    4. SMA Energy Meter in Echtzeit auslesen
      C1500 last edited by
      Servus Marco,
      FU**
      Warum auch immer es vorher nicht ging (Hatte definitiv auch schon mal "command" drin)
      Jetzt geht es
      Herzlichen Dank für deine Bemühungen
      Gruß Peer
        Steffi81 last edited by
        Hallo zusammen
        Bräuchte Eure Hilfe in Sachen SMA Energy Meter.
        Habe bei mir 2 verbaut, am Hauptzähler den 20 und im Schuppen den 10 am WR.
        Hab versucht nach Marcolotti's Anleitung die Energy Meter aus zulesen, aber es klappt nicht.
        Bekomme keine Werte. In dem neu angelegtem Flow steht zwar connect bei den 4 Ausgabe Werten, wenn ich dann aber unter Objekte schaue, steht bei dem Node Adatper nur nen leerer Flow, keine Werte nichts.
        Muss ich noch irgendwo was einstellen oder so?
        Im Netzwerk sind sie verfügbar, Router hat auch IP Adresse vergeben. Der 20 hat sogar eine Web Oberfläche, auf die komm ich auch drauf, der 10 hat sowas nicht.
        Beim 20 werden die Werte allerdings mit Minis angezeigt, keine Ahnung warum, SMA weiß aber schon Bescheid und versucht das raus zu finden. Und nein, er ist nicht falsch rum angeschlossen, mehrmals geprüft 🙂
        Über eine IOS App kann ich beide Geräte ohne Problem einsehen.
        Hoffe Ihr habt eine Idee.
        Mfg
        Stephan
          Marcolotti last edited by
          probiere doch mal den SMA EnergyMeter Adapter.
          Gruß Marco
            Gibt es den denn schon bzw. ist der denn schon ausgereift? Hatte letztens nur gelesen, dass noch Testpersonen dafür gesucht werden 🙂
            Habe nicht wirklich Lust, was auszuprobieren und hinterher läuft bei mir nix mehr 🙂
            • Dutchman
              @Steffi81:
              Habe nicht wirklich Lust, was auszuprobieren und hinterher läuft bei mir nix mehr 🙂 `
              Alles in der latest repository kann man ohne große Gefahr testen/Benutzen
              Send from mobile device
                Ist der SMA Adapter denn "latest repository"? Was auch immer das heißt :lol:
                Bin halt nicht so der intensive IoBroker Freak, hab zwar schon einiges gemacht und auch hin bekommen, aber bei komplizierten Sachen hört es dann auch schon auf 🙂
                Unter den Adaptern habe ich den SMA noch nicht gefunden, wüsste jetzt auch garnicht, wie ich den hinzufügen soll :oops:
                Mfg
                  also bei mir ist der SMA-Adapter mit v0.5.1 im repo latest enthalten.
                  hast du admin und controller auf dem neuesten stand?
                  Rainer
                    Also hatte am We IoBroker über Putty upgedatet.
                    Admin hatte ich auch schon upgedatet. Muss ich nachher noch mal schauen, ob ich den finde unter den ganzen aufgeführten Adaptern, oder muss ich noch wo anders schauen bzw. manuell hinzufügen?
                    Mfg
                      Die Version des js-controllers findest du im Reiter Hosts.
                      Rainer
                        Die hab ich am We gemacht, allerdings ging das nur über Putty. Das ist also auf dem neusten Stand, es sei denn es ist seit dem We was neues dazu gekommen. Falls du die genau Version von mir wissen möchtest, kann ich nachher erst schauen, bin noch nicht am PC zu Hause.
                        Mfg
                          Und dann bleibt noch die frage, welches Repository du unter Systemeinstellungen ausgewählt hast.
                          Laut dem http://download.iobroker.net/list.htmlist der Adapter nur in latest, nicht in stable/default enthalten.
                          Rainer
                            Ok, sobald ich zu Hause bin, werde ich da mal nach schauen und hier Bescheid geben.
                            Schon mal Danke im Voraus 🙂
                            Mfg
                              Also
                              der Admin ist Version : 2.0.7
                              js-controller : 1.2.0
                              wo genau finde ich den unter den Systemeinstellungen " Repository " ? Ist das " Aktiver Verwahrungsort " ? der steht auf default. Zur Auswahl steht: default/sources/online/latest
                              gehe mal davon aus, dass du das meinst. Wo ist denn der Unterschied bzw. was passiert wenn ich das umstelle?
                              MFG
                                so, habe das mal mit latest ausprobiert, es geht, habe den SMA Adapter installiert und bekomme auch Werte.
                                Da ich aber 2 SMA Energy Meter habe, wechseln die werte immerhin hin und her zwischen den beiden SMA, sieht zwar interassant aus, ist aber blöd anzeigen zulassen wenn ich mal den einen mal den anderen Wert sehe.
                                Kann ich den Adapter denn 2 mal installieren, so das ich mit dem einen den einen SMA sehe und mit nem zweiten den anderen SMA, wenn nicht, wie löse ich das Problem?
                                MFG
                                  Wenn du mir ein wenig Zeit gibst, ändere ich den Adapter ab so dass nach Seriennummer sortiert wird. Wird bei beiden eine Seriennummer angezeigt?
                                  Gruß Marco
                                    Ja, unter info/SMASerial wechselt die Serien Nummer immer hin und her, mit ihr auch die Daten.
                                    MFG
                                      es gibt eine neue Version des Adapters. Bitte von GitHub Updaten: https://github.com/CTJaeger/ioBroker.sma-em
                                      Warnung: Die unter sma-em.0 abgelegten Objekte werden nicht mehr bedient. Es werden für jeden Energy Meter jetzt ein Ordner mit dem Namen der Seriennummer angelegt. Darunter befinden sich die jeweiligen Daten.
                                      Konnte ja keiner wissen, dass manche mehrere dieser eMeter haben. 😄
                                      Gruß Marco
                                        Hallo
                                        Naja, einen Verrückten muss es ja immer geben, der dann gleich zwei davon hat :lol:
                                        Das ging ja jetzt echt fix mit dem um ändern des Adapters.
                                        Habe das mal eben ausprobiert und es geht.
                                        Es werden jetzt beide Seriennummer getrennt von aneinander angezeigt und man bekommt auch die Daten von den beiden SMA getrennt ausgewertet.
                                        Viele Dank für deine Hife/Mühe.
                                        Hatte vorhin mal, auf die schnelle, versucht mir mit Flot ein Diagramm schreiben zu lassen, mit den Daten von dem gesammt Verbrauch.
                                        Aber das ging irgendwie nicht. Wenn ich den Datenpunkt unter Flot auswählen möchte, dann bekomm ich nur den Datenpunkt von dem Verbrauchswert in W von L1. Auch nur den, unter Objekte bekomm ich ja alles mögliche dazu angezeigt.
                                        Wie gesagt, dass war vorhin nur mal auf die schnelle. Werde das heute Abend, wenn ich Feierabend habe, noch mal in aller Ruhe prüfen. Wahrscheinlich hab ich da auch was nicht richtig gemacht.
                                        Wenn ich das gemacht habe, werde ich dazu wieder berichten.
                                        Mfg
                                          das freut mich zu hören. 🙂
                                          In der Konfiguration des Adapters kannst du auswählen welche Phasen alle gelesen werden sollen.
                                          Gruß Marco
                                            L1/L2/L3 ist aktiviert.
                                            Da ist auch noch " erweiterter Modus " was genau ist das bzw. was seh ich da?
                                            Hatte keine Unterschiede feststellen können. Bin ich jedenfalls der Meining :lol:
                                            Mfg
                                            85
                                            26267
