    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @icebear last edited by SKB
      @icebear Die Bilder können "überall" liegen.
      Überall heisst in dem Falle:
      • unterhalb ioBroker, wo der Webservice Zugriff hat. Es funktionieren relative Pfade und auch absolute Pfade funktionieren
        Du kannst z.B. im Verzeichnis /opt/ioborker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/ deinOrdner (kannst Du erstellen) Bilder reinladen. Sobald dort Bilder sind, einen Upload des Adapters machen, da dadurch die Dateien erst dem Web-Adapter mitgeteilt werden. Der Pfad ist dann hier: deinOrdner/deinBild.png/jpg/gif
      • auf einem Server in deinem Netzwerk, der einen http Server bereitstellt und das Bild per http://... abgerufen werden kann (absolute Pfade via http)
      • auf einem Server im Internet, wenn der Client Internetzugriff hat (absolute Pfade via http)
      A icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        andi2055 @SKB last edited by
        Wenn der Wert "Maximale Leistung auf der Leitung" doch überschritten wird, dann wird nur die minimale Anzahl von Strichen auf der Linie angezeigt anstatt die volle Anzahl.
        Ist das so gewollt oder könnte man das ändern?
        Beispiel:
        Maximale Leistung 10000:
        -bei 1000 ein Strich - OK
        -bei 5000 halbe Anzahl Striche - OK
        -bei 10000 volle Anzahl Striche - OK
        -bei 20000 ein Strich ---> hier hätte ich weiterhin die volle Anzahl erwartet
        Anwendungsszenario:
        Über Striche den Verbrauch darstellen. Ich habe jedoch ganz selten einen wahnsinnig hohen Verbrauch -> den möchte ich nicht eintragen, weil ich sonst für 0-10kw nur 3 Striche in meinem Fall hätte.
          @SKB
          • icebear
            icebear @SKB last edited by
            @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            Erst einmal Danke für die Erklärung.
            Jetzt hab ich ein Bild auf meinem Webserver liegen, wenn ich 'Bild hinzufügen' auswähle, dann kommt auch der Platzhalter (blau 100x100)
            Bei den Einstellung geb ich den Pfad zum Bild an, und dies kommt dann auch.
            Ich kann die Größe ändern usw. aber sobald ich dann auf 'Speichern und Schließen' klicke und die Live-Ansicht sehe ist das Bild weg. Nix mehr da, keine Fehlermeldung.
            Was mache ich falsch?
            • SKB
              @icebear Kommt das Bild wieder, wenn Du erneut in die Konfig gehst?
              Wie sieht denn die Struktur zu dem Bild-Element aus?
              • SKB
                SKB Developer Most Active @andi2055 last edited by
                @andi2055 Habe ich gerade nachgestellt. Bei mir bleibt die maximale Anzahl der Punkte bestehen.
                • icebear
                  Sorry ich hab mich glaub falsch ausgedrückt, nicht nur das Bild is weg sondern auch der Platzhalter für das Bild , ich kann also garnich wieder in die Konfig, das ganze Bild-Element is weg
                  ich hab den kompletten Pfad zum Bild eingegeben, also
                  http://192.168.178.3/web_images/hotwater_small.png
                  Das gleiche passiert aber auch wenn ich beim erstellen bei im Konfig-Fenster bei 'Bildeinstellung' bei Adresse /img/temp_img.png das 'help_img.png aus dem Verzeichnis auswähle
                  Fehlermeldung, weiß aber nich genau ob die was damit zutun hat
                  energiefluss-erweitert.0
                  2023-08-11 16:54:40.348	error	Cannot read properties of undefined (reading 'elmSources')
                  2023-08-11 16:54:40.348	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'elmSources') at EnergieflussErweitert.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:591:130) at EnergieflussErweitert.emit (node:events:513:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5385:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                  2023-08-11 16:54:40.345 error uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'elmSources')
                  SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SKB
                    @icebear Gucke ich mir an.
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      ja aber nur wenn der alte Wert bereits maximale Linien angezeigt hat.
                      Max 1000: 100 --> 1000 (volle Linien) --> 2000 (weiterhin volle Linien)
                      Max 1000: 100 --> 200 (wenig Linien) --> 2000 (weiterhin WENIG Linien anstatt volle Linien)
                      • SKB
                        @andi2055 Danke für den erneuten Hinweis. Habe ich auf Git angepasst.
                        Bitte nochmal drüber installieren und anschauen. Sllte nun mit vollen Dots laufen.
                          @skb
                          hm, hat beim meinem Test jetzt immer noch nicht funktioniert.
                          Installierte Version zeigt er mir 0.0.2-alpha.15 (2~) an. Ist das die korrekte?
                          • SKB
                            @andi2055 Du musst die Version nochmals drüber installieren - egal, was wo steht 🙂
                            Dann einen Upload machen.
                            Bei kleinen Dingen mache ich keine neue Version, da:
                            • ich nicht weiss, ob der Fehler behoben ist
                            • eine Änderung keine Version rechtfertigt
                            sigi234 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
                              @skb
                              Hallo, wann wird der Adapter ins Beta kommen?
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Ich denke, wir kommen so langsam in die Richtung beta.
                                Ich wollte erstmal alles einbauen, was die Benutzer sich so wünschen, bevor ich im beta Status wieder "hänge" und den Adapter nicht weiter entwickeln kann, da ich ihn falsch aufgebaut habe 🙂
                                arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                                  @skb schau dir mal die Textausrichtung an ..die kann ich im editor drehen aber wird ncht gespeicehrt
                                  und die letzte Datenquelle ist doppelt
                                      "22": {
                                          "source": "lux-garten",
                                          "alias": "zigbee2mqtt.0.0x04cf8cdf3c7f2fe3.illuminance"
                                      "23": {
                                          "source": "alias.0.wohnung.Sensor.dachboden.illuminance",
                                          "alias": "lux-dachboden"
                                      "24": {
                                          "source": "zigbee2mqtt.0.0x04cf8cdf3c7f2fe3.illuminance",
                                          "alias": "lux-garten"
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @arteck last edited by SKB
                                    @arteck Installier die Vesion nochmal drüber. Hatte ich gestern ein Issue zu.
                                    Chrome?
                                    Die Datenquelle kannst du ja löschen. Hat ja eine eigene ID.
                                    • SKB
                                      @icebear Du kannst die Version nochmal drüber installieren und einen upload machen.
                                      Die Bilder wurden mit 0 Höhe/Breite gespeichert. Das war so nicht beabsichtigt 🙂
                                      Diese sind aber trotzdem noch vorhanden und über die Elementauswahl erreichbar:
                                      arteck icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @skb
                                        host.iobroker
                                        2023-08-12 10:20:45.397	info	Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                                        host.iobroker
                                        2023-08-12 10:20:45.397	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2023-08-12 10:20:44.816	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2023-08-12 10:20:44.812	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                                        2023-08-12 10:20:44.811	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1075:117)
                                        2023-08-12 10:20:44.810	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                                        2023-08-12 10:20:44.808	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        host.iobroker
                                        2023-08-12 10:20:43.746	info	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 157024
                                        host.iobroker
                                        2023-08-12 10:20:43.658	info	"system.adapter.energiefluss-erw
                                        eitert.0" enabled```
                                        einen hast du noch drin
                                        • SKB
                                          @arteck Hast Du die ID manuell gelöscht?
                                            @skb jep..
                                            1.4k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5673543
