    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
      TT-Tom @Anonymous23 last edited by TT-Tom
      @anonymous23 es gibt zwei Möglichkeiten. Smartmeter Adapter. Dieser erstellt Datenpunkte für die einzelnen Werte, die ausgelesen werden können.
      Alias Datenpunkte erstellen und als Konvertierung den JSON-String parsen. bei dir müsste das heissen JSON.parse(val).Haus.Total_in zum Beispiel
      • svenomatt
        svenomatt last edited by
        ich habe seit einiger Zeit den Stromlesekopf (mit Tasmota ) problemlos am Laufen. Der Stromzähler ist vom Typ LK13BE. Nunmehr würde ich gerne die Einspeisung (280) mit im Iobroker angezeigt haben. In der Tasmota-umgebung habe ich das hinbekommen
        dort habe die Zeile eingefügt.
        >1,1-0:2.8.0*255(@1,Gesamt Einspeisung,KWh,total,4
        Jedoch werden mit Iobroker nur die Datenpunkt des Netzbezugs angezeigt. Einen Datenpunkt Einspeisung fehlt. Ich nutze aktuell den Sonoff adpater (iobroker). Ich habe aber festgestellt, sobald ich die obengenannte Zeile eingefüge habe, dass der Datenpunkt im iobroker "Gesamtverbrauch" den Wert von der Einspeisung übernimmt. Der Wert des Gesamtverbrauchs vom Netzbezug fehlt dann.
        >D
        >B
        =>sensor53 r
        >M 1
        +1,3,o,0,9600,LK13BE,13,30,2F3F210D0A,063035310D0A
        1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,4
        1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,4
        1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,4
        1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,4
        1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,4
        1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,power,20
        Hat jemand von euch eine Idee.
        Gruß Sven
          TT-Tom @svenomatt last edited by
          @svenomatt
          lass mal bitte die Leerzeile im Script weg und du hast schon eine Variable total
          svenomatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • svenomatt
            svenomatt @TT-Tom last edited by
            @tt-tom sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
            @svenomatt
            Oh mann, das habe ich übersehen. Vielen Dank, das war die Lösung.
            Vielen Dank
              hussi last edited by
              Moin
              Ich bin gerade etwas ratlos. Ich habe einen Norax 3D+ Stromzähler und mit diesem Script lese ich auch die angegebenen Daten aus:
              >D
              >B
              ->sensor53 r
              >M 1
              +1,3,s,1,9600,SML
              1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,4
              1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4
              1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
              1,77070100200700ff@1,Voltage L1,V,Volt_p1,1
              1,77070100340700ff@1,Voltage L2,V,Volt_p2,1
              1,77070100480700ff@1,Voltage L3,V,Volt_p3,1
              1,770701001f0700ff@1,Amperage L1,A,Amperage_p1,1
              1,77070100330700ff@1,Amperage L2,A,Amperage_p2,1
              1,77070100470700ff@1,Amperage L3,A,Amperage_p3,1
              1,77070100240700ff@1,Current consumption L1,W,Power_curr_p1,0
              1,77070100380700ff@1,Current consumption L2,W,Power_curr_p2,0
              1,770701004c0700ff@1,Current consumption L3,W,Power_curr_p3,0
              1,770701000e0700ff@1,Frequency,Hz,frequency,0
              Was ich gerne auslesen möchte, sind die Tageswerte von
              Bezogene kWh
              Eingespeiste kWh
              Verbrauchte kWh
              Daran verzweifle ich gerade. Ich habe einen WIFI IR Lesekopf von Hichi mit der Tasmota Version 12.3.1
              Viele Grüße
              E Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                euro @hussi last edited by
                @hussi
                Unterstützt dein Zähler das denn? Kannst du die Info im Display sehen?
                Mein emh macht das nicht, nur 1.8 und 2.8 gesamt Zählerstand, sowie momentan Verbrauch
                Schau Mal hier bezüglich Skript und was dein Zähler liefert:
                https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                  hussi @euro last edited by hussi
                  @euro Ich habe mit dem Pin die Info auf on gestellt und anschließend die Pin Eingabe auf off.
                  Mit dein Pfeiltasten kann ich durch das Menu gehen, und dann kann ich die Tagesdaten für Einspeisung und Zukauf ablesen.
