    4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
      @tombox
      Bist du dran.
        tombox @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr noch nicht habe erst in 1-2 Wochen zeit
        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • bahnuhr
          @tombox sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
          alles klar.
          wenn ich helfen kann sag Bescheid
          • bahnuhr
            @tombox
            konntest du schon etwas umsetzen ?
              @bahnuhr Nein leider gerade keine zeit
              • bahnuhr
                @tombox
                Guten Morgen,
                sag mal Bescheid ob ich dich da irgendwie unterstützen kann.
                mfg
                Dieter
                • I
                  IOMax last edited by
                  Ich freue mich auch schon darauf, wenn es wieder funktioniert. Ich teste auch gerne.
                    backfisch88 last edited by
                    gibts hierzu schon news?
                    • bahnuhr
                      Ist @tombox im Urlaub ?
                      oder krank?
                      oder kommt zu diesem Adapter momentan einfach nicht.
                      Hat da irgendwer Infos?
                        Bitte mal die github version testen ob der login für flow wieder geht
                        ste_glei bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                        • ste_glei
                          ste_glei @tombox last edited by
                          funktioniert wieder
                          danke
                          • bahnuhr
                            @tombox
                            Danke, super klappt wieder.
                              läuft wieder! besten dank!
                              • Marco Stieg
                                Marco Stieg last edited by
                                Hallo zusammen.
                                Hat schon jemand die Problematik gelöst, dass die Zeit in Bewegung immer eine Stunde zuviel ausgibt?
                                  Marcus007 last edited by
                                  Wird an dem Adapter noch was gemacht?
                                  Gruss Marcus
                                    tombox @Marcus007 last edited by
                                    @marcus007 ja bitte beta channel von iobroker verwenden
                                    draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • draexler
                                      draexler @tombox last edited by
                                      @tombox Seit heute (evtl. auch schon länger) wird der Adapter nicht mehr grün:
                                      Das ist im LOG:
                                      	2023-12-01 18:46:34.962	error	instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      host.iobroker
                                      2023-12-01 18:46:34.962	error	Caught by controller[0]: at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                                      host.iobroker
                                      2023-12-01 18:46:34.962	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      host.iobroker
                                      2023-12-01 18:46:34.961	error	Caught by controller[0]: at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:41)
                                      host.iobroker
                                      2023-12-01 18:46:34.961	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                      host.iobroker
                                      2023-12-01 18:46:34.960	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      bosch-ebike.0
                                      2023-12-01 18:46:34.339	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      bosch-ebike.0
                                      2023-12-01 18:46:34.313	error	Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                      bosch-ebike.0
                                      2023-12-01 18:46:34.312	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value') at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                                      bosch-ebike.0
                                      2023-12-01 18:46:34.310	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                      bosch-ebike.0
                                      2023-12-01 18:46:34.308	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      admin.0
                                      2023-12-01 18:45:36.024	warn	bosch-ebike has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"","schemaPath":"#/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"type"},"message":"must have required property 'type'"}]
                                        Thomas Braun Most Active @draexler last edited by
                                        @draexler
                                        iobroker und nodejs sind auf dem letzten Stand?
                                        Auf welchem?
                                        iob diag
                                        anschauen.
                                        • draexler
                                          draexler @Thomas Braun last edited by draexler
                                          @thomas-braun: Jetzt wo du so schreibst mit der nodejs..
                                          Das habe ich heute morgen mit:
                                          curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
                                          chmod 744 iob_node_update
                                          /iob_node_update
                                          geupdatet und evtl. funktioniert es seit dem nicht mehr.
                                          hier das iob diag:
        v.2023-10-10
                                             Static hostname: iobroker
                                                   Icon name: computer-vm
                                                     Chassis: vm
                                              Virtualization: kvm
                                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                      Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                                                Architecture: x86-64
                                          Installation:           kvm
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               amd64
                                          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                          Boot Target:            graphical.target
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
                                          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                          MEMORY:
                                          Mem:            7.9G        4.8G        2.1G        0.0K        1.0G        2.9G
                                          Swap:           974M          0B        974M
                                          Total:          8.9G        4.8G        3.1G
                                          Active iob-Instances:   57
                                          Active repo(s): Stable (default)
                                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
        admin                   6.12.0
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects:                27161
                                          States:                 21499
                                          Size of iob-Database:
                                          37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            @draexler sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                                            Nee, das passt.
                                            Besser aber den stabilen Befehl
                                            iob nodejs-update
                                            verwenden.
                                            178
                                            32314
