    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @icebear last edited by
      @icebear Du kannst die Version nochmal drüber installieren und einen upload machen.
      Die Bilder wurden mit 0 Höhe/Breite gespeichert. Das war so nicht beabsichtigt 🙂
      Diese sind aber trotzdem noch vorhanden und über die Elementauswahl erreichbar:
      arteck icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @SKB last edited by
        @skb
        host.iobroker
        2023-08-12 10:20:45.397	info	Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
        host.iobroker
        2023-08-12 10:20:45.397	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2023-08-12 10:20:44.816	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2023-08-12 10:20:44.812	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
        2023-08-12 10:20:44.811	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1075:117)
        2023-08-12 10:20:44.810	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
        2023-08-12 10:20:44.808	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        host.iobroker
        2023-08-12 10:20:43.746	info	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 157024
        host.iobroker
        2023-08-12 10:20:43.658	info	"system.adapter.energiefluss-erw
        eitert.0" enabled```
        einen hast du noch drin
        • SKB
          SKB Developer Most Active @arteck last edited by
          @arteck Hast Du die ID manuell gelöscht?
            @skb jep..
            • SKB
              @arteck dann war es die falsche. IDs immer über die Datenquelle löschen.
              Da erfolgt eine Prüfung, ob sie in Verwendung ist.
              • icebear
                icebear @SKB last edited by
                @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                Ok, Danke funktioniert jetzt, das Bild ist auswählbar und bleibt auch.
                Allerdings fehlt jetzt beim Bild im 'Konfig' der Punkt 'Datenquelle auswählen' den gibt es nicht und bei 'CSS-Klassen' gibt es nur noch 'Allgemein', da fehlt die Hälfte.
                • SKB
                  @icebear Bilder sollten Bilder sein.
                  Du hättest sie gerne auch 'aktiv'?
                  Muss ich noch nachliefern.
                  icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • icebear
                    @skb
                    Naja nicht unbedingt, aber wär schon schön, weil bei den anderen Objekten gehts ja auch.
                    Und wenn es dann später mal läuft, und irgendwann einer den fertigen Adapter installiert, weiß ich jetzt schon was passiert. Zitat: "Hab keine Lust 2000 Beiträge zulesen, warum kann man bei Bild keine Datenquelle auswählen?"
                    • SKB
                      @icebear tja, leider wirst Du Recht behalten.
                      OK, also Bild geht.
                      Quelle kommt dann noch (hatte ich so irgendwie nicht in der Ideenkiste).
                      Kein Problem - bekommen wir alles hin.
                        andi2055 @SKB last edited by
                        @skb
                        ok, habe ich getan mit der Katze. Ob ich dort "von Github" wähle oder die Github URL eingebe wird wahrscheinlich das selbe sein.
                        Also bei mir werden weiterhin nicht alle Linien angezeigt beim meinem Test.
                        Max 1000: 100 --> 1000 (volle Linien) --> 2000 (weiterhin volle Linien)
                        Max 1000: 100 --> 200 (wenig Linien) --> 2000 (weiterhin WENIG Linien anstatt volle Linien)
                        bei dir klappt das jetzt?
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @andi2055 last edited by
                          @andi2055 das ist leider nicht egal.
                          Daher sagte ich ja - nochmal drüber installieren und einen Upload machen.
                          Ist bei Versionen von GitHub wichtig, die nirgendwo bei ioBroker gelistet sind.
                          Also, wie beschrieben:
                          • erneut über die Katze installieren
                          • Upload des Adapters durchführen
                            @skb
                            also ich hatte das so installiert
                            und dann danach zusätzlich nochmal den Button "Dateiupload" gedrückt.
                            Instanz neu gestartet
                            bei mir aber leider immer noch das Problem mit den Linien...
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @andi2055 last edited by
                              @andi2055
                              Sieht nach dem falschen Adapter aus. Versuch mal den Link...
                              https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
                              SKB A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Armilar last edited by
                                @armilar immerhin liest hier jemand mit 🙂
                                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  andi2055 @Armilar last edited by
                                  @armilar sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  ja Danke. Das Problem saß vor dem PC...
                                  @SKB
                                  Linien funktionieren nun. Vielen Dank!
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @SKB last edited by
                                    @skb
                                    Ein kleines kosmetisches Gimmick hätte ich noch. Kann aber nicht beantworten, ob ich damit alleine bin 😉 . Ich nutze den Chrome Browser
                                    In der Ansicht unter "Konfiguration des Elements" habe ich Überlagerungen der Werte mit den Überschriften (siehe roter Bereich). Ist auch in anderen Feldern zum Teil der Fall...
                                    Erst wenn ich den Wert auswähle, springt die Überschrift nach oben.
                                    Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Armilar last edited by
                                      bist du nicht.
                                      Im bisherigen Fall lag es an einer zu hohen Auflösung des 4K Bildschirms
                                      Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Homoran last edited by Armilar
                                        4K wäre ein Träumchen. Meine sind HDMI bei 1920 x 1080
                                        Auf dem Notebook das gleiche Verhalten bei 1920 x 1080.
                                        Hier noch ein Ausschnitt:
                                        • SKB
                                          @Armilar
                                          Danke für deine Rückmeldung!
                                          Hast Du die Möglichkeit, dies in einem anderen Browser zu verifizieren?
                                          Ich habe z.B. Chrome und Firefox getestet. Da tritt dies nicht auf.
                                          • Armilar
                                            @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                            Ich könnte mir eher vorstellen, das eine Klasse beim Öffnen des Dialoges nicht zugeordnet ist, da Farbe und Schriftgröße der Überschriften nicht stimmen...
                                            vis
                                            189
                                            4285
                                            5414057
