    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Ich kenne das ja nur zu gut.
      Die ganz verworrenen Installationen bekommst du damit auch nicht in den Griff.
      Aber die einfachen Fälle wie falsche Pfade usw. schon.
        @glasfaser
        Für Container:
        if [ "$SYSTDDVIRT" != "" ];
        then
        pkill -u iobroker;
        else
        iob stop;
        fi;
        • Glasfaser
          Glasfaser @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
          richtig ... dann ist er root und ....
          iob nodefix oder so?
          dann würde ich eine Sperre dazu einbauen.
          Aber .. darüber kann man hier ein Buch sreiben 😉
            @glasfaser
            Restart des Containers geht nicht per skript, vermute ich. Muss von außen angestoßen werden?
                            if [ "$SYSTDDVIRT" != "" ]; then
                                    echo "Please restart your container";
                            else
                                    iob restart;
                            fi;
              @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
              iob diag hat jetzt so eine Sperre. Kannst du als root nicht mehr so einfach aufrufen. Außer du dockerst da herum. Das hab ich ausgenommen.
              • Glasfaser
                doch so z.b.
                https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/47bccc997a84b481a05d6234ebe9283e1f624e03/debian/scripts/maintenance.sh#L154
                  @glasfaser
                  🙂 Ich nehme einen PR dazu an...
                    @glasfaser
                    Hoppala...
                    pkill: killing pid 2574512 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2631680 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2631708 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2631733 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2631769 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2631785 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2631797 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2631839 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2631856 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2631879 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2631971 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2632010 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2632059 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2632090 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2632134 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2632163 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2632196 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2632265 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2632307 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2632326 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2632526 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2632640 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2632651 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2632723 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2632761 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2632806 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2632884 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2633075 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2633214 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2633234 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2633275 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2633299 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2633324 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2633352 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2633420 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2633714 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2636818 failed: Operation not permitted
                    pkill: killing pid 2636865 failed: Operation not permitted
                    Da muss ich bei der Weiche nochmal schauen...
                      @thomas-braun Wenn ich das quer durch's Forum richtig verfolgt habe, waren ältere Versionen von nicht mehr unterstützen Node-Versionen der Auslöser für diese sinnvolle Erweiterung/Ergänzung.
                      Was passiert denn wenn ein User mit node 6 (oder realistischer mit node 14) jetzt iob diag aufruft?
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
                        @thomas-braun said in iob diag - Skript:
                        Hab heute noch was weitergecodet, jetzt dürften auch Downgrades von höheren nodejs-Versionen auf den jeweils empfohlenen Zweig funktionieren.
                        Vielleicht sollte man den Code aber aus iob diag heraunehmen und in ein eigenes Skript auslagern? iob nodefix oder so?
                        Denn eigentlich wollte ich mit dem diag wirklich nur den Zustand des Systems diagnostizieren, nichts fixen.
                        Ja
                        Eine Trennung würd ich als gut empfinden.
                        Warum? Ich würde gerne eine Diagnose möglichkeit gaben (iob_diag) die garantiert mal nichts verändert.
                        Ob ich dann fixen will und wie sol meine Entscheidung sein. Diag soll da zunäcgst mal nix ändern. Auch nicht irrtümlich.
                        Minimal muss ein Prompt mit Default "nicht ändern" das absichern. Besser wär aber ein extra aufruf vor dem man nach möglichkeit noch mal ein gesammt backup nachen sollte.
                        Mcm
                        bahnuhr Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by
                          @mcm57 sagte in iob diag - Skript:
                          sehe ich auch so.
                          diag zeigt den ist-zustand.
                          = keine Änderung
                            Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                            Es kommt natürlich im Moment eine Rückfrage und die auch nur wenn ein falsches/nicht aktuelles Setup diagnostiziert wurde.
                            • mcm1957
                              Ok
                              Ich will nur sicher sein können dass ein diagnose tool nichts verändert.
                              • andre
                                andre Developer @Thomas Braun last edited by
                                Ohne das jetzt hier im Detail verfolgt zu haben.
                                Für mich erzeugt ein
                                iob diag
                                ausschließlich Diagnosedaten und greift in keinem Fall korrigierend ein. Ich denke
                                iob fix
                                wäre der richtige Aufruf für Änderungen/ Korrekturen. Ggf. Mit weiterem Parameter (z. B. iob fix node)? Vielleicht auch ein Thema für das nächste Dev Meeting?
                                M. E. ist in jedem Fall für jegliche Änderungen/ Korrekturen die angestoßen werden ein anderes Kommando aufzurufen.
                                MfG,
                                André
                                  Thomas Braun Most Active @andre last edited by
                                  Ich finde den Platz ja selber nicht ideal, war nur für den Moment einfacher den Code anzuhängen, weil da z.T. auf einige Dinge aus der vorherigen Diagnose zurück gegriffen werden kann.
                                  Aber wie läuft das denn konkret auf Systemen jenseits von meinem Testsetup?
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @Thomas Braun last edited by Feuersturm
                                    @thomas-braun Na dann wollen wir mal 🙂
                                    iob fix vorab auf meinem Testsystem ausgeführt
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Architecture    : x86_64
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : lxc
                                    Distributor ID: Ubuntu
                                    Description:    Ubuntu 22.04.3 LTS
                                    Release:        22.04
                                    Codename:       jammy
                                    PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.3 LTS"
                                    NAME="Ubuntu"
                                    VERSION_ID="22.04"
                                    VERSION="22.04.3 LTS (Jammy Jellyfish)"
                                    VERSION_CODENAME=jammy
                                    ID=ubuntu
                                    ID_LIKE=debian
                                    HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                                    SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                                    PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                                    UBUNTU_CODENAME=jammy
                                    Systemuptime and Load:
                                     20:04:08 up 16:51,  2 users,  load average: 18.21, 15.76, 15.08
                                    CPU threads: 4
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Mon 2023-08-14 20:04:10 CEST
                                               Universal time: Mon 2023-08-14 18:04:10 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: inactive
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    proxmox
                                    /home/proxmox
                                    proxmox sudo iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            4.1G        2.1G        959M        0.0K        1.0G        2.0G
                                    Swap:           512M        0.0K        511M
                                    Total:          4.6G        2.1G        1.5G
                                             4096 M total memory
                                             2127 M used memory
                                              475 M active memory
                                             2344 M inactive memory
                                              958 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                             1010 M swap cache
                                              512 M total swap
                                                0 M used swap
                                              511 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Filesystem                          Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1 ext4    20G   13G  6.3G  67% /
                                    none                                tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                                    tmpfs                               tmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                                    tmpfs                               tmpfs  3.1G  156K  3.1G   1% /run
                                    tmpfs                               tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                    tmpfs                               tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
                                    tmpfs                               tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
                                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                    Show mounted filesystems (real ones only):
                                    TARGET SOURCE                              FSTYPE OPTIONS
                                    /      /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                    /var:
                                    914M    /var/
                                    469M    /var/lib
                                    293M    /var/cache
                                    287M    /var/cache/apt
                                    201M    /var/cache/apt/archives
                                    Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    93M     /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    731M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    506M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    162M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    126M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                    118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c4efe404.js.map
                                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.7f5fc837.js.map
                                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scheduler.admin/static/js/main.df70fdfc.js.map
                                    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                    /usr/bin/node           v18.17.1
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                    No problems detected
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.11
                                    admin:          6.8.0
                                    javascript:     7.1.4
                                    Adapters from github:   5
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                      system.adapter.benchmark.0              : benchmark             : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerNew                              - disabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                      system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                      system.adapter.history.1                : history               : ioBrokerNew                              - disabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 0
                                      system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 443
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                      system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                      system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                      system.adapter.ical.4                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                      system.adapter.ical.5                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8086
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8006
                                      system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                    + system.adapter.samsung-community.0      : samsung-community     : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 0
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                    + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.77, run as: admin
                                      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                      system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBrokerNew                              - disabled, port: 3306
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                    + system.adapter.valloxmv.0               : valloxmv              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 80
                                    + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.77, run as: admin
                                      system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): beta
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: beta
                                    Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                                    Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.6.23 [Updatable]
                                    Adapter    "benchmark"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                    Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
                                    Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                    Adapter    "fullcalendar" : 2.2.6    , installed 2.2.2  [Updatable]
                                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                    Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
                                    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                    Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                    Controller "js-controller": 5.0.11   , installed 5.0.11
                                    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                    Adapter    "openweathermap": 0.4.2   , installed 0.4.2
                                    Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                    Adapter    "rainbird"     : 0.2.2    , installed 0.2.3
                                    Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                    Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
                                    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                    Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.4.0  [Updatable]
                                    Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
