    4. JavaScript
    5. (gelöst) Datenpunkte per RESTful API senden
      ticaki @JoJo58 last edited by
      @jojo58
      Jetzt sollte es funktionieren mußt nur den postJson aufruf anpassen
      JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JoJo58
        JoJo58 @ticaki last edited by JoJo58
        @ticaki Ich habe es kopiert, meine Daten eingetragen und leider klappt es nicht. Erst mal eine Frage: Müssen die IP:Port DP und mein Json jeweils in Anführungszeichen stehen?
        Kann es sein das es nicht das komplette Script ist? Mit meinen Daten sieht es so aus:
        // das hier muß einmal im Skript stehen
        const axios = require("axios")
        // hiermit sendest du die Daten: sollte selbst erklärend sein
        * ip: string "ip:port"
        * deinDatenpunkt: string "userdata_0.0.blabla"
        * deinJson: Dein Json :)
        postJson(192.168.1.14:8087, 0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json, logparser.0.filters.Homematic.json)
        //Das hier irgendwo unten wo es nicht stört
        async function postJson(ip, dp, value) {
             let json = typeof value == 'string' ? JSON.parse(value) : value
            try {
                const {data} = await axios.post('http://'+ip+'/setValueFromBody/'+dp, json, {
                        headers: {
                            "Content-Type": 'application/json'
            } catch(error) {
                console.warn('wled unten nicht erreichbar!' + error)
        Dann kommt folgende Fehlermeldung:
        14:11:08.093	error	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.LP_jsonInfo_senden compile failed: at script.js.API_Daten_senden.LP_jsonInfo_senden:13
          ticaki @JoJo58 last edited by ticaki
          @jojo58
          Zeile 11
          1 & 2 in Anführungszeichen
          3. in getState("HIER HIN").val
          postJson("192.168.1.14:8087", "0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json", getState("logparser.0.filters.Homematic.json").val)
          die 13 am Ende der Fehlerzeile zeigt dir welche Zeile falsch ist.
          • JoJo58
            @ticaki Okay, das Script spuckt keine Fehler mehr aus, aber es werden auch nur ein paar Daten übertragen:
                "date": "12.08.2023",
                "severity": "<span class
            Mich wundert echt, das es mit dem Historie.JSON vom BackItUp Adapter so schön klappt, und die hier so einen Ärger machen. 😲
              @jojo58
              was kommt wenn du nur das im Skript hast:
              log(getState("logparser.0.filters.Homematic.json").val)
              oha, da ist bestimmt ein Steuerzeichen hinter <span class
              • OliverIO
                OliverIO @JoJo58 last edited by
                @jojo58
                Für mich sieht es so aus, als ob ein oder ein nicht gültiges Zeichen in der URL zu übertragen.
                Da wird abgebrochen, beziehungsweise nicht übertragen.
                Kannst du den folgenden Befehl verwenden?
                encodeURIComponent
                https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/encodeURIComponent?retiredLocale=de
                Ein ist zum Beispiel die Zeichen Folge %20
                • JoJo58
                  @ticaki Dann kommt:
                  14:44:36.838	info	javascript.0 (27410) Start javascript script.js.API_Daten_senden.Test_API
                  14:44:36.860	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.Test_API: [ { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "hm-rega.0", "message": "[2 Einträge] Script \"!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems\" ignored, b", "ts": 1691799750581 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":12,\"time\":\"2023-08-12T00:21:39.143Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799724657 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":31,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.764Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799721275 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":33,\"time\":\"2023-08-12T00:20:21.862Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799721275 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":3.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.763Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\"", "ts": 1691799721274 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":0.26,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.523Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.0", "ts": 1691799721265 } ]
                  14:44:36.861	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.Test_API: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    paul53 @JoJo58 last edited by
                    @jojo58
                    Das Hochkomma zerstört den String.
                    JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • JoJo58
                      JoJo58 @paul53 last edited by
                      @paul53 Kann man das irgendwie abfangen?
