    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • Wal
      Wal Developer @Hcker last edited by Wal
      @hcker ,
      hier findest du das Programm tSIP evtl. kann man in der Doku was zum Problem finden. Der Autor vom Programm hat extra auf meine Anfrage damals das TCP-Plugin zum steuern des Programms hinzugefügt. Ich denke man kann ein Log einschalten um Fehler zu finden, habe ich aber noch nicht genutzt.
      Ich würde erst einmal direkt mit tSIP ohne wioBrowser arbeiten um eine korrekte Verbindung zu bekommen.
      Die Objekte zum steuern hinzufügen dürfte kein Problem sein, schau ich mir an.
      Der 4 Punkt funktioniert ja schon, du musst nur die URL in das Objekt schreiben beim Klingelevent.
      @hcker sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
      Besteht die Möglichkeit, während des Klingelzeichnes auch 2 Kameras einzubinden? Eine entsprechende HTML Seite habe ich nicht gefunden. Gibt es die? Wenn ja wo liegt?
      Da kannst du eine eigene html mit der Vis erstellen und als Webpage eintragen ?
      • Wal
        Wenn du für deinen Aufwand eine Spende o. ä. haben willst, lass es mich wissen.
        Nein, das würde mich nur unter Druck setzen.
        Sachspenden um eine bestimmte Hardware zu unterstützen ist was anderes, da sagt man nicht nein.
        Ich denke die Sprechstelle wird 4stellig kosten und macht deshalb wenig Sinn. 😉
        Ich kann sie auch nirgends von Telegärtner zum Kauf finden.
        S H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          saeft_2003 Most Active @Wal last edited by
          @wal
          Ich hab mit dem neuen wiobrowser das Problem das dieses Zeitwidget mit AM und PM angezeigt wird.
          In anderen Browsern wird angezeigt 10:00 und 14:00 im neuen wiobrowser 10:00 AM und 02:00 PM
          Könntest du das auf 24 Stundenformat ändern?
          • Wal
            Wal Developer @saeft_2003 last edited by
            @saeft_2003 ,
            Andere Versionen vom wioBrowser oder nur im wioBrowser ?
            Hast du HTML-Code zum testen für mich oder ist das ein bestimmtes Widget in der Vis ?
              @wal
              Beides. Im Firefox, Chrome, edge und wioWvWeb.exe (habe ich vorher genutzt) tritt das Problem nicht auf. Nur im wiobrowser.exe habe ich das Problem.
              Das Problem tritt nur bei den Zeitwidgets auf. Hier ein Beispiel:
              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"0_userdata.0.Pool.Pumpe_aus_Uhrzeit","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"time","inputLayout":"solo","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputTextColor":"#b8b8b8","inputLabelText":"","inputLabelColor":"white","inputLayoutBorderColor":"#c4c4c4","inputLayoutBackgroundColorHover":"white","class":"mdui-value","inputTextFontSize":"20","inputTextFontFamily":"","clearIcon":"","inputAppendixFontSize":"-2","clearIconColor":"#FFFFFF","appendOuterIconColor":"#FFFFFF","appendIconColor":"#FFFFFF","prepandInnerIconColor":"#FFFFFF","prepandIconColor":"#FFFFFF","inputLayoutBackgroundColor":"","inputAlignment":"left","inputLayoutBorderColorHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_hover","inputLayoutBorderColorSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_selected","inputLabelColorSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label_selected","inputLabelFontFamily":"","inputLabelFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label","inputAppendixColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.appendix","inputAppendixFontFamily":"","inputMessageFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.message","inputMessageFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message","inputMessageColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.message","inputCounterColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.counter","inputCounterFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter","inputCounterFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.counter"},"style":{"left":"487px","top":"716px","width":"80px","height":"39px","z-index":"9","font-size":"large"},"widgetSet":"materialdesign"}]
              • Wal
                @saeft_2003 ,
                wioBrowser_test_Language
                In der cefApp.ini
                Language=de-DE
                hinzufügen.
                S P 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @wal
                  Danke. Teste ich heute Abend und melde mich dann…
                    @wal sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                    cefApp.ini
                    Die Datei cefApp.ini find ich nicht und wenn ich die exe Datei aus wioBrowser_test_Language öffne kommt der Fehler:
                    • Wal
                      @saeft_2003 ,
                      du brauchst für die Testversionen das aktualisierte Komplettpaket 2.0.10 vom ersten Thread.