                                    Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                    Adapter    "valloxmv"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.2.3, installed 0.2.3
                                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
                                    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.0.0, installed 1.0.0
                                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 0.8.5, installed 0.8.5
                                    Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.0.3  [Updatable]
                                    Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.4.0  [Updatable]
                                    Objects and States
                                    Objects:        13145
                                    States:         11802
                                    Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 3
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 192.168.178.77:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       316603498  35631/io.web.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        311048807  91/systemd-resolved
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       316587698  35266/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       316585912  35266/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          311049284  1/init
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          311047903  141/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          311048905  305/master
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       316592190  35284/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       316596098  35542/io.simple-api
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          311049286  1/init
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          311047905  141/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        311049073  110/grafana-server
                                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          311048906  305/master
                                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        311048806  91/systemd-resolved
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          311049285  1/init
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          311049287  1/init
                                    Log manuell entfernt
                                    Manipulation System
                                    proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ sudo touch /usr/local/bin/nodejs
                                    proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/nodejs
                                    proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_diag > iob_diag
                                      % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                    100 19718  100 19718    0     0  28309      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 28453
                                    proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ ls
                                    github  iob_diag  package-lock.json
                                    proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ chmod 744 iob_diag
                                    iob diag von github ausgeführt
                                    Skript v.2023-08-12
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: ioBrokerTestsystem
                                           Icon name: computer-container
                                             Chassis: container
                                          Machine ID: db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2
                                             Boot ID: 32a84dd282b744a48a6aa21ecc09b231
                                      Virtualization: lxc
                                    Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                              Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
                                        Architecture: x86-64
                                    model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                     20:15:09 up 17:02,  1 user,  load average: 15.12, 14.87, 15.12
                                    CPU threads: 4
                                                   Local time: Mon 2023-08-14 20:15:09 CEST
                                               Universal time: Mon 2023-08-14 18:15:09 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    proxmox
                                    /home/proxmox
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            4.1G        1.9G        1.2G        0.0K        1.1G        2.2G
                                    Total:          4.6G        1.9G        1.7G
                                             4096 M total memory
                                             1854 M used memory
                                              588 M active memory
                                             2045 M inactive memory
                                             1154 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                             1087 M swap cache
                                              512 M total swap
                                                0 M used swap
                                              511 M free swap
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                      UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                    * run-rpc_pipefs.mount   loaded failed failed RPC Pipe File System
                                    * sys-kernel-debug.mount loaded failed failed Kernel Debug File System
                                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                    2 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    tmpfs                               tmpfs  3.1G  160K  3.1G   1% /run
                                    /var:
                                    914M    /var/
                                    469M    /var/lib
                                    293M    /var/cache
                                    287M    /var/cache/apt
                                    734M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    /usr/bin/corepack       0.18.0
                                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.8.0
                                    javascript:     7.1.4
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 0
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        13145
                                    States:         11802
                                    Reading package lists... Done
                                    Pending Updates: 3
                                    In diesem Abschnitt kommt jetzt in Rot *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    Etwas irritierend ist diese Ausgabe das dort erst steht No problems detected und dann Errors in npm tree: aber keine weitere Ausgabe
                                    Errors in npm tree:
                                      Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by
                                      @feuersturm sagte in iob diag - Skript:
                                      Ja, da gebe ich dir recht, das ist verwirrend. Muss ich mir vielleicht was anderes ausdenken.
                                      No problems detected bezieht sich hier wirklich auf dieses npm8-Problem mit den kryptischen temp. Verzeichnissen und die andere Meldung auf richtige Fehler im npm tree.
                                      Keine Meldung hier = Keine Fehler im tree.
                                      Hat dich das Skript denn am Ende (nach der Summary) dazu aufgefordert die Fehler zu fixen?
                                      • Feuersturm
                                        @thomas-braun Da war ich wohl etwas zu schnell 🙂 So geht es mit der Summary weiter:
                                                             v.2023-08-12
                                                 Chassis: container
                                          Virtualization: lxc
                                        Installation:           lxc
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               amd64
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                        User-ID:                1001
                                        X-Server:               false
                                        Boot Target:            graphical.target
                                        Pending OS-Updates:     3
                                        Pending iob updates:    5
                                        Nodejs-Installation:    /usr/local/bin/nodejs
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        Recommended versions are nodejs 18.17.1 and npm 9.6.7
                                        MEMORY:
                                        Mem:            4.1G        1.9G        1.1G        0.0K        1.1G        2.2G
                                        Total:          4.6G        1.9G        1.6G
                                        Active iob-Instances:   23
                                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.11
        admin                   6.8.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                13145
                                        States:                 11796
                                        Size of iob-Database:
                                        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                        2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects_BACKUP_153020.json
                                        1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects_REMOTE_153020.json
                                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                        5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                        === Mark text until here for copying ===
                                        Your nodejs-Installation seems to be broken. Shall we try to fix it?