                      • JoJo58
                        JoJo58 @paul53 last edited by JoJo58
                        @paul53 @ticaki Ich habe das jetzt mal so versucht:
                        const axios = require("axios");
                        postJson("192.168.1.14:8087", "0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json", getState("logparser.0.filters.Homematic.json").val);
                        // Das hier irgendwo unten, wo es nicht stört
                            let json = value;
                            if (typeof value === 'string') {
                                try {
                                    json = JSON.parse(value);
                                } catch (error) {
                                    console.error('Fehler beim Parsen des JSON: ' + error);
                                    return;
                            // JSON-Objekt in einen codierten JSON-String mit encodeURIComponent umwandeln
                            const encodedJson = encodeURIComponent(JSON.stringify(json));
                            try {
                                const { data } = await axios.post(`http://${ip}/setValueFromBody/${dp}`, encodedJson, {
                                    headers: {
                                        "Content-Type": 'application/x-www-form-urlencoded' // Änderung des Content-Type
                                console.log('Erfolgreich gesendet:', data);
                            } catch (error) {
                                console.warn('Ziel nicht erreichbar: ' + error);
                        Es kommt die Meldung: "Erfolgreich gesendet", aber es wird wieder nur bis zum ersten Hochkomma übertragen. Was kann ich noch machen?
                        [EDIT]
                        Jetzt wird das übertragen:
                        %5B%7B%22date%22%3A%2212.08.2023%22%2C%22severity%22%3A%22%3Cspan%20class%3D'logWarn%20logSeverity'%3Ewarn%3C%2Fspan%3E%22%2C%22from%22%3A%22hm-rega.0%22%2C%22message%22%3A%22%5B2%20Eintr%C3%A4ge%5D%20Script%20%5C%22!%23%20system.fn%200.1%20!%23%20!%23%20Dieses%20Script%20gibt%20die%20FW-Versionsnummer%20und%20mehr%20systems%5C%22%20ignored%2C%20b%22%2C%22ts%22%3A1691799750581%7D%2C%7B%22date%22%3A%2212.08.2023%22%2C%22severity%22%3A%22%3Cspan%20class%3D'logWarn%20logSeverity'%3Ewarn%3C%2Fspan%3E%22%2C%22from%22%3A%22influxdb.0%22%2C%22message%22%3A%22Error%20on%20writePoint(%5C%22%7B%5C%22value%5C%22%3A12%2C%5C%22time%5C%22%3A%5C%222023-08-12T00%3A21%3A39.143Z%5C%22%2C%5C%22from%5C%22%3A%5C%22system.adapter.hm-rpc.1%5C%22%2C%22%2C%22ts%22%3A1691799724657%7D%2C%7B%22date%22%3A%2212.08.2023%22%2C%22severity%22%3A%22%3Cspan%20class%3D'logWarn%20logSeverity'%3Ewarn%3C%2Fspan%3E%22%2C%22from%22%3A%22influxdb.0%22%2C%22message%22%3A%22Error%20on%20writePoint(%5C%22%7B%5C%22value%5C%22%3A31%2C%5C%22time%5C%22%3A%5C%222023-08-12T00%3A21%3A28.764Z%5C%22%2C%5C%22from%5C%22%3A%5C%22system.adapter.hm-rpc.1%5C%22%2C%22%2C%22ts%22%3A1691799721275%7D%2C%7B%22date%22%3A%2212.08.2023%22%2C%22severity%22%3A%22%3Cspan%20class%3D'logWarn%20logSeverity'%3Ewarn%3C%2Fspan%3E%22%2C%22from%22%3A%22influxdb.0%22%2C%22message%22%3A%22Error%20on%20writePoint(%5C%22%7B%5C%22value%5C%22%3A33%2C%5C%22time%5C%22%3A%5C%222023-08-12T00%3A20%3A21.862Z%5C%22%2C%5C%22from%5C%22%3A%5C%22system.adapter.hm-rpc.1%5C%22%2C%22%2C%22ts%22%3A1691799721275%7D%2C%7B%22date%22%3A%2212.08.2023%22%2C%22severity%22%3A%22%3Cspan%20class%3D'logWarn%20logSeverity'%3Ewarn%3C%2Fspan%3E%22%2C%22from%22%3A%22influxdb.0%22%2C%22message%22%3A%22Error%20on%20writePoint(%5C%22%7B%5C%22value%5C%22%3A3.2%2C%5C%22time%5C%22%3A%5C%222023-08-12T00%3A21%3A28.763Z%5C%22%2C%5C%22from%5C%22%3A%5C%22system.adapter.hm-rpc.1%5C%22%22%2C%22ts%22%3A1691799721274%7D%2C%7B%22date%22%3A%2212.08.2023%22%2C%22severity%22%3A%22%3Cspan%20class%3D'logWarn%20logSeverity'%3Ewarn%3C%2Fspan%3E%22%2C%22from%22%3A%22influxdb.0%22%2C%22message%22%3A%22Error%20on%20writePoint(%5C%22%7B%5C%22value%5C%22%3A0.26%2C%5C%22time%5C%22%3A%5C%222023-08-12T00%3A21%3A28.523Z%5C%22%2C%5C%22from%5C%22%3A%5C%22system.adapter.hm-rpc.0%22%2C%22ts%22%3A1691799721265%7D%5D
                        Was ist das denn jetzt?
