    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
      @armilar
      hatte nochmal etwas weiter geforscht 😉
      Habe dann alle Cookies gelöscht, den Browser geschlossen und nun funktioniert es auch im Chrome...
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Armilar last edited by
        @armilar Hm, in den Cookies steht sowas eigentlich nett drin. Komisch!
        Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @SKB last edited by Armilar
          @skb
          hatte es tatsächlich immer noch. Erst beim beim zweiten Klick auf das Objekt b2b02538-4d09-4093-bbed-968ade604a88-image.png ist dann alles wieder okay. Durch schließen und öffnen des Dialoges kann ich es aber replizieren.
          Ist wahrscheinlich wie die Stecknadel im Heuhaufen...
          • Armilar
            @skb
            Hier der versprochene Screenshot
            Die Tapete wächst aber noch 😉 Sind noch lange nicht alle drin und der Akku (aktuell fake) ist auch erst in ein paar Tagen aktiv...
            SKB P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SKB
              @armilar gucke ich nochmal an.
              Danke!
              • SKB
                @armilar ... OK, wie gut, das unbegrenzt viele Elemente möglich sind 😄
                • Armilar
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  Oja, die unbegrenzte Anzahl ist der Knaller. Hat mir aber auch schon diverse Erkenntnisse aufgezeigt. Topverbraucher wie z.B. die Poolpumpe schalte ich jetzt nur noch per PV-Forecast > 800W dazu 😉
                  • SKB
                    @armilar ah, der Adapter hilft noch beim Sparen 😄
                    • Armilar
                      gut kombiniert 😊 Auf der Suche nach dem Rest (noch nicht zugeordneten Verbrauchern) ist bestimmt noch Potenzial vorhanden und eines der NAS wird auch nur noch hochgefahren, wenn es benötigt wird.
                      Ja der hilft wirklich die Situation sichtbar zu machen 😉 👍
                      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • SKB
                        @armilar Wie sieht's mit der Animation aus?
                        Schafft das Endgerät alles?
                        • Armilar
                          @skb
                          Das NAS langweilt sich und die Animationen sind fließend
                            Homoran Global Moderator Administrators @Armilar last edited by
                            @armilar sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            Das NAS
                            ist nicht
                            das Endgerät
                            oder Frontend
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                              Nee schon klar, aber die Animationen sind ja fließend. Bei mir hakt nichts 😊
                              • icebear
                                icebear last edited by
                                @SKB
                                Frage, Idee, Anregung.
                                Du hast ja jetzt für die Elemente (Kreis, Rechteck) drei Verbindungspunkte pro Seite vorgesehen.
                                Könnte man für später (...., beta, final) die Verbindungspunkte selbständig auf dem Element verschieben oder festlegen wieviele Verbindungspunkte pro Seite man haben möchte?
                                Evtl. auch das die Anzahl der Verbindungspunkte abhängig von der länge der Seitenlinie (is natürlich bei Kreis schwierig) mit anwachsen?
                                Wie gesagt ist nur eine Idee, vielleicht können ja auch die Mitstreiter hier was dazu sagen, ob das erforderlich gewünscht ist.
                                  andi2055 last edited by
                                  @SKB
                                  ich hatte doch bereits berichtet zu dem Problem, dass die Datenquelle-Auswahl bei "Channeln" nicht möglich ist. Hat das sonst niemand?
                                  Hier nur nochmal als Reminder. Hast du noch auf deinem Zettel?
                                  • icebear
                                    @andi2055 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    Doch das hab ich auch, genauso wie bei allen Objekten die im Baum bei 'Typ' nicht als 'Folder' sondern als 'Device' oder 'Channel' deklariert sind.
                                    Die wo es im Bild stimmt, da hab ich den Typ geändert.
                                      Gaunt last edited by
                                      Moin,
                                      bin gerade dabei etwas rumzuspielen.
                                      Was ich aktuell Suche, bzw nicht finde, ist das addieren von Werten. Einen Wert um einen anderen zu reduzieren funktioniert ja über Konfiguration/erweitert. Die umgekehrte Richtung konnte ich nicht finden. Was ich darstellen will ist der verbrauch vom Haus. Also die Summe aus dem Bezug vom Stomzähler und der Erzeugung der Solaranlage.
                                      Den Fehler der doppelten beschriftung in Textfeldern kann ich ebenfalls bestätigen:
                                      in der aktuellen Installation sind die Buttons zum hinzufügen etwas schmal geworden.
                                      Aktuell läuft bei mir 0.0.2-alpha 15
                                      Die Probleme mit dem doppelten Text und den Buttons habe ich Chrome und Edge.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @icebear last edited by
                                        @icebear meinst Du, es reichen für die Zukunft keine 12 Andockstellen zzgl. der automatischen Anordnung?
                                        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Gaunt last edited by
                                          @gaunt Bitte die Version nochmals drüber installieren und einen Upload des Adapters machen.
                                          In der Version ist mir ein if verrutscht, weshalb die Icons nicht erscheinen.
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @andi2055 last edited by
                                            @andi2055 ich nehme an, das die Datenpunkte dort nicht richtig angelegt wurden und so nicht gelistet werden.
                                            Diese vielleicht auf Folder ändern.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5669288
