    4. JavaScript
    5. (gelöst) Datenpunkte per RESTful API senden
      paul53 @JoJo58 last edited by
      @jojo58
      Das Hochkomma zerstört den String.
      JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • JoJo58
        JoJo58 @paul53 last edited by
        @paul53 Kann man das irgendwie abfangen?
        • JoJo58
          JoJo58 @paul53 last edited by JoJo58
          @paul53 @ticaki Ich habe das jetzt mal so versucht:
          const axios = require("axios");
          postJson("192.168.1.14:8087", "0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json", getState("logparser.0.filters.Homematic.json").val);
          // Das hier irgendwo unten, wo es nicht stört
          async function postJson(ip, dp, value) {
              let json = value;
              if (typeof value === 'string') {
                  try {
                      json = JSON.parse(value);
                  } catch (error) {
                      console.error('Fehler beim Parsen des JSON: ' + error);
                      return;
              // JSON-Objekt in einen codierten JSON-String mit encodeURIComponent umwandeln
              const encodedJson = encodeURIComponent(JSON.stringify(json));
              try {
                  const { data } = await axios.post(`http://${ip}/setValueFromBody/${dp}`, encodedJson, {
                      headers: {
                          "Content-Type": 'application/x-www-form-urlencoded' // Änderung des Content-Type
                  console.log('Erfolgreich gesendet:', data);
              } catch (error) {
                  console.warn('Ziel nicht erreichbar: ' + error);
          Es kommt die Meldung: "Erfolgreich gesendet", aber es wird wieder nur bis zum ersten Hochkomma übertragen. Was kann ich noch machen?
          [EDIT]
          Jetzt wird das übertragen:
          %5B%7B%22date%22%3A%2212.08.2023%22%2C%22severity%22%3A%22%3Cspan%20class%3D'logWarn%20logSeverity'%3Ewarn%3C%2Fspan%3E%22%2C%22from%22%3A%22hm-rega.0%22%2C%22message%22%3A%22%5B2%20Eintr%C3%A4ge%5D%20Script%20%5C%22!%23%20system.fn%200.1%20!%23%20!%23%20Dieses%20Script%20gibt%20die%20FW-Versionsnummer%20und%20mehr%20systems%5C%22%20ignored%2C%20b%22%2C%22ts%22%3A1691799750581%7D%2C%7B%22date%22%3A%2212.08.2023%22%2C%22severity%22%3A%22%3Cspan%20class%3D'logWarn%20logSeverity'%3Ewarn%3C%2Fspan%3E%22%2C%22from%22%3A%22influxdb.0%22%2C%22message%22%3A%22Error%20on%20writePoint(%5C%22%7B%5C%22value%5C%22%3A12%2C%5C%22time%5C%22%3A%5C%222023-08-12T00%3A21%3A39.143Z%5C%22%2C%5C%22from%5C%22%3A%5C%22system.adapter.hm-rpc.1%5C%22%2C%22%2C%22ts%22%3A1691799724657%7D%2C%7B%22date%22%3A%2212.08.2023%22%2C%22severity%22%3A%22%3Cspan%20class%3D'logWarn%20logSeverity'%3Ewarn%3C%2Fspan%3E%22%2C%22from%22%3A%22influxdb.0%22%2C%22message%22%3A%22Error%20on%20writePoint(%5C%22%7B%5C%22value%5C%22%3A31%2C%5C%22time%5C%22%3A%5C%222023-08-12T00%3A21%3A28.764Z%5C%22%2C%5C%22from%5C%22%3A%5C%22system.adapter.hm-rpc.1%5C%22%2C%22%2C%22ts%22%3A1691799721275%7D%2C%7B%22date%22%3A%2212.08.2023%22%2C%22severity%22%3A%22%3Cspan%20class%3D'logWarn%20logSeverity'%3Ewarn%3C%2Fspan%3E%22%2C%22from%22%3A%22influxdb.0%22%2C%22message%22%3A%22Error%20on%20writePoint(%5C%22%7B%5C%22value%5C%22%3A33%2C%5C%22time%5C%22%3A%5C%222023-08-12T00%3A20%3A21.862Z%5C%22%2C%5C%22from%5C%22%3A%5C%22system.adapter.hm-rpc.1%5C%22%2C%22%2C%22ts%22%3A1691799721275%7D%2C%7B%22date%22%3A%2212.08.2023%22%2C%22severity%22%3A%22%3Cspan%20class%3D'logWarn%20logSeverity'%3Ewarn%3C%2Fspan%3E%22%2C%22from%22%3A%22influxdb.0%22%2C%22message%22%3A%22Error%20on%20writePoint(%5C%22%7B%5C%22value%5C%22%3A3.2%2C%5C%22time%5C%22%3A%5C%222023-08-12T00%3A21%3A28.763Z%5C%22%2C%5C%22from%5C%22%3A%5C%22system.adapter.hm-rpc.1%5C%22%22%2C%22ts%22%3A1691799721274%7D%2C%7B%22date%22%3A%2212.08.2023%22%2C%22severity%22%3A%22%3Cspan%20class%3D'logWarn%20logSeverity'%3Ewarn%3C%2Fspan%3E%22%2C%22from%22%3A%22influxdb.0%22%2C%22message%22%3A%22Error%20on%20writePoint(%5C%22%7B%5C%22value%5C%22%3A0.26%2C%5C%22time%5C%22%3A%5C%222023-08-12T00%3A21%3A28.523Z%5C%22%2C%5C%22from%5C%22%3A%5C%22system.adapter.hm-rpc.0%22%2C%22ts%22%3A1691799721265%7D%5D
