    4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
      tombox @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr noch nicht habe erst in 1-2 Wochen zeit
      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
        @tombox sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
        alles klar.
        wenn ich helfen kann sag Bescheid
        • bahnuhr
          @tombox
          konntest du schon etwas umsetzen ?
            @bahnuhr Nein leider gerade keine zeit
            • bahnuhr
              @tombox
              Guten Morgen,
              sag mal Bescheid ob ich dich da irgendwie unterstützen kann.
              mfg
              Dieter
              • I
                IOMax last edited by
                Ich freue mich auch schon darauf, wenn es wieder funktioniert. Ich teste auch gerne.
                  backfisch88 last edited by
                  gibts hierzu schon news?
                  • bahnuhr
                    Ist @tombox im Urlaub ?
                    oder krank?
                    oder kommt zu diesem Adapter momentan einfach nicht.
                    Hat da irgendwer Infos?
                      Bitte mal die github version testen ob der login für flow wieder geht
                      ste_glei bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                      • ste_glei
                        ste_glei @tombox last edited by
                        funktioniert wieder
                        danke
                        • bahnuhr
                          @tombox
                          Danke, super klappt wieder.
                            läuft wieder! besten dank!
                            • Marco Stieg
                              Marco Stieg last edited by
                              Hallo zusammen.
                              Hat schon jemand die Problematik gelöst, dass die Zeit in Bewegung immer eine Stunde zuviel ausgibt?
                                Marcus007 last edited by
                                Wird an dem Adapter noch was gemacht?
                                Gruss Marcus
                                  tombox @Marcus007 last edited by
                                  @marcus007 ja bitte beta channel von iobroker verwenden
                                  draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • draexler
                                    draexler @tombox last edited by
                                    @tombox Seit heute (evtl. auch schon länger) wird der Adapter nicht mehr grün:
                                    Das ist im LOG:
                                    	2023-12-01 18:46:34.962	error	instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.iobroker
                                    2023-12-01 18:46:34.962	error	Caught by controller[0]: at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                                    host.iobroker
                                    2023-12-01 18:46:34.962	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    host.iobroker
                                    2023-12-01 18:46:34.961	error	Caught by controller[0]: at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:41)
                                    host.iobroker
                                    2023-12-01 18:46:34.961	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                    host.iobroker
                                    2023-12-01 18:46:34.960	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    bosch-ebike.0
                                    2023-12-01 18:46:34.339	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    bosch-ebike.0
                                    2023-12-01 18:46:34.313	error	Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                    bosch-ebike.0
                                    2023-12-01 18:46:34.312	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value') at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                                    bosch-ebike.0
                                    2023-12-01 18:46:34.310	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                    bosch-ebike.0
                                    2023-12-01 18:46:34.308	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    admin.0
                                    2023-12-01 18:45:36.024	warn	bosch-ebike has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"","schemaPath":"#/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"type"},"message":"must have required property 'type'"}]
                                      Thomas Braun Most Active @draexler last edited by
                                      @draexler
                                      iobroker und nodejs sind auf dem letzten Stand?
                                      Auf welchem?
                                      iob diag
                                      anschauen.
                                      • draexler
                                        draexler @Thomas Braun last edited by draexler
                                        @thomas-braun: Jetzt wo du so schreibst mit der nodejs..
                                        Das habe ich heute morgen mit:
                                        curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
                                        chmod 744 iob_node_update
                                        /iob_node_update
                                        geupdatet und evtl. funktioniert es seit dem nicht mehr.
                                        hier das iob diag:
        v.2023-10-10
                                           Static hostname: iobroker
                                                 Icon name: computer-vm
                                                   Chassis: vm
                                            Virtualization: kvm
                                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                    Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                                              Architecture: x86-64
                                        Installation:           kvm
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               amd64
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Boot Target:            graphical.target
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
                                        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                        MEMORY:
                                        Mem:            7.9G        4.8G        2.1G        0.0K        1.0G        2.9G
                                        Swap:           974M          0B        974M
                                        Total:          8.9G        4.8G        3.1G
                                        Active iob-Instances:   57
                                        Active repo(s): Stable (default)
                                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
        admin                   6.12.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects:                27161
                                        States:                 21499
                                        Size of iob-Database:
                                        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          @draexler sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                                          Nee, das passt.
                                          Besser aber den stabilen Befehl
                                          iob nodejs-update
                                          verwenden.
                                          • bahnuhr
                                            Ich habe auch seit Heute im log:
                                            host.iobroker
                                            2023-12-02 10:38:18.898	error	instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            host.iobroker
                                            2023-12-02 10:38:18.898	error	Caught by controller[1]: at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                                            host.iobroker
                                            2023-12-02 10:38:18.898	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                            host.iobroker
                                            2023-12-02 10:38:18.898	error	Caught by controller[1]: at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:41)
                                            host.iobroker
                                            2023-12-02 10:38:18.898	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                            host.iobroker
                                            2023-12-02 10:38:18.898	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                            bosch-ebike.0
                                            2023-12-02 10:38:18.322	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            bosch-ebike.0
                                            2023-12-02 10:38:18.321	info	terminating
                                            bosch-ebike.0
                                            2023-12-02 10:38:18.311	error	Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                            bosch-ebike.0
                                            2023-12-02 10:38:18.311	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value') at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                                            bosch-ebike.0
                                            2023-12-02 10:38:18.307	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                            bosch-ebike.0
                                            2023-12-02 10:38:18.307	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            javascript.0
                                            2023-12-02 10:38:17.427	info	script.js.Scripte.Licht.Flur2_EG: Licht Flur 2 EG ausgeschaltet.
                                            bosch-ebike.0
                                            2023-12-02 10:38:17.265	info	Login to eBike flow
                                            Keine Veränderung durchgeführt. Und ich bin aktuell.
                                            Habe auch gleich ein issue erstellt.
                                            https://github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike/issues/12
                                            bahnuhr created this issue in TA2k/ioBroker.bosch-ebike
                                            closed iob Fehler im log; Adapter wird nicht grün #12
                                            178
                                            32288
