    4. Kalender von Website auslesen
      liv-in-sky @andrenaether last edited by liv-in-sky
      @andrenaether
      also soweit auf die schnelle zusammengeschustert - könnte sicher verbessert werden - habe kurz ein paar sachen zusammenkopiert
      let url="https://irs.indico.ch/bodenseearena/views/Graphical?location=Bodenseearena"
      let gesucht;
      let theJson=[];
      const myDP="0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.testJSON"
      async function doit(){
      await getData();
      log(gesucht[0])
      log(String(gesucht.length))
      for(let i=0;i<gesucht.length;i++){
         let mytime=gesucht[i].replace(/.*new Date\((.*?)\).*/,"$1").split(",")
         let mydatum=mytime[2]+"."+String(Number(mytime[1])+1)+"."+mytime[0];
         let myzeit;
         mytime.length==4 ? myzeit=mytime[3]+":"+"00" : myzeit=mytime[3]+":"+mytime[4];
       theJson.push({
           "zeit":myzeit,
           "datum":mydatum,
           "ereignis":gesucht[i].replace(/.*[\'1\']\, \"(.*?)\"\, \"00000001\"\,.*/,"$1").replace(/\\r\\n/," "),
      log(JSON.stringify(theJson))
      setState(myDP,JSON.stringify(theJson))
      async function getData(){
         return new Promise(async (resolve, reject) => {
        await request(url, async function (error, response, result) {
        gesucht="";
         const myregex = /^this\.AddAppointment.*$/gm;
        gesucht=result.match(myregex);
          if (gesucht!="" && error==null) {resolve()} else {reject()}
      ;  }).on("error", function (e) {console.error(e);});
      doit();
        dirkhe Developer @liv-in-sky last edited by dirkhe
        @liv-in-sky aber wenn man die jetzt in den calender eintragen würde, müsste man noch sicherstellen, dass die nicht doppelt eingetragen werden. Das macht das ganze natürlich einiges schwieriger.... würde ich dann auch in der verantwortung des scriptes sehen.
        Die frage wäre dann, müssen die in den kalender eingetragen werde, oder nutzt man das als quelle für den adapter, also dass diese ereignisse quasi in die struktur des adapters eingetragen werden.
          @liv-in-sky sagte in Kalender von Website auslesen:
          ich hasse diese google api anmeldung
          Ich auch, hatte das ja auf Anfrage eingebaut, ich selber nutze einen nextcloud adapter
            liv-in-sky @dirkhe last edited by
            @dirkhe
            sollte eigentlich nur einmal pro woche laufen - ds kann man dann einfach überprüfen, ob man die aktuelle woche bekommen hat und nicht doppelt schreibt
            @dirkhe sagte in Kalender von Website auslesen:
            bin mir nicht sicher, ob ich dich verstehe - ich weiß ja noch nicht, ob alle eingetragen werden sollen, oder ob was gefiltert wird - daher bräuchte das script eine art sendto zum adapter, welches eine evtl. json annimmt und an den kalender weiterleitet
              @liv-in-sky das mit dem sento sollte nicht das problem sein und das man das als json übergibt, sollte auch klar sein.
              Die sendto schnittste habe ich eh schon drin, weil ich darüber die testfunktion abgebildet habe.
              Nur über die rückgabe, ggf. Incl. Fehler müsste ich mir was überlegen.
                @dirkhe
                ich werde mir morgen nochmal das mit der google api und deinem adapter ansehen - beim letzten mal habe ich frustriert aufgegeben
                ich sag dir dann bescheid, wie weit ich gekommen bin
                  @liv-in-sky
                  Mega ..... wow ich hätte nicht gedacht das man das aus der Website bekommt. wie ist es wenn man die Website mehrmals in der woch abfragt nach (Änderungen)
                  würde man dann jedes mal alles doppelt schreiben ??
                  Ps. Ich habe auch erst seid Kurzen den ical Adapter gefunden ( Weil viele das Problem Hatten mit anmelden und Co)
                  Die Idee von mir ist halt zb. Am Sonntag oder Montag (Aktuelle Woche ) die Daten in den Kalender zu schreiben. ( Oder ist es sinnvoller die gesamten Daten einmal von januar bis Dezember zu schreiben und auf veränderungen Reagieren ..... 🤷‍♂️
                    @andrenaether sagte in Kalender von Website auslesen:
                    ne - jede woche einmal - ansonsten musst du immer zuerst im kalender nach den einträgen suchen . aber zuerst muss ich noch rausfinden, wie genau man in den g-cal shreibt
                    https://forum.iobroker.net/post/1027448
                      @andrenaether
                      hi - um das mal erreichen zu können, mussst du dir den webcal adapter installieren und dich bei deinem google calender anmelden - das könntest du schon mal vorbereiten
                      diese seite ist dafür sehr wichtig https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/blob/master/doc/google.md
                        @andrenaether
                        das habe ich bis jetzt hinbekommen
                          andrenaether @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky Ohh wow ich habe mich inzwischen auch damit befasst aber habe es nicht hinbekommen... 😥
                          Kannst du mir das zeigen, erklären .... bin da echt am verzweifeln .....
                          aber mega das es Leute wie dich gibt die da eine Ahnung haben 🙂
                            was genau - den webcal adapter ?
                              @liv-in-sky Und wie du die daten aus der website geholt hast .... Ich habe noch keinen Richtigen Plan wie das alles umsetzen und zusammenbauen ... 😨
                                das kommt noch - ich nutze ein script, welches du dann bekommst - zuerst muss aber der webcal adapter richtig eingerichtet werden
                                  bei diesen ganzen google anmelde-kram habe ich nicht wirklich eine ahnung 🙂 habe nach anleitung solange geklickt, bis es lief
                                    @liv-in-sky Ich finde den Adapter nicht .... nur auf github .... Doch da lässt er sich nicht installieren über die url..... aber bin dran
                                    liv-in-sky A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @andrenaether zur not können wir auch mal eine anydesk session machen - da seh ich deinen bildschirm und wir können gemeinsam durchgehen, was zu machen ist
                                        andrenaether @andrenaether last edited by andrenaether
                                        @andrenaether so Adapter habe ich und installiert ..... richte ihn gerade ein ... Habe heute wenig zeit ... muss gleich los ....
                                        Gruss andre 🙂
                                          dirkhe Developer @andrenaether last edited by
                                          @andrenaether nimm die emai lieber raus und schreibe ihm per pn
                                            andrenaether @dirkhe last edited by
                                            @dirkhe oh danke dir 🙂
                                            ical adapter kalender parser website auslesen
                                            1785