          Was ist das denn jetzt?
            paul53 @JoJo58 last edited by paul53
            @jojo58 sagte: Kann man das irgendwie abfangen?
            Wandle die HTML-Elemente in einfachen Text:
            // HomeMatic
            let jsonHom = getState("logparser.0.filters.Homematic.json").val.replace(/<[^>]+>/g, '');
            JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JoJo58
              @paul53 In welcher Script Version soll ich die Zeile einbinden? Wenn ich das erste von @ticaki nehme, sieht es so aus:
              // das hier muß einmal im Skript stehen
              // hiermit sendest du die Daten: sollte selbst erklärend sein
              * ip: string "ip:port"
              * deinDatenpunkt: string "userdata_0.0.blabla"
              * deinJson: Dein Json :)
              //Das hier irgendwo unten wo es nicht stört
              // HomeMatic
                  try {
                      const {data} = await axios.post('http://'+ip+'/setValueFromBody/'+dp, jsonHom, {
                              headers: {
                                  "Content-Type": 'application/json'
                  } catch(error) {
                      console.warn('wled unten nicht erreichbar!' + error)
              Das Script meldet keine Fehler, aber Daten werden auch nicht übertragen.
                @jojo58 sagte: In welcher Script Version soll ich die Zeile einbinden?
                In Deiner zuerst gezeigten Version bei allen JSON das .replace(/<[^>]+>/g, '') ergänzen.
                • JoJo58
                  @paul53 Ich habs zum testen für einen einzelnen DP, den WarnAndError genommen und wieder den Trigger Zeitplan alle 10 Sekunden.
                  var request = require ('request');
                  // WarnAndError
                  let jsonWar = getState("logparser.0.filters.WarnAndError.json").val.replace(/<[^>]+>/g, '');
                  // let jsonWar = getState("logparser.0.filters.WarnAndError.json").val;
                  // WarnAndError
                  request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.WarnAndError.json?value=' +jsonWar);
                  Das Script startet ohne Fehler, aber es passiert nichts. Weder Fehler noch sonstige Meldungen. Und es wird nichts übertragen. Ich hatte den DP extra leer gemacht, und es kommt nichts an. Der Zeitstempel ändert sich auch nicht.
                    @jojo58 sagte: Der Zeitstempel ändert sich auch nicht.
                    Dann wird entweder nichts gesendet oder die Simple-API empfängt nichts.
                    Schau mal per log(jsonWar) das JSON an.
                    Ergänze request():
                    // WarnAndError
                    request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.WarnAndError.json?value=' +jsonWar, function (error, response, result) {
                        if (error) {
                           log(error, 'warn');
                        } else {
                           log(result);
                    Anmerkung: Zeile 1 ist nicht erforderlich, da der Javascript-Instanz bereits bekannt.
