    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Sayit-Adapter seit gestern stumm
      crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper so wie in der Meldung steht,
      ins angegebene Verzeichnis und npm rebuild oder npm install ausführen
      Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @crunchip last edited by
        @crunchip
        thomas@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/Release$ npm rebuild
        rebuilt dependencies successfully
        Noch mal herzlichen Dank, mal schauen, wann es das nächste Mal hängt.
        • Meister Mopper
          @crunchip
          Zu früh gefreut. Via Skript spucken die Geräte keinen Ton aus, aber das text-Objekt wird befüllt und kann von dort auch abgespielt werden.
          Alle Geräte bestehen den Audio Instanz-Test.
            @meister-mopper und wenn du jetzt das entsprechende Gerät löscht und Instanz neu startest?
            • Meister Mopper
              @crunchip sagte in Sayit-Adapter seit gestern stumm:
              Hab ich auch dran gedacht, alle sayit-Instanzen angehalten, die Objekte gelöscht und die Instanzen neu gestartet.
              Das Verhalten ist nach wie vor gleich. Die Objekte werden vom Skript befüllt, der Ton bleibt aus.
              Es gibt keine errors.
                crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by crunchip
                @meister-mopper jetzt bei mehrerer Geräten oder nur dieses eine?
                wenn nur dieser eine, mal die eine Instanz löschen und neu einrichten?
                Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Meister Mopper
                  @crunchip
                  Es ist bei allen Geräten das gleiche Verhalten, bin ratlos.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @crunchip last edited by Meister Mopper
                    @crunchip
                    Die Lautstärkeregelung funktioniert auch seit einiger Zeit nicht mehr, weder über 40; noch über die Zahleneinfügung im block.
                      @meister-mopper ausser Objekt Ordner löschen fällt mir nichts weiter ein. Bisher klappt das so bei mir
                        @meister-mopper kann ich dir gar nicht sagen, verstelle da nichts, steht bei mir immer auf 50
                        • Meister Mopper
                          Versuch doch mal andere Lautstärken, bei mir tut sich da nüscht.
                            @meister-mopper richtig witzig, jetzt gehts bei mir auch nimmer👨‍🔧
                            • Meister Mopper
                              Verhexerla!
                                @meister-mopper so, läuft wieder, hab den net-tool neugestartet, jetzt spricht er wieder
                                aber die Meldung bleibt
                                sayit.0
                                2023-08-13 19:22:47.862	error	Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
                                sayit.0
                                2023-08-13 19:22:47.858	error	Error while checking if chromecast.0.20dfb9c72a61.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://10.1.1.10:8082/sayit.0/tts.mp3?ts=1691947357341","volume":50}: TIMEOUT
                                javascript.0
                                2023-08-13 19:22:12.136	info	script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test: info: DWD2 Warnung gefunden oder entfernt.RID: 1853.6084017200394
                                javascript.0
                                2023-08-13 19:22:12.134	info	script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test: info: Add UWZ/DWD/ZAMG warning to database. id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.dwd.809471172.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor HITZE
                                • Meister Mopper
                                  @crunchip
                                  Jetzt wird es spooky, habe mal ein Backup vom 30.07.2023 gestartet. Es läuft gar kein text to speak mehr.
                                  Irgendwie können die devices gar nicht mehr angesprochen werden.
                                  sayit.4	2023-08-13 19:20:51.011	error	Error while checking if chromecast.0.d4f54704fa54.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.10:8082/sayit.4/tts.mp3?ts=1691947240501","volume":40}: TIMEOUT
                                  sayit.4	2023-08-13 19:20:51.013	error	Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
                                  sayit.4	2023-08-13 19:21:02.974	error	Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                  sayit.4	2023-08-13 19:21:19.396	error	Error while checking if chromecast.0.d4f54704fa54.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.10:8082/sayit.4/tts.mp3?ts=1691947268882","volume":40}: TIMEOUT
                                  sayit.4	2023-08-13 19:21:19.397	error	Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
                                  sayit.4	2023-08-13 19:22:14.061	error	Error while checking if chromecast.0.d4f54704fa54.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.10:8082/sayit.4/tts.mp3?ts=1691947323551","volume":40}: TIMEOUT
                                  sayit.4	2023-08-13 19:22:14.061	error	Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
                                  • Meister Mopper
                                    Was ist da in Franken los? 😀
                                      @meister-mopper muss ne alte Meldung ausn cache sein😂 heut wars gar net so warm
                                        @meister-mopper sagte in Sayit-Adapter seit gestern stumm:
                                        bei mir is der cache aus und der test Button funktioniert auch, sprachausgabe erfolgt
                                        edit aber wenn ich den test button in der instanz betätige erschein im log
                                        sayit.0
                                        2023-08-13 19:33:23.210	error	Error on MDNS discovery: Error: getaddrinfo -3008
                                        • Meister Mopper
                                          @crunchip
                                          So, bin jetzt wieder zurück auf dem aktuellen ioBroker und es funktionieren keine Sprachnachrichten.
                                          Stoppe ich den chromecast.0, lösche alle chromecast Objekte und starte den Adapter neu, labert meine Tante, aber nicht mit Skript.
                                          Es ist zum Haareraufen.
                                            @meister-mopper irgendwas am Netztwerk geändert? Probleme mit unifi?
                                            sayit problem ausgabe text to speech
                                            2295
