    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
      technikaffin @jumbo125 last edited by
      @jumbo125
      Naja wenn Du den Tageswert haben willst, kannst Du Dir den ja aus dem kumulativen ausrechnen, um 23:59 Uhr
      AC Gesamt kommt dann vom Wechselrichter kumulativ, die anderen 2 Variablen legst Du Dir selber an. Funktioniert prima bei mir.
        jumbo125 @technikaffin last edited by
        @technikaffin danke dir
        dachte bei euch kommen die werte vom WR.
        ich habe es bereits bei mir mittels php script geändert, da ich ja auch die daten in eine mysql DB schreibe. es hat mich nur interessiert
        danke
        • Centurytt 0
          Centurytt 0 @hennerich last edited by
          @hennerich
          Warum berechnest du nicht die Werte gleich im Modbus dann sparst dir das in den Scripten.
          ich mache das so z.B.:
          ist zwar Ansichtssache aber dann habe ich weniger Fehleranfälligkeit und iob hat nicht zig Scripte zum abarbeiten.
          Lg
          Tom
            SentiQ last edited by SentiQ
            Hat jemand mit Speicher das Problem der aktuellen PV-Leistung irgendwie lösen können? @Glasfaser ich habe zwar deine Scripte integriert mit PVAktuell_ohneSpeicher und PVAktuell_Dachfläche, jedoch habe ich alle paar Minute Werte von paar wenigen Watt und nachts auch mal größere. Sollte ja eigentlich alles auf 0 bleiben von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang.
            Beispiel von 2:13 Uhr nachts:
            Centurytt 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Centurytt 0
              Centurytt 0 @SentiQ last edited by
              @sentiq
              hab auch einen Speicher hab das Problem aber nicht. Ich gehe wie folgt vor:
              Ich hatte das Problem ganz am Anfang mal als ich das Blockly noch auf vorher berechnete Einzelwerte hatte. Dann war teilweise einfach der iob zu langsam um zu rechnen. Da kam es dann vor, dass die Werte der Batterie als PV Leistung angezeigt wurden. Nachdem ich die MODBUS Berechnungen direkt im Adapter mache und mit den Werten dann rechne ist das nicht mehr passiert.
                M1R0O last edited by M1R0O
                Moin,
                @glasfaser: Danke für deine Antwort vor einiger Zeit.
                Die Aktuelle PV-Produktion bekomme ich einfach nicht hin!
                • Centurytt 0
                  Centurytt 0 @M1R0O last edited by Centurytt 0
                  @m1r0o
                  warum berechnest du etwas was nicht zu berechnen ist `?
                  Schmeiß mal die Formel raus ... bei mir liefern die Adressen die Werte ohne die Formel.
                  _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
                  40071 AC_Current AC Total Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
                  40072 AC_CurrentA AC Phase A Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
                  40073 AC_CurrentB AC Phase B Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
                  40074 AC_CurrentC AC Phase C Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
                  40075 AC_Current_SF int16be 1 1 0 true false false true
                  40076 AC_VoltageAB AC Voltage Phase AB value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                  40077 AC_VoltageBC AC Voltage Phase BC value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                  40078 AC_VoltageCA AC Voltage Phase CA value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                  40079 AC_VoltageAN AC Voltage Phase A to N value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                  40080 AC_VoltageBN AC Voltage Phase B to N value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                  40081 AC_VoltageCN AC Voltage Phase C to N value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                  40082 AC_Voltage_SF int16be 1 1 0 true false false true
                  40083 AC_Power AC Power value kW int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40084']) *0.001 true false false false
                  40084 AC_Power_SF int16be 1 1 0 true false false true
                  40085 AC_Frequency AC Frequency value Hz uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40086']) true false false false
                  40086 AC_Frequency_SF int16be 1 1 0 true false false true
                  40087 AC_VA Apparent Power VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40088']) true false false false
                  40088 AC_VA_SF int16be 1 1 0 true false false true
                  40089 AC_VAR Reactive Power VAR int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40090']) true false false false
                  40090 AC_VAR_SF int16be 1 1 0 true false false true
