    4. Test Adapter Plex v0.8.x
      liv-in-sky @ticaki last edited by
      @ticaki nein
        ticaki @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
        @ticaki nein
        Jetzt schon 🙂 Danke dann schreibe ich das so in die Readme
        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          @ticaki
          welche url muss ich zum installieren nutzen ?
            ticaki @liv-in-sky last edited by ticaki
            @liv-in-sky
            https://github.com/ticaki/ioBroker.plex/tree/testing
            die wird sich nicht ändern bis ich eine PR mache
            EDIT: Der common.type und common.role wird jetzt bei jeden Adapter start auf das gesetzt was es sein soll
            also nicht nötig states zu löschen
              @ticaki du bist ja fleissig 🙂
                @liv-in-sky
                Naja hat mich nicht los gelassen, das ich mein Ipad nicht steuern kann. 🙂
                Hab aber noch was in den dependencies vergessen, sollte aber afaik nicht tragisch sein fürs testen.
                  @ticaki
                  info:
                  die firetv app kann ich fernsteuern
                    hab die PR eröffnet
                    jetzt ist die aktuelle Version hier:
                    • Zefau
                      Zefau last edited by
                      @ticaki sind die Datenpunkte die für Tautulli angelegt werden
                        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                        @ticaki sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                        hab die PR eröffnet
                        plex.0
                        2023-08-13 22:01:24.533	info	State value to set for "plex.0.settings.transcoder.TranscoderH264MinimumCRF" has to be type "string" but received type "number"
                        plex.0
                        2023-08-13 22:01:23.227	warn	Unexpected token u in JSON at position 0
                        plex.0
                        2023-08-13 22:01:23.221	warn	Unexpected token u in JSON at position 0
                        plex.0
                        2023-08-13 22:01:22.841	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                        plex.0
                        2023-08-13 22:01:22.830	info	starting. Version 0.9.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.plex#9baa830be2cb4894f7de025c538cda80dd940ea1) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                          ticaki @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Zu dem unexpected token hast du nicht mehr oder?
                          Den "TranscoderH264MinimumCRF" hab ich gelegentlich auch, aber noch nicht gefunden wo ich das am besten behebe. Da ist irgendwo ganz unten noch was kaputt. Manche Daten kommen als string, zwei Stunde später als Number, nochmal später wieder als String.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                            Nein , hab mal auf debug gestellt.
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:40.413	warn	Unexpected token u in JSON at position 0
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:39.951	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:39.936	info	starting. