    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      darkblu last edited by
      Huhu,
      wie bekomme ich denn dieses Kalenderblatt vor der Uhrzeit weg ?
      Awtrix Light auf Ulanzi: 0.73
      Awtrix Light Adapter: v0.7.1
      Habe weder auf der Ulanzi was gefunden, noch in den Objekten, um das weg zu bekommen.
      P FreunderNacht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        pfeiferj12 @darkblu last edited by
        @darkblu settings/timeStyle auf 0 setzen 😉
        D 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        • FreunderNacht
          FreunderNacht @darkblu last edited by FreunderNacht
          @darkblu
          das geht direkt an der Uhr.
          Mittler Knopf lang drücken, dann kommst du in das Menü.
          Dort unter Apps kannst du die Standard Apps deaktivieren und aktivieren.
          Steht auch in der Doku:
          Doku
          Doku 2
            darkblu @pfeiferj12 last edited by
            @pfeiferj12 said in Test Adapter Awtrix-Light:
            Danke, da muss man erst mal drauf kommen
            • DJMarc75
              DJMarc75 @FreunderNacht last edited by
              @freundernacht
              Bitte erst genau lesen was gefragt wird !!!
              @darkblu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Da hilft sowas als Antwort wohl kaum !
              @freundernacht sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              • chucky666
                chucky666 last edited by chucky666
                Danke für den Adapter und der Tipp mit der Uhr
                habe meine seit gestern und bin begeistert
                kann man bei den Custom apps , es auch so einstellen das zum beispiel ab 150w PV leistung erst etwas angezeigt wird ?
                Was bedeutet im Blocky das Stapeln ?
                  Sodele, nachdem ich gestern auf
                  aktualisiert habe ist die erste Ulanzi nun schon nach ca. 2 Monaten kaputt.
                  Mit den Updates ist wohl Zufall.
                  Das Ding verliert nach ca. 2 Minuten die W LAN Verbindung 😥
                  Neu flashen hat auch nicht geholfen.
                  Werde jetzt mal eine neue bestellen, Rabattcode U15 ist immer noch gültig, bin gespannt wie lange die dann hält.
                  Diginix chucky666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Diginix
                    Diginix @darkblu last edited by
                    @darkblu An der Firmware kann es nicht liegen. Du kannst auch die originale von der Ulanzi Website herunterladen und über das Webinterface flashen. Der einzig bekannte Hardware Designfehler ist der Spannugsregler der bei zu starken Netzteilen kaputt gehen kann. Bisher haben alle, die es in der Discord Gruppe geschrieben haben, eine neue von Ulanzi erhalten. Bei dem Bug ist die Uhr aber dann dauerhaft tot und verliert nicht nur die WLAN Verbindung wie bei dir. Ich würde erstmal das Netzwerk prüfen, die Firmware ggf. mir erase erneut flashen usw.
                    • chucky666
                      chucky666 @darkblu last edited by chucky666
                      @darkblu welches Netzteil benutzt du ? habe irgendwo gelesen ,das ein zu starkes Netzteil nicht gut ist für die Uhr
                      • Diginix
                        Diginix @chucky666 last edited by
                        @chucky666 Der dadurch möglicherweise auftretende Schaden resultiert aber in einer toten Uhr und nicht in einer die Netzwerkprobleme hat. Dennoch kann es nicht schaden auch mal das Netzteil zu tauschen oder nur im Akkubetrieb den Fehler zu analysieren.
                        chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • chucky666
                          chucky666 @Diginix last edited by
                          @diginix weißt du welche spannung empfohlen wird ?
                          • Diginix
                            Diginix @chucky666 last edited by Diginix
                            @chucky666 Bei mir laufen 3 Uhren dauerhaft an USB Netzteilen. Zwei davon schon seit April, alle aber mit reinen 5V Netzteilen. Eines hat 1A eines 2A und eines 1,5A. Andere sagen nur 5V mit 1A wäre gut. Ich würde eher sagen nur 5V ist wichtig aber Strom ist egal. Also keine Quickcharger oder PD USB Netztteile, die 5, 9, 12 und 20 Volt liefern. Es ist ja mWn auch der Spannungsregler der kaputt geht und der ist eben auf eine Eingangsspannung von 5V ausgelegt. Liefert das Netzteil aber auch mal mehr dann opfert sich das Bauteil. Lässt sich aber sogar selbst reparieren wenn man mit Lötkolben umgehen kann.
                              erstmal Danke für die Hinweise,
                              mir ist gerade aufgefallen, dass die Ulanzi offline geht, wenn sie mit dem ioBroker (sprich mit dem Awtrix-Light Adapter) verbunden ist.
                              Ulanzi mit Awtrix-Light Adapter (ioBroker) verbunden, verliert nach ca. 2 Minuten die online Verbindung.
                              Awtrix-Light Adapter stoppen, Ulanzi neu starten (Knöppe links und rechts drücken für aus und dann wieder für an) Ulanzi bleibt online.
                              Werde jetzt mal alle Apps der Reihen nach löschen, vielleicht komm ich da zu einem Verursacher.
                                Sodele, Fehler scheinbar gefunden.
                                Ich hatte die Idee, mir per Blockly während der Musikwiedergabe Titel und Interpret auf der Ulanzi Anzeigen zu lassen
                                Offenbar sorgt das aber dafür, dass wenn das Blockly ausgeführt wird, also während der Musikwiedergabe, alle Custom Apps
                                ihre Daten nicht mehr an die Ulanzi senden können.
                                Das ioBroker Log läuft dann mit 100en Warnmeldungen der Custom Apps voll und die Ulanzi geht offline. Schade.
                                Hat vielleicht jemand eine andere Idee, wie ich mir Titel und Interpret anzeigen lassen kann ?
                                Das war für den kurzen Moment für Frau und Kind der Hit, besser als die drögen Daten. 😞
                                • haus-automatisierung
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @darkblu last edited by
                                  @darkblu Eventuell ist die Dauer auch zu lang. 50 Sekunden ist ja echt viel. Wenn Du dann 2-3x direkt ein Lied weiter machst, dann stauen sich die Notifications ja
                                    darkblu @haus-automatisierung last edited by darkblu
                                    @haus-automatisierung ,
                                    … und weil ich ja mit “erstelle Text aus“ 2 Texten mache sind es 100 Sekunden. Das dann über viele Songs…
                                    Da kommt einiges zusammen.
                                    Dann brauch ich wohl doch noch eine weitere Ulanzi ohne Custom Apps, die dann nur für die Musik zuständig ist.
                                    Edit: gesagt, getan. Nummer 3 ist unterwegs
                                      @darkblu Mh? Ne die Zeit bleibt die gleiche, auch für längere Texte
                                        @haus-automatisierung , hast Recht.
                                        Ich hätte schwören können, gut das ichˋs nicht gemacht habe.
                                        • Bravestarr
                                          Bravestarr last edited by
                                          Ich habe mal meine echten JavaScript-Snippets in ein Repo auf GitHub gesteckt. Das kann gerne erweitert und genutzt werden. Und wenn es nur eine Inspiration ist für die eigenen Projekte. Ich freue mich natürlich über Pull Requests. https://github.com/mtoensing/ulanzi-awtrix-iobroker-javascript-snippets/
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Bravestarr last edited by DJMarc75
                                            @bravestarr super (schau ich mir an), kann aber in diesem Thread bitte weg
                                            Bravestarr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            2160
                                            1222308
