    4. Test Adapter OpenLigaDB
      hm_krause @OliverIO last edited by
      @oliverio
      ...VIS 1.4.16
      ...IOB 4.0.24
      • OliverIO
        OliverIO @hm_krause last edited by
        @hm_krause sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
        4.0.24
        hm,
        auf einer maschine mit fast gleichen versionen funktioniert es ebenfalls
        ..VIS 1.4.15
        ...IOB 4.0.23
        Wir probieren mal noch folgendes:
        Schaue dir mal in der Datei
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb/widgets/openligadb/js/openligadb.js
        die folgenden Zeilen an und kopiere mir die hier her.
        Zumindest die rotumrandeten
          @OliverIO
          • OliverIO
            @hm_krause
            zum verzweifeln. das stimmt alles, aber es ist noch der alte Fehler
            Problem ist, das bspw in der Browserkonsole kein Fehler erzeugt wird.
            Der Fehler entsteht, wenn du das favoriten widget nach vis ziehst.
            dann leuchtet der speichern knopf oben rechts und nach ein paar sekunden
            erscheint no connection?
              @oliverio
              ...richtig
              • OliverIO
                @hm_krause
                dann müssen wir mal die anderen fragen, ob die das auch beobachten können. evtl gibt es auf diesem weg mehr hinweise
                  @oliverio
                  Problem gelöst...
                  Adapter gelöscht, neu installiert, -->Widget läuft
                  • OliverIO
                    OliverIO @hm_krause last edited by OliverIO
                    @hm_krause
                    wunderbar, da gab es dann wohl eine Verklemmung.
                    Ich vermute immer noch, das das iob upload openligadb nicht richtig funktioniert hat und so das aktualisierte programm nicht im browser angekommen ist.
                    leider hab ich noch nicht die stelle gefunden, wo der iobroker die dateien speichert, die da hochgeladen werden um so etwas zu prüfen
                    • mcm1957
                      mcm1957 @OliverIO last edited by
                      @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                      Falls von Github installiert wird, muss man das upload meines Wissens nach manuell triggern.
                        Maas-Meister last edited by
                        Moin,
                        ich bekomme keine Daten zur neues Saison.
                        Letzte Saison funktionierte noch alles.
                        Adapterneustart ohne Erfolg.
                        v1.2.4
                        openligadb.0
                        2023-08-13 15:37:49.549	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                        openligadb.0
                        2023-08-13 15:37:49.548	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                        openligadb.0
                        2023-08-13 15:37:49.545	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                        openligadb.0
                        2023-08-13 15:37:49.541	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                        Muss ich auf die neueste Version updaten ohne wo liegt mein Fehler?
                        • OliverIO
                          OliverIO @Maas-Meister last edited by
                          @maas-meister
                          Ja bitte auf die neueste Version aus dem Beta repo 1.3.4
                          aktualisieren.
                          Bei openligadb hat es einige Änderungen gegeben
                            Maas-Meister @OliverIO last edited by
                            @oliverio
                            Besten Dank!
                            Funktioniert wieder wie vorher 🙂
                            • OliverIO
                              @maas-meister
                              bald dann auch wieder im stable repo verfügbar
                              • OliverIO
                                OliverIO last edited by OliverIO
                                Hier eine Lösung um in einen Datenpunk die Ergebnisse der Lieblingsvereine des aktuellen Spieltags in einen Datenpunkt zu schreiben.
                                Ziel war diesen Text als Laufschrift auf einem LED-Laufband laufen zu lassen.
                                Alternativ kann er natürlich auch in einem Widget laufen.
                                Es fehlt noch der Trigger für die Änderung des Datenpunkts allmatches.
