    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
      Thomas Braun Most Active @bishop last edited by
      @bishop
      Dann hab ich das missverstanden.
      Der Adapter scheint aber auch brach zu liegen. Seit 3 Jahren ist da nix mehr passiert. Ich vermute da muss einiges an aktuelle nodejs-Releases angepasst werden. Wäre dann aber eher ein Thema für den Adapter, nicht für den js-controller.
        bishop @Thomas Braun last edited by
        ok, vielen Dank
        • mcm1957
          mcm1957 @bishop last edited by
          @bishop
          Von welchem repo installierst du den adapter?
          Istvder im repo?
          So wie es aussieht verwendet der noch nicht adapter-core und ist daher nicht mit js-controller5 compatibel. Das muss der dev anpassen.
            Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
            @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
            Istvder im repo?
            Ich antworte mal: Geht nur über github, der Adapter hat es nie in ein Repo geschafft.
            • mcm1957
              mcm1957 @Thomas Braun last edited by
              Ok dann mal schluss hier.
              Bei github only adaptern bitte an den entwickler wenden. (Alle repo adapter hat Apollon77 schon vor längerem gescannt sodass 99% die notwendigen Anpassungen für js-controller5 haben)
                bishop @mcm1957 last edited by
                @mcm57
                ja sorry mein Fehler, kann man nur mit git installieren. Hat nichts mit dem js zu tun. Sorry
                • mcm1957
                  @bishop said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                  Kein Problem und Fragen ist immer erlaubt!
                  Und der Fehler wird sehr wohl durch eine js-controller Anforderung ausgelöst. Nur muss die Behebung im Adapter erfolgen. Tut leid dass ich da nicht mehr helfen kann.
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @foxriver76 last edited by Feuersturm
                    @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                    @Feuersturm von dir wäre ein Feedback interessant ob 5.0.10 -> 5.0.11 dieses mal mit Master und Slave klappt
                    Leider nicht.
                    Hatte Master und Slave vorher von 5.0.9 auf 5.0.10 (via CLI) aktualisiert und dann per Admin auf die 5.0.11 aktualisiert
                    Master -> ok
                    proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker$ nodejs -v && npm -v
                    v18.17.1
                    9.6.7
                    Slave -> nicht ok
                    proxmox@ioBrokerNew:/opt/iobroker$ nodejs -v && npm -v
                    v18.17.0
                    9.6.7
                    Log vom Slave
                    2023-08-12 23:19:36.317 - info: host.ioBrokerNew iobroker.js-controller version 5.0.9 js-controller starting
                    2023-08-12 23:19:36.332 - info: host.ioBrokerNew Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2023-08-12 23:19:36.334 - info: host.ioBrokerNew hostname: ioBrokerNew, node: v18.17.0
                    2023-08-12 23:19:36.337 - info: host.ioBrokerNew ip addresses: 192.168.178.78 fe80::d4a0:37ff:fe8e:f0c1
                    2023-08-12 23:19:36.939 - info: host.ioBrokerNew connected to Objects and States
                    2023-08-12 23:19:36.996 - info: host.ioBrokerNew added notifications configuration of host
                    2023-08-12 23:19:38.247 - info: host.ioBrokerNew 63 instances found
                    2023-08-12 23:19:38.314 - warn: host.ioBrokerNew does not start any instances on this host
                    2023-08-12 23:24:43.883 - info: host.ioBrokerNew received SIGTERM
                    2023-08-12 23:24:43.900 - info: host.ioBrokerNew stopInstance system.adapter.history.1 (force=false, process=false)
                    2023-08-12 23:24:43.903 - info: host.ioBrokerNew stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=false)
                    2023-08-12 23:24:43.905 - info: host.ioBrokerNew stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                    2023-08-12 23:24:43.940 - info: host.ioBrokerNew terminated
                    2023-08-12 23:28:23.404 - info: host.ioBrokerNew iobroker.js-controller version 5.0.10 js-controller starting
                    2023-08-12 23:28:23.416 - info: host.ioBrokerNew Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2023-08-12 23:28:23.418 - info: host.ioBrokerNew hostname: ioBrokerNew, node: v18.17.0
                    2023-08-12 23:28:23.421 - info: host.ioBrokerNew ip addresses: 192.168.178.78 fe80::d4a0:37ff:fe8e:f0c1
                    2023-08-12 23:28:24.154 - info: host.ioBrokerNew connected to Objects and States
                    2023-08-12 23:28:24.205 - info: host.ioBrokerNew added notifications configuration of host
                    2023-08-12 23:28:25.398 - info: host.ioBrokerNew 63 instances found
                    2023-08-12 23:28:25.460 - warn: host.ioBrokerNew does not start any instances on this host
