    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      andi2055 @SKB last edited by
      @skb
      ok, habe ich getan mit der Katze. Ob ich dort "von Github" wähle oder die Github URL eingebe wird wahrscheinlich das selbe sein.
      Also bei mir werden weiterhin nicht alle Linien angezeigt beim meinem Test.
      Max 1000: 100 --> 1000 (volle Linien) --> 2000 (weiterhin volle Linien)
      Max 1000: 100 --> 200 (wenig Linien) --> 2000 (weiterhin WENIG Linien anstatt volle Linien)
      bei dir klappt das jetzt?
      • SKB
        SKB Developer Most Active @andi2055 last edited by
        @andi2055 das ist leider nicht egal.
        Daher sagte ich ja - nochmal drüber installieren und einen Upload machen.
        Ist bei Versionen von GitHub wichtig, die nirgendwo bei ioBroker gelistet sind.
        Also, wie beschrieben:
        • erneut über die Katze installieren
        • Upload des Adapters durchführen
          @skb
          also ich hatte das so installiert
          und dann danach zusätzlich nochmal den Button "Dateiupload" gedrückt.
          Instanz neu gestartet
          bei mir aber leider immer noch das Problem mit den Linien...
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @andi2055 last edited by
            @andi2055
            Sieht nach dem falschen Adapter aus. Versuch mal den Link...
            https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
            SKB A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Armilar last edited by
              @armilar immerhin liest hier jemand mit 🙂
              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                andi2055 @Armilar last edited by
                @armilar sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                ja Danke. Das Problem saß vor dem PC...
                @SKB
                Linien funktionieren nun. Vielen Dank!
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @SKB last edited by
                  @skb
                  Ein kleines kosmetisches Gimmick hätte ich noch. Kann aber nicht beantworten, ob ich damit alleine bin 😉 . Ich nutze den Chrome Browser
                  In der Ansicht unter "Konfiguration des Elements" habe ich Überlagerungen der Werte mit den Überschriften (siehe roter Bereich). Ist auch in anderen Feldern zum Teil der Fall...
                  Erst wenn ich den Wert auswähle, springt die Überschrift nach oben.
                  Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Armilar last edited by
                    bist du nicht.
                    Im bisherigen Fall lag es an einer zu hohen Auflösung des 4K Bildschirms
                    Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Homoran last edited by Armilar
                      4K wäre ein Träumchen. Meine sind HDMI bei 1920 x 1080
                      Auf dem Notebook das gleiche Verhalten bei 1920 x 1080.
                      Hier noch ein Ausschnitt:
                      • SKB
                        @Armilar
                        Danke für deine Rückmeldung!
                        Hast Du die Möglichkeit, dies in einem anderen Browser zu verifizieren?
                        Ich habe z.B. Chrome und Firefox getestet. Da tritt dies nicht auf.
                        • Armilar
                          @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          Ich könnte mir eher vorstellen, das eine Klasse beim Öffnen des Dialoges nicht zugeordnet ist, da Farbe und Schriftgröße der Überschriften nicht stimmen...
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @SKB last edited by Armilar
                            @skb
                            Momentchen... teste und schreibe gleich hier weiter 😉
                            Ergebnis:
                            Im Firefox läuft es korrekt. Im Chrome und Edge das beschriebene Verhalten
                            • Armilar
                              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              Und sehr gerne 😊
                              Vielleicht hilft das weiter:
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                @armilar
                                hatte nochmal etwas weiter geforscht 😉
                                Habe dann alle Cookies gelöscht, den Browser geschlossen und nun funktioniert es auch im Chrome...
                                • SKB
                                  @armilar Hm, in den Cookies steht sowas eigentlich nett drin. Komisch!
                                  • Armilar
                                    @skb
                                    hatte es tatsächlich immer noch. Erst beim beim zweiten Klick auf das Objekt b2b02538-4d09-4093-bbed-968ade604a88-image.png ist dann alles wieder okay. Durch schließen und öffnen des Dialoges kann ich es aber replizieren.
                                    Ist wahrscheinlich wie die Stecknadel im Heuhaufen...
                                    • Armilar
                                      @skb
                                      Hier der versprochene Screenshot
                                      Die Tapete wächst aber noch 😉 Sind noch lange nicht alle drin und der Akku (aktuell fake) ist auch erst in ein paar Tagen aktiv...
                                      SKB P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SKB
                                        @armilar gucke ich nochmal an.
                                        Danke!
                                        • SKB
                                          @armilar ... OK, wie gut, das unbegrenzt viele Elemente möglich sind 😄
                                          • Armilar
                                            Oja, die unbegrenzte Anzahl ist der Knaller. Hat mir aber auch schon diverse Erkenntnisse aufgezeigt. Topverbraucher wie z.B. die Poolpumpe schalte ich jetzt nur noch per PV-Forecast > 800W dazu 😉
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5669288