                  40091 AC_PF Power Factor int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40092']) true false false false
                  40092 AC_PF_SF int16be 1 1 0 true false false true
                  40093 AC_Energy_WH AC Lifetime Energy production Wh int32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40095']) true false false false
                  40095 AC_Energy_WH_SF uint16be 1 1 0 true false false true
                  40096 DC_Current DC Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40097']) true false false false
                  40097 DC_Current_SF int16be 1 1 0 true false false true
                  40098 DC_Voltage DC Voltage value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40099']) true false false false
                  40099 DC_Voltage_SF int16be 1 1 0 true false false true
                  40100 DC_Power DC Power Value kW int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40101'])*0.001 true false false false
                  40101 DC_Power_SF int16be 1 1 0 true false false true
                  40103 Temp_Sink Heat Sink Temperature °C int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40106']) true false false false
                  40106 Temp_SF int16be 1 1 0 true false false true
                  40107 OP_State Operation State uint16be 1 1 0 true false false false
                  40108 I_Status_Vendor Vendor-defined operating state and error codes. uint16be 1 1 0 true false false false
                  40139 MeterModel M_C_Model string 16 1 0 state true false false false
                  40163 MeterVersion M_C_Version string 8 1 0 state true false false false
                  40171 MeterSerialNumber M_C_SerialNumber string 16 1 0 state true false false false
                  40190 MeterCurrentTotal M_AC_Current A int16be 1 1 0 value true false false false
                  40191 MeterCurrentL1 M_AC_Current_A A int16be 1 1 0 value true false false false
                  40192 MeterCurrentL2 M_AC_Current_B A int16be 1 1 0 value true false false false
                  40193 MeterCurrentL3 M_AC_Current_C A int16be 1 1 0 value true false false false
                  40194 MeterCurrentSF M_AC_Current_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                  40195 MeterVoltageLN M_AC_Voltage_L_N V int16be 1 1 0 value true false false false
                  40196 MeterVoltageL1N M_AC_Voltage_A_N V int16be 1 1 0 value true false false false
                  40197 MeterVoltageL2N M_AC_Voltage_B_N V int16be 1 1 0 value true false false false
                  40198 MeterVoltageL3N M_AC_Voltage_C_N V int16be 1 1 0 value true false false false
                  40203 MeterVoltageSF M_AC_Voltage_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                  40204 MeterFrequency M_AC_Freq Hz int16be 1 1 0 value true false false false
                  40205 MeterFrequencySF M_AC_Freq_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                  40206 MeterPowerTotal M_AC_Power W int16be 1 1 0 value true false false false
                  40207 MeterPowerL1 M_AC_Power_A W int16be 1 1 0 value true false false false
                  40208 MeterPowerL2 M_AC_Power_B W int16be 1 1 0 value true false false false
                  40209 MeterPowerL3 M_AC_Power_C W int16be 1 1 0 value true false false false
                  40210 MeterPowerSF M_AC_Power_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                  40211 MeterApparentPowerTotal M_AC_VA VA int16be 1 1 0 value true false false false
                  40212 MeterApparentPowerL1 M_AC_VA_A VA int16be 1 1 0 value true false false false
                  40213 MeterApparentPowerL2 M_AC_VA_B VA int16be 1 1 0 value true false false false
                  40214 MeterApparentPowerL3 M_AC_VA_C VA int16be 1 1 0 value true false false false
                  40215 MeterApparentPowerSF M_AC_VA_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                  40216 MeterReactivePowerTotal M_AC_VAR VAR int16be 1 1 0 value true false false false
                  40217 MeterReactivePowerL1 M_AC_VAR_A VAR int16be 1 1 0 value true false false false
                  40218 MeterReactivePowerL2 M_AC_VAR_B VAR int16be 1 1 0 value true false false false
                  40219 MeterReactivePowerL3 M_AC_VAR_C VAR int16be 1 1 0 value true false false false
