    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    • mcm1957
      mcm1957 @bishop last edited by
      @bishop said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
      ja sorry mein Fehler, kann man nur mit git installieren. Hat nichts mit dem js zu tun. Sorry
      Kein Problem und Fragen ist immer erlaubt!
      Und der Fehler wird sehr wohl durch eine js-controller Anforderung ausgelöst. Nur muss die Behebung im Adapter erfolgen. Tut leid dass ich da nicht mehr helfen kann.
      • Feuersturm
        Feuersturm @foxriver76 last edited by Feuersturm
        @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
        @Feuersturm von dir wäre ein Feedback interessant ob 5.0.10 -> 5.0.11 dieses mal mit Master und Slave klappt
        Leider nicht.
        Hatte Master und Slave vorher von 5.0.9 auf 5.0.10 (via CLI) aktualisiert und dann per Admin auf die 5.0.11 aktualisiert
        Master -> ok
        proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker$ nodejs -v && npm -v
        v18.17.1
        9.6.7
        Slave -> nicht ok
        proxmox@ioBrokerNew:/opt/iobroker$ nodejs -v && npm -v
        v18.17.0
        9.6.7
        Log vom Slave
        2023-08-12 23:19:36.317 - info: host.ioBrokerNew iobroker.js-controller version 5.0.9 js-controller starting
        2023-08-12 23:19:36.332 - info: host.ioBrokerNew Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-08-12 23:19:36.334 - info: host.ioBrokerNew hostname: ioBrokerNew, node: v18.17.0
        2023-08-12 23:19:36.337 - info: host.ioBrokerNew ip addresses: 192.168.178.78 fe80::d4a0:37ff:fe8e:f0c1
        2023-08-12 23:19:36.939 - info: host.ioBrokerNew connected to Objects and States
        2023-08-12 23:19:36.996 - info: host.ioBrokerNew added notifications configuration of host
        2023-08-12 23:19:38.247 - info: host.ioBrokerNew 63 instances found
        2023-08-12 23:19:38.314 - warn: host.ioBrokerNew does not start any instances on this host
        2023-08-12 23:24:43.883 - info: host.ioBrokerNew received SIGTERM
        2023-08-12 23:24:43.900 - info: host.ioBrokerNew stopInstance system.adapter.history.1 (force=false, process=false)
        2023-08-12 23:24:43.903 - info: host.ioBrokerNew stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=false)
        2023-08-12 23:24:43.905 - info: host.ioBrokerNew stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
        2023-08-12 23:24:43.940 - info: host.ioBrokerNew terminated
        2023-08-12 23:28:23.404 - info: host.ioBrokerNew iobroker.js-controller version 5.0.10 js-controller starting
        2023-08-12 23:28:23.416 - info: host.ioBrokerNew Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-08-12 23:28:23.418 - info: host.ioBrokerNew hostname: ioBrokerNew, node: v18.17.0
        2023-08-12 23:28:23.421 - info: host.ioBrokerNew ip addresses: 192.168.178.78 fe80::d4a0:37ff:fe8e:f0c1
        2023-08-12 23:28:24.154 - info: host.ioBrokerNew connected to Objects and States
        2023-08-12 23:28:24.205 - info: host.ioBrokerNew added notifications configuration of host
        2023-08-12 23:28:25.398 - info: host.ioBrokerNew 63 instances found
        2023-08-12 23:28:25.460 - warn: host.ioBrokerNew does not start any instances on this host
        2023-08-12 23:38:35.267 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
        2023-08-12 23:38:35.410 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
        2023-08-12 23:38:40.281 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
        2023-08-12 23:38:40.418 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
        2023-08-12 23:38:45.288 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
        2023-08-12 23:38:45.428 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
        2023-08-12 23:38:50.298 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
        2023-08-12 23:38:50.436 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
        2023-08-12 23:38:55.306 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
        2023-08-12 23:38:55.444 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
        2023-08-12 23:39:00.320 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
        2023-08-12 23:39:00.454 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
        2023-08-12 23:39:05.326 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
        2023-08-12 23:39:05.460 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
        2023-08-12 23:39:10.334 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
        2023-08-12 23:39:10.470 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
        2023-08-12 23:39:15.344 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
        2023-08-12 23:39:15.478 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
        2023-08-12 23:39:20.355 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
        2023-08-12 23:39:20.488 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
        2023-08-12 23:39:25.366 - info: host.ioBrokerNew Objects database successfully reconnected
        2023-08-12 23:39:25.495 - info: host.ioBrokerNew Objects database successfully reconnected
        2023-08-12 23:39:35.215 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
        2023-08-12 23:39:35.307 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
        2023-08-12 23:39:40.223 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
        2023-08-12 23:39:40.314 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
        2023-08-12 23:39:45.232 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