                          paul53 @JoJo58 last edited by paul53
                          @jojo58 sagte: Kann man das irgendwie abfangen?
                          Wandle die HTML-Elemente in einfachen Text:
                          // HomeMatic
                          let jsonHom = getState("logparser.0.filters.Homematic.json").val.replace(/<[^>]+>/g, '');
                          • JoJo58
                            @paul53 In welcher Script Version soll ich die Zeile einbinden? Wenn ich das erste von @ticaki nehme, sieht es so aus:
                            // HomeMatic
                                try {
                                    const {data} = await axios.post('http://'+ip+'/setValueFromBody/'+dp, jsonHom, {
                                            headers: {
                                } catch(error) {
                            Das Script meldet keine Fehler, aber Daten werden auch nicht übertragen.
                              @jojo58 sagte: In welcher Script Version soll ich die Zeile einbinden?
                              In Deiner zuerst gezeigten Version bei allen JSON das .replace(/<[^>]+>/g, '') ergänzen.
                              • JoJo58
                                @paul53 Ich habs zum testen für einen einzelnen DP, den WarnAndError genommen und wieder den Trigger Zeitplan alle 10 Sekunden.
                                var request = require ('request');
                                // WarnAndError
                                let jsonWar = getState("logparser.0.filters.WarnAndError.json").val.replace(/<[^>]+>/g, '');
                                // let jsonWar = getState("logparser.0.filters.WarnAndError.json").val;
                                // WarnAndError
                                request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.WarnAndError.json?value=' +jsonWar);
                                Das Script startet ohne Fehler, aber es passiert nichts. Weder Fehler noch sonstige Meldungen. Und es wird nichts übertragen. Ich hatte den DP extra leer gemacht, und es kommt nichts an. Der Zeitstempel ändert sich auch nicht.
                                  @jojo58 sagte: Der Zeitstempel ändert sich auch nicht.
                                  Dann wird entweder nichts gesendet oder die Simple-API empfängt nichts.
                                  Schau mal per log(jsonWar) das JSON an.
                                  Ergänze request():
                                  // WarnAndError
                                  request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.WarnAndError.json?value=' +jsonWar, function (error, response, result) {
                                      if (error) {
                                         log(error, 'warn');
                                      } else {
                                         log(result);
                                  Anmerkung: Zeile 1 ist nicht erforderlich, da der Javascript-Instanz bereits bekannt.
