    4. Test Adapter Plex v0.8.x
    • Zefau
      Zefau @ticaki last edited by Zefau
      @ticaki der Tautulli Adapter ist im Plex Adapter integriert, weshalb Tautulli archiviert ist. Integration siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.plex#222tautulli
        ticaki @liv-in-sky last edited by ticaki
        @liv-in-sky
        Mich hat es aber genervt und ich konnte was dagegen tun 🙂
        Der erzeugt im users Zweig aber noch immer dp mit dem falschen common.type, obwohl die Definition richtig ist, das mache ich dann morgen.
        EDIT... gefunden
        @Zefau
        Danke für die Erläuterung
          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
          @ticaki
          Hallo, irgendwie bekomme ich die NOTIFICATIONS nicht hin.
          Kann mich wer unterstützen?
          • Zefau
            Zefau @sigi234 last edited by
            @sigi234 du hast den falschen Adapter installiert. Plexconnect != Plex
              sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
              @zefau sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                Plexconnect also weg
                • Zefau
                  @sigi234 kommt drauf an was du vor hast. Anbindung Tautulli läuft aber nur via Plex. Lies dir die Doku auf Github durch, die ist sehr ausführlich
                    ticaki @Zefau last edited by
                    @zefau
                    Weißt du noch wofür _NODES-tautulli.js gedacht war?
                      ticaki last edited by ticaki
                      Funktionieren bei euch die Kommandos unter _Controls?
                      EDIT:
                      Ist eine neue Version zum testen da. Alles was ich so probiert habe geht. Ohne Fehler 🙂
                      https://github.com/ticaki/ioBroker.plex/tree/testing
                      @sigi234
                      Hab davon noch keine Ahnung. Kann dir leider nicht helfen.
                      liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        liv-in-sky @ticaki last edited by
                        @ticaki nein
                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                          @ticaki nein
                          Jetzt schon 🙂 Danke dann schreibe ich das so in die Readme
                          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @ticaki
                            welche url muss ich zum installieren nutzen ?
                              @liv-in-sky
                              die wird sich nicht ändern bis ich eine PR mache
                              EDIT: Der common.type und common.role wird jetzt bei jeden Adapter start auf das gesetzt was es sein soll
                              also nicht nötig states zu löschen
                                @ticaki du bist ja fleissig 🙂
                                  @liv-in-sky
                                  Naja hat mich nicht los gelassen, das ich mein Ipad nicht steuern kann. 🙂
                                  Hab aber noch was in den dependencies vergessen, sollte aber afaik nicht tragisch sein fürs testen.
                                    @ticaki
                                    info:
                                    die firetv app kann ich fernsteuern
                                      hab die PR eröffnet
                                      jetzt ist die aktuelle Version hier:
                                      • Zefau
                                        @ticaki sind die Datenpunkte die für Tautulli angelegt werden
                                          @ticaki sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                                          hab die PR eröffnet
                                          plex.0
                                          2023-08-13 22:01:24.533	info	State value to set for "plex.0.settings.transcoder.TranscoderH264MinimumCRF" has to be type "string" but received type "number"
                                          plex.0
                                          2023-08-13 22:01:23.227	warn	Unexpected token u in JSON at position 0
                                          plex.0
                                          2023-08-13 22:01:23.221	warn	Unexpected token u in JSON at position 0
                                          plex.0
                                          2023-08-13 22:01:22.841	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                                          plex.0
                                          2023-08-13 22:01:22.830	info	starting. Version 0.9.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.plex#9baa830be2cb4894f7de025c538cda80dd940ea1) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                                            ticaki @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            Zu dem unexpected token hast du nicht mehr oder?
                                            Den "TranscoderH264MinimumCRF" hab ich gelegentlich auch, aber noch nicht gefunden wo ich das am besten behebe. Da ist irgendwo ganz unten noch was kaputt. Manche Daten kommen als string, zwei Stunde später als Number, nochmal später wieder als String.
                                            plex
                                            14
                                            312
                                            45788
