    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
      M1R0O last edited by
      Hi zusammen,
      ich habe mir den Thread mindestens 1000x durchgelesen...
      Ich nutze das Register von @Sammydk, welches bei mir super läuft.
      Theoretisch hätte ich gern die aktuelle PV Produktion (wie diese berechnet wird, hat @Longbow ja erklärt: Batterieladung + den Hausverbrauch + den Export addieren und den Import abziehen.
      Nun zu meinen Fragen:
      1. Muss ich die Werte aus dem Register noch umrechnen? (Denn dort sind ja bereits Formeln eingetragen)
      2. Welches sind die Werte im Holding Register für Batterieladung, Hausverbrauch, Export und Import?
      Sorry, aber mein Brett vorm Kopf ist zu groß 😕
      • Glasfaser
        Glasfaser @M1R0O last edited by
        @m1r0o sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
        dann aber alles überlesen 😀 😂
        Nein . hast du dir selber beantwortet.
        57716	Battery 1 Instantaneous Power	Batterie momentane Leistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
        weiteres dazu siehe ein paaaar Antworten über deine Frage !
        Zitat :
        Für den Wert 40206: Total Real Power legt ihr folgendes JS Script an:
        ...4.
        Stat Import/Export
        Quelle aus der InfluxDB sind
        ACTotalRealPower
        steht alles am Anfang !
          jumbo125 @Glasfaser last edited by
          Hallo
          ich bin zufällig auf das Thema gestoßen und finde es wirklich interessant!!!!!
          Ich hätte eine Frage zu euren Erfahrungen. Leider habe ich es zuspät gesehen. Daher habe ich es anders gelöst.
          iobroker->PHP-script->erhält daten, berechnet + speichert in MySql -> grafana visualisierung
          es funktioniert soweit recht gut. ABER zwei Dinge finde ich komisch
          1. ALLE WERTE welche ich auslese sind kumulativ. Damit meine ich das ich keine werte mit "Heute erzeugt erhalte".... die Werte werden bei mir alle immer nur weitergezählt.
            Daher erhalte ich auch bei 40206 eine unglaublich hohe Zahl. Ist das bei euch auch der Fall?????
          2. Ich berechne mir immer den Bedarf aus dem Netz, daher kann ich auch täglich den Zählerstand theoretisch berechnen. Dieser Stimmt aber leide nicht überein. ist das bei euch auch der fall?
            Die Werte welche ich berechne, stimmen aber mit der APP bis aufs Komma überein
            technikaffin @jumbo125 last edited by
            @jumbo125
            Naja wenn Du den Tageswert haben willst, kannst Du Dir den ja aus dem kumulativen ausrechnen, um 23:59 Uhr
            AC Gesamt kommt dann vom Wechselrichter kumulativ, die anderen 2 Variablen legst Du Dir selber an. Funktioniert prima bei mir.
              jumbo125 @technikaffin last edited by
              @technikaffin danke dir
              dachte bei euch kommen die werte vom WR.
              ich habe es bereits bei mir mittels php script geändert, da ich ja auch die daten in eine mysql DB schreibe. es hat mich nur interessiert
              danke
              • Centurytt 0
                Centurytt 0 @hennerich last edited by
                @hennerich
                Warum berechnest du nicht die Werte gleich im Modbus dann sparst dir das in den Scripten.
                ich mache das so z.B.:
                ist zwar Ansichtssache aber dann habe ich weniger Fehleranfälligkeit und iob hat nicht zig Scripte zum abarbeiten.
                Lg
                Tom
                  SentiQ last edited by SentiQ
                  Hat jemand mit Speicher das Problem der aktuellen PV-Leistung irgendwie lösen können? @Glasfaser ich habe zwar deine Scripte integriert mit PVAktuell_ohneSpeicher und PVAktuell_Dachfläche, jedoch habe ich alle paar Minute Werte von paar wenigen Watt und nachts auch mal größere. Sollte ja eigentlich alles auf 0 bleiben von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang.
                  Beispiel von 2:13 Uhr nachts:
                  Centurytt 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Centurytt 0
                    Centurytt 0 @SentiQ last edited by
                    @sentiq
                    hab auch einen Speicher hab das Problem aber nicht. Ich gehe wie folgt vor:
                    Ich hatte das Problem ganz am Anfang mal als ich das Blockly noch auf vorher berechnete Einzelwerte hatte. Dann war teilweise einfach der iob zu langsam um zu rechnen. Da kam es dann vor, dass die Werte der Batterie als PV Leistung angezeigt wurden. Nachdem ich die MODBUS Berechnungen direkt im Adapter mache und mit den Werten dann rechne ist das nicht mehr passiert.
                      M1R0O last edited by M1R0O
                      Moin,
                      @glasfaser: Danke für deine Antwort vor einiger Zeit.
                      Die Aktuelle PV-Produktion bekomme ich einfach nicht hin!
                      • Centurytt 0
                        Centurytt 0 @M1R0O last edited by Centurytt 0
                        @m1r0o
                        warum berechnest du etwas was nicht zu berechnen ist `?
