    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Sayit-Adapter seit gestern stumm
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Sayit-Adapter seit gestern stumm:
      und wenn du jetzt das entsprechende Gerät löscht und Instanz neu startest?
      Hab ich auch dran gedacht, alle sayit-Instanzen angehalten, die Objekte gelöscht und die Instanzen neu gestartet.
      Das Verhalten ist nach wie vor gleich. Die Objekte werden vom Skript befüllt, der Ton bleibt aus.
      Es gibt keine errors.
        crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by crunchip
        @meister-mopper jetzt bei mehrerer Geräten oder nur dieses eine?
        wenn nur dieser eine, mal die eine Instanz löschen und neu einrichten?
        Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          @crunchip
          Es ist bei allen Geräten das gleiche Verhalten, bin ratlos.
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @crunchip last edited by Meister Mopper
            @crunchip
            Die Lautstärkeregelung funktioniert auch seit einiger Zeit nicht mehr, weder über 40; noch über die Zahleneinfügung im block.
              @meister-mopper ausser Objekt Ordner löschen fällt mir nichts weiter ein. Bisher klappt das so bei mir
                @meister-mopper kann ich dir gar nicht sagen, verstelle da nichts, steht bei mir immer auf 50
                • Meister Mopper
                  Versuch doch mal andere Lautstärken, bei mir tut sich da nüscht.
                    @meister-mopper richtig witzig, jetzt gehts bei mir auch nimmer👨‍🔧
                    • Meister Mopper
                      Verhexerla!
                        @meister-mopper so, läuft wieder, hab den net-tool neugestartet, jetzt spricht er wieder
                        aber die Meldung bleibt
                        sayit.0
                        2023-08-13 19:22:47.862	error	Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
                        sayit.0
                        2023-08-13 19:22:47.858	error	Error while checking if chromecast.0.20dfb9c72a61.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://10.1.1.10:8082/sayit.0/tts.mp3?ts=1691947357341","volume":50}: TIMEOUT
                        javascript.0
                        2023-08-13 19:22:12.136	info	script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test: info: DWD2 Warnung gefunden oder entfernt.RID: 1853.6084017200394
                        javascript.0
                        2023-08-13 19:22:12.134	info	script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test: info: Add UWZ/DWD/ZAMG warning to database. id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.dwd.809471172.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor HITZE
                        • Meister Mopper
                          @crunchip
                          Jetzt wird es spooky, habe mal ein Backup vom 30.07.2023 gestartet. Es läuft gar kein text to speak mehr.
                          Irgendwie können die devices gar nicht mehr angesprochen werden.
                          sayit.4	2023-08-13 19:20:51.011	error	Error while checking if chromecast.0.d4f54704fa54.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.10:8082/sayit.4/tts.mp3?ts=1691947240501","volume":40}: TIMEOUT
                          sayit.4	2023-08-13 19:20:51.013	error	Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
                          sayit.4	2023-08-13 19:21:02.974	error	Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                          sayit.4	2023-08-13 19:21:19.396	error	Error while checking if chromecast.0.d4f54704fa54.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.10:8082/sayit.4/tts.mp3?ts=1691947268882","volume":40}: TIMEOUT
                          sayit.4	2023-08-13 19:21:19.397	error	Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
                          sayit.4	2023-08-13 19:22:14.061	error	Error while checking if chromecast.0.d4f54704fa54.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.10:8082/sayit.4/tts.mp3?ts=1691947323551","volume":40}: TIMEOUT
                          sayit.4	2023-08-13 19:22:14.061	error	Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
                          • Meister Mopper
                            Was ist da in Franken los? 😀
                              @meister-mopper muss ne alte Meldung ausn cache sein😂 heut wars gar net so warm
                                @meister-mopper sagte in Sayit-Adapter seit gestern stumm:
                                bei mir is der cache aus und der test Button funktioniert auch, sprachausgabe erfolgt
                                edit aber wenn ich den test button in der instanz betätige erschein im log
                                sayit.0
                                2023-08-13 19:33:23.210	error	Error on MDNS discovery: Error: getaddrinfo -3008
                                • Meister Mopper
                                  @crunchip
                                  So, bin jetzt wieder zurück auf dem aktuellen ioBroker und es funktionieren keine Sprachnachrichten.
                                  Stoppe ich den chromecast.0, lösche alle chromecast Objekte und starte den Adapter neu, labert meine Tante, aber nicht mit Skript.
                                  Es ist zum Haareraufen.
                                    @meister-mopper irgendwas am Netztwerk geändert? Probleme mit unifi?
                                    • Meister Mopper
                                      @crunchip
                                      Nö, wurde auch schon wegen der dns-Meldung aufmerksam, hier wird aber fleißig richtig aufgelöst (zudem 2xpihole und unbound).
                                        ticaki Developer @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper
                                        Verstehe ich das richtig. Wenn du den Datenpunkt per Hand beschreibst geht es, aber per Blockly nicht?
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @ticaki last edited by
                                          @ticaki sagte in Sayit-Adapter seit gestern stumm:
                                          Genau so!
                                            @meister-mopper
                                            Zeig mir mal den Javascript code vom Blockly
                                            sayit problem ausgabe text to speech
                                            2297
