      disaster123 last edited by
      Kann man irgendwie den reconnect timeout oder keepalive von Jarvis beeinflussen? Ich habe das Problem, dass wenn ich Jarvis von außerhalb nutze es via VPN geht - im eigenen WLAN ohne VPN. Beim Wechsel der Verbindung braucht Jarvis aber sehr lange ehe es die Verbindung zum ""Websocket"?" neu aufbaut.
        memme @io_laurent last edited by
        @io_laurent
        hi,
        danke für die antwort. Das problem liegt aber daran, dass der browser es nicht erlaubt einen stream mit user:pw@ip in der URL als <img> tag source zu benutzen solange nicht explzit ein "Access-Control-Allow-Origin: *" Header mitgesendet wird.
        Dies sendet weder der Cam Stream, noch Jarvis und darum blockt der Browser aufgund von Origin Policy einstellungen.
        Habe dazu eine Issue auf Github eröffnet. Vllt wird es ja gefixt.
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2415
        backlink-market created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        open Benutzerdefinierte Header um CORS block zu umgehen (Access-Control-Allow-Origin:) #2415
          MCU @disaster123 last edited by MCU
          @disaster123 Wenn man zu Hause ist, einen Reload durchführen, hilft nicht?
            disaster123 @MCU last edited by
            @mcu doch natürlich - aber das nervt 😉 ich öffne und schließe damit zum Beispiel das Eingangstor - und gerne auch vom Fahrrad während der Fahrt... 🙂 Habe jarvis dafür als "web app" auf dem iphone laufen - force close und neu öffnen dauet zu lange bzw. während der Fahrt recht aufwändig...
              @disaster123 Hängt es nicht evtl mit der Umschaltung von VPN und WLAN zusammen?
                @mcu doch natürlich aber das geht sehr schnell. Jarvis braucht dann sehr lange bis es erkennt, dass die alte Websocket Verbindung nicht mehr steht und einen neuen Verbindungsaufbau triggert.
                  pandor last edited by
                  ich nutze nun Jarvis seit einigen Jahren, seit es den Pro Account gibt, auch als Pro User.
                  Vielen Dank an @Zefau und die Tester für dieses tolle Tool!
                  Vor einiger Zeit hatte ich schon mal das nachfolgend geschilderte Problem, das ich nun auch aktuell wieder habe.
                  ioBroker läuft bei mir in Proxmox als VM.
                  Jarvis kann ich aktuell nur aus dem Link in ioBroker aufrufen. Bei einem Aufruf über meine Lesezeichen oder per URL erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
                  Wo setze ich mit der Fehlersuche an?
                  Den Hinweis hier https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3-v3.1#error-xhr-poll-error kenne ich. Nutze jedoch keine sichere Verbindung.
                  An Browsern habe ich so ziemlich alles durchgetestet (Safari, Chrome, Firefox, Opera) und alles auch an zwei Macs getestet.
                  In der Konsole von Safari (und Chrome) liefert er folgende Fehlermeldung:
                  Für eine Hilfestellung wäre ich dankbar.
                  • X
                    xdelta @pandor last edited by xdelta
                    .....deleted
                    • X
                      xdelta last edited by
                      Moin,
                      ich überlege auf die aktuelle Jarvis Version upzudaten, bzw. eine Neuinstallation durchzuführen (ich hadere noch mit mir ob Jarvis v3.x oder vis v2.x). Wie könnte ich meine alte v2.10 restlos entfernen ?
                      Was ist die aktuellste stable Version?
                      ioBroker zeigt hier die v3.18 an, Github die v3.16 und als beta die v3.1.9-beta.2 von Ende Mai. Wann wir die v3.19 stable?
                      Wird Jarvis eigentlich ausschließlich von Zefau entwickelt, oder auch von anderen Entwicklern angepasst?
                      Ansonsten vielen Dank für die Entwicklung!!
                      Kai
                        MCU @xdelta last edited by
                        @xdelta
                        Direkt auf v3.19-beta. Gehen. Und neu beginnen.
                        Nur zefau entwickelt.
                        V3.1.9 stabile evtl Ende des Jahres,?
                          disaster123 @disaster123 last edited by
                          @MCU irgendeine Idee, wie man den Websocket Timeout reduzieren kann ich Jarvis?
                            @disaster123
                            Kannst du bitte ganz genau beschreiben was passiert. Wie du umschaltest von VPN auf WLAN. Mit Zeiteinschätzung.
                            Wie lange dauert bei dir ein Reload.
                            Frage da es einen DP für Reload gibt mit scripts.
                            In Doku.
                            Schaffe ich heute nicht weiter zu erklären.
                              disaster123 @MCU last edited by disaster123
                              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              @disaster123
                              In Doku.
                              Also Handy ist via LTE und VPN verbunden mit Jarvis. Alles läuft und lässt sich bedienen. Handy kommt in den Bereich mit WLAN Empfang und schaltet automatisch auf WLAN um und beendet VPN.
                              Nun dauert es gemessen zwischen 90 und 100 Sekunden ehe Jarvis wieder bedienbar ist. Es kommen dann die Meldungen "Connection Lost to URL" und "Connection Successfull to URL" direkt hintereinander und alles geht wieder.
                              Einen Reload gibt es nicht - nur die Websocket Verbindung muss und wird neu aufgebaut.
                                @disaster123 wie lange würde denn ein Reload der Seite brauchen?
                                  @mcu 2-3 sekunden - aber dafür muss ich während der Fahrt zu viele Gesten machen und meine Frau / der WAF leidet massiv...
                                    @disaster123 würde automatisch passieren, wenn dein Handy im WLAN erkannt wird.
                                    Können wir das morgen machen. Fieber im Anmarsch.
                                      @mcu das wäre zur Not noch OK - Hauptproblem die Position auf der Page passt natürlich nicht mehr... aber wäre besser als die Situation aktuell. 90-100 Sekunden warten ist keine Option.
                                        @disaster123 dann ändere die Reihenfolge?
                                          @mcu wie kann ich denn den Reload bei WLAN triggern?
                                            @disaster123 Dafür gibt es ein scripts-Script.
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/reloadpage
                                            254
                                            4489
                                            2669294
