    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @goelectric last edited by
      @goelectric welche Version vom Script hast du?
        goelectric @ArnoD last edited by
        @arnod Ich glaube den Fehler gefunden zu haben, ISO/OSI-Schicht 8!
        Als Datenquelle habe ich 0_userdata.0.E3DC-Control.History.HistoryJSON genommen, hier stehen wirklich die doppelten Werte drin.
        Änderung der Datenquelle auf 0_userdata.0.Charge-Control.History.HistoryJSON und die Werte stimmen!
        Frage: Müssen eigentlich beide Scripte laufen? Könntest Du eventuell einmal eine Liste der notwendigen Scripte veröffentlichen, die noch notwendig sind, ich glaube ich habe einiges an Datenmüll?
          @goelectric
          Es muss nur ein Script laufen, Charge-Control.
          Das ist auch in der Anleitung Charge-Control.pdf auf Github so beschrieben.
          Das Script E3DC-Control solltest du entfernen.
            DrDoc last edited by
            @arnod Entschuldige das ich nochmals nachfragen muss... ich bekomme die History Data (Sum Year) nicht automatisch aktualisiert 😕 erst wenn ich den Wert e3dc-rscp.0.DB.HISTORY_DATA_YEAR.TIME_SPAN manuell setze und wieder zurück ändere, dann werden die anderen Daten aktualisiert. Muss ich noch was aktivieren, dass die Daten aktualisiert werden?
            Ich habe ein Skript, dass den Wert time_span automatisch editiert und nach 10 min wieder zurücksetzt auf den alten Wert.. leider ohne Erfolg.
            Danke vorab
              ArnoD @DrDoc last edited by
              @drdoc
              Da kann ich dir leider nicht helfen, da ich diese History Daten vom e3dc-rscp Adapter nicht verwende.
              Was ich mich noch erinnern kann, ist das aber so richtig das diese Daten nur einmal abgerufen werden und nicht laufend aktualisiert werden.
              Georg Hermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Georg Hermann
                Georg Hermann @ArnoD last edited by Georg Hermann
                Hmm, warum pulsiert hier die Ladeleistung wieder? Am anfang des Grafen war charge-control aus (bis ca. 7:50h). Dann habe ich charge-control aktiviert und man sehen, das die Ladeleistung pulsiert, obwohl die PV-Leistung sehr Konstant ist (blauer Himmel, keine Wolken).
                Um ca. 10:08h war die Ladeschwelle erreicht, und CC hat die Ladung korrekt eingestellt.
                  ArnoD @Georg Hermann last edited by
                  @georg-hermann
                  Das kann ich dir nur mit dem Diagramm nicht beantworten. Wie sieht da die Kurve vom Hausverbrauch aus ? Die fehlt hier.
                  • Georg Hermann
                    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    @georg-hermann
                    Das der Hausverbrauch pulsiert wg. der Akku-Leistung und nicht andersrum 😉
                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @georg-hermann sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Das kann jetzt aber jeder behaupten 😀
                      Um zu sehen, was da genau passiert, benötige ich ein LOG File wo DebugAusgabe und LogAusgabeRegelung auf true stehen und ein Bild von deinen Einstellungen, die da gerade aktiv waren.
                        finroba last edited by
                        Hallo alle zusammen,
                        ich habe den Großteil zum Laufen bekommen (vielen Dank schon mal vorab für die Mühe aller Beteiligten), strauchle aber bei der Visualisierung.
                        Aus irgendeinem Grund will bspw. das EMS die im Edit Mode noch sichtbaren Elemente in der Runtime nicht darstellen (siehe die beiden Screenshots).
                        Ich bin gespannt was Ihr denkt woran das liegen könnte...
                          ArnoD @finroba last edited by ArnoD
                          @finroba
                          Das hatte ich bis jetzt noch nicht 🙂
                          Ist das bei allen Views der Fall oder nur die eine Seite?
                          Was hast du für Einstellungen unter dem Reiter Tools beim Editor?
                          Wird in der Browser Konsole mit F12 ein Fehler angezeigt?
                            finroba @ArnoD last edited by finroba
                            @arnod Das ist eigentlich bei allen so - bei 28_E3DC_Charge_Control geht Gott sei Dank das Meiste (aber die Menüleisten unten und rechts sind auch da nicht vorhanden).
                              @finroba
                              Wechsel mal bitte auf den Reiter Console, wird dir dort eine Fehlermeldung angezeigt?
                                @arnod Leider ja!
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.139:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                Ich bin zwar kein Entwickler aber Dr. Google vermittelt mir den Eindruck als wäre das nicht der Kern des Problems. Zumal der Fehler wohl nur auftritt wenn die Developer Tools gestartet sind. Sobald ich in den Dev Tools Einstellungen die Source Maps deaktiviere, ist der Fehler weg, das Problem aber weiterhin vorhanden....
                                  @finroba
                                  Da kann ich auch nichts finden, was dich weiter bringen würde.
                                  Was hast du eigentlich bei der Instanz Web eingestellt, habe da noch wage in Erinnerung das es mal Probleme mit den socket.io und web socket gab und man umstellen sollte auf integriert und "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden".
                                  Das könntest du eventuell mal testen, ob es hilft.
                                  • smartboart
                                    smartboart last edited by smartboart
                                    Habe den Beitrag hierher verlegt. passt Besser zum RSCP Adapter...
                                    https://forum.iobroker.net/topic/49217/test-adapter-e3dc-rscp-v0-0-x-github/442?_=1693308585277
                                      Nur interessehalber, konntest du das Problem lösen bzw. die Ursache herausfinden?
                                      • N
                                        nkoebe @ArnoD last edited by
                                        @arnod Hi Arno, eine Verständnisfrage:
                                        der Adapter steuert 'nur' die Akkubeladung (und Wallbox usw.), die neuen Features, die EBA einbaut (Tibber, Akku nachts beladen, Wärmepumpen Berücksichtigung usw.) sind nicht drin enthalten, richtig?
                                        Ich würde gerne den Akku im Winter per Tibber Preisradar nachts laden, so wie ich es verstehe kann ich das über den Adapter nicht steuern, oder?
                                        Viele Grüße
                                        Nils
                                        A I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          ArnoD @nkoebe last edited by
                                          @nkoebe
                                          Nein, das ist nicht enthalten.
                                          • I
                                            icke-pp @nkoebe last edited by
                                            @nkoebe Du kannst die "manuelle Ladung" aber nur 1mal am Tag am E3DC auslösen. An die Idee hatte ich auch schon gedacht mittels Tibber im Winter den Akku in den günstigen Zeiten automatisiert zu laden. Dabei bin ich dann auf den Fehler gestoßen das ein mehrmaliges Laden (wie das bei einer Wallbox z.B. der Fall ist bei PV Überschuss) pro Tag nicht möglich ist. Der E3DC Support hat mir das auch so bestätigt und das übliche blabla... bekommen das die Idee des netzdienlichen ladens (Thema: Lastverschiebung) als Idee aufgenommen wird. Das ist jetzt 1 Jahr her und seitdem nie wieder was gehört.
                                            Eine weitere Hürde wirst du dann sehen in der Form das nur die manuelle Ladung mit der Angabe in "Watt" und nicht in "Prozent" möglich ist. Damit bekommst du den Akku also nicht voll zumal die Eingabe "bis zum Batterie SoC" nicht möglich ist.
                                            3439
                                            1574321
