    4. Test Adapter Plex v0.8.x
      ticaki @liv-in-sky last edited by ticaki
      @liv-in-sky
      Mich hat es aber genervt und ich konnte was dagegen tun 🙂
      Der erzeugt im users Zweig aber noch immer dp mit dem falschen common.type, obwohl die Definition richtig ist, das mache ich dann morgen.
      EDIT... gefunden
      @Zefau
      Danke für die Erläuterung
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
        @ticaki
        Hallo, irgendwie bekomme ich die NOTIFICATIONS nicht hin.
        Kann mich wer unterstützen?
        • Zefau
          Zefau @sigi234 last edited by
          @sigi234 du hast den falschen Adapter installiert. Plexconnect != Plex
            sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
            @zefau sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
              sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
              Plexconnect also weg
              • Zefau
                @sigi234 kommt drauf an was du vor hast. Anbindung Tautulli läuft aber nur via Plex. Lies dir die Doku auf Github durch, die ist sehr ausführlich
                  ticaki @Zefau last edited by
                  @zefau
                  Weißt du noch wofür _NODES-tautulli.js gedacht war?
                    ticaki last edited by ticaki
                    Funktionieren bei euch die Kommandos unter _Controls?
                    EDIT:
                    Ist eine neue Version zum testen da. Alles was ich so probiert habe geht. Ohne Fehler 🙂
                    https://github.com/ticaki/ioBroker.plex/tree/testing
                    @sigi234
                    Hab davon noch keine Ahnung. Kann dir leider nicht helfen.
                    liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      liv-in-sky @ticaki last edited by
                      @ticaki nein
                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                        @ticaki nein
                        Jetzt schon 🙂 Danke dann schreibe ich das so in die Readme
                        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          @ticaki
                          welche url muss ich zum installieren nutzen ?
                            @liv-in-sky
                            die wird sich nicht ändern bis ich eine PR mache
                            EDIT: Der common.type und common.role wird jetzt bei jeden Adapter start auf das gesetzt was es sein soll
                            also nicht nötig states zu löschen
                              @ticaki du bist ja fleissig 🙂
                                @liv-in-sky
                                Naja hat mich nicht los gelassen, das ich mein Ipad nicht steuern kann. 🙂
                                Hab aber noch was in den dependencies vergessen, sollte aber afaik nicht tragisch sein fürs testen.
                                  @ticaki
                                  info:
                                  die firetv app kann ich fernsteuern
                                    hab die PR eröffnet
                                    jetzt ist die aktuelle Version hier:
                                    • Zefau
                                      @ticaki sind die Datenpunkte die für Tautulli angelegt werden
                                        @ticaki sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                                        hab die PR eröffnet
                                        plex.0
                                        2023-08-13 22:01:24.533	info	State value to set for "plex.0.settings.transcoder.TranscoderH264MinimumCRF" has to be type "string" but received type "number"
                                        plex.0
                                        2023-08-13 22:01:23.227	warn	Unexpected token u in JSON at position 0
                                        plex.0
                                        2023-08-13 22:01:23.221	warn	Unexpected token u in JSON at position 0
                                        plex.0
                                        2023-08-13 22:01:22.841	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                                        plex.0
                                        2023-08-13 22:01:22.830	info	starting. Version 0.9.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.plex#9baa830be2cb4894f7de025c538cda80dd940ea1) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                                          ticaki @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          Zu dem unexpected token hast du nicht mehr oder?
                                          Den "TranscoderH264MinimumCRF" hab ich gelegentlich auch, aber noch nicht gefunden wo ich das am besten behebe. Da ist irgendwo ganz unten noch was kaputt. Manche Daten kommen als string, zwei Stunde später als Number, nochmal später wieder als String.
                                            Nein , hab mal auf debug gestellt.
                                            plex.0
                                            2023-08-13 22:26:40.413	warn	Unexpected token u in JSON at position 0
                                            plex.0
                                            2023-08-13 22:26:39.951	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                                            plex.0
                                            2023-08-13 22:26:39.936	info	starting. Version 0.9.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.plex#9baa830be2cb4894f7de025c538cda80dd940ea1) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                                            plex.0
                                            2023-08-13 22:26:39.453	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9020
                                            plex.0
                                            2023-08-13 22:26:39.429	debug	States create User PubSub Client
                                            plex.0
                                            2023-08-13 22:26:39.428	debug	States create System PubSub Client
                                            plex.0
                                            2023-08-13 22:26:39.412	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9020
                                            plex.0
                                            2023-08-13 22:26:39.382	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9021
                                            plex.0
                                            2023-08-13 22:26:39.378	debug	Objects client initialize lua scripts
                                            plex.0
                                            2023-08-13 22:26:39.298	debug	Objects create User PubSub Client
                                            plex.0
                                            2023-08-13 22:26:39.298	debug	Objects create System PubSub Client
                                            plex.0
                                            2023-08-13 22:26:39.296	debug	Objects client ready ... initialize now
                                            plex.0
                                            2023-08-13 22:26:39.251	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9021
                                            plex.0
                                            2023-08-13 22:26:30.931	info	terminating
                                            plex.0
                                            2023-08-13 22:26:30.426	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            plex.0
                                            2023-08-13 22:26:30.426	info	terminating
                                            plex.0
                                            2023-08-13 22:26:30.425	info	Plex Adapter stopped und unloaded.
                                            Edit:
                                            Fehler lag in den Webhook Settings
                                            plex
                                            14
                                            312
                                            45762