                    • JoJo58
                      @paul53 Bitte entschuldige die späte Antwort. Wir haben unseren Enkel zu Besuch und der hatte Hunger. 👶
                      Das Ergebnis der Ausgabe:
                      18:20:34.023	info	javascript.0 (27410) Start javascript script.js.API_Daten_senden.LP_jsonWarn_senden
                      18:20:34.053	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.LP_jsonWarn_senden: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      18:20:40.015	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.LP_jsonWarn_senden:
                      18:20:50.021	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.LP_jsonWarn_senden:
                      Ich habe den DP "logparser.0.filters.WarnAndError.json" mal kurz auf writeable gesetzt und wenn ich dann reingehe, zeigt der mir folgende Daten an:
                         "date": "12.08.2023",
                         "severity": "<span class='logError logSeverity'>error</span>",
                         "from": "javascript.0",
                         "message": "[271 Einträge] Request error: Error: read ECONNRESET",
                         "ts": 1691856780052
                         "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>",
                         "message": "[4 Einträge] LP_jsonWarn_senden: {'errno':-104,'code':'ECONNRESET','syscall':'read'}",
                         "ts": 1691856780050
                         "message": "at Script.runInContext (node:vm:141:12)",
                         "ts": 1691856265304
                         "message": "Test_API:10:3",
                         "ts": 1691856265303
                         "message": "Test_API:2:96",
                         "ts": 1691856265303
                         "message": "Test_API: ReferenceError: jsonWar is not defined",
                         "ts": 1691856265303
                         "message": "[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden: wled unten nicht erreichbar!ReferenceError: json is not defined",
                         "ts": 1691852250006
                         "message": "[14 Einträge] at processImmediate (node:internal/timers:478:21)",
                         "ts": 1691851613183
                         "message": "[14 Einträge] at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1628:17)",
                         "ts": 1691851613183
                         "message": "[14 Einträge] at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2153:17",
                         "ts": 1691851613183
                         "message": "[14 Einträge] at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2055:37)",
                         "ts": 1691851613183
                         "message": "[14 Einträge] at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1802:21)",
                         "ts": 1691851613182
                         "message": "[14 Einträge] at new Script (node:vm:100:7)",
                         "ts": 1691851613182
                         "message": "[2 Einträge] SyntaxError: Identifier 'json' has already been declared",
                         "ts": 1691851613182
                         "message": "[2 Einträge] ^",
                         "ts": 1691851613182
                         "message": "[7 Einträge] LP_jsonInfo_senden:19",
                         "ts": 1691851613181
                         "ts": 1691851551115
                         "message": "[15 Einträge] at processTimers (node:internal/timers:512:7)",
                         "ts": 1691851550006
                         "message": "[15 Einträge] at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)",
                         "ts": 1691851550006
                         "message": "[15 Einträge] at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib",
                         "ts": 1691851550006
                         "message": "[15 Einträge] at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:2",
                         "ts": 1691851550006
                         "message": "[15 Einträge] at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:",
                         "ts": 1691851550005
                         "message": "[15 Einträge] at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1606:34)",
                         "ts": 1691851550005
                         "message": "[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden:37:9)",
                         "ts": 1691851550005
                         "message": "[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden:14:5)",
                         "ts": 1691851550005
                         "message": "[5 Einträge] replace is not a function",
                         "ts": 1691851550004
                         "message": "[2 Einträge] SyntaxError: Cannot use import statement outside a module",
                         "ts": 1691846703724
                         "message": "[2 Einträge] ^^^^^^",
                         "ts": 1691846703724
                         "message": "[2 Einträge] import axios from \"axios\";",
                         "ts": 1691846703723
                         "message": "[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:3",
                         "ts": 1691846703723
                         "message": "[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:16:44)",
                         "ts": 1691845140012
                         "message": "[4 Einträge] LP_jsonInfo_senden: ReferenceError: value is not defined",
                         "ts": 1691845140012
                         "message": "[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13:5)",
                         "ts": 1691845140007
                         "message": "[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:19:68)",
                         "ts": 1691845140006
                         "message": "[3 Einträge] SyntaxError: Identifier 'encodedData' has already been declared",
                         "ts": 1691845057530
                         "message": "[10 Einträge] ^",
                         "ts": 1691845057530
                         "message": "async function encodedData(ip, dp, encodedData) {",
                         "ts": 1691845057530
                         "message": "[3 Einträge] LP_jsonInfo_senden:18",
                         "ts": 1691845057529
                         "message": "[2 Einträge] async function encodedData(ip, dp, value) {",
                         "ts": 1691845030381
                         "from": "admin.0",
                         "message": "[3 Einträge] cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.WarnAndError\": Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has",
                         "ts": 1691843720531
                         "from": "admin.0",
                         "message": "[5 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12",
                         "ts": 1691843720530
                         "from": "admin.0",
                         "message": "cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.Info\": Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12",
                         "ts": 1691843720527
                         "from": "admin.0",
                         "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12",
                         "ts": 1691843720523
                         "message": "[6 Einträge] SyntaxError: missing ) after argument list",
                         "ts": 1691842834490
