    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      tschombe last edited by
      ich hatte einen alten Raspi, den ich von stretch jetzt auf bullseye upgedated habe.
      offensichtlich läuft das system erstmal. Die installierte ioBroker Version ist auch hoffnungslos
      veraltet und läuft jetzt nicht mehr.
      ich habe jetzt ein node 16 update versucht, aber irgendwie ist die iobroker installation jetzt total durcheinander.
      eigentlich sollte ich ja direkt auf node 18 updaten, hab ich leider jetzt erst gelesen.
      Nun versuche ich die Installation gerade zu ziehen. und starte mit dem HowTo nodjs installation und upgrade.
      Ich versuche erstmal den npm tree sauber zu bekommen mit
      pi@homematicPI:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
      unteranderem habe ich auch solche seltsamen meldungen
      npm ERR! invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
      npm ERR! invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
      npm ERR! invalid: iobroker.flot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
      npm ERR! invalid: iobroker.javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
      am besten neu installieren und backup?
      was wäre die empfehlung, hab schon lange nix mehr mit iobroker gemacht
        Thomas Braun Most Active @tschombe last edited by
        @tschombe
        iob diag
        sagt dazu?
          tschombe @Thomas Braun last edited by
          danke für die rückmeldung,
          wow das diag kannte ich bisher nicht, hier die komplette info,
          sieht irgendwie ziemlich kaputt aus:
                               v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel:                 6.1.21-v7+
          Installation:           Native
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     0
          Uncaught Rejection: Error: Cannot find module '@sentry/integrations'
          Require stack:
          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/index.js
          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginHandler.js
          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/index.js
          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
              at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1026:15)
              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:871:27)
              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1098:19)
              at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
              at SentryPlugin._registerSentry (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/index.js:103:36)
              at SentryPlugin.init (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/index.js:96:14)
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                                  /usr/bin/node           v16.20.0
                                  /usr/bin/npm            8.19.4
                                  /usr/bin/npx            8.19.4
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            922M        166M        320M        0.0K        435M        690M
          Swap:             0B          0B          0B
          Total:          922M        166M        320M
          Require stack:
          Active iob-Instances:   0
          Require stack:
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   "admin" not found
          Require stack:
          ioBroker Status:
          Require stack:
          Objects:                0
          States:                 0
          Size of iob-Database:
          4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
            Thomas Braun Most Active @tschombe last edited by Thomas Braun
            @tschombe sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
            New, das ist die Zusammenfassung. Der vollständige Kram steht davor.
            cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            liefert?
            1GB ist erfahrungsgemäß mittlerweile aber auch zu wenig für einen sinnvollen Betrieb des iobrokers.
              ok, dh man sollte direkt auf einen raspi 4 gehen?
              dann muss ich mal hardware shopping gehen
              wie lange läuft dieses script? scheint sich bei mir igendwie hier aufgehangen zu haben,
              oder braucht das evtl relativ lange:
              pi@homematicPI:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
              pi@homematicPI:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
              npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
              npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
              npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
              npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
              npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
              (##################) ⠇ reify:iobroker.admin: timing reifyNode:node_modules/iobroker.javascript Completed in 79961ms
              es ist noch nicht vollständig durchgelaufen
              Qix- created this issue in visionmedia/debug
              closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
              mikeal created this issue in request/request
              open Request’s Past, Present and Future #3142
                anscheinend wurde es irgendwie abgebrochen:
                Getötet############) ⠇ reify:iobroker.admin: timing reifyNode:node_modules/iobroker.javascript Completed in 79961ms
                • frank2604
                  frank2604 last edited by
                  Ich möchte von node.js 14 auf 18 updaten.
                  Laut der Anleitung wird ein sauber npm-tree benötigt.
                  Überprüfung mit
                  cd /opt/iobroker
                  ergibt bei mir:
                  │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0
                  npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
                  npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3
                  Und nun?
                    Thomas Braun Most Active @frank2604 last edited by Thomas Braun
                    @frank2604 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                    Und nun?
                    Nichts. Weiter machen.
                    Ich hab es im HowTo ergänzt.
                    frank2604 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • frank2604
                      frank2604 @Thomas Braun last edited by
                      Danke. Ist soweit alles fehlerfrei durchgelaufen.
