    4. Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?
      sugram @ichderarnd last edited by
      @arndl hab dir den Log auch zukommen lassen.
      Soweit ich das beurteilen kann, sind bei mir hier auch die Werte vorhanden, werden aber nicht mehr in die Datenpunkte übernommen
      • I
        ichderarnd @sugram last edited by
        @sugram, @Dieter_P
        Danke für die Daten. Ich habe mir das gerade angesehen und muss ein paar Dinge anpassen. Es sind ein paar Felder weggefallen und andere dazu gekommen. Kein Wunder, dass das Script auf die Nase fällt.
        Ich guck mal, ob ich das morgen Abend ans Laufen bringen kann.
          @arndl said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
          Wir sind dir ja sehr dankbar das du das machst. Also von daher keinen Stress 🙂
          • I
            @sugram, @Dieter_P
            Ich habe das Script angepasst und mit Euren Daten getestet. Bitte beachten, dass ich für die DOCSIS 3.1 Kanäle die Datenpunkte "Type" jetzt auch "Modulation" genannt habe. "Type" könnt Ihr in Euren Objekten also löschen. Sie werden nicht mehr gefüllt.
            Über die Variable "fritzboxJsonVersion" lässt sich einstellen, ob eine Fritzbox mit alter oder neuer Software abgefragt wird (bei mir läuft ja immer noch die alte Fritz OS Version).
            DOCSISinfo.zip
            D S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Dieter_P @ichderarnd last edited by Dieter_P
              @arndl
              Vielen herzlichen Dank!
              Habe gerade mal auf die Schnelle geschaut.
              Zu erst bekam ich keine gefüllten DPs und hab nur den Fehler gesehen:
              javascript.0
              	2023-08-13 09:49:09.687	error	Request error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fritz.box
              Dann wie im alten Script die Adresse der FB nicht per DNS sondern per IP angepasst und ich bekomme aktuelle DPs befüllt.
              Das sieht schon super aus! Eine Kleinigkeit scheint aber noch nicht zu stimmen.
              Hab die alten DPs jetzt mal gelöscht um sicher nur DPs vom neuen Skript zu haben.
              Er legt gemäß meiner Nutzung im DOCSIS 3.0 DS Kanal 1-31 an. Ab Kanal 25 werden die DPs aber nicht befüllt/ da steht nur 0 drin.
              DOCSIS 3.1 und der komplette US funktioniert 1a
              • I
                ichderarnd @Dieter_P last edited by ichderarnd
                @dieter_p
                Ich habe gerade nochmal nachgesehen: In Deiner Beispieldatei sind 24 DOSCSIS 3.0 Downstream Kanäle enthalten (Kanal 3 - 17, 1 - 2, 18 - 24).
                Und die Fritzbox zeigt Dir mehr an?
                DNS: Anscheinend nutzt Du einen anderen DNS als den der Fritzbox. Daher kann er den Namen "fritz.box" nicht auflösen. Mit IP Adresse geht's natürlich auch.
                Edit: Bei den Vodafone Internet-Anschlüssen, die kein DOCSIS 3.1 Downstream haben, gibt es mehr DOCSIS 3.0 Kanäle. Daher lege ich im Script mehr an. Wenn nicht alle gefüllt werden, ist das normal 🙂
                  @arndl
                  du bist der beste!
                  Hab auch alle Datenpunkte gelöscht und wieder anlegen lassen zur besseren Übersicht.
                  Vielen Dank, jetzt läuft es wieder.
                    @arndl
                    vielen Dank! Stimmt natürlich und man sollte sowas nicht teils auf dem Smartphone prüfen 😉
                    Edit: Möchte nicht nörgeln nur fragen ob vielleicht sogar ich hieran etwas ändern kann?
                    javascript.0
                    	2023-08-13 11:31:00.362	info	State value to set for "javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                    I S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • I
                      @dieter_p
                      Wenn Du ganz rechts in der Zeile dieses Objektes auf den Stift klickst, welcher Datentyp ist dort eingestellt? Steht da "gemischt"?
                      • I
                        @sugram
                        Danke!
                          sugram @Dieter_P last edited by
                          @dieter_p
                          Die Meldungen habe ich auch in meinem Log
                          javascript.0
                          2023-08-13 16:32:00.400	info	State value to set for "javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                          javascript.0
                          2023-08-13 16:31:00.416	info	State value to set for "javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                          @arndl bei dem Objekt steht "mixed"
                            "common": {
                              "name": "MultiplexMethod",
                              "type": "mixed",
                              "role": "state"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1691922195199,
                            "_id": "javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod"
                            Dieter_P @sugram last edited by
                            @sugram @arndl
                            ja bei mir identisch "mixed".
                            • I
                              @dieter_p
                              Ich habe diese Fehler nicht, eigenartig. Es muss mit der Version einer der installierten Komponenten zu tun haben. Ich habe „mixed“ verwendet, damit ich auch NULL Werte in die Variablen schreiben kann, wenn der Abruf von der Fritzbox nicht klappt. Dann muss ich sehen, ob ich eine andere Lösung finde…
                              D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @arndl
                                Danke. Ich weiß nicht ob man hier von Fehler sprechen kann. Die Auslesung der Pegelwerte funktioniert. Die Meldung ist ja vom Typ Info und bedeutet für mich dass der gefüllte Inhalt nicht zum Datentyp passt...(so verstehe ich es).
                                Da der DP vom Skript angelegt wird, frag ich mich ob man das ggf ändern kann, oder ich einfach Ruhe hab, wenn ich manuell die DPs in ihren Typen anpasse?
                                Es gibt Schlimmeres aber so hab ich nun jede Minute diese Meldung im Log für jeden meiner Kanäle.
                                  sugram @ichderarnd last edited by sugram
                                  @arndl ich habe diesen "Fehler" nur bei einem Kanal. Da kann er halt aktuell keine Daten lesen bzw, dann schreiben.
                                  Aber das ist auch weiter nicht schlimm.
                                  Bei mir müßte es es dieser Kanal sein wo er die Meldung im LOG ausgibt.
                                  • I
                                    @sugram
                                    Ah, da gibt es noch eine Änderung im neuen Fritz OS gegenüber meiner Version. Deswegen habe ich die Log-Einträge nicht.
                                    Kann ich morgen Abend fixen. Stelle dann eine neue Version hier rein.
                                    • I
                                      ichderarnd @ichderarnd last edited by
                                      So, hier kommt das Update. Statt des Feldes MultiplexMethod gibt es im neuen Fritz OS jetzt ein Feld FFT.
                                      Das alte Feld ist noch in den Objekten, da es mit der alten Fritz OS Version noch gefüllt wird. In der neuen Version wird es beim Start mit (null) gefüllt.
                                      DOCSISinfoV2.zip
                                      S D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @arndl VIELEN Dank.
                                        Script funktioniert und es werden Werte eingetragen.
                                          @arndl
                                          vielen Dank! Alle Kanäle werden übertragen und der Log ist absolute unauffällig. BIG THX!
                                          • I
                                            @dieter_p, @sugram: Gerne! Mal sehen, wann ich dann endlich in den Genuss des neuen fritzOS komme.
                                            199
                                            31762
