only STATUS current DESCRIPTION "Synology disk type The type of disk will be showed here, including SATA, SSD and so on. " ::= { diskEntry 4 } ! diskStatus OBJECT-TYPE SYNTAX Integer32(1..5) MAX-ACCESS read-only STATUS current DESCRIPTION "Synology disk status Each meanings of status represented describe below. ! Normal(1): The hard disk functions normally. Initialized(2): The hard disk has system partition but no data. NotInitialized(3): The hard disk does not have system in system partition. SystemPartitionFailed(4): The system partitions on the hard disks are damaged. Crashed(5): The hard disk has damaged. " ::= { diskEntry 5 } ! diskTemperature OBJECT-TYPE SYNTAX Integer32 MAX-ACCESS read-only STATUS current DESCRIPTION "Synology disk temperature The temperature of each disk uses Celsius degree. " ::= { diskEntry 6 } ! diskConformance OBJECT IDENTIFIER ::= { synoDisk 2 } diskCompliances OBJECT IDENTIFIER ::= { diskConformance 1 } diskGroups OBJECT IDENTIFIER ::= { diskConformance 2 } ! diskCompliance MODULE-COMPLIANCE STATUS current DESCRIPTION "The compliance statement for synoDisk entities which implement the SYNOLOGY DISK MIB." MODULE -- this module MANDATORY-GROUPS { diskGroup } ! ::= { diskCompliances 1 } ! diskGroup OBJECT-GROUP OBJECTS { diskID, diskModel, diskType, diskStatus, diskTemperature} STATUS current DESCRIPTION "A collection of objects providing basic information of an synology disk entity." ::= { diskGroups 1 } ! END !
                                    Was fange ich mit dem MIB-File denn nun an? Muss das irgend wohin kopiert werden?
                                    Wie kommt man an diese
                                    1 .3.6.1.4.1.2021.10.1.5 .1
                                    ````Nummern?
                                    • Bluefox
                                      Bluefox last edited by
                                      Nimm ein kostenlosen MIB Browser: z.B. http://ireasoning.com/mibbrowser.shtml
                                      Und laufe gegen dein Gerät.
                                      dabei werden dir auch die OIDs(nummern) angezeigt.
                                        der_Auge last edited by
                                        super Adapter !!
                                        Habe meine Syno schon eingebunden.
                                        Ein Problem wird es wohl mit den MIPs geben. (Da muss man schon tiefer einsteigen)
                                        Versuche gerade meinen Switch GS108T mit einzubinden. (noch ohne erfolg)
                                        Jürgen
                                          al-79 last edited by
                                          Moin,
                                          Ich seh den snmp Adapter gar nicht zur Installation ….
                                          händische install via npm & putty bringt ebenso wenig. Ich seh den snmp Adapter nirgends.
                                          iobroker läuft bei mir auf ner Syno214play
                                          Grüsse
                                            dna909 last edited by
                                            Wenn die Installation erfolgreich war, solltest Du den Adapter im Admin im Reiter Adapter finden (zur Not mal filtern).
                                            Wenn er unter Instanzen nicht auftaucht, musst Du noch im Reiter Admin eine Instanz hinzufügen.
                                            dna909
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            81099
