    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • DJMarc75
      DJMarc75 @haus-automatisierung last edited by
      Vorhin mal den button
      awtrix-light.0.device.update
      auf true gesetzt.
      Im Display kam dann nach "CHECK"
      kurz die Info "ERR CNCT"
      Ein Blick ins LOG brachte:
      awtrix-light.0
      	2023-08-11 13:34:56.381	warn	(doupdate) Unable to execute firmware update (maybe this is already the newest version): AxiosError: Request failed with status code 404
      awtrix-light.0
      	2023-08-11 13:34:56.381	warn	received 404 response from /api/doupdate with content: "NoUpdateFound"
      awtrix-light.0
      	2023-08-11 13:34:54.941	info	performing firmware update
      Auf der einen Seite richtig, da ich ja die neueste FW schon drauf hab nur ist die Meldung auf dem Display etwas verwirrend.
      Sowas wie "NO NEWER FW AVAILABLE" wäre zumindest für mich eindeutiger.
      Greets
      haus-automatisierung P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Da kann ich ja nichts dran machen. Das macht alles die Firmware.
        • DJMarc75
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Ok, das wusste ich nicht.
          Danke für die Info 👍
            pfeiferj12 @DJMarc75 last edited by pfeiferj12
            @djmarc75 die neuste FW ist ja 0.73. Ein Updateversuch von 0.72 mit den Tasten auf der Ulanzi produziert bei mir eine ähnliche Meldung auf dem Ulanzi Display "CHECK CNCT" und der Update startet nicht.
            L P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              lemuba @pfeiferj12 last edited by lemuba
              @pfeiferj12 Einfach direkt über Google Chrom, USB und Ohne "Erase" flashen. Dann läuft das Update auch:
              https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/flasher
              • DJMarc75
                DJMarc75 @lemuba last edited by
                @lemuba sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Das Update auf die aktuelle FW läuft auch über den Adapter - deshalb gibts ja auch den DP
                Bei mir war die Lösung einfach - die Uhr ausschalten, warten und wieder anschalten.
                Updatebutton geklickt und schwupps - FW 0.73
                Vll war die Uhr ja einfach zu lange Online (knapp 3 Monate 😵 )
                • FreunderNacht
                  FreunderNacht last edited by FreunderNacht
                  ich habe den Adapter seit gestern in Betrieb.
                  nach einer gewissen Laufzeit des Adapters bekomme ich im Log folgende Warnmeldung:
                  awtrix-light.0
                  2023-08-12 13:36:43.509	warn	(custom?name=hausverbrauch) Unable to update custom app "hausverbrauch": AxiosError: Request failed with status code 500
                  awtrix-light.0
                  2023-08-12 13:36:43.509	warn	received 500 response from /api/custom?name=hausverbrauch with content: "ErrorParsingJson"
                  awtrix-light.0
                  2023-08-12 13:36:43.478	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                  awtrix-light.0
                  2023-08-12 13:36:43.477	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                  awtrix-light.0
                  2023-08-12 13:36:23.522	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                  awtrix-light.0
                  2023-08-12 13:36:23.522	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                  awtrix-light.0
                  2023-08-12 13:36:03.466	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                  awtrix-light.0
                  2023-08-12 13:36:03.466	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                  awtrix-light.0
                  2023-08-12 13:35:23.486	warn	(custom?name=hausverbrauch) Unable to update custom app "hausverbrauch": AxiosError: Request failed with status code 500
                  awtrix-light.0
                  2023-08-12 13:35:23.486	warn	received 500 response from /api/custom?name=hausverbrauch with content: "ErrorParsingJson"
                  awtrix-light.0
                  2023-08-12 13:35:23.461	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                  awtrix-light.0
                  2023-08-12 13:35:23.461	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                  awtrix-light.0
                  2023-08-12 13:35:03.426	warn	(custom?name=hausverbrauch) Unable to update custom app "hausverbrauch": AxiosError: Request failed with status code 500
                  awtrix-light.0
                  2023-08-12 13:35:03.426	warn	received 500 response from /api/custom?name=hausverbrauch with content: "ErrorParsingJson"
                  awtrix-light.0
                  2023-08-12 13:35:03.395	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                  awtrix-light.0
                  2023-08-12 13:35:03.395	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                  Meine Adaptereinstellungen sind folgende:
                  Diesen Wert habe ich schon auf 10 Sekunden erhöht:
                  Jedoch ohne Änderung.
                  Hat jemand eine Idee was ich noch anpassen kann?
                  Hier mein System:
                  Admin
                  v6.7.2
                  awtrix-light Adapter
                  v0.7.1
                  Awtrix Firmware
                  v0.73
                  Node.js
                  v18.17.1
                  NPM
                  9.6.7
                  js-controller
                  v4.0.24
                  haus-automatisierung FreunderNacht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    lemuba last edited by lemuba
                    @haus-automatisierung Ich hate gestern mein zweites Display in Betrieb genommen. Beide auf der 0.73er Firmware, sowie den Adapter auf 0.7.1
                    Für das zweite Display entsprechend alle Symbole des ersten Display hochgeladen, sowie die zweite Adapter Instanz installiert.