                      Alle Instanzen bis auf den Zigbee laufen wieder. Der meldet im Log folgendes:
                      host.vm-iobroker-02
                      2023-08-12 11:31:07.119	info	Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                      host.vm-iobroker-02
                      2023-08-12 11:31:07.119	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.vm-iobroker-02
                      2023-08-12 11:31:07.119	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                      host.vm-iobroker-02
                      2023-08-12 11:31:07.119	error	Caught by controller[0]: }
                      host.vm-iobroker-02
                      2023-08-12 11:31:07.119	error	Caught by controller[0]: ]
                      host.vm-iobroker-02
                      2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
                      host.vm-iobroker-02
                      2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
                      host.vm-iobroker-02
                      2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                      host.vm-iobroker-02
                      2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      host.vm-iobroker-02
                      2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                      host.vm-iobroker-02
                      2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                      host.vm-iobroker-02
                      2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                      host.vm-iobroker-02
                      2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                      host.vm-iobroker-02
                      2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                      host.vm-iobroker-02
                      2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
                      host.vm-iobroker-02
                      2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                      host.vm-iobroker-02
                      host.vm-iobroker-02
                      2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                      host.vm-iobroker-02
                      2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                      host.vm-iobroker-02
                      2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                      host.vm-iobroker-02
                      2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
                      host.vm-iobroker-02
                      2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                      host.vm-iobroker-02
                      2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
                      host.vm-iobroker-02
                      2023-08-12 11:31:07.118	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.vm-iobroker-02
                      2023-08-12 11:31:07.117	error	Caught by controller[0]: throw err;
                      host.vm-iobroker-02
                      2023-08-12 11:31:07.117	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                      host.vm-iobroker-02
                      2023-08-12 11:31:06.702	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 14766
                      host.vm-iobroker-02
                      2023-08-12 11:31:06.600	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                      frank2604 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • frank2604
                        frank2604 @frank2604 last edited by
                        @Thomas-Braun
                        Hat sich erledigt. Habe im Verzeichnis:
                        das ausgeführt:
                        Jetzt läuft auch Zigbee wieder.
                          skorpil last edited by
                          Als Node und Linux dummy habe ich folgende Frage:
                          Mein ioBroker meldet seit gestern , dass es wohl neue Versionen gibt:
                          Node.js: v18.17.1(18.18.0)
                          NPM: 9.6.7(9.8.1)
                          Ich habe mit sudo apt-get Update und Upgrade versucht, die Updates durchzuführen. Es bleibt aber alles beim Alten. Die anschließende Abfrage zeigt:
                          nodejs:
                          Installiert: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                          *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                          12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                          12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                          Frage an die Profis: was mache ich falsch? Wie installiere ich Node.js 18.18.0 bzw. Npm 9.8.1? Bzw. sollte ich das überhaupt updated?
                            Wildbill @skorpil last edited by
                            @skorpil Schau ein Stück weiter oben in die Signatur von @Thomas-Braun . Da gibt es einen Link zu einem NodeJS Fixer Skript.
                            Das aktualisiert Dir auf die aktuelle Version 18.18.0 (die Du auch verwenden solltest).
                            Gruss, Jürgen
                              skorpil @Wildbill last edited by
                              @wildbill Dankeschön, das hatte ich offenbar überlesen. Ich werde es so versuchen.
                                @wildbill feedback is breakfast for champions: hat funktioniert. Danke!
                                  mcreuter last edited by Samson71
                                  Hey so sieht es aus wenn ich die Installation nochmal durchgehe:
                                  Von allein wollte der nicht auf die neuste Version!
                                  System latest offizelles Docker Image...
                                  Ich hoffe das es damit gerade gezogen und aktuell ist.
                                  Vielleicht kann mir jemand das bestätigen??
                                  DANKE
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt
                                  update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  x86_64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  /usr/bin/npx
                                  /usr/bin/corepack
                                  v18.18.0
                                  v18.18.0
                                  9.8.1
                                  9.8.1
                                  0.19.0
                                  5.0.12
                                  root
                                  root
                                  /opt/iobroker
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree... Done
                                  All packages are up to date.