                    2023-08-12 23:38:35.267 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                    2023-08-12 23:38:35.410 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                    2023-08-12 23:38:40.281 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                    2023-08-12 23:38:40.418 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                    2023-08-12 23:38:45.288 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                    2023-08-12 23:38:45.428 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                    2023-08-12 23:38:50.298 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                    2023-08-12 23:38:50.436 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                    2023-08-12 23:38:55.306 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                    2023-08-12 23:38:55.444 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                    2023-08-12 23:39:00.320 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                    2023-08-12 23:39:00.454 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                    2023-08-12 23:39:05.326 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                    2023-08-12 23:39:05.460 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                    2023-08-12 23:39:10.334 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                    2023-08-12 23:39:10.470 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                    2023-08-12 23:39:15.344 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                    2023-08-12 23:39:15.478 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                    2023-08-12 23:39:20.355 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                    2023-08-12 23:39:20.488 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                    2023-08-12 23:39:25.366 - info: host.ioBrokerNew Objects database successfully reconnected
                    2023-08-12 23:39:25.495 - info: host.ioBrokerNew Objects database successfully reconnected
                    2023-08-12 23:39:35.215 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                    2023-08-12 23:39:35.307 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                    2023-08-12 23:39:40.223 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                    2023-08-12 23:39:40.314 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                    2023-08-12 23:39:45.232 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                    2023-08-12 23:39:45.321 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                    2023-08-12 23:39:50.239 - info: host.ioBrokerNew Objects database successfully reconnected
                    2023-08-12 23:39:50.331 - info: host.ioBrokerNew Objects database successfully reconnected
                    2023-08-12 23:45:34.478 - info: host.ioBrokerNew Controller will upgrade itself to version 5.0.11
                    2023-08-12 23:45:38.322 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Stopping controller
                    2023-08-12 23:45:38.451 - info: host.ioBrokerNew received SIGTERM
                    2023-08-12 23:45:38.457 - info: host.ioBrokerNew stopInstance system.adapter.history.1 (force=false, process=false)
                    2023-08-12 23:45:38.458 - info: host.ioBrokerNew stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=false)
                    2023-08-12 23:45:38.460 - info: host.ioBrokerNew stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                    2023-08-12 23:45:38.519 - info: host.ioBrokerNew terminated
                    2023-08-12 23:45:42.594 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                    2023-08-12 23:45:42.614 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
                    2023-08-12 23:46:26.476 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Timeout expired, initializing shutdown
                    2023-08-12 23:46:26.620 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully started js-controller
                    2023-08-12 23:46:29.040 - info: host.ioBrokerNew iobroker.js-controller version 5.0.11 js-controller starting
                    2023-08-12 23:46:29.053 - info: host.ioBrokerNew Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2023-08-12 23:46:29.056 - info: host.ioBrokerNew hostname: ioBrokerNew, node: v18.17.0
                    2023-08-12 23:46:29.059 - info: host.ioBrokerNew ip addresses: 192.168.178.78 fe80::d4a0:37ff:fe8e:f0c1
                    2023-08-12 23:46:29.988 - info: host.ioBrokerNew connected to Objects and States
                    2023-08-12 23:46:30.085 - info: host.ioBrokerNew added notifications configuration of host
                    2023-08-12 23:46:32.892 - info: host.ioBrokerNew 63 instances found
                    2023-08-12 23:46:33.010 - warn: host.ioBrokerNew does not start any instances on this host
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by
                      @feuersturm kannst du nochmal Slave machen und dabei Browser Konsole öffnen und log zeigen. Da finden wir am ehesten das Problem.
