    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @icebear last edited by
      @icebear Gucke ich mir an.
        andi2055 @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        @andi2055 Habe ich gerade nachgestellt. Bei mir bleibt die maximale Anzahl der Punkte bestehen.
        ja aber nur wenn der alte Wert bereits maximale Linien angezeigt hat.
        Max 1000: 100 --> 1000 (volle Linien) --> 2000 (weiterhin volle Linien)
        Max 1000: 100 --> 200 (wenig Linien) --> 2000 (weiterhin WENIG Linien anstatt volle Linien)
        • SKB
          SKB Developer Most Active @andi2055 last edited by
          @andi2055 Danke für den erneuten Hinweis. Habe ich auf Git angepasst.
          Bitte nochmal drüber installieren und anschauen. Sllte nun mit vollen Dots laufen.
            @skb
            hm, hat beim meinem Test jetzt immer noch nicht funktioniert.
            Installierte Version zeigt er mir 0.0.2-alpha.15 (2~) an. Ist das die korrekte?
            • SKB
              @andi2055 Du musst die Version nochmals drüber installieren - egal, was wo steht 🙂
              Dann einen Upload machen.
              Bei kleinen Dingen mache ich keine neue Version, da:
              • ich nicht weiss, ob der Fehler behoben ist
              • eine Änderung keine Version rechtfertigt
              sigi234 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
                @skb
                Hallo, wann wird der Adapter ins Beta kommen?
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Ich denke, wir kommen so langsam in die Richtung beta.
                  Ich wollte erstmal alles einbauen, was die Benutzer sich so wünschen, bevor ich im beta Status wieder "hänge" und den Adapter nicht weiter entwickeln kann, da ich ihn falsch aufgebaut habe 🙂
                  arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                    @skb schau dir mal die Textausrichtung an ..die kann ich im editor drehen aber wird ncht gespeicehrt
                    und die letzte Datenquelle ist doppelt
                        "22": {
                            "source": "lux-garten",
                            "alias": "zigbee2mqtt.0.0x04cf8cdf3c7f2fe3.illuminance"
                        "23": {
                            "source": "alias.0.wohnung.Sensor.dachboden.illuminance",
                            "alias": "lux-dachboden"
                        "24": {
                            "source": "zigbee2mqtt.0.0x04cf8cdf3c7f2fe3.illuminance",
                            "alias": "lux-garten"
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @arteck last edited by SKB
                      @arteck Installier die Vesion nochmal drüber. Hatte ich gestern ein Issue zu.
                      Chrome?
                      Die Datenquelle kannst du ja löschen. Hat ja eine eigene ID.
                      • SKB
                        @icebear Du kannst die Version nochmal drüber installieren und einen upload machen.
                        Die Bilder wurden mit 0 Höhe/Breite gespeichert. Das war so nicht beabsichtigt 🙂
                        Diese sind aber trotzdem noch vorhanden und über die Elementauswahl erreichbar:
                        arteck icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @skb
                          host.iobroker
                          2023-08-12 10:20:45.397	info	Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                          host.iobroker
                          2023-08-12 10:20:45.397	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2023-08-12 10:20:44.816	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2023-08-12 10:20:44.812	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                          2023-08-12 10:20:44.811	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1075:117)
                          2023-08-12 10:20:44.810	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                          2023-08-12 10:20:44.808	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          host.iobroker
                          2023-08-12 10:20:43.746	info	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 157024
                          host.iobroker
                          2023-08-12 10:20:43.658	info	"system.adapter.energiefluss-erw
                          eitert.0" enabled```
                          einen hast du noch drin
                          • SKB
                            @arteck Hast Du die ID manuell gelöscht?
                              @skb jep..
                              • SKB
                                @arteck dann war es die falsche. IDs immer über die Datenquelle löschen.
                                Da erfolgt eine Prüfung, ob sie in Verwendung ist.
                                • icebear
                                  icebear @SKB last edited by
                                  @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Ok, Danke funktioniert jetzt, das Bild ist auswählbar und bleibt auch.
                                  Allerdings fehlt jetzt beim Bild im 'Konfig' der Punkt 'Datenquelle auswählen' den gibt es nicht und bei 'CSS-Klassen' gibt es nur noch 'Allgemein', da fehlt die Hälfte.
                                  • SKB
                                    @icebear Bilder sollten Bilder sein.
                                    Du hättest sie gerne auch 'aktiv'?
                                    Muss ich noch nachliefern.
                                    icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • icebear
                                      @skb
                                      Naja nicht unbedingt, aber wär schon schön, weil bei den anderen Objekten gehts ja auch.
                                      Und wenn es dann später mal läuft, und irgendwann einer den fertigen Adapter installiert, weiß ich jetzt schon was passiert. Zitat: "Hab keine Lust 2000 Beiträge zulesen, warum kann man bei Bild keine Datenquelle auswählen?"
                                      • SKB
                                        @icebear tja, leider wirst Du Recht behalten.
                                        OK, also Bild geht.
                                        Quelle kommt dann noch (hatte ich so irgendwie nicht in der Ideenkiste).
                                        Kein Problem - bekommen wir alles hin.
                                          @skb
                                          ok, habe ich getan mit der Katze. Ob ich dort "von Github" wähle oder die Github URL eingebe wird wahrscheinlich das selbe sein.
                                          Also bei mir werden weiterhin nicht alle Linien angezeigt beim meinem Test.
                                          bei dir klappt das jetzt?
                                          • SKB
                                            @andi2055 das ist leider nicht egal.
                                            Daher sagte ich ja - nochmal drüber installieren und einen Upload machen.
                                            Ist bei Versionen von GitHub wichtig, die nirgendwo bei ioBroker gelistet sind.
                                            Also, wie beschrieben:
                                            • erneut über die Katze installieren
                                            • Upload des Adapters durchführen
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5670467