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.18.0-1nodesource1
                                    Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.18.0-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                       18.17.1-1nodesource1 500
                                       18.17.0-1nodesource1 500
                                       18.16.1-1nodesource1 500
                                       18.16.0-1nodesource1 500
                                       18.15.0-1nodesource1 500
                                       18.14.2-1nodesource1 500
                                       18.14.1-1nodesource1 500
                                       18.14.0-1nodesource1 500
                                       18.13.0-1nodesource1 500
                                       18.12.0-1nodesource1 500
                                       18.11.0-1nodesource1 500
                                       18.10.0-1nodesource1 500
                                       18.9.1-1nodesource1 500
                                       18.9.0-1nodesource1 500
                                       18.8.0-1nodesource1 500
                                       18.7.0-1nodesource1 500
                                       18.6.0-1nodesource1 500
                                       18.5.0-1nodesource1 500
                                       18.4.0-1nodesource1 500
                                       18.3.0-1nodesource1 500
                                       18.2.0-1nodesource1 500
                                       18.1.0-1nodesource1 500
                                       18.0.0-1nodesource1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                  Mod-EDIT: Code in Code-Tags setzen!
                                    Thomas Braun Most Active @mcreuter last edited by
                                    @mcreuter
                                    Beim Docker zieht man sich i. A. einen frischen aus dem Regal.
                                      mcreuter @Thomas Braun last edited by
                                      Was meinst du damit genau?
                                      Der Docker Container Manager zieht sich immer das latest Image und migriert diese direkt.
                                      https://registry.hub.docker.com/r/iobroker/iobroker/
                                      Aber updaten tut sich da kein Node und npm.... Habe das immer manuell gemacht bisher...
                                      Nur jetzt über die neue Methode von dir, da die alte nicht mehr ging :_)
                                        Thomas Braun Most Active @mcreuter last edited by Thomas Braun
                                        @mcreuter sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                        Ich hab ja keine Aktien in den Dingern, aber die kommen eigentlich immer mit passender Umgebung vorgekocht daher. Ich glaube in der Version 9 des Docker-Images ist dann auch nodejs@18.18.0 eingebacken.
                                          @thomas-braun Ok, kein Ding kann man ja buanet mal fragen...
                                          https://github.com/buanet/ioBroker.docker
                                          JA kann sein, die V9 ist als Beta pre Release schon in arbeit mit Debian 12 soweit ich das gesehen habe 🙂
                                          https://github.com/buanet/ioBroker.docker/tree/v9.0.0-beta.1
                                          • Änderungen:
                                            remove special settings script and env for zwave (#377)
                                            simplify ci/ reduce gh actions
                                            ignore errors in "silent cleanup" on first start (#369)
                                            cleanup/ restructure repo
                                            update nodejs setup process
                                            update base image to debian 12 (bookworm)
                                            improve security by avoiding root (exept startup script itself)
                                            restrict iobroker commanline commands (start/ stop/ node fix)
                                            integrate maintenance script into iobroker command
                                            move container config files location
                                            Jack01 last edited by Jack01
                                            Auch bei mir hat der normale Befehl per update und upgrade nicht zum Erfolg geführt. Ich habe dann den Link von @thomas-braun genutzt und den iob node fix laufen lassen. Das hat geklappt. Verstanden habe ich es aber nicht, da die Pfade ja scheinbar richtig waren und frühere Updates immer funktioniert haben.
                                            Vielen Dank an alle Helfer!
                                            ioBroker nodejs fixer 2023-09-24
                                            Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                                            Checking your installation now. Please be patient!
                                            Your current setup is:
                                            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                            /usr/bin/node           v18.17.1
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                            /usr/bin/corepack       0.18.0
                                            We found these nodejs versions available for installation:
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                              Version table:
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                            You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                                            Press <y> to continue or any other key to quit
                                            Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                            Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                            *** These repos are active on your system:
                                            Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                                            Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                                            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                            Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB]
                                            Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [308 kB]
                                            Fetched 694 kB in 2s (399 kB/s)
                                            *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                            *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                            Package: nodejs
                                            Pin: origin deb.nodesource.com
                                            Pin-Priority: 1001
                                            *** These repos are active after the adjustments:
                                            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                            Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                            Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5267 B]
                                            Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [5262 B]
                                            Fetched 22.7 kB in 2s (9910 B/s)
                                            Installing the recommended nodejs version now!
                                            (Reading database ... 50588 files and directories currently installed.)
                                            Preparing to unpack .../nodejs_18.18.0-1nodesource1_arm64.deb ...
                                            Detected old npm client, removing...
                                            Unpacking nodejs (18.18.0-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                                            Setting up nodejs (18.18.0-1nodesource1) ...
                                            Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                            We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                            *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                             Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            229495