                  40220 MeterReactivePowerSF M_AC_VAR_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                  40226 MeterEnergyExportedTotal M_Exported Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                  40228 MeterEnergyExportedL1 M_Exported_A Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                  40230 MeterEnergyExportedL2 M_Exported_B Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                  40232 MeterEnergyExportedL3 M_Exported_C Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                  40234 MeterEnergyImportedTotal M_Imported Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                  40236 MeterEnergyImportedL1 M_Imported_A Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                  40238 MeterEnergyImportedL2 M_Imported_B Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                  40240 MeterEnergyImportedL3 M_Imported_C Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                  40242 MeterEnergySF M_Energy_W_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                  62836 Batterieleistung W floatsw 2 1 0 true false false false
                  62852 Batterieladezustand % floatsw 2 1 0 true false false false
                  62854 Batteriestatus uint32sw 2 1 0 true false false false
                    M1R0O @Centurytt 0 last edited by M1R0O
                    @centurytt-0
                    Du warst schnell, danke.
                    Als ich beim Posten genau drauf gewschaut habe, habe ich gesehen, dass da etwas nicht stimmt.
                    Muss nur gucken, was ich genau löschen muss ...!?
                    • Centurytt 0
                      @m1r0o
                      importier dir einfach die Modbus Liste von mir...
                        @centurytt-0
                        Zum Importieren benötige ich die Datei als .tsv?!
                        • Centurytt 0
                          @m1r0o
                          richtig
                            @centurytt-0 Danke, die Formeln sind raus.
                            Nun habe ich die Skripte aus dem ersten Post eingefügt.
                            PV Leistung aktuell läuft.
                            Nur Total Real Power läuft (also Einspeisung oder Bezug) nicht, zeigt immer 0W an:
                            function convertValue(value, factor) {
                              if (value === null) return;
                              if (factor === null) factor = 0;
                              setState('Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower', value * Math.pow(10, factor), true);
                            createState('Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower', {
                               unit: 'W',
                               min:  -999999,
                               type: 'number',
                               role: 'value.energy'
                            }, function () {
                               on('modbus.0.holdingRegisters.40206_meter_M_AC_Power'/*Total Real Power (sum of active phases)*/, function(obj) {
                               	var timeout = setTimeout(function () {
                               		clearTimeout(timeout);
                               		var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40210_meter_M_AC_Power_SF'/*AC Real Power Scale Factor*/);
                               		convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
                               	}, 100);
                               var valueState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40206_meter_M_AC_Power'/*Total Real Power (sum of active phases)*/);
                               convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0);
                            Ich bin, wie immer, für eure Hilfe dankbar!
                              hennerich @Centurytt 0 last edited by
                              @centurytt-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                              @hennerich
                              Lg
                              Tom
                              Sehr interessante Idee, wusste nicht, dass das geht. Schaue ich mir mal an.
                              Henri
                              • Centurytt 0
                                @m1r0o
                                Total Real Power musst nicht berechnen. Total AC Real Power ist die Wechselstrom Seite und wird jetzt im Modbus automatisch berechnet, wenn du meine Liste importiert hast und heisst AC Power Value. Also die Energie über alle 3 Phasen.
                                oder meinst du was anderes ?
                                  @centurytt-0
                                  Ich bin leider nicht in der Lage dein Liste zu importieren, da sie sich nicht via copy & paste einfügen lässt.
                                  Ich eine .tsv daraus erstellt, die sich aber ebenfalls nicht importieren lässt 😠
                                    SentiQ @Centurytt 0 last edited by SentiQ
                                    @centurytt-0 habe es so probiert wie du, das Ergebnis ist über die Nacht das gleiche. Immer mal wieder Werte für PVLeistungAktuell.