                      • Feuersturm
                        @foxriver76 Na klar, leider kommt in der Browserconsole gar nichts wenn das Update gestartet wird auf dem Slave von 5.0.10 auf 5.0.11
                        • foxriver76
                          @feuersturm aber update wird durchgeführt?
                          • Feuersturm
                            @foxriver76 ja, slave update war erfolgreich
                            • foxriver76
                              @feuersturm ok nochmal zum Szenario
                              der genutzte Admin läuft auf? (Master/Slave)
                              • Feuersturm
                                @foxriver76 Hi, der Admin läuft auf dem Master.
                                Bei mir läuft proxmox und dort habe ich in zwei LXC Containern zwei ioBroker Testsysteme laufen:
                                • Master: ioBroker Testsystem (http://192.168.178.77:8081)
                                • Slave: ioBrokerNew (192.168.178.78)
                                Master:
                                proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ iobroker multihost status
                                No configuration change needed.
                                Multihost discovery server: disabled
                                Discovery authentication:   enabled
                                Persistent activation:      disabled
                                Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                States:                     jsonl on 0.0.0.0
                                proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ iob list instances
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                  system.adapter.benchmark.0              : benchmark             : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerNew                              - disabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                  system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                  system.adapter.history.1                : history               : ioBrokerNew                              - disabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 0
                                  system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 443
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                  system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                  system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                  system.adapter.ical.4                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                  system.adapter.ical.5                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8086
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8006
                                  system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                + system.adapter.samsung-community.0      : samsung-community     : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 0
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.77, run as: admin
                                  system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                  system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBrokerNew                              - disabled, port: 3306
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                + system.adapter.valloxmv.0               : valloxmv              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 80
                                + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.77, run as: admin
                                  system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                Slave:
                                proxmox@ioBrokerNew:~$ iobroker multihost status
                                Objects:                    jsonl on 192.168.178.77
                                States:                     jsonl on 192.168.178.77
                                Kann ich dir noch weitere Informationen bereitstellen?
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by foxriver76
                                  @feuersturm hm wenn du zufällig den Beitrag findest in dem du damals die Browser Konsole gezeigt hast, ist am Handy gerade schwierig zu finden 😬
                                  Ah oder war Admin issue
                                  Ah hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1963#issuecomment-1629713935
                                  Hm ok schaut so aus als wäre das CORS Problem zwar gelöst aber irgendwas passt da trotzdem nicht..
                                  Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                  closed Updating js-controller 5.x on Slave over admin "TypeError: Network Error when attempting to fetch ressource" #1963
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @foxriver76 last edited by foxriver76
                                    @foxriver76 kannst du mal während das Update im Gange ist vom Slave im Browser http://192.168.178.78:8081/ aufrufen und schauen was da kommt.
                                    Und Admin läuft unter http? Nicht https?
                                    • Feuersturm
                                      @foxriver76 Richtig, Admin läuft unter http
                                      Das kommt unter http://192.168.178.78:8081/
                                      {"running":false,"stderr":[""],"stdout":["Stopping controller","Successfully stopped js-controller","Server is running on http://localhost:8081","","changed 13 packages in 33s","","81 packages are looking for funding","  run `npm fund` for details","Final information delivered","Final information delivered","Final information delivered","Final information delivered","Final information delivered","Final information delivered","Final information delivered","Final information delivered"],"success":true}
                                      • foxriver76
                                        @feuersturm ok das passt eigentlich..
                                        • Feuersturm
                                          @foxriver76 Ist das hier richtig oder sollte hier die ip vom Master stehen?
                                          • foxriver76
                                            @feuersturm das passt, wenn dann fragt der Admin den falschen Host an. Nur eigentlich sah das richtig aus im Admin issue. Also controller macht alles richtig nur Admin müsste das anfragen was du da eben auch gesehen hast wenn du die ip eingegeben hast, ich schaue nochmal rein ansonsten baue ich logging in nächste admin Version
                                            foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            580
                                            125953
