    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Atticus @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Danke, dann mach ich das mal
        DPO99 last edited by
        @Thomas-Braun Ich wollte einfach mal nur ein DANKE da lassen. Update auf NodeJS 18 hat mit Deiner Anleitung super geklappt! 😃
          tschombe last edited by
          ich hatte einen alten Raspi, den ich von stretch jetzt auf bullseye upgedated habe.
          offensichtlich läuft das system erstmal. Die installierte ioBroker Version ist auch hoffnungslos
          veraltet und läuft jetzt nicht mehr.
          ich habe jetzt ein node 16 update versucht, aber irgendwie ist die iobroker installation jetzt total durcheinander.
          eigentlich sollte ich ja direkt auf node 18 updaten, hab ich leider jetzt erst gelesen.
          Nun versuche ich die Installation gerade zu ziehen. und starte mit dem HowTo nodjs installation und upgrade.
          Ich versuche erstmal den npm tree sauber zu bekommen mit
          pi@homematicPI:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
          unteranderem habe ich auch solche seltsamen meldungen
          npm ERR! invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
          npm ERR! invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
          npm ERR! invalid: iobroker.flot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
          npm ERR! invalid: iobroker.javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
          am besten neu installieren und backup?
          was wäre die empfehlung, hab schon lange nix mehr mit iobroker gemacht
            Thomas Braun Most Active @tschombe last edited by
            @tschombe
            iob diag
            sagt dazu?
              tschombe @Thomas Braun last edited by
              danke für die rückmeldung,
              wow das diag kannte ich bisher nicht, hier die komplette info,
              sieht irgendwie ziemlich kaputt aus:
                                   v.2023-04-16
              Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel:                 6.1.21-v7+
              Installation:           Native
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Boot Target:            graphical.target
              Pending OS-Updates:     0
              Uncaught Rejection: Error: Cannot find module '@sentry/integrations'
              Require stack:
              - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/index.js
              - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginHandler.js
              - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/index.js
              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                  at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1026:15)
                  at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:871:27)
                  at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1098:19)
                  at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
                  at SentryPlugin._registerSentry (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/index.js:103:36)
                  at SentryPlugin.init (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/index.js:96:14)
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                                      /usr/bin/node           v16.20.0
                                      /usr/bin/npm            8.19.4
                                      /usr/bin/npx            8.19.4
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            922M        166M        320M        0.0K        435M        690M
              Swap:             0B          0B          0B
              Total:          922M        166M        320M
              Require stack:
              Active iob-Instances:   0
              Require stack:
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                      admin                   "admin" not found
              Require stack:
              ioBroker Status:
              Require stack:
              Objects:                0
              States:                 0
              Size of iob-Database:
              4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                Thomas Braun Most Active @tschombe last edited by Thomas Braun
                @tschombe sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                New, das ist die Zusammenfassung. Der vollständige Kram steht davor.
                cd /opt/iobroker
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                liefert?
                1GB ist erfahrungsgemäß mittlerweile aber auch zu wenig für einen sinnvollen Betrieb des iobrokers.
                  ok, dh man sollte direkt auf einen raspi 4 gehen?
                  dann muss ich mal hardware shopping gehen
                  wie lange läuft dieses script? scheint sich bei mir igendwie hier aufgehangen zu haben,
                  oder braucht das evtl relativ lange:
                  pi@homematicPI:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                  pi@homematicPI:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                  npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                  npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                  npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  (##################) ⠇ reify:iobroker.admin: timing reifyNode:node_modules/iobroker.javascript Completed in 79961ms
                  es ist noch nicht vollständig durchgelaufen
                  Qix- created this issue in visionmedia/debug
                  closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
                  mikeal created this issue in request/request
                  open Request’s Past, Present and Future #3142
                    anscheinend wurde es irgendwie abgebrochen:
                    Getötet############) ⠇ reify:iobroker.admin: timing reifyNode:node_modules/iobroker.javascript Completed in 79961ms
                    • frank2604
                      frank2604 last edited by
                      Ich möchte von node.js 14 auf 18 updaten.
                      Laut der Anleitung wird ein sauber npm-tree benötigt.
                      Überprüfung mit
                      cd /opt/iobroker
                      ergibt bei mir:
                      │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0
                      npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
                      npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3
                      Und nun?
                        Thomas Braun Most Active @frank2604 last edited by Thomas Braun
                        @frank2604 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                        Und nun?
                        Nichts. Weiter machen.
                        Ich hab es im HowTo ergänzt.
                        frank2604 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • frank2604
                          frank2604 @Thomas Braun last edited by
                          Danke. Ist soweit alles fehlerfrei durchgelaufen.