                         "message": "[4 Einträge] postJson(192.168.1.14:8087, 0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json, logparser.0.filters.Homema",
                         "ts": 1691842834490
                         "message": "[9 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13",
                         "ts": 1691842834490
                         "message": "[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:36:9)",
                         "ts": 1691842090005
                         "message": "[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:17:53)",
                         "ts": 1691842090005
                         "message": "[6 Einträge] at JSON.parse (<anonymous>)",
                         "ts": 1691842090005
                         "message": "[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden: SyntaxError: Unexpected token l in JSON at position 0",
                         "ts": 1691842090004
                         "message": "[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13",
                         "ts": 1691841992150
                         "message": "postJson(192.168.1.14, 0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json, logparser.0.filters.Homematic.j",
                         "ts": 1691841949930
                         "message": "SyntaxError: Unexpected number",
                         "ts": 1691841668371
                         "message": "async function postJson(192.168.1.14:8087, logparser.0.filters.Homematic.json, value) {",
                         "ts": 1691841668370
                         "message": "LP_jsonInfo_senden:16",
                         "ts": 1691841668369
                         "from": "admin.0",
                         "message": "[3 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12",
                         "ts": 1691841573977
                         "message": "resolve(\"Beispiel\"\");",
                         "ts": 1691840295831
                         "message": "LP_jsonInfo_senden_neu:39",
                         "ts": 1691840295830
                         "message": "[3 Einträge] LP_jsonInfo_senden_neu: Fehler beim Übertragen der Daten an das Zielsystem:",
                         "ts": 1691840290009
                         "message": "WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the no",
                         "ts": 1691839799660
                         "message": "[2 Einträge] npm",
                         "ts": 1691839799658
                         "from": "admin.0",
                         "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 9",
                         "ts": 1691838260105
                         "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12",
                         "ts": 1691838260089
                         "from": "influxdb.0",
                         "message": "Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12",
                         "ts": 1691838260086
                         "from": "admin.0",
                         "ts": 1691838247232
                         "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 9",
                         "ts": 1691838246574
                         "ts": 1691838246556
                         "message": "Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12",
                         "ts": 1691838246554
                         "from": "admin.0",
                         "message": "cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.HomeMatic\": Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no ta",
                         "ts": 1691838225030
                         "from": "admin.0",
                         "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 12",
                         "ts": 1691838225027
                         "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 9",
                         "ts": 1691838221586
                         "ts": 1691838221569
                         "message": "Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 12",
                         "ts": 1691838221571
                         "from": "luftdaten.0",
                         "message": "[9 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 8139 with content: \"\"",
                         "ts": 1691832628557
                         "message": "[17 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 35026 with content: \"\"",
                         "ts": 1691830847337
                         "message": "[18 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 5630 with content: \"\"",
                         "ts": 1691830845454
                         "message": "npm notice npm notice New minor version of npm available! 9.5.1 -> 9.8.1 ",
                         "ts": 1691824451308
                         "message": "deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issue",
                         "ts": 1691824432838
                         "message": "[2 Einträge] WARN",
                         "ts": 1691824432835
                         "message": "[3 Einträge] ",
                         "ts": 1691824432830
                         "message": "deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() i",
                         "ts": 1691824432658
                         "message": "npm ",
                         "ts": 1691824432528
                         "message": "WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported ",
                         "ts": 1691824432214
                         "message": "npm",
                         "ts": 1691824432210
                         "from": "hm-rega.0",
                         "message": "[2 Einträge] Script \"!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems\" ignored, b",
                         "ts": 1691799750581
                         "message": "Error: error authorizing query: user_iobroker not authorized to execute statement 'ALTER RETENTION P",
                         "ts": 1691799749396
                         "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":12,\"time\":\"2023-08-12T00:21:39.143Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",",
                         "ts": 1691799724657
                         "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":31,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.764Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",",
                         "ts": 1691799721275
                         "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":33,\"time\":\"2023-08-12T00:20:21.862Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",",
                         "ts": 1691799721275
                         "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":3.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.763Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\"",
                         "ts": 1691799721274
                         "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":2733089.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi",
                         "ts": 1691799721274
                         "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":43.82,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"",
                         "ts": 1691799721273
                         "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":99.88,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"",
                         "ts": 1691799721273