                                    Außerdem scheint dein Blockly fehlerhaft? Der untere Teil müsste doch in ein "sonst". So wie abgebildet setzt er die Werte doppelt, wenn die Batterie geladen wird.
                                    Wie berechnest du den Hausverbrauch?
                                    So sieht meine Lösung jetzt aus, das passt auch wunderbar:
                                      Ich habe zumindest des Wert für 40083 AC_Power AC Power value kW int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40084']) *0.001 true false false false jetzt manuell hinzugefügt und das klappt gut.
                                      Das einzige was ich jetzt noch nicht geschafft habe (neben dem Import der kompletten Liste von @Centurytt-0) ist das Anzeigen/Berechnen der Aktuellen PV-Produktion!
                                      Was muss ich tun, um die aktuelle Energieproduktion der PV-Anlage angezeigt zu bekommen?!
                                      @sentiq
                                      Kannst du mir dieses Blockly Skript zur Verfügung stellen?
                                        SentiQ @M1R0O last edited by SentiQ
                                        @m1r0o
                                        du brauchst dafür noch DC_Power aus der Liste von @Centurytt-0
                                        Beachte, dass ich mit Watt arbeite und *0.001 entfernt habe!
                                         <block type="on" id="nIckN53BSoxr;{]fe3kY" x="-587" y="137">
                                           <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40100_DC_Power</field>
                                             <block type="controls_if" id="33C-n)jP`m.e%9?E!=tX">
                                                 <block type="math_number_property" id="~N8MFs(_bqs{CQh1Yx0T">
                                                   <mutation divisor_input="false"></mutation>
                                                   <field name="PROPERTY">POSITIVE</field>
                                                   <value name="NUMBER_TO_CHECK">
                                                     <shadow type="math_number" id="!AvF8j8n[B3S?`f.f+w5">
                                                       <field name="NUM">0</field>
                                                     <block type="get_value" id="[msS4Zv06(%a%IqtKmRd">
                                                       <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.57716_Batt1_Power</field>
                                                 <block type="update" id="?eJ+n7$X8Q,2OB[Jw?]6">
                                                   <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="1Fc?PZX0G%ufiK+b@x7E">
                                                       <field name="OP">ADD</field>
                                                         <shadow type="math_number" id=",KpQxgw6c0efaxM.H#V|">
                                                           <field name="NUM">1</field>
                                                         <block type="get_value" id="@5,wPHPN%::Xav3)TWyy">
                                                         <shadow type="math_number" id="7mlFm+r@6z{X}.Krv2~%">
                                                           <field name="NUM">1000</field>
                                                         <block type="get_value" id="VWhNN8xf*=y|[MoS8%qf">
                                               <statement name="ELSE">
                                                 <block type="update" id="@-|uQZ}BySNdkVVTi-m%">
                                                     <block type="math_arithmetic" id="Q`Dz+Gn$.Vo2pjkb}k%N">
                                                         <block type="get_value" id="]_]-,0)N(#mRO:o`FcT#">
                                                         <block type="math_arithmetic" id="Lq7956`[)v+%R`mpI2|S">
                                                             <shadow type="math_number" id="}v#E=(+l|h7y9rz)0wy]">
                                                             <block type="get_value" id="tW.kJ$2|~6vDI0#]{[5f">
                                                             <shadow type="math_number" id="!kqV52.],5yjJtrfedpG">
                                                               <field name="NUM">-1</field>
                                          M1R0O @SentiQ last edited by M1R0O
                                          @sentiq
                                          Hat geklappt! Sauber, danke!
                                          Ich würde nun gern den Wert 57116 "Batterieladung" in kwh umrechnen.
                                          Einfach *0.001 in das Feld Formel zu schreiben, klappt nicht.
                                          Welche Formel muss ich stattdessen nehmen?
                                            @m1r0o
                                            x *0.001
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199610
