    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Sayit-Adapter seit gestern stumm
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Sayit-Adapter seit gestern stumm:
      mit einem Testscript
      Ja, so eins habe ich auch mittlerweile 😧
        crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper sagte in Sayit-Adapter seit gestern stumm:
        Ohne dass ich wüsste was es verursacht hat, kam soeben dies im log:
        hm, da solltest vllt mal ansetzen und ne rebuild ausführen
        • Meister Mopper
          Interessanterweise kommt das aber nur bei einer Instanz (ich habe ja noch 5 weitere).
          Ich habe bisher dazu nichts valides gefunden. Wie macht man das?
            @meister-mopper so wie in der Meldung steht,
            ins angegebene Verzeichnis und npm rebuild oder npm install ausführen
            Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Meister Mopper
              @crunchip
              thomas@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/Release$ npm rebuild
              rebuilt dependencies successfully
              Noch mal herzlichen Dank, mal schauen, wann es das nächste Mal hängt.
              • Meister Mopper
                @crunchip
                Zu früh gefreut. Via Skript spucken die Geräte keinen Ton aus, aber das text-Objekt wird befüllt und kann von dort auch abgespielt werden.
                Alle Geräte bestehen den Audio Instanz-Test.
                  @meister-mopper und wenn du jetzt das entsprechende Gerät löscht und Instanz neu startest?
                  • Meister Mopper
                    Hab ich auch dran gedacht, alle sayit-Instanzen angehalten, die Objekte gelöscht und die Instanzen neu gestartet.
                    Das Verhalten ist nach wie vor gleich. Die Objekte werden vom Skript befüllt, der Ton bleibt aus.
                    Es gibt keine errors.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by crunchip
                      @meister-mopper jetzt bei mehrerer Geräten oder nur dieses eine?
                      wenn nur dieser eine, mal die eine Instanz löschen und neu einrichten?
                      Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Meister Mopper
                        @crunchip
                        Es ist bei allen Geräten das gleiche Verhalten, bin ratlos.
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @crunchip last edited by Meister Mopper
                          @crunchip
                          Die Lautstärkeregelung funktioniert auch seit einiger Zeit nicht mehr, weder über 40; noch über die Zahleneinfügung im block.
                            @meister-mopper ausser Objekt Ordner löschen fällt mir nichts weiter ein. Bisher klappt das so bei mir
                              @meister-mopper kann ich dir gar nicht sagen, verstelle da nichts, steht bei mir immer auf 50
                              • Meister Mopper
                                Versuch doch mal andere Lautstärken, bei mir tut sich da nüscht.
                                  @meister-mopper richtig witzig, jetzt gehts bei mir auch nimmer👨‍🔧
                                  • Meister Mopper
                                    Verhexerla!
                                      @meister-mopper so, läuft wieder, hab den net-tool neugestartet, jetzt spricht er wieder
                                      aber die Meldung bleibt
                                      sayit.0
                                      2023-08-13 19:22:47.862	error	Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
                                      sayit.0
                                      2023-08-13 19:22:47.858	error	Error while checking if chromecast.0.20dfb9c72a61.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://10.1.1.10:8082/sayit.0/tts.mp3?ts=1691947357341","volume":50}: TIMEOUT
                                      javascript.0
                                      2023-08-13 19:22:12.136	info	script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test: info: DWD2 Warnung gefunden oder entfernt.RID: 1853.6084017200394
                                      javascript.0
                                      2023-08-13 19:22:12.134	info	script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test: info: Add UWZ/DWD/ZAMG warning to database. id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.dwd.809471172.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor HITZE
                                      • Meister Mopper
                                        @crunchip
                                        Jetzt wird es spooky, habe mal ein Backup vom 30.07.2023 gestartet. Es läuft gar kein text to speak mehr.
                                        Irgendwie können die devices gar nicht mehr angesprochen werden.
                                        sayit.4	2023-08-13 19:20:51.011	error	Error while checking if chromecast.0.d4f54704fa54.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.10:8082/sayit.4/tts.mp3?ts=1691947240501","volume":40}: TIMEOUT
                                        sayit.4	2023-08-13 19:20:51.013	error	Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
                                        sayit.4	2023-08-13 19:21:02.974	error	Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                        sayit.4	2023-08-13 19:21:19.396	error	Error while checking if chromecast.0.d4f54704fa54.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.10:8082/sayit.4/tts.mp3?ts=1691947268882","volume":40}: TIMEOUT
                                        sayit.4	2023-08-13 19:21:19.397	error	Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
                                        sayit.4	2023-08-13 19:22:14.061	error	Error while checking if chromecast.0.d4f54704fa54.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.10:8082/sayit.4/tts.mp3?ts=1691947323551","volume":40}: TIMEOUT
                                        sayit.4	2023-08-13 19:22:14.061	error	Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
                                        • Meister Mopper
                                          Was ist da in Franken los? 😀
                                            @meister-mopper muss ne alte Meldung ausn cache sein😂 heut wars gar net so warm
                                            sayit problem ausgabe text to speech
                                            2295