                          Alle Instanzen bis auf den Zigbee laufen wieder. Der meldet im Log folgendes:
                          host.vm-iobroker-02
                          2023-08-12 11:31:07.119	info	Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                          host.vm-iobroker-02
                          2023-08-12 11:31:07.119	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.vm-iobroker-02
                          2023-08-12 11:31:07.119	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                          host.vm-iobroker-02
                          2023-08-12 11:31:07.119	error	Caught by controller[0]: }
                          host.vm-iobroker-02
                          2023-08-12 11:31:07.119	error	Caught by controller[0]: ]
                          host.vm-iobroker-02
                          2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
                          host.vm-iobroker-02
                          2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
                          host.vm-iobroker-02
                          2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                          host.vm-iobroker-02
                          2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          host.vm-iobroker-02
                          2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                          host.vm-iobroker-02
                          2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                          host.vm-iobroker-02
                          2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                          host.vm-iobroker-02
                          2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                          host.vm-iobroker-02
                          2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                          host.vm-iobroker-02
                          2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
                          host.vm-iobroker-02
                          2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                          host.vm-iobroker-02
                          host.vm-iobroker-02
                          2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                          host.vm-iobroker-02
                          2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                          host.vm-iobroker-02
                          2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                          host.vm-iobroker-02
                          2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
                          host.vm-iobroker-02
                          2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                          host.vm-iobroker-02
                          2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
                          host.vm-iobroker-02
                          2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.vm-iobroker-02
                          2023-08-12 11:31:07.117	error	Caught by controller[0]: throw err;
                          host.vm-iobroker-02
                          2023-08-12 11:31:07.117	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                          host.vm-iobroker-02
                          2023-08-12 11:31:06.702	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 14766
                          host.vm-iobroker-02
                          2023-08-12 11:31:06.600	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                          frank2604 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • frank2604
                            frank2604 @frank2604 last edited by
                            @Thomas-Braun
                            Hat sich erledigt. Habe im Verzeichnis:
                            das ausgeführt:
                            Jetzt läuft auch Zigbee wieder.
                              skorpil last edited by
                              Als Node und Linux dummy habe ich folgende Frage:
                              Mein ioBroker meldet seit gestern , dass es wohl neue Versionen gibt:
                              Node.js: v18.17.1(18.18.0)
                              NPM: 9.6.7(9.8.1)
                              Ich habe mit sudo apt-get Update und Upgrade versucht, die Updates durchzuführen. Es bleibt aber alles beim Alten. Die anschließende Abfrage zeigt:
                              nodejs:
                              Installiert: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                              *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                              12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                              12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                              Frage an die Profis: was mache ich falsch? Wie installiere ich Node.js 18.18.0 bzw. Npm 9.8.1? Bzw. sollte ich das überhaupt updated?
                                Wildbill @skorpil last edited by
                                @skorpil Schau ein Stück weiter oben in die Signatur von @Thomas-Braun . Da gibt es einen Link zu einem NodeJS Fixer Skript.
                                Das aktualisiert Dir auf die aktuelle Version 18.18.0 (die Du auch verwenden solltest).
                                Gruss, Jürgen
                                  skorpil @Wildbill last edited by
                                  @wildbill Dankeschön, das hatte ich offenbar überlesen. Ich werde es so versuchen.
                                    @wildbill feedback is breakfast for champions: hat funktioniert. Danke!
                                      mcreuter last edited by Samson71
                                      Hey so sieht es aus wenn ich die Installation nochmal durchgehe:
                                      Von allein wollte der nicht auf die neuste Version!
                                      System latest offizelles Docker Image...
                                      Ich hoffe das es damit gerade gezogen und aktuell ist.
                                      Vielleicht kann mir jemand das bestätigen??
                                      DANKE
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt
                                      update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      x86_64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      /usr/bin/npx
                                      /usr/bin/corepack
                                      v18.18.0
                                      v18.18.0
                                      9.8.1
                                      9.8.1
                                      0.19.0
                                      5.0.12
                                      root
                                      root
                                      /opt/iobroker
                                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree... Done
                                      All packages are up to date.
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.18.0-1nodesource1
                                        Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.18.0-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                           18.17.1-1nodesource1 500
                                           18.17.0-1nodesource1 500
                                           18.16.1-1nodesource1 500
                                           18.16.0-1nodesource1 500
                                           18.15.0-1nodesource1 500
                                           18.14.2-1nodesource1 500
                                           18.14.1-1nodesource1 500
                                           18.14.0-1nodesource1 500
                                           18.13.0-1nodesource1 500
                                           18.12.0-1nodesource1 500
                                           18.11.0-1nodesource1 500
                                           18.10.0-1nodesource1 500
                                           18.9.1-1nodesource1 500
                                           18.9.0-1nodesource1 500
                                           18.8.0-1nodesource1 500
                                           18.7.0-1nodesource1 500
                                           18.6.0-1nodesource1 500
                                           18.5.0-1nodesource1 500
                                           18.4.0-1nodesource1 500
                                           18.3.0-1nodesource1 500
                                           18.2.0-1nodesource1 500
                                           18.1.0-1nodesource1 500
                                           18.0.0-1nodesource1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                      Mod-EDIT: Code in Code-Tags setzen!
                                        Thomas Braun Most Active @mcreuter last edited by
                                        @mcreuter
                                        Beim Docker zieht man sich i. A. einen frischen aus dem Regal.
                                          mcreuter @Thomas Braun last edited by
                                          Was meinst du damit genau?
                                          Der Docker Container Manager zieht sich immer das latest Image und migriert diese direkt.
                                          https://registry.hub.docker.com/r/iobroker/iobroker/
                                          Aber updaten tut sich da kein Node und npm.... Habe das immer manuell gemacht bisher...
                                          Nur jetzt über die neue Methode von dir, da die alte nicht mehr ging :_)
                                            Thomas Braun Most Active @mcreuter last edited by Thomas Braun
                                            @mcreuter sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                            Ich hab ja keine Aktien in den Dingern, aber die kommen eigentlich immer mit passender Umgebung vorgekocht daher. Ich glaube in der Version 9 des Docker-Images ist dann auch nodejs@18.18.0 eingebacken.
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            229630