                    In der zweiten Instanz sage ich, kopiere von der Ersten. Das lief auch schon mal so weit 1A. Nun war vom 2. Display der Akku leer und nachdem ich den wieder am Netz hatte. Zeigt das 2. Display zwei benutzerdifinierte App Geisteranzeigen an.
                    Reset und/oder Neustart des Displays hilft nichts, Neustart der beiden Instanzen hilft nichts. Löschen/Neunanlegen der 2. Instanz auch nichts.
                    Testla asleep stimmt noch.
                    Danach "Tesla Disconnected", sowie "Tesla Ladeleistung 18A" sind die Geister.... Die Anzeige im ersten Display stimmt...
                    Wo kann das herkommen? Tip?
                      haus-automatisierung Developer Most Active @FreunderNacht last edited by
                      @freundernacht Gern auf GitHub mitdiskutieren. Da geht dem Gerät scheinbar der RAM aus. Muss noch genauer erörtert werden. Aber als Adapter-Entwickler kann ich da eh wenig machen, das muss in der Firmware gefixt werden
                        darkblu last edited by
                        Huhu,
                        wie bekomme ich denn dieses Kalenderblatt vor der Uhrzeit weg ?
                        Awtrix Light auf Ulanzi: 0.73
                        Awtrix Light Adapter: v0.7.1
                        Habe weder auf der Ulanzi was gefunden, noch in den Objekten, um das weg zu bekommen.
                        P FreunderNacht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          pfeiferj12 @darkblu last edited by
                          @darkblu settings/timeStyle auf 0 setzen 😉
                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                          • FreunderNacht
                            FreunderNacht @darkblu last edited by FreunderNacht
                            @darkblu
                            das geht direkt an der Uhr.
                            Mittler Knopf lang drücken, dann kommst du in das Menü.
                            Dort unter Apps kannst du die Standard Apps deaktivieren und aktivieren.
                            Steht auch in der Doku:
                            Doku
                            Doku 2
                              darkblu @pfeiferj12 last edited by
                              @pfeiferj12 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Danke, da muss man erst mal drauf kommen
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @FreunderNacht last edited by
                                @freundernacht
                                Bitte erst genau lesen was gefragt wird !!!
                                @darkblu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Da hilft sowas als Antwort wohl kaum !
                                @freundernacht sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                • chucky666
                                  chucky666 last edited by chucky666
                                  Danke für den Adapter und der Tipp mit der Uhr
                                  habe meine seit gestern und bin begeistert
                                  kann man bei den Custom apps , es auch so einstellen das zum beispiel ab 150w PV leistung erst etwas angezeigt wird ?
                                  Was bedeutet im Blocky das Stapeln ?
                                    Sodele, nachdem ich gestern auf
                                    aktualisiert habe ist die erste Ulanzi nun schon nach ca. 2 Monaten kaputt.
                                    Mit den Updates ist wohl Zufall.
                                    Das Ding verliert nach ca. 2 Minuten die W LAN Verbindung 😥
                                    Neu flashen hat auch nicht geholfen.
                                    Werde jetzt mal eine neue bestellen, Rabattcode U15 ist immer noch gültig, bin gespannt wie lange die dann hält.
                                    Diginix chucky666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Diginix
                                      Diginix @darkblu last edited by
                                      @darkblu An der Firmware kann es nicht liegen. Du kannst auch die originale von der Ulanzi Website herunterladen und über das Webinterface flashen. Der einzig bekannte Hardware Designfehler ist der Spannugsregler der bei zu starken Netzteilen kaputt gehen kann. Bisher haben alle, die es in der Discord Gruppe geschrieben haben, eine neue von Ulanzi erhalten. Bei dem Bug ist die Uhr aber dann dauerhaft tot und verliert nicht nur die WLAN Verbindung wie bei dir. Ich würde erstmal das Netzwerk prüfen, die Firmware ggf. mir erase erneut flashen usw.
                                      • chucky666
                                        chucky666 @darkblu last edited by chucky666
                                        @darkblu welches Netzteil benutzt du ? habe irgendwo gelesen ,das ein zu starkes Netzteil nicht gut ist für die Uhr
                                        • Diginix
                                          Diginix @chucky666 last edited by
                                          @chucky666 Der dadurch möglicherweise auftretende Schaden resultiert aber in einer toten Uhr und nicht in einer die Netzwerkprobleme hat. Dennoch kann es nicht schaden auch mal das Netzteil zu tauschen oder nur im Akkubetrieb den Fehler zu analysieren.
                                          chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • chucky666
                                            chucky666 @Diginix last edited by
                                            @diginix weißt du welche spannung empfohlen wird ?
                                            2160
                                            1221931
