    4. RPI 4 Update auf ?
    RPI 4 Update auf ?
    • OliverIO
      OliverIO @bob der 1. last edited by
      @bob-der-1
      Evtl auch je Adapterinstanz auch die Höhe der
      eingehenden/ausgehenden Events anschauen, ob da was dabei ist, was zu hoch ist. Bei jedem Event muss der iobroker-controller etwas tun.
        A Former User last edited by
        Moin,
        so, da ich vom RasPI keine Ahnung habe, bin ich hier erst einmal still und lese noch mit, aktuell sind die SBCs nicht interessant für mich, das wird sich erst ändern, wenn es interessante RiscV Boards gibt.
        VG
        Bernd
          bob der 1. @Homoran last edited by
          @homoran sagte in RPI 4 Update auf ?:
          @bob-der-1 sagte in RPI 4 Update auf ?:
          1.80 GHz:95.14%
          Das ist ok! Die Temperatur, jedoch nicht.
          Was wiederum kaum sein kann da ein 20 A Netzteil dran hängt
          das wären 100W 😂 reicht zum CPU-kochen.
          wieviel Volt?
          die externe Stromversorgung für die SSD funktioniert auch?
          hängt da sonst was am USB?
          oder irgendwas am USB3?
          Gemessen 5.05volt
            Homoran Global Moderator Administrators @bob der 1. last edited by Homoran
            Gemessen 5.05volt
            könnte etwas knapp sein.
            und die übrigen Antworten?
              Ausser der SSD nichts,klar die aber am USB 3.
              Kann natürlich nachstellen,zw.5.05 umd 5.1V kann das aber ein Messfehler sein.Kann ihn aber auch testweise umhängen,im Kasten sind noch 2 Netzteile🙄
                die aber am USB 3.
                dann häng die mal an den USB2!
                Der USB3 ist beim Pi4 wegen HF Interferenzn nicht zu empfehlen.
                  • Aktuelle Core temp. 63°C
                  • SSD hängt nun an USB 2
                  • Das Netzteil läuft nun auf 5,1 Volt
                  der neue Kühler kommt morgen,abwarten was es bringt.
                    bob der 1. @bob der 1. last edited by
                    Neuer Kühler installiert....51°C.
                    Keine Verbessung,auch nicht beim Abschalten vom FritzBox Checkp. Adapter....
                      A Former User @bob der 1. last edited by
                      Moin,
                      bitte die Aussagen mit Informationen unterlegen, also die Sachen posten, die Du oben schon einmal gepostet hast.
                      # iob diag
                      # iotop
                      # top
                      Mit Webif meinst Du das WEB Interface, also http://iobroker:8081? Das ist ja dann evtl. eher ein Netzwerkproblem, was befindet sich denn da noch so in Deinem Netzwerk, ist der RasPI evtl. nur mit 100 MBit angebunden.
                      VG
                      Bernd
                        bob der 1. @Guest last edited by
                        @dp20eic
                        Morgen,bin jetzt beim Nachtdienst.
                          @dp20eic sagte in RPI 4 Update auf ?:
                          top
                          top - 10:58:52 up 4 min,  1 user,  load average: 5.95, 3.45, 1.45
                          Tasks: 197 total,   5 running, 192 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 49.6 us,  6.9 sy,  0.0 ni, 41.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.5 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   7811.3 total,   4275.8 free,   2696.0 used,    839.5 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4992.5 avail Mem
                              PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                              577 iobroker  20   0 1244720 492500  41800 R  73.8   6.2   3:31.86 iobroker.js-con
                              919 iobroker  20   0  989960 300936  36332 R  55.0   3.8   1:48.71 io.javascript.0
                             1613 iobroker  20   0 5005852  81736  38176 S  27.5   1.0   0:10.74 io.fb-checkpres
                             1055 iobroker  20   0  700696 137984  36580 S  15.6   1.7   0:35.58 io.shelly.0
                             2250 iobroker  20   0  810368  82152  37672 S  14.6   1.0   0:09.95 io.tankerkoenig
                              999 iobroker  20   0  858636 216748  36324 S  12.6   2.7   0:26.02 io.mqtt.0
                              945 iobroker  20   0  946452  82908  37452 S  12.3   1.0   0:12.64 io.alexa2.0
                              861 iobroker  20   0  949896 154404  43104 S   5.3   1.9   0:22.21 io.admin.0
                              900 iobroker  20   0  700108  79128  36268 R   4.3   1.0   0:12.41 io.history.0
                             2638 iobroker  20   0  689712  94408  42232 S   2.3   1.2   0:10.00 io.upnp.0
                              984 iobroker  20   0  680056  76936  36448 R   1.7   1.0   0:10.67 io.modbus.0
                             1025 iobroker  20   0  676380  70712  36420 S   1.0   0.9   0:06.42 io.ping.0
                             1353 iobroker  20   0  677696  72436  36896 S   0.7   0.9   0:06.69 io.deconz.0
                             1537 iobroker  20   0  674896  77220  36324 S   0.7   1.0   0:07.82 io.energiefluss
                             1683 iobroker  20   0  673712  67748  36968 S   0.7   0.8   0:06.08 io.fritzdect.0
                             2071 iobroker  20   0 5160044  96132  38992 S   0.7   1.2   0:09.55 io.ring.0
                             2099 iobroker  20   0  672864  68712  36404 S   0.7   0.9   0:06.76 io.sma-em.0
                             2671 iobroker  20   0  672308  66408  36432 S   0.7   0.8   0:03.58 io.vis-inventwo
                               15 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:01.19 rcu_preempt
                               54 root      20   0       0      0      0 D   0.3   0.0   0:01.56 kworker/2:1+events_freezable
                              101 root     -51   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:00.74 irq/38-mmc0
                             1140 iobroker  20   0  682880  78832  36268 S   0.3   1.0   0:09.63 io.sonoff.0
                             1220 iobroker  20   0 4882688  88860  43188 S   0.3   1.1   0:06.83 io.backitup.0
                             3026 pi        20   0    7016   2856   2324 R   0.3   0.0   0:00.14 top
                                1 root      20   0  165224  10340   7436 S   0.0   0.1   0:02.69 systemd
                                2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 kthreadd
                                3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                                4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                                5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
                                6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
                                7 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0-events
                                8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
                                9 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:02.30 kworker/u8:0-events_unbound
                               10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                               11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                               12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                               13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                               14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.14 ksoftirqd/0
                               16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/0
                               17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                               18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                               19 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/1
                               20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 ksoftirqd/1
                               21 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0-rcu_gp
                               22 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-kblockd
                               23 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                               24 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/2
                               25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 ksoftirqd/2
                               26 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0-cgroup_destroy
                               27 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-kblockd
                               28 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                               29 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/3
                               30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 ksoftirqd/3
                               31 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0-events
                               32 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
                               33 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