                                  • JoJo58
                                    @paul53 Bitte entschuldige die späte Antwort. Wir haben unseren Enkel zu Besuch und der hatte Hunger. 👶
                                    Das Ergebnis der Ausgabe:
                                    18:20:34.023	info	javascript.0 (27410) Start javascript script.js.API_Daten_senden.LP_jsonWarn_senden
                                    18:20:34.053	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.LP_jsonWarn_senden: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    18:20:40.015	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.LP_jsonWarn_senden:
                                    18:20:50.021	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.LP_jsonWarn_senden:
                                    Ich habe den DP "logparser.0.filters.WarnAndError.json" mal kurz auf writeable gesetzt und wenn ich dann reingehe, zeigt der mir folgende Daten an:
                                       "severity": "<span class='logError logSeverity'>error</span>",
                                       "from": "javascript.0",
                                       "message": "[271 Einträge] Request error: Error: read ECONNRESET",
                                       "ts": 1691856780052
                                       "message": "[4 Einträge] LP_jsonWarn_senden: {'errno':-104,'code':'ECONNRESET','syscall':'read'}",
                                       "ts": 1691856780050
                                       "message": "at Script.runInContext (node:vm:141:12)",
                                       "ts": 1691856265304
                                       "message": "Test_API:10:3",
                                       "ts": 1691856265303
                                       "message": "Test_API:2:96",
                                       "ts": 1691856265303
                                       "message": "Test_API: ReferenceError: jsonWar is not defined",
                                       "ts": 1691856265303
                                       "message": "[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden: wled unten nicht erreichbar!ReferenceError: json is not defined",
                                       "ts": 1691852250006
                                       "message": "[14 Einträge] at processImmediate (node:internal/timers:478:21)",
                                       "ts": 1691851613183
                                       "message": "[14 Einträge] at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1628:17)",
                                       "ts": 1691851613183
                                       "message": "[14 Einträge] at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2153:17",
                                       "ts": 1691851613183
                                       "message": "[14 Einträge] at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2055:37)",
                                       "ts": 1691851613183
                                       "message": "[14 Einträge] at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1802:21)",
                                       "ts": 1691851613182
                                       "message": "[14 Einträge] at new Script (node:vm:100:7)",
                                       "ts": 1691851613182
                                       "message": "[2 Einträge] SyntaxError: Identifier 'json' has already been declared",
                                       "ts": 1691851613182
                                       "message": "[2 Einträge] ^",
                                       "ts": 1691851613182
                                       "message": "[7 Einträge] LP_jsonInfo_senden:19",
                                       "ts": 1691851613181
                                       "ts": 1691851551115
                                       "message": "[15 Einträge] at processTimers (node:internal/timers:512:7)",
                                       "ts": 1691851550006
                                       "message": "[15 Einträge] at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)",
                                       "ts": 1691851550006
                                       "message": "[15 Einträge] at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib",
                                       "ts": 1691851550006
                                       "message": "[15 Einträge] at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:2",
                                       "ts": 1691851550006
                                       "message": "[15 Einträge] at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:",
                                       "ts": 1691851550005
                                       "message": "[15 Einträge] at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1606:34)",
                                       "ts": 1691851550005
                                       "message": "[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden:37:9)",
                                       "ts": 1691851550005
                                       "message": "[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden:14:5)",
                                       "ts": 1691851550005
                                       "message": "[5 Einträge] replace is not a function",
                                       "ts": 1691851550004
                                       "message": "[2 Einträge] SyntaxError: Cannot use import statement outside a module",
                                       "ts": 1691846703724
                                       "message": "[2 Einträge] ^^^^^^",
                                       "ts": 1691846703724
                                       "message": "[2 Einträge] import axios from \"axios\";",
                                       "ts": 1691846703723
                                       "message": "[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:3",
                                       "ts": 1691846703723
                                       "message": "[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:16:44)",
                                       "ts": 1691845140012
                                       "message": "[4 Einträge] LP_jsonInfo_senden: ReferenceError: value is not defined",
                                       "ts": 1691845140012
                                       "message": "[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13:5)",
                                       "ts": 1691845140007
                                       "message": "[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:19:68)",
                                       "ts": 1691845140006
                                       "message": "[3 Einträge] SyntaxError: Identifier 'encodedData' has already been declared",
                                       "ts": 1691845057530
                                       "message": "[10 Einträge] ^",
                                       "ts": 1691845057530
                                       "message": "async function encodedData(ip, dp, encodedData) {",
                                       "ts": 1691845057530
                                       "message": "[3 Einträge] LP_jsonInfo_senden:18",
                                       "ts": 1691845057529
                                       "message": "[2 Einträge] async function encodedData(ip, dp, value) {",
                                       "ts": 1691845030381
                                       "from": "admin.0",
                                       "message": "[3 Einträge] cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.WarnAndError\": Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has",
                                       "ts": 1691843720531
                                       "from": "admin.0",
                                       "message": "[5 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12",
                                       "ts": 1691843720530
                                       "from": "admin.0",
                                       "message": "cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.Info\": Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12",
                                       "ts": 1691843720527
                                       "from": "admin.0",
                                       "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12",
                                       "ts": 1691843720523
                                       "message": "[6 Einträge] SyntaxError: missing ) after argument list",
                                       "ts": 1691842834490
                                       "message": "[4 Einträge] postJson(192.168.1.14:8087, 0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json, logparser.0.filters.Homema",
                                       "ts": 1691842834490
                                       "message": "[9 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13",