                  Wenn ich die Ausgabe vom Befehlt sensor53 d1 dort dekodiere, dann erhalte ich diese Ausgabe:
                  M 1
                  +1,3,s,0,9600,
                  1,7707010000020000@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_1,0
                  1,7707010000020001@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_5,0
                  1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zählerstand_total,1
                  1,77070100020800FF@1,Wirkenergie Total,Wh,wirkenergie_total,1
                  1,770701000E0700FF@1,Netz Frequenz,Hz,netz_frequenz,1
                  1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,0
                  1,770701001F0700FF@1,Strom L1,A,strom_l1,2
                  1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,spannung_l1,1
                  1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,0
                  1,77070100330700FF@1,Strom L2,A,strom_l2,2
                  1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,spannung_l2,1
                  1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,0
                  1,77070100470700FF@1,Strom L3,A,strom_l3,2
                  1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,spannung_l3,1
                  1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,0
                  1,77070100510704FF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L1,°,phasenabweichung_strom-spannung_l1,0
                  1,7707010051070FFF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L2,°,phasenabweichung_strom-spannung_l2,0
                  1,7707010051071AFF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L3,°,phasenabweichung_strom-spannung_l3,0
                  1,77070100600100FF@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_11,0
                  1,7707010060320101@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_9,0
                  1,77070100605A0201@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_3,0
                  1,77070100605A0202@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_7,0
                  Dies wäre die Anleitung meines Zählers
                  https://www.rng.de/bedienungsanleitung-apator-norax3d1.pdfx
                  Punkt 40 wäre da "Historischer Verbrauch - täglicher Energieverbrauch A+" mit dem Code 01 00 01 08 00 60
                    @hussi sieht für mich aus als würden die tages-Woxhen-.. Zähler nicht unterstützt
                    Mehr Input kann ich da leider auch nicht zu liefern
                    • Chaot
                      Chaot @hussi last edited by
                      @hussi Historische Werte kommen oft nicht über die Schnittstelle.
                      Ich persönlich logge das über den ioBroker mit sourceanalytix
                        hussi @Chaot last edited by hussi
                        @chaot Ich ruf dann morgen mal den Versorger an. In der Anleitung steht ja, dass es möglich sein soll. Hier sind ja auch viele Screenshots wo die Daten in Tasmota angezeigt werden. Muss dann wohl ein anderer Zähler sein.
                        Ich kenne sourceanalytix noch nicht. Der Hintergrund warum ich das haben möchte: Ich möchte hin und wieder eine Abfrage machen, in der mir dann zu dem Zeitpunkt die Daten ausgegeben werden.
                        Sprich, es hilft nicht, wenn die Daten um 23:59 geschrieben werden und ich sie mir am nächsten Tag anschauen kann, ich hätte sie gern zu dem Zeitpunkt genau.
                        • Chaot
                          @hussi Der aktuelle Zählerstand kommt ja soweit ich das erkenne. Lediglich der vorherige Verbrauch kommt nicht. Das ist durchaus denkbar, dass der Zähler das gar nicht über die Schnittstelle ausgibt, wie in meinem Fall.
                          Dann sind zwar die historischen Daten im Display sichtbar, wie in der Anleitung beschrieben, aber die nutzen dort natürlich herzlich wenig.
                          Dafür verwende ich eben sourceanalytix und auch noch ein kleines Script zum Zählerstand. Damit mache ich dann alle Abfragen die ich benötige:
                          z.B. Heutiger Verbrauch minutengenau, Verbrauch aller Vortage, Vorwoche gesamt, Monat aktuell
                          RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • RalfTh
                            RalfTh @Chaot last edited by
                            Moin, ich stehe vor einem Rätsel und bräuchte Hilfe, weil ich evtl. den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.
                            Zunächst meine Konfiguration:
                            • Tasmota 8.1.0.4 auf einem D1 Mini mit ESP8266
                            • Zähler eHZ-KW8E2A5L0EQ2P
                            Skript (vermutlich antiquiert weil es schon so lange läuft.)