                          iotop
                          Total DISK READ:         0.00 B/s | Total DISK WRITE:        11.99 K/s
                          Current DISK READ:       0.00 B/s | Current DISK WRITE:      19.18 K/s
                              TID  PRIO  USER     DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN     IO>    COMMAND
                              108 ?sys root        0.00 B/s    9.59 K/s  ?unavailable?  [jbd2/sda2-8]
                              577 ?sys iobroker    0.00 B/s    2.40 K/s  ?unavailable?  iobroker.js-controller
                                1 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  init
                                2 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kthreadd]
                                3 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [rcu_gp]
                                4 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [rcu_par_gp]
                                5 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [slub_flushwq]
                                6 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [netns]
                                8 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/0:0H-kblockd]
                                9 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/u8:0-events_unbound]
                               10 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [mm_percpu_wq]
                               11 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [rcu_tasks_kthread]
                               12 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [rcu_tasks_rude_kthread]
                               13 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [rcu_tasks_trace_kthread]
                               14 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [ksoftirqd/0]
                               15 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [rcu_preempt]
                               16 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [migration/0]
                               17 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [cpuhp/0]
                               18 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [cpuhp/1]
                               19 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [migration/1]
                               20 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [ksoftirqd/1]
                               22 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/1:0H-kblockd]
                               23 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [cpuhp/2]
                               24 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [migration/2]
                               25 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [ksoftirqd/2]
                               27 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/2:0H-kblockd]
                               28 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [cpuhp/3]
                               29 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [migration/3]
                               30 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [ksoftirqd/3]
                               31 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/3:0-events]
                               32 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/3:0H-events_highpri]
                               33 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kdevtmpfs]
                               34 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [inet_frag_wq]
                               36 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kauditd]
                               38 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [khungtaskd]
                               39 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/u8:1-writeback]
                               40 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [oom_reaper]
                               41 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [writeback]
                               42 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kcompactd0]
                               43 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kintegrityd]
                               44 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kblockd]
                               45 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [blkcg_punt_bio]
                               46 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [watchdogd]
                               47 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/u8:2-events_unbound]
                               49 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/3:1H-kblockd]
                               50 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [rpciod]
                               51 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [xprtiod]
                               54 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/2:1-events_freezable]
                               55 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kswapd0]
                               56 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [nfsiod]
                               57 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kthrotld]
                               60 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/3:2-events]
                               62 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/0:3-events]
                               63 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/0:4-events]
                               65 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [kworker/1:2-mm_percpu_wq]
                               66 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [hwrng]
                               67 ?sys root        0.00 B/s    0.00 B/s  ?unavailable?  [iscsi_conn_clea]
                          Iob diag
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Architecture    : aarch64
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Distributor ID: Debian
                          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                          NAME="Debian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="11"
                          VERSION="11 (bullseye)"
                          VERSION_CODENAME=bullseye
                          ID=debian
                          HOME_URL="https://www.debian.org/"
                          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                          Systemuptime and Load:
                           11:00:39 up 6 min,  1 user,  load average: 2.01, 2.88, 1.48
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                          temp=48.4'C
                          volt=0.9460V
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Mon 2023-08-14 11:00:40 CEST
                                     Universal time: Mon 2023-08-14 09:00:40 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          Boot Target:    multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.8G        2.6G        4.3G        1.0M        843M        5.1G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.9G        2.6G        4.4G
                                   7811 M total memory
                                   2632 M used memory
                                   2693 M active memory
                                    598 M inactive memory
                                   4334 M free memory
                                     97 M buffer memory
                                    746 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      110G  6.4G   99G   7% /
                          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                          tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                          [Mon Aug 14 10:54:08 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:27:44 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=80339489-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Mon Aug 14 10:54:13 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon Aug 14 10:54:13 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Mon Aug 14 10:54:16 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems (real ones only):
                          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          1.3G    /var/
                          766M    /var/log
                          729M    /var/log/journal/f5220850684b470b91348abf7842fc45
                          301M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 728.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          661M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          863M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          495M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          279M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                          62M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                          28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                          /usr/bin/node           v18.17.1