                                       "ts": 1691842834490
                                       "message": "[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:36:9)",
                                       "ts": 1691842090005
                                       "message": "[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:17:53)",
                                       "ts": 1691842090005
                                       "message": "[6 Einträge] at JSON.parse (<anonymous>)",
                                       "ts": 1691842090005
                                       "message": "[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden: SyntaxError: Unexpected token l in JSON at position 0",
                                       "ts": 1691842090004
                                       "message": "[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13",
                                       "ts": 1691841992150
                                       "message": "postJson(192.168.1.14, 0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json, logparser.0.filters.Homematic.j",
                                       "ts": 1691841949930
                                       "message": "SyntaxError: Unexpected number",
                                       "ts": 1691841668371
                                       "message": "async function postJson(192.168.1.14:8087, logparser.0.filters.Homematic.json, value) {",
                                       "ts": 1691841668370
                                       "message": "LP_jsonInfo_senden:16",
                                       "ts": 1691841668369
                                       "from": "admin.0",
                                       "message": "[3 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12",
                                       "ts": 1691841573977
                                       "message": "resolve(\"Beispiel\"\");",
                                       "ts": 1691840295831
                                       "message": "LP_jsonInfo_senden_neu:39",
                                       "ts": 1691840295830
                                       "message": "[3 Einträge] LP_jsonInfo_senden_neu: Fehler beim Übertragen der Daten an das Zielsystem:",
                                       "ts": 1691840290009
                                       "message": "WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the no",
                                       "ts": 1691839799660
                                       "message": "[2 Einträge] npm",
                                       "ts": 1691839799658
                                       "from": "admin.0",
                                       "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 9",
                                       "ts": 1691838260105
                                       "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12",
                                       "ts": 1691838260089
                                       "message": "Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12",
                                       "ts": 1691838260086
                                       "from": "admin.0",
                                       "ts": 1691838247232
                                       "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 9",
                                       "ts": 1691838246574
                                       "ts": 1691838246556
                                       "message": "Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12",
                                       "ts": 1691838246554
                                       "from": "admin.0",
                                       "message": "cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.HomeMatic\": Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no ta",
                                       "ts": 1691838225030
                                       "from": "admin.0",
                                       "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 12",
                                       "ts": 1691838225027
                                       "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 9",
                                       "ts": 1691838221586
                                       "ts": 1691838221569
                                       "message": "Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 12",
                                       "ts": 1691838221571
                                       "from": "luftdaten.0",
                                       "message": "[9 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 8139 with content: \"\"",
                                       "ts": 1691832628557
                                       "message": "[17 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 35026 with content: \"\"",
                                       "ts": 1691830847337
                                       "message": "[18 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 5630 with content: \"\"",
                                       "ts": 1691830845454
                                       "message": "npm notice npm notice New minor version of npm available! 9.5.1 -> 9.8.1 ",
                                       "ts": 1691824451308
                                       "message": "deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issue",
                                       "ts": 1691824432838
                                       "message": "[2 Einträge] WARN",
                                       "ts": 1691824432835
                                       "message": "[3 Einträge] ",
                                       "ts": 1691824432830
                                       "message": "deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() i",
                                       "ts": 1691824432658
                                       "message": "npm ",
                                       "ts": 1691824432528
                                       "message": "WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported ",
                                       "ts": 1691824432214
                                       "message": "npm",
                                       "ts": 1691824432210
                                       "ts": 1691799750581
                                       "message": "Error: error authorizing query: user_iobroker not authorized to execute statement 'ALTER RETENTION P",
                                       "ts": 1691799749396
                                       "ts": 1691799724657
                                       "ts": 1691799721275
                                       "ts": 1691799721275
                                       "ts": 1691799721274
                                       "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":2733089.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi",
                                       "ts": 1691799721274
                                       "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":43.82,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"",
                                       "ts": 1691799721273
                                       "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":99.88,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"",
                                       "ts": 1691799721273
                                       "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":100,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\",\"",
                                       "ts": 1691799721272
                                       "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":22.5,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.628Z\",\"from\":\"system.adapter.influxdb",
                                       "ts": 1691799721272
                                       "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":50.43,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"",
                                       "ts": 1691799721271
                                       "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":11182.26,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2",
                                       "ts": 1691799721270
                                       "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":254.99,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0",
                                       "ts": 1691799721270
                                       "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":479364.25,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi",
                                       "ts": 1691799721269
                                       "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":106607132634,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.",
                                       "ts": 1691799721268
                                    Es sind also Daten vorhanden.