                            >D
                            s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
                            v2=0
                            hr=0
                            md=0
                            yr=0
                            ;Strom
                            sm=0
                            sd=0
                            sma=50263.000
                            smn=0
                            sya=49239.000
                            syn=0
                            sspr=0.2502
                            yspr=0
                            ysgp=104.16
                            y€=0
                            >T
                            v2=SML#DJ_TPWRIN
                            >B
                            ->sensor53 r
                            tper=10
                            >S
                            ;Tagesverbrauch
                            hr=hours
                            if chg[hr]>0
                            and hr==0
                            and v2>0
                            then
                            sm=v2
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0{
                            sd=v2-sm
                            ;Monatsverbrauch
                            md=day
                            if chg[md]>0
                            and md==1
                            and v2>0
                            then
                            sma=v2
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0{
                            smn=v2-sma
                            ;Jahresverbrauch
                            yr=year
                            if chg[yr]>0
                            and hr==0
                            and md==1
                            and v2>0
                            then
                            sya=v2
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0{
                            syn=v2-sya
                            ;Kosten
                            yspr=syn*sspr+ysgp
                            >J
                            ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                            ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                            ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                            ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%3sm%"
                            ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                            ,"Zählerstand Jahrsenanfang":"%2sya%"
                            >W
                            Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                            Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                            Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                            Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                            Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                            Kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                            Zählerstände:
                            aktuell:         {m} %2v2% KWh
                            0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                            Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                            Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                            >M
                            +1,13,s,1,9600,SML
                            1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
                            1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
                            1,770701000f0700ff@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
                            1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
                            Ausgabe Konsole:
                            09:39:57 : c4 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 0c 00 25 a4 ab 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 07 00 0c 05 30 8c 39 0b
                            09:39:57 : 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 01 01 63 17 5b 00 76 07 00 0c 00 25 a4 ac 62 00 62 00 72 63 07 01
                            09:39:57 : 77 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 05 30 eb 07 7a
                            09:39:57 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                            09:39:58 : 77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 09 01 45 4d 00 ff 64 01 01 82 01 62 1e 52 ff 56 00 02 07 ae 64 01
                            09:39:58 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 64 01 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 02 07 ae 64 01
                            09:39:58 : 77 52 ff 56 00 00 00 00 00 01
                            09:39:58 : 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 00 00 00 00 01
                            09:39:58 : 77 07 01 00 10 7c 01
                            09:39:58 : 77 07 81 81 c7 82 05 ff 01 01 01 01 83 02 80 06 e6 a7 0a 66 06 9e e2 1c 1e 25 0b 61 de 7b 2f 24 e2 29 a5 1b 1a 00 2e 01
                            09:39:59 : 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 0c 00 25 a4 b1 62 00 62 00
                            09:39:59 : 72 63 01 01 76 01 01 07 00 0c 05 30 8c 3b 0b 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 01 01 63 73 a5 00 76 07 00 0c 00 25 a4 b2 62 00 62 00 72 63 07 01
                            09:39:59 : 77 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 05 30 eb 09 7a
                            09:40:00 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                            09:40:00 CMD: sensor53 d0
                            09:40:00 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"Time":"2023-10-17T09:40:00","SML":{"CMD":"dump: 0"}}
                            09:40:07 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T09:40:07","Uptime":"0T00:09:32","UptimeSec":572,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                            09:40:07 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T09:40:07","SML":{"DJ_TPWRIN":3405.78,"DJ_TPWROUT":11519.16,"DJ_TPWRCURR":0,"Meter_number":"0901454d48000090bc7a"}}
                            09:40:17 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T09:40:17","Uptime":"0T00:09:42","UptimeSec":582,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                            09:40:17 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T09:40:17","SML":{"DJ_TPWRIN":3405.78,"DJ_TPWROUT":11519.16,"DJ_TPWRCURR":0,"Meter_number":"0901454d48000090bc7a"}}
                            Mein Problem, ich bekomme keine aktuelle Leistung mehr angezeigt. Ich hatte einen kleinen Ausfall und musste das Backup wieder auf den D1-Mini zurückspielen. Seither keine Anzeige der aktuellen Leistung.
                            Hat jemand einen Hinweis?
                              euro last edited by
                              Moin
                              Lesekopf mal runter gehabt, bei mir musste ich nach einem Stromausfall den Zähler einmal sperren und neu mittels PIN entsperren
                              der war ständig im Demo modus und hat auch keine Daten mehr geliefert
                              Alternativ
                              sichere das Skript mal weg und versuche es mit einer abgespeckten Version
                              M 1
                              +1,3,s,0,9600,
                              1,77070100000009FF@1,Geräteeinzelidentifikation,Unbekannte Einheit,geräteeinzelidentifikation,0
                              1,77070100020802FF@1,Unbekannter Datentyp,Wh,unbekanntes_mqtt_topic_1,1
                              das wäre was SML Decoder ausgibt für deinen Output
                              https://tasmota-sml-parser.dicp.net/decode
                                TT-Tom @RalfTh last edited by
                                @ralfth
                                was für ein Ausfall Stromausfall oder Wemos defekt?
                                Bei Stromausfall kann es möglich sein, dass es wie @euro schrieb, das du dein Zähler neu freischalten musst.
                                Die Daten aus der Konsole sehen nicht konform aus, kann sein das du den Kopf nochmal etwas justieren musst. Aber zuerst Prüfen, ob Pin off und Info on eingestellt sind am Zähler.
