    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      andi2055 @Armilar last edited by
      @armilar sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
      ja Danke. Das Problem saß vor dem PC...
      @SKB
      Linien funktionieren nun. Vielen Dank!
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @SKB last edited by
        @skb
        Ein kleines kosmetisches Gimmick hätte ich noch. Kann aber nicht beantworten, ob ich damit alleine bin 😉 . Ich nutze den Chrome Browser
        In der Ansicht unter "Konfiguration des Elements" habe ich Überlagerungen der Werte mit den Überschriften (siehe roter Bereich). Ist auch in anderen Feldern zum Teil der Fall...
        Erst wenn ich den Wert auswähle, springt die Überschrift nach oben.
        Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Armilar last edited by
          bist du nicht.
          Im bisherigen Fall lag es an einer zu hohen Auflösung des 4K Bildschirms
          Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Homoran last edited by Armilar
            4K wäre ein Träumchen. Meine sind HDMI bei 1920 x 1080
            Auf dem Notebook das gleiche Verhalten bei 1920 x 1080.
            Hier noch ein Ausschnitt:
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Armilar last edited by
              @Armilar
              Danke für deine Rückmeldung!
              Hast Du die Möglichkeit, dies in einem anderen Browser zu verifizieren?
              Ich habe z.B. Chrome und Firefox getestet. Da tritt dies nicht auf.
              • Armilar
                @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                Ich könnte mir eher vorstellen, das eine Klasse beim Öffnen des Dialoges nicht zugeordnet ist, da Farbe und Schriftgröße der Überschriften nicht stimmen...
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @SKB last edited by Armilar
                  @skb
                  Momentchen... teste und schreibe gleich hier weiter 😉
                  Ergebnis:
                  Im Firefox läuft es korrekt. Im Chrome und Edge das beschriebene Verhalten
                  • Armilar
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    Und sehr gerne 😊
                    Vielleicht hilft das weiter:
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                      @armilar
                      hatte nochmal etwas weiter geforscht 😉
                      Habe dann alle Cookies gelöscht, den Browser geschlossen und nun funktioniert es auch im Chrome...
                      • SKB
                        @armilar Hm, in den Cookies steht sowas eigentlich nett drin. Komisch!
                        • Armilar
                          @skb
                          hatte es tatsächlich immer noch. Erst beim beim zweiten Klick auf das Objekt b2b02538-4d09-4093-bbed-968ade604a88-image.png ist dann alles wieder okay. Durch schließen und öffnen des Dialoges kann ich es aber replizieren.
                          Ist wahrscheinlich wie die Stecknadel im Heuhaufen...
                          • Armilar
                            @skb
                            Hier der versprochene Screenshot
                            Die Tapete wächst aber noch 😉 Sind noch lange nicht alle drin und der Akku (aktuell fake) ist auch erst in ein paar Tagen aktiv...
                            SKB P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SKB
                              @armilar gucke ich nochmal an.
                              Danke!
                              • SKB
                                @armilar ... OK, wie gut, das unbegrenzt viele Elemente möglich sind 😄
                                • Armilar
                                  Oja, die unbegrenzte Anzahl ist der Knaller. Hat mir aber auch schon diverse Erkenntnisse aufgezeigt. Topverbraucher wie z.B. die Poolpumpe schalte ich jetzt nur noch per PV-Forecast > 800W dazu 😉
                                  • SKB
                                    @armilar ah, der Adapter hilft noch beim Sparen 😄
                                    • Armilar
                                      gut kombiniert 😊 Auf der Suche nach dem Rest (noch nicht zugeordneten Verbrauchern) ist bestimmt noch Potenzial vorhanden und eines der NAS wird auch nur noch hochgefahren, wenn es benötigt wird.
                                      Ja der hilft wirklich die Situation sichtbar zu machen 😉 👍
                                      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • SKB
                                        @armilar Wie sieht's mit der Animation aus?
                                        Schafft das Endgerät alles?
                                        • Armilar
                                          @skb
                                          Das NAS langweilt sich und die Animationen sind fließend
                                            Das NAS
                                            ist nicht
                                            das Endgerät
                                            oder Frontend
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5669360