        2023-08-12 23:39:45.321 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
        2023-08-12 23:39:50.239 - info: host.ioBrokerNew Objects database successfully reconnected
        2023-08-12 23:39:50.331 - info: host.ioBrokerNew Objects database successfully reconnected
        2023-08-12 23:45:34.478 - info: host.ioBrokerNew Controller will upgrade itself to version 5.0.11
        2023-08-12 23:45:38.322 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Stopping controller
        2023-08-12 23:45:38.451 - info: host.ioBrokerNew received SIGTERM
        2023-08-12 23:45:38.457 - info: host.ioBrokerNew stopInstance system.adapter.history.1 (force=false, process=false)
        2023-08-12 23:45:38.458 - info: host.ioBrokerNew stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=false)
        2023-08-12 23:45:38.460 - info: host.ioBrokerNew stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
        2023-08-12 23:45:38.519 - info: host.ioBrokerNew terminated
        2023-08-12 23:45:42.594 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
        2023-08-12 23:45:42.614 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
        2023-08-12 23:46:26.476 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Timeout expired, initializing shutdown
        2023-08-12 23:46:26.620 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully started js-controller
        2023-08-12 23:46:29.040 - info: host.ioBrokerNew iobroker.js-controller version 5.0.11 js-controller starting
        2023-08-12 23:46:29.053 - info: host.ioBrokerNew Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-08-12 23:46:29.056 - info: host.ioBrokerNew hostname: ioBrokerNew, node: v18.17.0
        2023-08-12 23:46:29.059 - info: host.ioBrokerNew ip addresses: 192.168.178.78 fe80::d4a0:37ff:fe8e:f0c1
        2023-08-12 23:46:29.988 - info: host.ioBrokerNew connected to Objects and States
        2023-08-12 23:46:30.085 - info: host.ioBrokerNew added notifications configuration of host
        2023-08-12 23:46:32.892 - info: host.ioBrokerNew 63 instances found
        2023-08-12 23:46:33.010 - warn: host.ioBrokerNew does not start any instances on this host
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by
          @feuersturm kannst du nochmal Slave machen und dabei Browser Konsole öffnen und log zeigen. Da finden wir am ehesten das Problem.
          • Feuersturm
            @foxriver76 Na klar, leider kommt in der Browserconsole gar nichts wenn das Update gestartet wird auf dem Slave von 5.0.10 auf 5.0.11
            • foxriver76
              @feuersturm aber update wird durchgeführt?
              • Feuersturm
                @foxriver76 ja, slave update war erfolgreich
                • foxriver76
                  @feuersturm ok nochmal zum Szenario
                  der genutzte Admin läuft auf? (Master/Slave)
                  • Feuersturm
                    @foxriver76 Hi, der Admin läuft auf dem Master.
                    Bei mir läuft proxmox und dort habe ich in zwei LXC Containern zwei ioBroker Testsysteme laufen:
                    • Master: ioBroker Testsystem (http://192.168.178.77:8081)
                    • Slave: ioBrokerNew (192.168.178.78)
                    Master:
                    proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ iobroker multihost status
                    No configuration change needed.
                    Multihost discovery server: disabled
                    Discovery authentication:   enabled
                    Persistent activation:      disabled
                    Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                    States:                     jsonl on 0.0.0.0
                    proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ iob list instances
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.benchmark.0              : benchmark             : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerNew                              - disabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.history.1                : history               : ioBrokerNew                              - disabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 0
                      system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 443
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.ical.4                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.ical.5                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8006
                      system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                    + system.adapter.samsung-community.0      : samsung-community     : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 0
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.77, run as: admin
                      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBrokerNew                              - disabled, port: 3306
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    + system.adapter.valloxmv.0               : valloxmv              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 80
                    + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.77, run as: admin
                      system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                    Slave:
                    proxmox@ioBrokerNew:~$ iobroker multihost status
                    Objects:                    jsonl on 192.168.178.77
                    States:                     jsonl on 192.168.178.77
                    Kann ich dir noch weitere Informationen bereitstellen?
