    4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
      marc_ackermann @tombox last edited by
      Hi tombox! Als erstes ganz herzlichen Dank für Deine Arbeit! Echt super! Der einzige Adapter, der meine Klimaanlage anzeigt! Ein Traum! Endlich kann ich automatisiert die Klima anmachen, wenn genug Strom vom Dach kommt! Danke!
        A Former User @marc_ackermann last edited by A Former User
        Hallo Leute
        Habe mir den Adapter auch installiert - recht herzlichen Dank an tombox an dieser Stelle.
        Ich habe bei mir Ledvance Glühbirnen eingebunden. Nun steht ja unter Capabilities switch-off mit Status false und switch-on mit true.
        Wenn ich nun via Blockly den Status ändern möchte bzw. ansteuern... wie soll ich das bewerkstelligen?
        Ich bin mir sonst halt immer gewohnt, dass ich eine Position habe, welche dann entweder true oder false ausgibt...
        Sorry, vielleicht sehe ich vor lauter Bäume den Wald nicht....🙄
        PS: Ein Ansatz habe ich hier gefunden, wurde aber nicht weiter bearbeitet weshalb nun die Frage ist: Wie lautet nun der korrekte Blockly?
        Link zum Forumsbeitrag
          HomeUser @Guest last edited by
          Zur Info, falls jemand ähnliche Probleme hat:
          Bei mir waren in den vergangenen Tagen die Objekte der Waschmaschine ohne Update.
          Dann habe ich entdeckt, dass plötzlich eine Ebene "main." dazwischen ist.
          Ich habe alle Zugriffe angepasst und seit dem geht es wieder.
          HiroP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            LJSven last edited by
            Ich habe einen Samsung The Frame / lässt sich mit dem Adapter der Fernseher einschalten und der “Internetbrowser” öffnen?
            • HiroP
              HiroP @HomeUser last edited by
              @homeuser man, danke! Ich hab schon wie ein Verrückter gesucht und natürlich jedes Mal das /main übersehen.
              Ob das wohl jetzt dauerhaft ist?
                sunny9999 @LJSven last edited by
                @ljsven
                Ja, hab auch nen The Frame 75" 2023 und er lässt sich einschalten sogar mit WOL.......und mit der App auch.....aber ob sich dann per Script auch die App Browser öffnen lässt hab ich noch nicht probiert.....
                Was willst du den machen ? Eventuell gehts per Chromecast.....
                Sunny
                L B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  LJSven @sunny9999 last edited by
                  @sunny9999 Ich will yodeck nutzen um mir ein Newsdisplay zu bauen. Kann man denn anderen Apps damit öffnen?
                  FragMike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • FragMike
                    FragMike @LJSven last edited by
                    Hi. Läuft der Adapter zuverlässig mit Samsung smart Waschmaschine? Ich möchte natürlich bei Überschuss aus Iobroker heraus starten 😁
                    H M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      HomeUser @FragMike last edited by
                      @fragmike Ich nutze den Adapter schon einige Zeit mit einer Samsung Waschmaschine. Allerdings bislang nur zum Auslesen/Anzeigen und nichtu zum Steuern
                        Maas-Meister @FragMike last edited by
                        @fragmike
                        Adapter läuft zuverlässig.
                        Ich bin schon mehrfach am script gescheitet und dieses liegt jetzt auf Eis.
                        Falls du eins fertig hast, würde ich mich freuen wenn du dieses teilen würdest.
                        Diese Datenpunkte spuckt er aus
                        • FragMike
                          FragMike @Maas-Meister last edited by
                          @maas-meister sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                          @fragmike
                          Erst mal Waschmaschine kaufen....wenn ich die Datenpunkte kenne und deren State sollte das kein Problem sein.
                          Denke......Blockly wenn Überschuss da ist, dann schreibe Datenpunkte mit Wert . Melde mich hier, wenn es funzt.
                            hardyvo last edited by
                            Hat jemand schon einen Backofen gesteuert?
                            Setze ich "capabilities.ovenOperatingState-start" auf "Bake" erzeugt das am Backofen die "Heißluft"
                            "capabilities.ovenSetpoint-setOvenSetpoint " setzt die Temperatur
                            "capabilities.samsungce.ovenOperatingState-setOperationTime" setzt die Backzeit
                            Aber ich kriege den Backofen nicht zum Laufen. D.h. ich muss am Gerät selbst den "Start" Button drücken.
                            Ich habe zur Auswahl execute-execute, ocf-postOcfCommand, ovenMode-setOvenMode, ovenOperatingState-setMachineState, ovenOperatingState-start, ovenOperatingState-stop, ovenSetpoint-setOvenSetpoint, refresh-refresh
                            Ich habe natürlich schon alle Datenpunkte ausgeführt, die Logs sind ohne Fehler, aber passieren tut nichts.
                            Aktuelle Test Version x.x.x
                            Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
                            Github Link https://github.com/xxx
                            **Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.**Hat jemand schon einen Backofen gesteuert?
                              backfisch88 @sunny9999 last edited by
                              @sunny9999 hast du es geschafft über den Adapter in den Art mode zu schalten? oder bin ich zu doof xD
                              Gurke258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Gurke258
                                Gurke258 @backfisch88 last edited by Gurke258
                                leider bekomme ich seit einigen Tagen nur noch Sporadisch bzw. keine Werte von der Waschmaschine über diesen Adapter.
                                Ich habe ihn schon neu installiert und auch öfters neu gestartet.
                                Im Handy sehe ich alles mit der App ohne Probleme.
                                Leider ohne erfolg. Was kann ich noch machen?
                                Meine Adapter Version ist: v0.0.4
                                LG
                                Steven
                                  macjaeger @tombox last edited by macjaeger
                                  @tombox
                                  Vorweg: vielen Dank für den Adapter und dessen kontinuirliche Weiterentwicklung! Ich nutze die Version 0.1.1 aus dem GitHub.
                                  Ich möchte den Adapter u.a. zur Steuerung meiner Wärmepumpe verwenden, stoße dabei auf ein logistisches Problem: Die Wärmepumpe besteht aus drei Komponenten (zwei Heizkreisläufe "INDOOR1", "INDOOR2", sowie ein Brauchwassertank unter "main"), die im iOBroker im Objekt-Baum bei "general" und "status" als Unterordner auftauchen, aber nicht bei capabilities, hier fehlt diese Zwischenebene. Ich habe also unter smartthings.0.<deviceid>.capabilities direkt Unterordner "custom" und "samsungce" sowie eine Hand voll states, während ich unter smartthings.0.<deviceid>.general und smartthings.0.<deviceid>.status zunächst noch die Unterordner "INDOOR1" und "INDOOR2" sowie "main", "ocf" und weitere sehe:
                                  Offenbar fehlt unter "capabilities" diese Zwischenebene "INDOOR1", "INDOOR2", "main", die es bei "general" und "status" gibt. Das hat zur Folge, dass Einstellungen, die ich über die capabilities an die Wärmepumpe sende jeweils für alle drei (!) Komponenten gesetzt werden, was natürlich nicht zielführend ist (ich möchte in der Regel nicht die gleiche Temperatur für den Heizkreislauf INDOOR2 setzen wie für den Warmwasser-Tank...).
                                  Ist das eine Einschränkung des Adapters? Kannst du die beheben? Welche Daten bräuchtest du dazu?
                                  So ist der Adapter leider für mich nicht sinnvoll nutzbar, was ich sehr schade finde (denn ich habe mir das Samsung WiFi-Kit für die Wärmepumpe extra nachrüsten lassen, um z.B. die Warmwasser-Bereitung in Zeiten mit hohem Strompreis (ich nutze Tibber) abzuschalten bzw. einen niedrigeren Zielwert einzutragen).
                                  Herzliche Grüße
                                  macjaeger
                                  T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    tombox @macjaeger last edited by
                                    @macjaeger Ich denke das ist eher ein smarthing problem denn der adapter stellt genau das dar was die API zurück gibt
                                    Ich denke du solltest erst im smartthings forum nachfragen ob es eine Lösung gibt
                                    https://community.smartthings.com/c/devices-integrations/5/l/latest
                                      @tombox
                                      Danke für die Antwort - das hatte ich schon befürchtet. Werde mich jetzt erst mal zu Fuß mit der Smartthings-API auseinandersetzen, denn im Endeffekt brauche ich nur Zugang zu wenigen Werte um meiner Heizung beizubringen, wann sie z.B. mal Pause machen soll weil der Strom gerade teuer ist... Evtl. kriege ich das dann in einem eigenen Skript direkt geregelt, muss nur erst mal diese Samsung API besser verstehen.
                                        Lordcyber last edited by
                                        Guten Morgen.
                                        ich hab zwar im Smartthings auf dem Handy nur die Uhr und Airpods.
                                        Aber keines dieser beiden Geräte wird mir im Adapter angezeigt.
                                        Ich wollte Den Adapter nutzen das er mich benachrichtigt wenn die Uhr voll aufgeladen ist.
                                          mwolle @macjaeger last edited by mwolle
                                          @macjaeger Hi macjaeger, ich habe den gleichen Anwendungsfall. Im ersten Schritt möchte ich eigentlich nur Betriebsdaten aufzeichnen. Ich habe mich jetzt durch diverse Heizungsforen gekämpft...am Ende wird auf einen lokalen Dongel und der S-NET Pro Software hingewiesen, oder eben per Modbus.
                                          Mit der Smartthing App und iobroker lassen sich dennoch eine ganze Menge Daten rauskippen, aber ich kann nur die Vorlaufisttemperatur und die WW-Isttemperatur aufzeichnen und diverse Energy/ Power Werte. Dazu frage ich mich, ob diese Werte überhaupt plausibel sind. 24h 30 Grad Vorlauftemperatur (das ist eigentlich zu wenig um das alte Haus warm zu kriegen...). Interessant wären ja auch Rücklauf, Bivalenzstufe, Durchflussmenge etc. interessant. Aber das scheint man mit Smartthings nicht zu bekommen. Wie ist denn hier die Erfahrung mit dem Wifi Kit und Smartthings? Einige nette Regeln kann man ja erstellen...
                                          das sieht ungefähr so aus:
                                            Guten Morgen,
                                            ich hab den Adapter auch mal Installiert und mit Samsung connected.
                                            Er Zeigt mir auch Connection True an.
                                            Also sollte das passen.
                                            Leider kommt nicht mehr.
                                            Ich würde gerne den Status meiner Samsung Watch auslesen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            262
                                            40142
