    4. Test Adapter Plex v0.8.x
    • Winni
      Winni @Zefau last edited by Winni
      Hallo, ich versuche den Adapter bei mir zum laufen zu bringen. Ich scheitere aber bei der Übernahme des Authentifizierungs-Token. Ich gebe auf der Seite http://www.plex.tv/pin den Pin ein und bekomme die Meldung "Account Linked Your account has been successfully linked, please revisit your app to continue" Aber das war es dann auch, ich kann nirgends einen Authentifizierungs-Token entdecken und der Adapter bleibt gelb. Wo ist mein Fehler 😖
      Nach mehreren Versuchen hats doch funktioniert..
      • Du-Bass
        Du-Bass @Zefau last edited by
        @Zefau
        Good day!
        I installed this adapter. Filled in ip and tried to get PIN, but couldn't get it... What did i do wrong?
        Du-Bass 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Du-Bass
          Du-Bass @Du-Bass last edited by
          @Du-Bass said in Test Adapter Plex v0.8.x:
          @Zefau
          Good day!
          Solved this question.
          I have to change instance to debug, and at log check th PIN. I think it will great to add to readme for this adapter
          • Negalein
            @Zefau
            hab heute deinen Adapter installiert.
            Mir füllt es das Log extrem an.
            Hab den Adapter schon auf warn gestellt. Wird aber nicht unterdrückt.
            plex.0 2022-01-05 23:15:03.914	warn	Object of state "plex.0.libraries.4-horror" is missing the required property "common.type"
            plex.0 2022-01-05 23:15:03.914	warn	Object of state "plex.0.libraries.10-filme" is missing the required property "common.type"
            plex.0 2022-01-05 23:15:03.914	warn	Object of state "plex.0.libraries" is missing the required property "common.type"
            plex.0 2022-01-05 23:15:03.913	warn	Object of state "plex.0.settings.other" is missing the required property "common.type"
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
              Arbeite schon an einer Vis:
              Servus Sigi!
              Verwendest du noch Plex und gibt es deinen View noch?
                ticaki last edited by
                wow ist das Problem schon alt.
                ich hab die common.type Warnung gefixt bitte testen
                https://github.com/ticaki/ioBroker.plex
                Dann mache ich eine PR draus.
                  liv-in-sky @ticaki last edited by
                  @ticaki
                  die common.type sind nicht gekommen - aber evtl möchtest du das noch ansehen - beim starten eines videos
                  plex.0
                  2023-08-12 15:24:50.482	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.playing" has to be type "string" but received type "boolean"
                  plex.0
                  2023-08-12 15:24:50.479	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.parentRatingKey" has to be type "number" but received type "string"
                  plex.0
                  2023-08-12 15:24:50.479	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.grandparentRatingKey" has to be type "number" but received type "string"
                    @ticaki und nochmals danke - wäre schade um den adapter
                      ticaki @liv-in-sky last edited by ticaki
                      @liv-in-sky
                      kannst du dieses Addon(Tautulli) testen? Das ist seit 2021 archiviert und ich wollte sowas altes nicht installieren. Oder gibts da was gepflegtes für?
                      Ich gucke auch mal nach diesen typen
                        liv-in-sky @ticaki last edited by liv-in-sky
                        @ticaki sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                        habe ich angesehen (tautulli) - es wurde sofort das laufende video übertragen und in tautulli sichtbar - hat mir erstmal gereicht - brauchst du ws besonderes
                          @liv-in-sky
                          Nein danke, muß nur den Code besser verstehen. Also ist das Tautulli noch ok? Kann ich das ohne furcht installieren? 😂
                            @ticaki bei mir läuft es noch - habe aber nicht die neuste plex version - hatte mal ein problem , das ich meine mediathek daten nicht mehr über die apps aktualisieren konnte - daher blieb ich bei der älteren version
                            1.25.3.5409
                              @liv-in-sky
                              Ich kann alles überall aktualisieren das nur nebenher:
                              https://github.com/ticaki/ioBroker.plex/tree/testing
                              das wirft bei mir keine Warnungen oder unnötigen Infos mehr raus. Da haben in der alten Version über 10 Datenpunkte gefehlt und 2 scheinen sich geändert zu haben.