                                • RalfTh
                                  RalfTh @TT-Tom last edited by RalfTh
                                  @tt-tom
                                  OK, ich muss es genauer beschreiben.
                                  Der Wemos war ausgeschaltet. Nach dem einschalten war das Skript weg. Ein zuvor gemachtes Backup des Wemos habe ich zurückgespielt. Es geht wieder alles bis auf die aktuelle Leistungsanzeige. Ich gehe also davon aus, dass der Zähler entsperrt ist, da er Daten zur aktuellen 2.0.8 (Zählerstand Einspeisung) und 1.0.8 (Zählerstand Bezug) liefert.
                                  Habe das Skript von euro mal aktiviert und folgende Ergebnisse:
                                  00:00:00 CFG: aus Flash geladen am 3F7, zählen 29
                                  00:00:00 Script: nv=0, tv=0, vns=0, ram=16
                                  00:00:00 Projekt tasmota Tasmota-Stromzähler Version 8.1.0.4(tasmota)-2_6_1
                                  00:00:00 SNS: Hardware Serial
                                  00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 Palatina in Modus 11N als tasmota-5164...
                                  00:00:05 WIF: verbunden
                                  00:00:05 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota-5164 mit IP-Adresse 192.168.178.152
                                  12:45:49 MQT: Verbindungsversuch...
                                  12:45:49 MQT: verbunden
                                  12:45:49 MQT: tele/tasmota/LWT = Online (beibehalten)
                                  12:45:49 MQT: cmnd/tasmota/POWER =
                                  12:45:49 MQT: tele/tasmota/INFO1 = {"Module":"Generic","Version":"8.1.0.4(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/Stromzähler_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
                                  12:45:49 MQT: tele/tasmota/INFO3 = {"RestartReason":{"Exception":28,"Reason":"Exception","EPC":["4024ee18","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"00000000","DEPC":"00000000","CallChain":["4024c70a","4024670e","40221c4a","40245199","40222408","40004554","4024a550","40100a80","4020f74c","40227898","402278c3","40229921","4022df42","402467f4","401009e5"]}}
                                  12:45:53 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:45:53","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":24,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                  12:45:53 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:45:53","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
                                  12:46:03 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:46:03","Uptime":"0T00:00:22","UptimeSec":22,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                  12:46:03 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:46:03","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
                                  12:46:13 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:46:13","Uptime":"0T00:00:32","UptimeSec":32,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                  12:46:13 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:46:13","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
                                  12:46:23 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:46:23","Uptime":"0T00:00:42","UptimeSec":42,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                  12:46:23 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:46:23","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
                                  Es wird jetzt natürlich nichts mehr angezeigt, ich vermute das liegt daran:
                                  +1,3,s,0,9600,
                                  Bei mir war das so:
                                  +1,13,s,1,9600,SML
                                  Wo finde ich denn ein aktuelles Skript für meinen Zähler bzw. Hilfe beim Erstellen eines Skriptes?
                                  Ist es sinnvoll den Wemos auf die aktuelle Tasmota V13 zu flashen?
                                  Bisher war meine Devise "Don't touch running systems"
                                  Ralla66 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active @RalfTh last edited by Ralla66
                                    @ralfth
                                    schau mal hier vorbei
                                    >D
                                    >B
                                    =>sensor53 r
                                    >M 1
                                    +1,3,s,0,9600,
                                    1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
                                    1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
                                    1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
                                    Beachte den RX Pin, 3 oder 13
                                    RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      @ralfth
                                      Es ist entscheidend, ob hinter der Baudzahl ein Text steht. Dieser findet in der Objektstruktur vom MQTT sich wieder.
                                      Auf der Tasmota Seite findest du Scripte für verschiedene Zähler, bzw Informationen für die Erstellung dieser. Link Text
                                        TT-Tom last edited by TT-Tom
                                        Doppel Post
                                        • RalfTh
                                          RalfTh @Ralla66 last edited by
                                          @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                                          Das wars, bei mir stand 1,770701000f0700ff@1,
                                          Jetzt funktioniert alles. Wie das allerdings passieren konnte ist mir ein Rätsel.
                                            tobiasp @RalfTh last edited by tobiasp
                                            mein Sonoff sendet fleissig Daten an den IO Broker.
                                            Er sendet allerdings nur den akt. Verbrauch und des Gesamtstand.
                                            Was im Broker nicht ankommt ist
                                            SML L1
                                            SML L2
                                            SML L3
                                            Einspeisung
                                            Wie bekomme ich die Daten in den Broker
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198076