                                    Mache ich ein
                                    bekomme ich als Ergebnis folgendes im Log:
                                    BlocklyJavascriptTypeScriptRules
                                    18:26:57.243	info	javascript.0 (27410) Start javascript script.js.API_Daten_senden.Test_API
                                    18:26:57.248	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.Test_API: [ { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "hm-rega.0", "message": "[2 Einträge] Script \"!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems\" ignored, b", "ts": 1691799750581 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":12,\"time\":\"2023-08-12T00:21:39.143Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799724657 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":31,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.764Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799721275 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":33,\"time\":\"2023-08-12T00:20:21.862Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799721275 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":3.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.763Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\"", "ts": 1691799721274 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":0.26,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.523Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.0", "ts": 1691799721265 } ]
                                    18:26:57.249	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.Test_API: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    Ein Bearbeiten ist im schreibgeschützten Editor nicht möglich
                                    Auch da gibt es also Daten.
                                      @jojo58 sagte: zeigt der mir folgende Daten an:
                                      Wenn ich das JSON mit dem replace() verändere, erhalte ich im Log
                                      javascript.1 (2187) script.js.common.Neuer_Test: [{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[271 Einträge] Request error: Error: read ECONNRESET","ts":1691856780052},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[4 Einträge] LP_jsonWarn_senden: {'errno':-104,'code':'ECONNRESET','syscall':'read'}","ts":1691856780050},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"at Script.runInContext (node:vm:141:12)","ts":1691856265304},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"Test_API:10:3","ts":1691856265303},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"Test_API:2:96","ts":1691856265303},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"Test_API: ReferenceError: jsonWar is not defined","ts":1691856265303},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden: wled unten nicht erreichbar!ReferenceError: json is not defined","ts":1691852250006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[14 Einträge] at processImmediate (node:internal/timers:478:21)","ts":1691851613183},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[14 Einträge] at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1628:17)","ts":1691851613183},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[14 Einträge] at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2153:17","ts":1691851613183},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[14 Einträge] at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2055:37)","ts":1691851613183},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[14 Einträge] at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1802:21)","ts":1691851613182},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[14 Einträge] at new Script (node:vm:100:7)","ts":1691851613182},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] SyntaxError: Identifier 'json' has already been declared","ts":1691851613182},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] ^","ts":1691851613182},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[7 Einträge] LP_jsonInfo_senden:19","ts":1691851613181},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] ^","ts":1691851551115},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at processTimers (node:internal/timers:512:7)","ts":1691851550006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)","ts":1691851550006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib","ts":1691851550006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:2","ts":1691851550006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:","ts":1691851550005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1606:34)","ts":1691851550005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden:37:9)","ts":1691851550005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden:14:5)","ts":1691851550005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[5 Einträge] replace is not a function","ts":1691851550004},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] SyntaxError: Cannot use import statement outside a module","ts":1691846703724},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] ^^^^^^","ts":1691846703724},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] import axios from \"axios\";","ts":1691846703723},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:3","ts":1691846703723},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:16:44)","ts":1691845140012},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[4 Einträge] LP_jsonInfo_senden: ReferenceError: value is not defined","ts":1691845140012},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13:5)","ts":1691845140007},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:19:68)","ts":1691845140006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[3 Einträge] SyntaxError: Identifier 'encodedData' has already been declared","ts":1691845057530},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[10 Einträge] ^","ts":1691845057530},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"async function encodedData(ip, dp, encodedData) {","ts":1691845057530},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[3 Einträge] LP_jsonInfo_senden:18","ts":1691845057529},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] async function encodedData(ip, dp, value) {","ts":1691845030381},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[3 Einträge] cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.WarnAndError\": Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has","ts":1691843720531},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[5 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12","ts":1691843720530},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.Info\": Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691843720527},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691843720523},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] SyntaxError: missing ) after argument list","ts":1691842834490},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[4 Einträge] postJson(192.168.1.14:8087, 0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json, logparser.0.filters.Homema","ts":1691842834490},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[9 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13","ts":1691842834490},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:36:9)","ts":1691842090005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:17:53)","ts":1691842090005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] at JSON.parse ()","ts":1691842090005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden: SyntaxError: Unexpected token l in JSON at position 0","ts":1691842090004},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13","ts":1691841992150},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"postJson(192.168.1.14, 0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json, logparser.0.filters.Homematic.j","ts":1691841949930},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"SyntaxError: Unexpected number","ts":1691841668371},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"async function postJson(192.168.1.14:8087, logparser.0.filters.Homematic.json, value) {","ts":1691841668370},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"LP_jsonInfo_senden:16","ts":1691841668369},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[3 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691841573977},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"resolve(\"Beispiel\"\");","ts":1691840295831},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"LP_jsonInfo_senden_neu:39","ts":1691840295830},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[3 Einträge] LP_jsonInfo_senden_neu: Fehler beim Übertragen der Daten an das Zielsystem:","ts":1691840290009},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the no","ts":1691839799660},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] npm","ts":1691839799658},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 9","ts":1691838260105},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12","ts":1691838260089},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12","ts":1691838260086},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691838247232},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 9","ts":1691838246574},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691838246556},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691838246554},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.HomeMatic\": Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no ta","ts":1691838225030},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 12","ts":1691838225027},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 9","ts":1691838221586},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 12","ts":1691838221569},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 12","ts":1691838221571},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"luftdaten.0","message":"[9 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 8139 with content: \"\"","ts":1691832628557},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"luftdaten.0","message":"[17 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 35026 with content: \"\"","ts":1691830847337},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"luftdaten.0","message":"[18 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 5630 with content: \"\"","ts":1691830845454},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"npm notice npm notice New minor version of npm available! 9.5.1 -> 9.8.1 ","ts":1691824451308},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issue","ts":1691824432838},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] WARN","ts":1691824432835},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[3 Einträge] ","ts":1691824432830},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() i","ts":1691824432658},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"npm ","ts":1691824432528},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported ","ts":1691824432214},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"npm","ts":1691824432210},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"hm-rega.0","message":"[2 Einträge] Script \"!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems\" ignored, b","ts":1691799750581},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error: error authorizing query: user_iobroker not authorized to execute statement 'ALTER RETENTION P","ts":1691799749396},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":12,\"time\":\"2023-08-12T00:21:39.143Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",","ts":1691799724657},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":31,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.764Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",","ts":1691799721275},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":33,\"time\":\"2023-08-12T00:20:21.862Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",","ts":1691799721275},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":3.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.763Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\"","ts":1691799721274},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":2733089.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi","ts":1691799721274},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":43.82,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"","ts":1691799721273},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":99.88,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"","ts":1691799721273},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":100,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\",\"","ts":1691799721272},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":22.5,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.628Z\",\"from\":\"system.adapter.influxdb","ts":1691799721272},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":50.43,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"","ts":1691799721271},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":11182.26,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2","ts":1691799721270},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":254.99,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0","ts":1691799721270},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":479364.25,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi","ts":1691799721269},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":106607132634,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.","ts":1691799721268}]
                                      Die HTML-Elemente sind raus und man erhält reinen Text "error" oder "warn".
                                      Edit: Ist der Datenpunkt vom Typ "string" bzw. "json" oder vom Typ "array"?
                                      • JoJo58
                                        @paul53 Und warum macht er das bei mir nicht? Übriges, wenn ich deine bereinigten Daten nehme und die in meinen DP kopiere, kann ich es in VIS anzeigen, das würde also funktionieren. Ich habe nur keinen Plan warum die Daten nicht übertragen werden. An der API kann es eigentlich nicht liegen. denn andere DP, wie die vom RPI2 Adapter werden alle übertragen.
                                        • JoJo58
                                          @paul53 String und Json
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "JSON",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "json",
                                              "def": "[]"
                                            "native": {},
                                            "_id": "logparser.0.filters.WarnAndError.json",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1691856625346
                                            @jojo58
                                            Was ergibt?
                                            log(typeof getState("logparser.0.filters.Homematic.json").val);
                                            1.4k
                                            2162