                        Schmeiß mal die Formel raus ... bei mir liefern die Adressen die Werte ohne die Formel.
                        _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
                        40071 AC_Current AC Total Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
                        40072 AC_CurrentA AC Phase A Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
                        40073 AC_CurrentB AC Phase B Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
                        40074 AC_CurrentC AC Phase C Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
                        40075 AC_Current_SF int16be 1 1 0 true false false true
                        40076 AC_VoltageAB AC Voltage Phase AB value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                        40077 AC_VoltageBC AC Voltage Phase BC value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                        40078 AC_VoltageCA AC Voltage Phase CA value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                        40079 AC_VoltageAN AC Voltage Phase A to N value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                        40080 AC_VoltageBN AC Voltage Phase B to N value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                        40081 AC_VoltageCN AC Voltage Phase C to N value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                        40082 AC_Voltage_SF int16be 1 1 0 true false false true
                        40083 AC_Power AC Power value kW int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40084']) *0.001 true false false false
                        40084 AC_Power_SF int16be 1 1 0 true false false true
                        40085 AC_Frequency AC Frequency value Hz uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40086']) true false false false
                        40086 AC_Frequency_SF int16be 1 1 0 true false false true
                        40087 AC_VA Apparent Power VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40088']) true false false false
                        40088 AC_VA_SF int16be 1 1 0 true false false true
                        40089 AC_VAR Reactive Power VAR int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40090']) true false false false
                        40090 AC_VAR_SF int16be 1 1 0 true false false true
                        40091 AC_PF Power Factor int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40092']) true false false false
                        40092 AC_PF_SF int16be 1 1 0 true false false true
                        40093 AC_Energy_WH AC Lifetime Energy production Wh int32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40095']) true false false false
                        40095 AC_Energy_WH_SF uint16be 1 1 0 true false false true
                        40096 DC_Current DC Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40097']) true false false false
                        40097 DC_Current_SF int16be 1 1 0 true false false true
                        40098 DC_Voltage DC Voltage value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40099']) true false false false
                        40099 DC_Voltage_SF int16be 1 1 0 true false false true
                        40100 DC_Power DC Power Value kW int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40101'])*0.001 true false false false
                        40101 DC_Power_SF int16be 1 1 0 true false false true
                        40103 Temp_Sink Heat Sink Temperature °C int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40106']) true false false false
                        40106 Temp_SF int16be 1 1 0 true false false true
                        40107 OP_State Operation State uint16be 1 1 0 true false false false
                        40108 I_Status_Vendor Vendor-defined operating state and error codes. uint16be 1 1 0 true false false false
                        40139 MeterModel M_C_Model string 16 1 0 state true false false false
                        40163 MeterVersion M_C_Version string 8 1 0 state true false false false
                        40171 MeterSerialNumber M_C_SerialNumber string 16 1 0 state true false false false
                        40190 MeterCurrentTotal M_AC_Current A int16be 1 1 0 value true false false false
                        40191 MeterCurrentL1 M_AC_Current_A A int16be 1 1 0 value true false false false
                        40192 MeterCurrentL2 M_AC_Current_B A int16be 1 1 0 value true false false false
                        40193 MeterCurrentL3 M_AC_Current_C A int16be 1 1 0 value true false false false
                        40194 MeterCurrentSF M_AC_Current_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                        40195 MeterVoltageLN M_AC_Voltage_L_N V int16be 1 1 0 value true false false false
                        40196 MeterVoltageL1N M_AC_Voltage_A_N V int16be 1 1 0 value true false false false
                        40197 MeterVoltageL2N M_AC_Voltage_B_N V int16be 1 1 0 value true false false false
                        40198 MeterVoltageL3N M_AC_Voltage_C_N V int16be 1 1 0 value true false false false
                        40203 MeterVoltageSF M_AC_Voltage_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                        40204 MeterFrequency M_AC_Freq Hz int16be 1 1 0 value true false false false
                        40205 MeterFrequencySF M_AC_Freq_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                        40206 MeterPowerTotal M_AC_Power W int16be 1 1 0 value true false false false
                        40207 MeterPowerL1 M_AC_Power_A W int16be 1 1 0 value true false false false
                        40208 MeterPowerL2 M_AC_Power_B W int16be 1 1 0 value true false false false
                        40209 MeterPowerL3 M_AC_Power_C W int16be 1 1 0 value true false false false
                        40210 MeterPowerSF M_AC_Power_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                        40211 MeterApparentPowerTotal M_AC_VA VA int16be 1 1 0 value true false false false
                        40212 MeterApparentPowerL1 M_AC_VA_A VA int16be 1 1 0 value true false false false
                        40213 MeterApparentPowerL2 M_AC_VA_B VA int16be 1 1 0 value true false false false
                        40214 MeterApparentPowerL3 M_AC_VA_C VA int16be 1 1 0 value true false false false
                        40215 MeterApparentPowerSF M_AC_VA_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                        40216 MeterReactivePowerTotal M_AC_VAR VAR int16be 1 1 0 value true false false false
                        40217 MeterReactivePowerL1 M_AC_VAR_A VAR int16be 1 1 0 value true false false false
                        40218 MeterReactivePowerL2 M_AC_VAR_B VAR int16be 1 1 0 value true false false false
                        40219 MeterReactivePowerL3 M_AC_VAR_C VAR int16be 1 1 0 value true false false false
                        40220 MeterReactivePowerSF M_AC_VAR_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                        40226 MeterEnergyExportedTotal M_Exported Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                        40228 MeterEnergyExportedL1 M_Exported_A Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                        40230 MeterEnergyExportedL2 M_Exported_B Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                        40232 MeterEnergyExportedL3 M_Exported_C Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                        40234 MeterEnergyImportedTotal M_Imported Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                        40236 MeterEnergyImportedL1 M_Imported_A Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                        40238 MeterEnergyImportedL2 M_Imported_B Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                        40240 MeterEnergyImportedL3 M_Imported_C Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                        40242 MeterEnergySF M_Energy_W_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                        62836 Batterieleistung W floatsw 2 1 0 true false false false
                        62852 Batterieladezustand % floatsw 2 1 0 true false false false
                        62854 Batteriestatus uint32sw 2 1 0 true false false false
                          M1R0O @Centurytt 0 last edited by M1R0O
                          @centurytt-0
                          Du warst schnell, danke.