                        @wal
                        Funktioniert! Vielen Dank machst hier echt einen super Job 👍
                          Hcker @Wal last edited by
                          @wal
                          Hallo Walter, hast du eine Wishlist bzgl. Hardware, z. B. auf Amazon? Die Telegärtner Touch Entry XS kann ich dir leider nicht zur Verfügung stellen. Sie ist zwar Made in Germany, trotzdem funktioniert es mehr schlecht als Recht. Bin gerade dabei mir beim Hersteller (Adatis) Unterstützung zu holen, da sich auf der Anlage die Scheibe ablöst und Sie aktuell einige Fehlermeldungen produziert.
                          Viele Grüße
                          Christian
                          • Wal
                            @hcker ,
                            das war nur ein Joke.
                            Es muss ja was in der Kommunikation zwischen Telegärtner und tSIP sein.
                            Hast du den Log in tSIP mal ausgewertet ob was sichtbar ist.
                            Hatte mit meiner Selbstbautürsprechstelle und mit anderen Sip-Clients noch keine Probleme.
                            • Wal
                              Wal Developer last edited by
                              Hier zum testen, wioBrowser wird nur einmal gestartet.
                              Ein Doppelstart wird verhindert, war ein Issues auf Github.
                              wioBrowser OneInstance
                              skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • skvarel
                                skvarel Developer @Wal last edited by
                                @wal .. inkl. Fenstermodus usw. ? Kann ich bedenkenlos hier immer die aktuellste Version installieren?
                                • Wal
                                  Wal Developer @skvarel last edited by
                                  @skvarel ,
                                  die Testversionen entstehen immer aus der letzten Version es wird nichts entfernt außer offensichtliche Bugs.
                                    Hcker @Wal last edited by Hcker
                                    @wal Das mit dem Log mach ich. Bin im Moment viel unterwegs. Sobald ich zu Hause bin schau ich mir das an.
                                    Christian
                                    • Wal
                                      @hcker ,
                                      habe eine Version mit den Sip Objekten zum steuern erstellt.
                                      wioBrowser_SipAction
                                      Die Objekte findest du unter sip.action.
                                      Den wioBrowser-Adapter mußt du über Github im ioBroker installieren.
                                        @wal Perfekt, danke dir!
                                        Christian
                                          @wal Hallo Walter, ich habe deine aktualisierte Version des wioBrowsers getestet. Die 3 Datenpunkte (answer, hang up, video off) führen die gewünschte Aktion aus, sofern ich zumindest ca. 1 Sekunde, zwischen dem ersten Klingeln der Türsprechstelle und dem Annehmen, warte. Das wäre für mich aber in Ordnung. Mag aber vielleicht auch daran liegen, dass mein Raspi 4 inzwischen gut zu tun hat. Reagiere ich schneller, wird der Befehl nicht angenommen und ich muss ihn wiederholen.
                                          Was mir aufgefallen ist, die Datenpunkte "answer" und "hang up" muss ich den Haken bei "bestätigt" setzen.
                                          Beim Datenpunkt "video off" funktioniert es nur ohne den Haken "bestätigt". Ist das so gewollt? Bzgl. Door Open fehlt mir gerade die Fantasie wie ich das testen könnte. Mein elektrisches Türschloss ist noch nicht angeschlossen und leider nicht innerhalb weniger Tage umsetzbar. Ich habe etwas mit Test Request Seiten ( z. B.: https://webhook.site) expermimentiert, kann aber nicht mit Sicherheit sagen ob der Datenpunkt funktioniert. Wenn du einen Hinweis hast wie ich das testen könnte, mach ich das gerne. Ansonsten vielen Dank für deine Arbeit!!!
                                          Christian
                                          Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Wal
                                            @hcker ,
                                            das habe ich jetzt nicht bewusst gemacht und auch nicht getestet, ich schau mir das an.
                                            Beim Türöffnen mit DTMF Pin müsste man die Töne hören beim auslösen, bei einer Url kann man über die simple API z.B. ein Datenpunkt setzen und dazu findest du bestimmt eine Anleitung hier im Forum.
                                            680
                                            111433