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by foxriver76
                      @feuersturm hm wenn du zufällig den Beitrag findest in dem du damals die Browser Konsole gezeigt hast, ist am Handy gerade schwierig zu finden 😬
                      Ah oder war Admin issue
                      Ah hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1963#issuecomment-1629713935
                      Hm ok schaut so aus als wäre das CORS Problem zwar gelöst aber irgendwas passt da trotzdem nicht..
                      Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                      closed Updating js-controller 5.x on Slave over admin "TypeError: Network Error when attempting to fetch ressource" #1963
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @foxriver76 last edited by foxriver76
                        @foxriver76 kannst du mal während das Update im Gange ist vom Slave im Browser http://192.168.178.78:8081/ aufrufen und schauen was da kommt.
                        Und Admin läuft unter http? Nicht https?
                        • Feuersturm
                          @foxriver76 Richtig, Admin läuft unter http
                          Das kommt unter http://192.168.178.78:8081/
                          {"running":false,"stderr":[""],"stdout":["Stopping controller","Successfully stopped js-controller","Server is running on http://localhost:8081","","changed 13 packages in 33s","","81 packages are looking for funding","  run `npm fund` for details","Final information delivered","Final information delivered","Final information delivered","Final information delivered","Final information delivered","Final information delivered","Final information delivered","Final information delivered"],"success":true}
                          • foxriver76
                            @feuersturm ok das passt eigentlich..
                            • Feuersturm
                              @foxriver76 Ist das hier richtig oder sollte hier die ip vom Master stehen?
                              • foxriver76
                                @feuersturm das passt, wenn dann fragt der Admin den falschen Host an. Nur eigentlich sah das richtig aus im Admin issue. Also controller macht alles richtig nur Admin müsste das anfragen was du da eben auch gesehen hast wenn du die ip eingegeben hast, ich schaue nochmal rein ansonsten baue ich logging in nächste admin Version
                                foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • foxriver76
                                  @Feuersturm Bzw. könntest du während dem Update mal wenn du die Dev Tools offen hast (F12 meistens, bzw wo auch die Konsole ist), sollte ein Tab Netzwerkanalyse sein, öffne das mal und erst wenns offen ist starte das problembehaftete Upgrade, dann sollten wir sehen was da passiert.
                                  • Feuersturm
                                    @foxriver76 Ich habe leider keinen besseren Weg gefunden einen Export von der Ausgabe zu machen.
                                    Ich habe die Netzwerkanalyse gestartet und dann das Update gestartet auf dem Slave. So sieht es dann aus.
                                    Edit: Das Update startet dort wo die Zeilen mit dem / beginnen. Diese Zeile wiederholt sich für einige Sekunden bis es dann einfach aufhört.
                                    foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • foxriver76
                                      @feuersturm ok anscheinend fragt er den Master statt den Slave ab..
                                      • foxriver76
                                        @feuersturm Bitte nochmal mit admin 6.8.0 probieren sobald verfügbar
                                        Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Feuersturm
                                          @foxriver76 Wohooo. Es funktioniert mit Admin 6.8.0. Vielen Dank für deinen großartigen Einsatz.
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer last edited by foxriver76
                                            zeitnah wird Controller 5.0.12 erscheinen, nichts weltbewegendes dabei, da es langsam alles recht stabil zu laufen scheint.
                                            Änderungen
                                            • DNS Warnung bei Erstinstallation wird nicht mehr unbegründet angezeigt
                                            • Methode für Entwickler updateConfig berücksichtigt nun Auto Encryption und stellt sicher, dass die aktuellste Config genutzt wird
                                            • Webserver (UI Upgrade) schließt alle Verbindungen direkt, nachdem die finale Information geliefert wurde und vermeidet so unnötige Downtime des Controllers bei Folgeanfragen
                                            • Methoden für Entwickler: Neue Methoden für Client-Push (Infos an die UI pushen bzw. Pub/Sub System hierfür - Beispielimplementierung folgt demnächst)
                                            • Backup-Restore Problem behoben, bei dem bei Restore eines Backups die Daten in die falsche DB geschrieben wurden, falls sich die von Backup und aktueller Installation unterschieden hatten
                                            • Backup Optimierungen: Falsches Logging im Fehlerfall behoben und Backups sind nun ca. 30 % kleiner
                                            Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 9
                                            580
                                            125936