                                        DO NOT RUN FIX ON NON-LINUX-SYSTEMS!
                                        Press <y> to continue or any other key to quit
                                        Fixing your nodejs setup
                                        *** Deleting /usr/local/bin/nodejs ***
                                        Wrong paths have been fixed. Run \'iob diag\' again to check if your installation is fine now
                                        Danach erneut iob diag ausgeführt (github Variante)
                                        Skript v.2023-08-12
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: container
                                          Virtualization: lxc
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                         21:10:04 up 17:57,  1 user,  load average: 14.54, 14.78, 14.78
                                        CPU threads: 4
                                                       Local time: Mon 2023-08-14 21:10:05 CEST
                                                   Universal time: Mon 2023-08-14 19:10:05 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                  RTC in local TZ: no
                                        proxmox
                                        /home/proxmox
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                                 4096 M total memory
                                                 1885 M used memory
                                                  544 M active memory
                                                 2117 M inactive memory
                                                 1125 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                 1084 M swap cache
                                                  512 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  511 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        914M    /var/
                                        469M    /var/lib
                                        293M    /var/cache
                                        287M    /var/cache/apt
                                        741M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.8.0
                                        javascript:     7.1.4
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        13145
                                        States:         11796
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
                                        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                        Pending Updates: 3
                                        2023-08-14 21:10:40.535  - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                                        2023-08-14 21:11:10.916  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 41336
                                        2023-08-14 21:11:18.165  - info: hm-rpc.0 (41336) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                                        2023-08-14 21:11:19.544  - info: hm-rpc.0 (41336) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.77:2010
                                        2023-08-14 21:11:19.547  - info: hm-rpc.0 (41336) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.84:2010/ with ["http://192.168.178.77:2010","ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:929dc2370363482799117e5946401b05"]
                                        2023-08-14 21:11:19.621  - error: hm-rpc.0 (41336) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                        2023-08-14 21:11:49.617  - error: hm-rpc.0 (41336) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                        2023-08-14 21:11:49.627  - info: hm-rpc.0 (41336) xmlrpc -> 192.168.178.84:2010/ init ["http://192.168.178.77:2010",""]
                                        2023-08-14 21:11:49.656  - error: hm-rpc.0 (41336) Cannot call init: [http://192.168.178.77:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                        2023-08-14 21:11:49.684  - info: hm-rpc.0 (41336) terminating
                                        2023-08-14 21:11:49.693  - info: hm-rpc.0 (41336) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-08-14 21:11:50.667  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-08-14 21:11:50.669  - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                                        2023-08-14 21:12:21.244  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 41411
                                        2023-08-14 21:12:28.488  - info: hm-rpc.0 (41411) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                                        2023-08-14 21:12:29.389  - info: hm-rpc.0 (41411) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.77:2010
                                        2023-08-14 21:12:29.403  - info: hm-rpc.0 (41411) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.84:2010/ with ["http://192.168.178.77:2010","ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:37c6a758693e440730b66c6e2688cd46"]
                                        2023-08-14 21:12:29.581  - error: hm-rpc.0 (41411) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                        2023-08-14 21:12:59.538  - error: hm-rpc.0 (41411) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                        2023-08-14 21:12:59.595  - info: hm-rpc.0 (41411) xmlrpc -> 192.168.178.84:2010/ init ["http://192.168.178.77:2010",""]
                                        2023-08-14 21:12:59.633  - error: hm-rpc.0 (41411) Cannot call init: [http://192.168.178.77:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                        2023-08-14 21:12:59.661  - info: hm-rpc.0 (41411) terminating
                                        2023-08-14 21:12:59.665  - info: hm-rpc.0 (41411) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-08-14 21:13:00.498  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-08-14 21:13:00.500  - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                                        und die summary
                                                             v.2023-08-12
                                                 Chassis: container
                                          Virtualization: lxc
                                        Installation:           lxc
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               amd64
                                        User-ID:                1001
                                        X-Server:               false
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        MEMORY:
                                        Active iob-Instances:   22
        admin                   6.8.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                13145
                                        States:                 11796
                                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          Juhu! Tut! 🙂
                                          • Feuersturm
                                            @thomas-braun Was genau soll das Skript bzw. eine Variante denn alles fixen?
                                            738
                                            154111