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                          Core adapters versions
                          js-controller:  4.0.24
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     7.1.1
                          Adapters from github:   5
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port:xxxx , bind: xxx, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: xxxx
                            system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: xxxx, bind: 192.168.178.70
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.plex.0                   : plex                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: xxx
                          + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: xxx, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + instance is alive
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: x, bind: 1x, run as: admin
                          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: x
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: x, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: x0, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: x, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: x, bind: 1x
                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port:xx, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: x, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: x, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          ioBroker-Repositories
                          live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                          live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                          Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
                          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                          Adapter    "bydbatt"      : 1.0.8    , installed 1.0.8
                          Adapter    "bydhvs"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
                          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                          Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.11
                          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.1.1
                          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                          Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                          Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.12
                          Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.5
                          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
                          Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                          Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.11
                          Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.32
                          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.6.2
                          Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
                          Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.4.0
                          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                          Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                          Adapter    "sma-em"       : 0.7.0    , installed 0.7.0
                          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.4.0
                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.7
                          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 6.0.3
                          Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.7.0
                          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.4.0
                          Objects and States
                          Objects:        23872
                          States:         21221
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13161      577/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13100      577/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1991       956/node-red
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17487      1140/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2033       999/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13057      611/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 192.168.178.70:7777     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1874       861/io.admin.0
                          tcp        0      0 192.168.178.70:1888     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17438      1082/io.shelly.1
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15076      611/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::41891                :::*                    LISTEN      1001       20136      2047/io.plex.0
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       23124      2144/io.socketio.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16841      1235/io.web.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:40428           0.0.0.0:*                           108        1689       426/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15103      786/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       23952      2682/io.wled.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1687       426/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       23957      2099/io.sma-em.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15527      1055/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:38718           0.0.0.0:*                           1001       25009      2638/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24311      2638/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       16229      1353/io.deconz.0
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15115      786/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::33664                :::*                                108        1690       426/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1688       426/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16232      1353/io.deconz.0
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16231      1353/io.deconz.0
                            Thomas Braun Most Active @bob der 1. last edited by
                            @bob-der-1
                            Da läuft dir ein Skript aus dem Ruder.
                              bob der 1. @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in RPI 4 Update auf ?:
                              @bob-der-1
                              kann ich erkennen welches das ist....ja ein paar
                                @bob-der-1
                                Nein, nur durch testen. Die Skripte alle ausschalten, die Hälfte wieder starten, etwas länger beobachten.
                                So das ganze eingrenzen.
                                  @bob-der-1
                                  Ok dann mache ich mich an den Punkt.
                                  So langsam kreisen wir den Fehler ein, aber ich lerne auch daraus.
                                  melde mich ...sobald ich wieder was dazu schrieben kann.
                                    Sodele,
                                    kreuz und quer Skripte abgeschalten und kein erfolg.
                                    soll ich wieder die Ergebnisse posten top,Iob Diag?
                                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Ro75
                                      Ro75 @bob der 1. last edited by
                                      @bob-der-1 Du bist mit dem Javascript-Adapter auf "BETA". Gehe doch mal testweise auf die stable Version 7.0.3 zurück.
                                      Ro.75
                                        bob der 1. @Ro75 last edited by bob der 1.
                                        @ro75
                                        erledigt,auch nicht besser....
                                        hatte den JS Adapter auch ganz aus....on daher kann es kein einzelnes Skript sein.
                                        Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Ro75
                                          @bob-der-1 dann alle Skripte aus. Wie ist es dann?
                                          Wenn ok, dann ein Skript an, beobachten - wieder aus und wiederholen mit dem nächsten Skript. Bis du durch bist.
                                          Ro75.
                                          • Ro75
                                            Tolle Info.
                                            Mach bitte mal den "fb-checkpresence" und "Alexa2" Adapter auf STOPP.
                                            Wie ist es dann?
                                            146
                                            17252
