    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
      Ich habe mal einen Versuch gestartet eine verbogene nodejs-Installation wieder gerade zu biegen und auch ein Update auf nodejs 18 kann man jetzt damit versuchen.
      Die Abfrage ob die Installation gefixt werden soll kommt auch nur bei einer erkannten schiefen Ausgangslage, da muss man ggf. zum testen selber gegen die node-Installation treten und die 'kaputt' machen.
      Zum Beispiel so:
      sudo touch /usr/local/bin/nodejs
      sudo chmod +x /usr/local/bin/nodejs
      Der Code ist aber offengesagt noch etwas unfertig, also nur für Wagemutige!
      (Backup der nodesource.list irgendwo anders parken als in /etc/apt/sources.list.d ist dringend angeraten!)
      Docker und alles was kein apt an Bord hat bleibt außen vor.
      LXC sollten aber funktionieren. Auf meinem Debian 'Trixie' (Testing) läuft es aber soweit ich das testen konnte.
        Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
        Hab heute noch was weitergecodet, jetzt dürften auch Downgrades von höheren nodejs-Versionen auf den jeweils empfohlenen Zweig funktionieren.
        Vielleicht sollte man den Code aber aus iob diag heraunehmen und in ein eigenes Skript auslagern? iob nodefix oder so?
        Denn eigentlich wollte ich mit dem diag wirklich nur den Zustand des Systems diagnostizieren, nichts fixen.
        Glasfaser mcm1957 andre 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Glasfaser
          Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
          Habe mal quer rübergeschaut .
          iob stop
          echo "Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute..."
          iob stop
          dann mußt du es wieder für Container anpassen 😉 ....👻
          pkill -u iobroker
          dann aber , muß danach der Container neu gestartet werden .. also nicht mit "iob start "
            @glasfaser
            Das ist der Part, den ich nicht testen kann. Hatte an pkill bei Containern ehrlich gesagt gar nicht gedacht.
            Den Docker hab ich aber schon gleich von vorneherein ausgeschlossen.
            • Glasfaser
              @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
              Ich würde es nicht mit einem Script machen ... du siehst ja selber was so andere ........ daraus machen .
              Meine Meinung !
                @glasfaser
                Ich kenne das ja nur zu gut.
                Die ganz verworrenen Installationen bekommst du damit auch nicht in den Griff.
                Aber die einfachen Fälle wie falsche Pfade usw. schon.
                  @glasfaser
                  Für Container:
                  if [ "$SYSTDDVIRT" != "" ];
                  then
                  pkill -u iobroker;
                  else
                  iob stop;
                  fi;
                  • Glasfaser
                    richtig ... dann ist er root und ....
                    dann würde ich eine Sperre dazu einbauen.
                    Aber .. darüber kann man hier ein Buch sreiben 😉
                      @glasfaser
                      Restart des Containers geht nicht per skript, vermute ich. Muss von außen angestoßen werden?
                                      if [ "$SYSTDDVIRT" != "" ]; then
                                              echo "Please restart your container";
                                      else
                                              iob restart;
                                      fi;
                        @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
                        iob diag hat jetzt so eine Sperre. Kannst du als root nicht mehr so einfach aufrufen. Außer du dockerst da herum. Das hab ich ausgenommen.
                        • Glasfaser
                          doch so z.b.
                          https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/47bccc997a84b481a05d6234ebe9283e1f624e03/debian/scripts/maintenance.sh#L154
                            @glasfaser
                            🙂 Ich nehme einen PR dazu an...
                              @glasfaser
                              Hoppala...
                              pkill: killing pid 2574512 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2631680 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2631708 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2631733 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2631769 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2631785 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2631797 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2631839 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2631856 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2631879 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2631971 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2632010 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2632059 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2632090 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2632134 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2632163 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2632196 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2632265 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2632307 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2632326 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2632526 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2632640 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2632651 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2632723 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2632761 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2632806 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2632884 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2633075 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2633214 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2633234 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2633275 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2633299 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2633324 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2633352 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2633420 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2633714 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2636818 failed: Operation not permitted
                              pkill: killing pid 2636865 failed: Operation not permitted
                              Da muss ich bei der Weiche nochmal schauen...
                                @thomas-braun Wenn ich das quer durch's Forum richtig verfolgt habe, waren ältere Versionen von nicht mehr unterstützen Node-Versionen der Auslöser für diese sinnvolle Erweiterung/Ergänzung.
                                Was passiert denn wenn ein User mit node 6 (oder realistischer mit node 14) jetzt iob diag aufruft?
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
                                  @thomas-braun said in iob diag - Skript:
                                  Ja
                                  Eine Trennung würd ich als gut empfinden.
                                  Warum? Ich würde gerne eine Diagnose möglichkeit gaben (iob_diag) die garantiert mal nichts verändert.
                                  Ob ich dann fixen will und wie sol meine Entscheidung sein. Diag soll da zunäcgst mal nix ändern. Auch nicht irrtümlich.
                                  Minimal muss ein Prompt mit Default "nicht ändern" das absichern. Besser wär aber ein extra aufruf vor dem man nach möglichkeit noch mal ein gesammt backup nachen sollte.
                                  Mcm
                                  bahnuhr Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by
                                    @mcm57 sagte in iob diag - Skript:
                                    sehe ich auch so.
                                    diag zeigt den ist-zustand.
                                    = keine Änderung
                                      Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                                      Es kommt natürlich im Moment eine Rückfrage und die auch nur wenn ein falsches/nicht aktuelles Setup diagnostiziert wurde.
                                      • mcm1957
                                        Ok
                                        Ich will nur sicher sein können dass ein diagnose tool nichts verändert.
                                        • andre
                                          andre Developer @Thomas Braun last edited by
                                          Ohne das jetzt hier im Detail verfolgt zu haben.
                                          Für mich erzeugt ein
                                          iob diag
                                          ausschließlich Diagnosedaten und greift in keinem Fall korrigierend ein. Ich denke
                                          iob fix
                                          wäre der richtige Aufruf für Änderungen/ Korrekturen. Ggf. Mit weiterem Parameter (z. B. iob fix node)? Vielleicht auch ein Thema für das nächste Dev Meeting?
                                          M. E. ist in jedem Fall für jegliche Änderungen/ Korrekturen die angestoßen werden ein anderes Kommando aufzurufen.
                                          MfG,
                                          André
                                            Thomas Braun Most Active @andre last edited by
                                            Ich finde den Platz ja selber nicht ideal, war nur für den Moment einfacher den Code anzuhängen, weil da z.T. auf einige Dinge aus der vorherigen Diagnose zurück gegriffen werden kann.
                                            Aber wie läuft das denn konkret auf Systemen jenseits von meinem Testsetup?
                                            738
                                            154069