                              Den plex.0 Objektdatenbaum zu löschen scheint auch kein Problem zu sein, der wird bei jedem Start neu erstellt nur unter _playing werden die Geräte erst bei Benutzung eingetragen.
                              Wegen der geänderten Datenpunkte ist entweder löschen oder per Hand ändern angeraten 🙂
                              "playing.metadata.ratingkey": {"description": "The unique identifier for the movie, episode, or track.", "role": "value", "type": "string"},
                              "playing.metadata.year": {"description": "The release year for the item", "role": "text", "type": "number"},
                              ach und wenn no clue irgendwo steht bedeutet das genau das - bin für erleuchtung dankbar 🙂
                                habe das jetzt installiert - dann:
                                  @liv-in-sky
                                  Das ist von dem Addon und mein vorheriger hack(den ich entfernt habe) hat das abgefangen tja mal sehen
                                    @ticaki soll ich waarten oder wieder andere version installieren ?
                                      seh ich nirgends - habe aber auch nicht danach gesucht
                                        @liv-in-sky
                                        moment ... das ist echt lachhaft ich hab die '' überall entfernt bis auf ststistics.user
                                        nochmal testen bitte gleicher link
                                        "libraries.directory": {"description": "no clue", "role": "indicator", "type": "boolean"},
                                        "libraries.hidden": {"description": "no clue", "role": "value", "type":"number"},
                                          @ticaki habe nochmal installiert und mal die dp unter einem chrome player gelöscht - sollen ja wieder angelegt werden
                                          dann kommt das.
                                          plex.0
                                          2023-08-12 17:14:18.957	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.summary" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-08-12 17:14:18.957	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.originallyAvailableAt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-08-12 17:14:18.957	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.key" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-08-12 17:14:18.957	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.Director" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-08-12 17:14:18.957	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.title" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-08-12 17:14:18.957	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.lastViewedAt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-08-12 17:14:18.957	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.lastViewedAtDate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-08-12 17:14:18.957	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.duration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-08-12 17:14:18.956	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.ratingKey" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-08-12 17:14:18.956	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.stream.remaining_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-08-12 17:14:18.955	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.stream.stream_bandwidth" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-08-12 17:14:18.955	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.stream.stream_video.stream_video_ref_frames" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-08-12 17:14:18.955	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.stream.stream_video.stream_video_height" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-08-12 17:14:18.955	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.stream.stream_video.stream_video_codec_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-08-12 17:14:18.955	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.stream.stream_video.stream_video_bitrate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-08-12 17:14:18.955	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.stream.stream_video.stream_video_width" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-08-12 17:14:18.955	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.stream.stream_video._data" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-08-12 17:14:18.955	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.stream.remaining_duration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-08-12 17:14:18.954	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.stream.stream_bitrate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-08-12 17:14:18.954	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.stream._data" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-08-12 17:14:18.954	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.file.size" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-08-12 17:14:18.954	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.file.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-08-12 17:14:18.954	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.file.path" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-08-12 17:14:18.954	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.file._data" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-08-12 17:14:18.954	warn	State "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.event" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            @ticaki
                                            habe mal alles restartet - die dp werden wieder angelegt aber leider so:
                                            plex.0
                                            2023-08-12 17:18:35.697	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.duration" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-12 17:18:35.696	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.duration" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-12 17:18:35.696	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.ratingKey" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-12 17:18:09.156	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.parentRatingKey" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-12 17:18:09.156	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.grandparentRatingKey" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-12 17:18:09.149	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.lastViewedAt" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-12 17:18:09.149	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.duration" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-12 17:18:09.148	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.year" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-12 17:18:09.138	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Metadata.librarySectionID" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-12 17:18:09.138	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Player.local" has to be type "boolean" but received type "string"
                                            plex.0
                                            2023-08-12 17:18:09.137	info	State value to set for "plex.0._playing.chrome-4ays2x70z22bh3izrda15gqv.Account.userId" has to be type "number" but received type "string"
                                            plex
                                            14
                                            312
                                            45759