                         "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":100,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\",\"",
                         "ts": 1691799721272
                         "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":22.5,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.628Z\",\"from\":\"system.adapter.influxdb",
                         "ts": 1691799721272
                         "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":50.43,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"",
                         "ts": 1691799721271
                         "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":11182.26,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2",
                         "ts": 1691799721270
                         "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":254.99,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0",
                         "ts": 1691799721270
                         "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":479364.25,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi",
                         "ts": 1691799721269
                         "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":106607132634,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.",
                         "ts": 1691799721268
                      Es sind also Daten vorhanden.
                      Mache ich ein
                      log(getState("logparser.0.filters.Homematic.json").val)
                      bekomme ich als Ergebnis folgendes im Log:
                      BlocklyJavascriptTypeScriptRules
                      18:26:57.243	info	javascript.0 (27410) Start javascript script.js.API_Daten_senden.Test_API
                      18:26:57.248	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.Test_API: [ { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "hm-rega.0", "message": "[2 Einträge] Script \"!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems\" ignored, b", "ts": 1691799750581 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":12,\"time\":\"2023-08-12T00:21:39.143Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799724657 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":31,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.764Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799721275 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":33,\"time\":\"2023-08-12T00:20:21.862Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799721275 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":3.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.763Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\"", "ts": 1691799721274 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":0.26,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.523Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.0", "ts": 1691799721265 } ]
                      18:26:57.249	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.Test_API: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      Ein Bearbeiten ist im schreibgeschützten Editor nicht möglich
                      Auch da gibt es also Daten.
                        @jojo58 sagte: zeigt der mir folgende Daten an:
                        Wenn ich das JSON mit dem replace() verändere, erhalte ich im Log
                        javascript.1 (2187) script.js.common.Neuer_Test: [{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[271 Einträge] Request error: Error: read ECONNRESET","ts":1691856780052},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[4 Einträge] LP_jsonWarn_senden: {'errno':-104,'code':'ECONNRESET','syscall':'read'}","ts":1691856780050},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"at Script.runInContext (node:vm:141:12)","ts":1691856265304},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"Test_API:10:3","ts":1691856265303},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"Test_API:2:96","ts":1691856265303},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"Test_API: ReferenceError: jsonWar is not defined","ts":1691856265303},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden: wled unten nicht erreichbar!ReferenceError: json is not defined","ts":1691852250006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[14 Einträge] at processImmediate (node:internal/timers:478:21)","ts":1691851613183},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[14 Einträge] at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1628:17)","ts":1691851613183},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[14 Einträge] at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2153:17","ts":1691851613183},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[14 Einträge] at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2055:37)","ts":1691851613183},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[14 Einträge] at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1802:21)","ts":1691851613182},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[14 Einträge] at new Script (node:vm:100:7)","ts":1691851613182},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] SyntaxError: Identifier 'json' has already been declared","ts":1691851613182},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] ^","ts":1691851613182},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[7 Einträge] LP_jsonInfo_senden:19","ts":1691851613181},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] ^","ts":1691851551115},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at processTimers (node:internal/timers:512:7)","ts":1691851550006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)","ts":1691851550006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib","ts":1691851550006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:2","ts":1691851550006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:","ts":1691851550005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1606:34)","ts":1691851550005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden:37:9)","ts":1691851550005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden:14:5)","ts":1691851550005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[5 Einträge] replace is not a function","ts":1691851550004},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] SyntaxError: Cannot use import statement outside a module","ts":1691846703724},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] ^^^^^^","ts":1691846703724},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] import axios from \"axios\";","ts":1691846703723},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:3","ts":1691846703723},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:16:44)","ts":1691845140012},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[4 Einträge] LP_jsonInfo_senden: ReferenceError: value is not defined","ts":1691845140012},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13:5)","ts":1691845140007},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:19:68)","ts":1691845140006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[3 Einträge] SyntaxError: Identifier 'encodedData' has already been declared","ts":1691845057530},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[10 Einträge] ^","ts":1691845057530},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"async function encodedData(ip, dp, encodedData) {","ts":1691845057530},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[3 Einträge] LP_jsonInfo_senden:18","ts":1691845057529},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] async