                          Als ich beim Posten genau drauf gewschaut habe, habe ich gesehen, dass da etwas nicht stimmt.
                          Muss nur gucken, was ich genau löschen muss ...!?
                          • Centurytt 0
                            @m1r0o
                            importier dir einfach die Modbus Liste von mir...
                              @centurytt-0
                              Zum Importieren benötige ich die Datei als .tsv?!
                              • Centurytt 0
                                @m1r0o
                                richtig
                                  @centurytt-0 Danke, die Formeln sind raus.
                                  Nun habe ich die Skripte aus dem ersten Post eingefügt.
                                  PV Leistung aktuell läuft.
                                  Nur Total Real Power läuft (also Einspeisung oder Bezug) nicht, zeigt immer 0W an:
                                  function convertValue(value, factor) {
                                    if (value === null) return;
                                    if (factor === null) factor = 0;
                                    setState('Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower', value * Math.pow(10, factor), true);
                                  createState('Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower', {
                                     unit: 'W',
                                     min:  -999999,
                                     type: 'number',
                                     role: 'value.energy'
                                  }, function () {
                                     on('modbus.0.holdingRegisters.40206_meter_M_AC_Power'/*Total Real Power (sum of active phases)*/, function(obj) {
                                     	var timeout = setTimeout(function () {
                                     		clearTimeout(timeout);
                                     		var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40210_meter_M_AC_Power_SF'/*AC Real Power Scale Factor*/);
                                     		convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
                                     	}, 100);
                                     var valueState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40206_meter_M_AC_Power'/*Total Real Power (sum of active phases)*/);
                                     convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0);
                                  Ich bin, wie immer, für eure Hilfe dankbar!
                                    hennerich @Centurytt 0 last edited by
                                    @centurytt-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                    @hennerich
                                    Lg
                                    Tom
                                    Sehr interessante Idee, wusste nicht, dass das geht. Schaue ich mir mal an.
                                    Henri
                                    • Centurytt 0
                                      @m1r0o
                                      Total Real Power musst nicht berechnen. Total AC Real Power ist die Wechselstrom Seite und wird jetzt im Modbus automatisch berechnet, wenn du meine Liste importiert hast und heisst AC Power Value. Also die Energie über alle 3 Phasen.
                                      oder meinst du was anderes ?
                                        @centurytt-0
                                        Ich bin leider nicht in der Lage dein Liste zu importieren, da sie sich nicht via copy & paste einfügen lässt.
                                        Ich eine .tsv daraus erstellt, die sich aber ebenfalls nicht importieren lässt 😠
                                          SentiQ @Centurytt 0 last edited by SentiQ
                                          @centurytt-0 habe es so probiert wie du, das Ergebnis ist über die Nacht das gleiche. Immer mal wieder Werte für PVLeistungAktuell.
                                          Außerdem scheint dein Blockly fehlerhaft? Der untere Teil müsste doch in ein "sonst". So wie abgebildet setzt er die Werte doppelt, wenn die Batterie geladen wird.
                                          Wie berechnest du den Hausverbrauch?
                                          So sieht meine Lösung jetzt aus, das passt auch wunderbar:
                                            Ich habe zumindest des Wert für 40083 AC_Power AC Power value kW int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40084']) *0.001 true false false false jetzt manuell hinzugefügt und das klappt gut.
                                            Das einzige was ich jetzt noch nicht geschafft habe (neben dem Import der kompletten Liste von @Centurytt-0) ist das Anzeigen/Berechnen der Aktuellen PV-Produktion!
                                            Was muss ich tun, um die aktuelle Energieproduktion der PV-Anlage angezeigt zu bekommen?!
                                            @sentiq
                                            Kannst du mir dieses Blockly Skript zur Verfügung stellen?
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199610