                                Allerdings sollte man das nicht zu oft aktualisieren lassen, da sich (wie bei den börsenkursen) evtl mal openliga beschwert und ggfs. den Zugriff sperrt
                                // hier konfigurieren start
                                let gameday= getState("openligadb.0.bl1.2023.currgameday").val;
                                let allmatches = JSON.parse(getState("openligadb.0.bl1.2023.allmatches").val);
                                let highlight="vfb;bayern"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
                                let dp="0_userdata.0.test.test1"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
                                let separator=" | "; // zeichen, die die einzelnen ergebnisse voneinander trennen
                                // hier konfigurieren ende
                                console.log("matches:"+allmatches.length);
                                console.log("gameday:"+gameday);
                                console.log("highlight:"+highlight);
                                let results = filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,true);
                                console.log("result:"+results.join(separator));
                                setState(dp,results.join(separator));
                                function filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,short=false) {
                                    if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
                                    gameday = parseInt(gameday);
                                    let results =  allmatches.reduce(function(result,item){
                                        var found;
                                        item.short=short;
                                        if (gameday == item.group.groupOrderID) found=item;
                                        if (found && (checkFavorites(item.team1.teamName,highlight) || checkFavorites(item.team2.teamName,highlight)) ) result.push(prepareResultString(item));
                                        return result;
                                    return results;
                                function getResult(results) {
                                    if (results.length==0) return {};
                                    results = results.reduce(function(acc,cur){
                                        if (cur.resultTypeID>(acc.resultTypeID||0)) acc = cur;
                                        return acc;
                                    return results;
                                function checkFavorites(value,favorites,sep) {
                                    sep = typeof sep !== 'undefined' ? sep : ";";
                                    var favorite = favorites.split(sep);
                                    return favorite.reduce(function(acc,cur){
                                        if (cur=='') return acc;
                                        return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase())>=0;
                                    },false);
                                function prepareResultString(item){
                                    var team1name = item.short ? item.team1.shortName : item.team1.teamName;
                                    var team2name = item.short ? item.team2.shortName : item.team2.teamName;
                                    var result = getResult(item.matchResults);
                                    var team1result = result.hasOwnProperty('pointsTeam1') ? result.pointsTeam1 : '-';
                                    var team2result = result.hasOwnProperty('pointsTeam2') ? result.pointsTeam2 : '-';
                                    return team1name + " "+team1result + " : " + team2result + " "+team2name;
                                  kafibo last edited by
                                  bei mir wird nichts angezeigt, egal welches Widget ich nehme ! Manchmal ist kurz was zusehen aber auch gleich wieder weg.
                                  Folgende Fehler erscheinen dann im Log:
                                  web.0
                                  2023-10-09 11:35:03.183	error	Error: can't create states object for openligadb.0.bl1.2023.currgameday(SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON): "SyntaxError: \"[object Object]\" is not valid JSON\n at JSON.parse (<anonymous>)\n at Object.createWidget (http://192.168.0.145:8082/vis-2/widgets/openligadb/js/openligadb.js:43:58)\n at a.onChange (http://192.168.0.145:8082/vis-2/widgets/openligadb/js/openligadb.js:53:52)\n at t.dispatch (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:272:72)\n at Object.stop (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:720:96)\n at a._setAttrs (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:972:28)\n at a.attr (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:894:29)\n at n.onStateChange (http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/836.f4766b84.chunk.js:1:236354)\n at http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js:2:768031\n at Array.forEach (<anonymous>)\n at t.value (http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js:2:768006)\n at http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js:2:758531\n at sentryWrapped (http://192.168.0.145:8082/vis-2/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js:2:53837)"
                                  web.0
                                  2023-10-09 11:32:05.882	warn	Read-only state "openligadb.0.bl1.2023.currgameday" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
                                  web.0
                                  2023-10-09 11:32:05.879	warn	Read-only state "openligadb.0.bl1.2023.allmatches" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
                                  Adapter Version: 1.3.4 (Adapter ist auch Grün)
                                  Admin: 6.10.4
                                  JS Controller 5.0.12
                                  Node JS: 18.18.0
                                  Hat jemand einen Tipp für mich?
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @kafibo last edited by OliverIO
                                    @kafibo
                                    Die Fehlermeldung sagt das du in den datenpunkt currgameday reinschreibst.
                                    Irgendwas ist falsch konfiguriert/eingetragen
                                    Zeige deine Einstellungen bitte
                                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      kafibo @OliverIO last edited by
                                      @oliverio
                                      Bin jetzt auf der Arbeit, geht heute abend erst.
                                        Felsdrache @OliverIO last edited by
                                        @oliverio
                                        Hallo Oliver das funktioniert bei mir gut.
                                        Ich hatte mir allerdings gewünscht das immer nur die aktuelle laufenden Spiele gezeigt werden.
                                        Falls man sich nicht auf Fussball einigen kann werden mir dann zumindest die Spielstände gezeigt.
                                        Das bekomme ich sicherlich auch noch händisch in den Griff.
                                        Nach Beendigung des Spiel den Datenpunkt auf " " zu setzten wäre auch wenn nicht mache ich das dann wenn er sich 90 Minuten nicht mehr ändert.
                                        Ansonsten Danke danke danke das ist allemal besser als ich es so irgendwo gefunden habe.
                                        P.S ä ö ü kann die Matrix nicht aber das muss mein Problem sein
                                        Gruss aus dem Rheinland Achim
                                          kafibo @OliverIO last edited by kafibo
                                          @oliverio
                                          Also ich habe immer die beiden Datenpunkte angegeben die dort gefordert sind, aber wie gesagt blinkt es nur ab und zu auf.
                                          Meine Einstellungen:
                                          Und ich habe keinen Datenpunkt beschrieben.
                                          • OliverIO
                                            @kafibo
                                            sorry, das sieht nach vis-2 aus.
                                            da gibt es aktuell noch keinen support dafür
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            687
                                            121455
