    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • OliverIO
      OliverIO @hm_krause last edited by
      @hm_krause
      zum verzweifeln. das stimmt alles, aber es ist noch der alte Fehler
      Problem ist, das bspw in der Browserkonsole kein Fehler erzeugt wird.
      Der Fehler entsteht, wenn du das favoriten widget nach vis ziehst.
      dann leuchtet der speichern knopf oben rechts und nach ein paar sekunden
      erscheint no connection?
        hm_krause @OliverIO last edited by
        @oliverio
        ...richtig
        • OliverIO
          @hm_krause
          dann müssen wir mal die anderen fragen, ob die das auch beobachten können. evtl gibt es auf diesem weg mehr hinweise
            @oliverio
            Problem gelöst...
            Adapter gelöscht, neu installiert, -->Widget läuft
            • OliverIO
              OliverIO @hm_krause last edited by OliverIO
              @hm_krause
              wunderbar, da gab es dann wohl eine Verklemmung.
              Ich vermute immer noch, das das iob upload openligadb nicht richtig funktioniert hat und so das aktualisierte programm nicht im browser angekommen ist.
              leider hab ich noch nicht die stelle gefunden, wo der iobroker die dateien speichert, die da hochgeladen werden um so etwas zu prüfen
              • mcm1957
                mcm1957 @OliverIO last edited by
                @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                Falls von Github installiert wird, muss man das upload meines Wissens nach manuell triggern.
                  Maas-Meister last edited by
                  Moin,
                  ich bekomme keine Daten zur neues Saison.
                  Letzte Saison funktionierte noch alles.
                  Adapterneustart ohne Erfolg.
                  v1.2.4
                  openligadb.0
                  2023-08-13 15:37:49.549	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                  openligadb.0
                  2023-08-13 15:37:49.548	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                  openligadb.0
                  2023-08-13 15:37:49.545	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                  openligadb.0
                  2023-08-13 15:37:49.541	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                  Muss ich auf die neueste Version updaten ohne wo liegt mein Fehler?
                  • OliverIO
                    OliverIO @Maas-Meister last edited by
                    @maas-meister
                    Ja bitte auf die neueste Version aus dem Beta repo 1.3.4
                    aktualisieren.
                    Bei openligadb hat es einige Änderungen gegeben
                      Maas-Meister @OliverIO last edited by
                      @oliverio
                      Besten Dank!
                      Funktioniert wieder wie vorher 🙂
                      • OliverIO
                        @maas-meister
                        bald dann auch wieder im stable repo verfügbar
                        • OliverIO
                          OliverIO last edited by OliverIO
                          Hier eine Lösung um in einen Datenpunk die Ergebnisse der Lieblingsvereine des aktuellen Spieltags in einen Datenpunkt zu schreiben.
                          Ziel war diesen Text als Laufschrift auf einem LED-Laufband laufen zu lassen.
                          Alternativ kann er natürlich auch in einem Widget laufen.
                          Es fehlt noch der Trigger für die Änderung des Datenpunkts allmatches.
                          Allerdings sollte man das nicht zu oft aktualisieren lassen, da sich (wie bei den börsenkursen) evtl mal openliga beschwert und ggfs. den Zugriff sperrt
                          // hier konfigurieren start
                          let gameday= getState("openligadb.0.bl1.2023.currgameday").val;
                          let allmatches = JSON.parse(getState("openligadb.0.bl1.2023.allmatches").val);
                          let highlight="vfb;bayern"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
                          let dp="0_userdata.0.test.test1"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
                          let separator=" | "; // zeichen, die die einzelnen ergebnisse voneinander trennen
                          // hier konfigurieren ende
                          console.log("matches:"+allmatches.length);
                          console.log("gameday:"+gameday);
                          console.log("highlight:"+highlight);
                          let results = filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,true);
                          console.log("result:"+results.join(separator));
                          setState(dp,results.join(separator));
                          function filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,short=false) {
                              if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
                              gameday = parseInt(gameday);
                              let results =  allmatches.reduce(function(result,item){
                                  var found;
                                  item.short=short;
                                  if (gameday == item.group.groupOrderID) found=item;
                                  if (found && (checkFavorites(item.team1.teamName,highlight) || checkFavorites(item.team2.teamName,highlight)) ) result.push(prepareResultString(item));
                                  return result;
                              return results;
                          function getResult(results) {
                              if (results.length==0) return {};
                              results = results.reduce(function(acc,cur){
                                  if (cur.resultTypeID>(acc.resultTypeID||0)) acc = cur;
                                  return acc;
                              return results;
                          function checkFavorites(value,favorites,sep) {
                              sep = typeof sep !== 'undefined' ? sep : ";";
                              var favorite = favorites.split(sep);
                              return favorite.reduce(function(acc,cur){
                                  if (cur=='') return acc;
                                  return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase())>=0;
                              },false);
                          function prepareResultString(item){
                              var team1name = item.short ? item.team1.shortName : item.team1.teamName;
                              var team2name = item.short ? item.team2.shortName : item.team2.teamName;
                              var result = getResult(item.matchResults);
                              var team1result = result.hasOwnProperty('pointsTeam1') ? result.pointsTeam1 : '-';
                              var team2result = result.hasOwnProperty('pointsTeam2') ? result.pointsTeam2 : '-';
                              return team1name + " "+team1result + " : " + team2result + " "+team2name;
                            kafibo last edited by
                            bei mir wird nichts angezeigt, egal welches Widget ich nehme ! Manchmal ist kurz was zusehen aber auch gleich wieder weg.
                            Folgende Fehler erscheinen dann im Log:
                            web.0
                            2023-10-09 11:35:03.183	error	Error: can't create states object for openligadb.0.bl1.2023.currgameday(SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON): "SyntaxError: \"[object Object]\" is not valid JSON\n at JSON.parse (<anonymous>)\n at Object.createWidget (http://192.168.0.145:8082/vis-2/widgets/openligadb/js/openligadb.js:43:58)\n at a.onChange (http://192.168.0.145:8082/vis-2/widgets/openligadb/js/openligadb.js:53:52)\n at t.dispatch (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:272:72)\n at Object.stop (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:720:96)\n at a._setAttrs (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:972:28)\n at a.attr (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:894:29)\n at n.onStateChange (http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/836.f4766b84.chunk.js:1:236354)\n at http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js:2:768031\n at Array.forEach (<anonymous>)\n at t.value (http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js:2:768006)\n at http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js:2:758531\n at sentryWrapped (http://192.168.0.145:8082/vis-2/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js:2:53837)"
                            web.0
                            2023-10-09 11:32:05.882	warn	Read-only state "openligadb.0.bl1.2023.currgameday" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
                            web.0
                            2023-10-09 11:32:05.879	warn	Read-only state "openligadb.0.bl1.2023.allmatches" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
                            Adapter Version: 1.3.4 (Adapter ist auch Grün)
                            Admin: 6.10.4
                            JS Controller 5.0.12
                            Node JS: 18.18.0
                            Hat jemand einen Tipp für mich?
                            • OliverIO
                              OliverIO @kafibo last edited by OliverIO
                              @kafibo
                              Die Fehlermeldung sagt das du in den datenpunkt currgameday reinschreibst.
                              Irgendwas ist falsch konfiguriert/eingetragen
                              Zeige deine Einstellungen bitte
                              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                kafibo @OliverIO last edited by
                                @oliverio
                                Bin jetzt auf der Arbeit, geht heute abend erst.
                                  Felsdrache @OliverIO last edited by
                                  @oliverio
                                  Hallo Oliver das funktioniert bei mir gut.
                                  Ich hatte mir allerdings gewünscht das immer nur die aktuelle laufenden Spiele gezeigt werden.
                                  Falls man sich nicht auf Fussball einigen kann werden mir dann zumindest die Spielstände gezeigt.
                                  Das bekomme ich sicherlich auch noch händisch in den Griff.
                                  Nach Beendigung des Spiel den Datenpunkt auf " " zu setzten wäre auch wenn nicht mache ich das dann wenn er sich 90 Minuten nicht mehr ändert.
                                  Ansonsten Danke danke danke das ist allemal besser als ich es so irgendwo gefunden habe.
                                  P.S ä ö ü kann die Matrix nicht aber das muss mein Problem sein
                                  Gruss aus dem Rheinland Achim
                                    kafibo @OliverIO last edited by kafibo
                                    @oliverio
                                    Also ich habe immer die beiden Datenpunkte angegeben die dort gefordert sind, aber wie gesagt blinkt es nur ab und zu auf.
                                    Meine Einstellungen:
                                    Und ich habe keinen Datenpunkt beschrieben.
                                    • OliverIO
                                      @kafibo
                                      sorry, das sieht nach vis-2 aus.
                                      da gibt es aktuell noch keinen support dafür
                                        @oliverio
                                        Ja das ist es. Kein Problem, ich dachte halt das es funktioniert.
                                        Dann warte ich bis VIS-2 unterstützt wird.
                                        • OliverIO
                                          @kafibo
                                          ich habe das gerade mal ausprobiert.
                                          wenn man die liga löscht
                                          und wieder neu einträgt
                                          dann bspw ein table widget hinzufügt und
                                          den datenpunkt allmatches auswählt, dann funktioniert es.
                                          auch den curgameday datenpunkt kann man hinzufügen.
                                          sobald man aber den datenpunkt ändert(leerzeichen am anfang einfügen), überschreibt iobroker mir den datenpunkt, so das die daten daraus nicht mehr ausgewertet werdne können.
                                          da muss ich mal prüfen, evtl ist es auch ein vis-2 fehler, da ich selbst die datenpunkte von vis aus nicht beschreibe.
                                          da aber nun der ganze vis-unterbau komplett anders ist und das sozusagen nur eine kompatibilitätsschicht ist, so das eigentlich die alten vis sachen weiter funktionieren sollen, kann es durch aus sein, das da was nicht so unterstützt wird wie früher.
                                          das bekommen wir aber hin, kann allerdings ein wenig dauern.
                                          daher, solange kein vis-2 support
                                          https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/463
                                          oweitman created this issue in oweitman/ioBroker.openligadb
                                          closed vis-2 table widget etwas beschreibt die datenpunkte #463
                                            @oliverio
                                            Alles Gut, ist ja nicht Lebensnotwendig !
                                            Ich habe das eben auch nochmal probiert, die Tabelle erscheint auch ,aber wenn man die Tabelle verschieben oder die Größe ändern will verschwindet die Tabelle auch wieder.
                                            Edit: Ich habe nochmal probiert. Wenn ich den Datenpunkt currgameday nicht ausfülle und dafür den Datenpunkt Erweiterte Einstellung / showgameday dann funktioniert es. Fehler werden im Log aber trotzdem ausgegeben !!!
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120666
