    4. Test Adapter Plex v0.8.x
      ticaki last edited by ticaki
      Funktionieren bei euch die Kommandos unter _Controls?
      EDIT:
      Ist eine neue Version zum testen da. Alles was ich so probiert habe geht. Ohne Fehler 🙂
      https://github.com/ticaki/ioBroker.plex/tree/testing
      @sigi234
      Hab davon noch keine Ahnung. Kann dir leider nicht helfen.
      liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @ticaki last edited by
        @ticaki nein
          ticaki @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
          @ticaki nein
          Jetzt schon 🙂 Danke dann schreibe ich das so in die Readme
          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            @ticaki
            welche url muss ich zum installieren nutzen ?
              ticaki @liv-in-sky last edited by ticaki
              @liv-in-sky
              die wird sich nicht ändern bis ich eine PR mache
              EDIT: Der common.type und common.role wird jetzt bei jeden Adapter start auf das gesetzt was es sein soll
              also nicht nötig states zu löschen
                @ticaki du bist ja fleissig 🙂
                  @liv-in-sky
                  Naja hat mich nicht los gelassen, das ich mein Ipad nicht steuern kann. 🙂
                  Hab aber noch was in den dependencies vergessen, sollte aber afaik nicht tragisch sein fürs testen.
                    @ticaki
                    info:
                    die firetv app kann ich fernsteuern
                      hab die PR eröffnet
                      jetzt ist die aktuelle Version hier:
                      • Zefau
                        Zefau last edited by
                        @ticaki sind die Datenpunkte die für Tautulli angelegt werden
                          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                          @ticaki sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                          hab die PR eröffnet
                          plex.0
                          2023-08-13 22:01:24.533	info	State value to set for "plex.0.settings.transcoder.TranscoderH264MinimumCRF" has to be type "string" but received type "number"
                          plex.0
                          2023-08-13 22:01:23.227	warn	Unexpected token u in JSON at position 0
                          plex.0
                          2023-08-13 22:01:23.221	warn	Unexpected token u in JSON at position 0
                          plex.0
                          2023-08-13 22:01:22.841	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                          plex.0
                          2023-08-13 22:01:22.830	info	starting. Version 0.9.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.plex#9baa830be2cb4894f7de025c538cda80dd940ea1) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                            ticaki @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            Zu dem unexpected token hast du nicht mehr oder?
                            Den "TranscoderH264MinimumCRF" hab ich gelegentlich auch, aber noch nicht gefunden wo ich das am besten behebe. Da ist irgendwo ganz unten noch was kaputt. Manche Daten kommen als string, zwei Stunde später als Number, nochmal später wieder als String.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                              Nein , hab mal auf debug gestellt.
                              plex.0
                              2023-08-13 22:26:40.413	warn	Unexpected token u in JSON at position 0
                              plex.0
                              2023-08-13 22:26:39.951	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                              plex.0
                              2023-08-13 22:26:39.936	info	starting. Version 0.9.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.plex#9baa830be2cb4894f7de025c538cda80dd940ea1) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                              plex.0
                              2023-08-13 22:26:39.453	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9020
                              plex.0
                              2023-08-13 22:26:39.429	debug	States create User PubSub Client
                              plex.0
                              2023-08-13 22:26:39.428	debug	States create System PubSub Client
                              plex.0
                              2023-08-13 22:26:39.412	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9020
                              plex.0
                              2023-08-13 22:26:39.382	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9021
                              plex.0
                              2023-08-13 22:26:39.378	debug	Objects client initialize lua scripts
                              plex.0
                              2023-08-13 22:26:39.298	debug	Objects create User PubSub Client
                              plex.0
                              2023-08-13 22:26:39.298	debug	Objects create System PubSub Client
                              plex.0
                              2023-08-13 22:26:39.296	debug	Objects client ready ... initialize now
                              plex.0
                              2023-08-13 22:26:39.251	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9021
                              plex.0
                              2023-08-13 22:26:30.931	info	terminating
                              plex.0
                              2023-08-13 22:26:30.426	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              plex.0
                              2023-08-13 22:26:30.426	info	terminating
                              plex.0
                              2023-08-13 22:26:30.425	info	Plex Adapter stopped und unloaded.
                              Edit:
                              Fehler lag in den Webhook Settings
                                Gibt es bei mir nicht, wo sollten diese sein?
                                  liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  in den dp unter players
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                    Nö
                                      liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                                      @sigi234
                                      hast du eine app - beim/im browser funktioniert es bei mir auch nicht - evtl auf/mit dem handy mal testen ?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                        @sigi234
                                        Nö, nur Win Pc
                                        Edit:
                                        Hatte vor 2 Jahren mal aber funktioniert.
                                        Events bekomme ich auch keine rein? Wie ist da die Adresse? Warum Port 8082?
                                          @sigi234 da musst du @ticaki fragen
                                          sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Ok, irgendwo habe ich einen Fehler drinnen, sicher habe ich was Falsch konfiguriert.😀
                                            plex
                                            14
                                            312
                                            45780
