    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Sayit-Adapter seit gestern stumm
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Sayit-Adapter seit gestern stumm:
      jetzt gehts bei mir auch nimmer
      Verhexerla!
        crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by crunchip
        @meister-mopper so, läuft wieder, hab den net-tool neugestartet, jetzt spricht er wieder
        aber die Meldung bleibt
        sayit.0
        2023-08-13 19:22:47.862	error	Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
        sayit.0
        2023-08-13 19:22:47.858	error	Error while checking if chromecast.0.20dfb9c72a61.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://10.1.1.10:8082/sayit.0/tts.mp3?ts=1691947357341","volume":50}: TIMEOUT
        javascript.0
        2023-08-13 19:22:12.136	info	script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test: info: DWD2 Warnung gefunden oder entfernt.RID: 1853.6084017200394
        javascript.0
        2023-08-13 19:22:12.134	info	script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test: info: Add UWZ/DWD/ZAMG warning to database. id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.dwd.809471172.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor HITZE
        • Meister Mopper
          @crunchip
          Jetzt wird es spooky, habe mal ein Backup vom 30.07.2023 gestartet. Es läuft gar kein text to speak mehr.
          Irgendwie können die devices gar nicht mehr angesprochen werden.
          sayit.4	2023-08-13 19:20:51.011	error	Error while checking if chromecast.0.d4f54704fa54.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.10:8082/sayit.4/tts.mp3?ts=1691947240501","volume":40}: TIMEOUT
          sayit.4	2023-08-13 19:20:51.013	error	Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
          sayit.4	2023-08-13 19:21:02.974	error	Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          sayit.4	2023-08-13 19:21:19.396	error	Error while checking if chromecast.0.d4f54704fa54.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.10:8082/sayit.4/tts.mp3?ts=1691947268882","volume":40}: TIMEOUT
          sayit.4	2023-08-13 19:21:19.397	error	Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
          sayit.4	2023-08-13 19:22:14.061	error	Error while checking if chromecast.0.d4f54704fa54.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.10:8082/sayit.4/tts.mp3?ts=1691947323551","volume":40}: TIMEOUT
          sayit.4	2023-08-13 19:22:14.061	error	Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
          • Meister Mopper
            Was ist da in Franken los? 😀
              @meister-mopper muss ne alte Meldung ausn cache sein😂 heut wars gar net so warm
                @meister-mopper sagte in Sayit-Adapter seit gestern stumm:
                bei mir is der cache aus und der test Button funktioniert auch, sprachausgabe erfolgt
                edit aber wenn ich den test button in der instanz betätige erschein im log
                sayit.0
                2023-08-13 19:33:23.210	error	Error on MDNS discovery: Error: getaddrinfo -3008
                • Meister Mopper
                  @crunchip
                  So, bin jetzt wieder zurück auf dem aktuellen ioBroker und es funktionieren keine Sprachnachrichten.
                  Stoppe ich den chromecast.0, lösche alle chromecast Objekte und starte den Adapter neu, labert meine Tante, aber nicht mit Skript.
                  Es ist zum Haareraufen.
                    @meister-mopper irgendwas am Netztwerk geändert? Probleme mit unifi?
                    Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @crunchip last edited by Meister Mopper
                      @crunchip
                      Nö, wurde auch schon wegen der dns-Meldung aufmerksam, hier wird aber fleißig richtig aufgelöst (zudem 2xpihole und unbound).
                        ticaki Developer @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper
                        Verstehe ich das richtig. Wenn du den Datenpunkt per Hand beschreibst geht es, aber per Blockly nicht?
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @ticaki last edited by
                          @ticaki sagte in Sayit-Adapter seit gestern stumm:
                          Genau so!
                            @meister-mopper
                            Zeig mir mal den Javascript code vom Blockly
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @ticaki last edited by Meister Mopper
                              @ticaki
                              sendTo("sayit.4", "say", { text: 'Testdurchsage' });
                              console.warn("Executed sayit.4: : " + 'Testdurchsage');
                              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
                                @meister-mopper
                                Da drauf klicken und den Text in codetags posten
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/269
                                wendy2702 created this issue in ioBroker/ioBroker.sayit
                                closed Keine Ansage mehr wenn im JS oder Blockly Script z.B. der Trigger geändert wird. #269
                                  @meister-mopper
                                  Dann würde ich dir empfehlen bis es wieder geht den Datenpunkt per "steuere Objekt" zu beschreiben.
                                  • Meister Mopper
                                    @ticaki
                                    Ich Danke dir,
                                    das ist eine Lösung, aber auch zeitaufwändig.
                                    • Meister Mopper
                                      @crunchip
                                      So, wissen wir jetzt bescheid.
                                      Danke @ticaki
                                      FragMike 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • FragMike
                                        FragMike @Meister Mopper last edited by
                                        ich habe das beschriebene Problem seit dem 7.12.23
                                        Löschen von Datenpunkten hilft aber bei mir nicht.
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @FragMike last edited by
                                          @fragmike sagte in Sayit-Adapter seit gestern stumm:
                                          7.12.23
                                          Hä? Was meinst du?
                                          Und was soll dies bedeuten?
                                          FragMike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • FragMike
                                            @meister-mopper
                                            das Problem ist bei mir seit dem 23.12.23 vorhanden, dass mein Google mini stumm bleibt und dass das löschen von Datenpunkten / Objekten im Chromecast Verzeichnisse auch keine Besserung herbeiführt.
                                            Sprachausgabe funktioniert übrigens immer noch nicht 😞
                                            crunchip mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sayit problem ausgabe text to speech
                                            2297