function encodedData(ip, dp, value) {","ts":1691845030381},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[3 Einträge] cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.WarnAndError\": Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has","ts":1691843720531},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[5 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12","ts":1691843720530},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.Info\": Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691843720527},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691843720523},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] SyntaxError: missing ) after argument list","ts":1691842834490},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[4 Einträge] postJson(192.168.1.14:8087, 0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json, logparser.0.filters.Homema","ts":1691842834490},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[9 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13","ts":1691842834490},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:36:9)","ts":1691842090005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:17:53)","ts":1691842090005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] at JSON.parse ()","ts":1691842090005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden: SyntaxError: Unexpected token l in JSON at position 0","ts":1691842090004},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13","ts":1691841992150},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"postJson(192.168.1.14, 0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json, logparser.0.filters.Homematic.j","ts":1691841949930},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"SyntaxError: Unexpected number","ts":1691841668371},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"async function postJson(192.168.1.14:8087, logparser.0.filters.Homematic.json, value) {","ts":1691841668370},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"LP_jsonInfo_senden:16","ts":1691841668369},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[3 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691841573977},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"resolve(\"Beispiel\"\");","ts":1691840295831},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"LP_jsonInfo_senden_neu:39","ts":1691840295830},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[3 Einträge] LP_jsonInfo_senden_neu: Fehler beim Übertragen der Daten an das Zielsystem:","ts":1691840290009},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the no","ts":1691839799660},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] npm","ts":1691839799658},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 9","ts":1691838260105},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12","ts":1691838260089},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12","ts":1691838260086},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691838247232},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 9","ts":1691838246574},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691838246556},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691838246554},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.HomeMatic\": Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no ta","ts":1691838225030},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 12","ts":1691838225027},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 9","ts":1691838221586},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 12","ts":1691838221569},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 12","ts":1691838221571},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"luftdaten.0","message":"[9 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 8139 with content: \"\"","ts":1691832628557},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"luftdaten.0","message":"[17 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 35026 with content: \"\"","ts":1691830847337},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"luftdaten.0","message":"[18 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 5630 with content: \"\"","ts":1691830845454},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"npm notice npm notice New minor version of npm available! 9.5.1 -> 9.8.1 ","ts":1691824451308},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issue","ts":1691824432838},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] WARN","ts":1691824432835},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[3 Einträge] ","ts":1691824432830},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() i","ts":1691824432658},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"npm ","ts":1691824432528},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported ","ts":1691824432214},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"npm","ts":1691824432210},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"hm-rega.0","message":"[2 Einträge] Script \"!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems\" ignored, b","ts":1691799750581},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error: error authorizing query: user_iobroker not authorized to execute statement 'ALTER RETENTION P","ts":1691799749396},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":12,\"time\":\"2023-08-12T00:21:39.143Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",","ts":1691799724657},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":31,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.764Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",","ts":1691799721275},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":33,\"time\":\"2023-08-12T00:20:21.862Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",","ts":1691799721275},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":3.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.763Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\"","ts":1691799721274},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":2733089.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi","ts":1691799721274},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":43.82,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"","ts":1691799721273},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":99.88,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"","ts":1691799721273},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":100,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\",\"","ts":1691799721272},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":22.5,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.628Z\",\"from\":\"system.adapter.influxdb","ts":1691799721272},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":50.43,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"","ts":1691799721271},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":11182.26,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2","ts":1691799721270},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":254.99,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0","ts":1691799721270},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":479364.25,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi","ts":1691799721269},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":106607132634,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.","ts":1691799721268}]
                        Die HTML-Elemente sind raus und man erhält reinen Text "error" oder "warn".
                        Edit: Ist der Datenpunkt vom Typ "string" bzw. "json" oder vom Typ "array"?
                        • JoJo58
                          @paul53 Und warum macht er das bei mir nicht? Übriges, wenn ich deine bereinigten Daten nehme und die in meinen DP kopiere, kann ich es in VIS anzeigen, das würde also funktionieren. Ich habe nur keinen Plan warum die Daten nicht übertragen werden. An der API kann es eigentlich nicht liegen. denn andere DP, wie die vom RPI2 Adapter werden alle übertragen.
                          • JoJo58
                            @paul53 String und Json
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "JSON",
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "role": "json",
                                "def": "[]"
                              "native": {},
                              "_id": "logparser.0.filters.WarnAndError.json",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1691856625346
                              @jojo58
                              Was ergibt?
                              log(typeof getState("logparser.0.filters.Homematic.json").val);
                                @jojo58
                                Wenn er vom Typ "string" ist, muss das funktionieren:
                                log(getState("logparser.0.filters.Homematic.json").val.replace(/<[^>]+>/g, ''));
                                • JoJo58
                                  @paul53 Das funktioniert auch. Kommt folgendes zurück:
                                  19:17:41.238	info	javascript.0 (27410) Start javascript script.js.API_Daten_senden.Test_API
                                  19:17:41.244	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.Test_API: string
                                  19:17:41.244	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.Test_API: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  19:18:21.901	info	javascript.0 (27410) Stop script script.js.API_Daten_senden.Test_API
                                  19:18:21.909	info	javascript.0 (27410) Start javascript script.js.API_Daten_senden.Test_API
                                  19:18:21.941	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.Test_API: [ { "date": "12.08.2023", "severity": "warn", "from": "hm-rega.0", "message": "[2 Einträge] Script \"!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems\" ignored, b", "ts": 1691799750581 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "warn", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":12,\"time\":\"2023-08-12T00:21:39.143Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799724657 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "warn", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":31,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.764Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799721275 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "warn", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":33,\"time\":\"2023-08-12T00:20:21.862Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799721275 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "warn", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":3.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.763Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\"", "ts": 1691799721274 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "warn", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":0.26,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.523Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.0", "ts": 1691799721265 } ]
                                  19:18:21.941	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.Test_API: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    @jojo58 sagte: Das funktioniert auch.
                                    Dann muss es auch mit der Variablen funktionieren. Irgendwo vertippt?
                                    • JoJo58
                                      @paul53 Es gibt keinerlei Fehlermeldungen und hier das komplette Script nochmal. Ich sehe auch keinen Fehler:
                                      // WarnAndError
                                      //let jsonWar = getState("logparser.0.filters.WarnAndError.json").val;
                                      // WarnAndError
                                      // request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.WarnAndError.json?value=' +jsonWar);
                                      // WarnAndError
                                          if (error) {
                                             log(error, 'warn');
                                          } else {
                                             log(result);
                                      Die alten Zeilen sind zwar noch drin, aber wie du siehst auskommentiert.
                                        @jojo58 sagte: Ich sehe auch keinen Fehler:
                                        Ich auch nicht. Versuche mal
                                        log(jsonWar);
                                        jsonWar = jsonWar.replace(/<[^>]+>/g, '');
                                        log(jsonWar);
                                        • JoJo58
                                          @paul53 im Ersten log stehen jetzt ALLE Daten (wie bei dir) und im zweiten Log nichts mehr, das ist leer. Soll ich dir das posten?
                                          • JoJo58
                                            @paul53 Jetzt tauchen zwischendurch Fehler auf:
                                            19:44:20.059	warn	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.LP_jsonWarn_senden: {'errno':-104,'code':'ECONNRESET','syscall':'read'}
                                            2162
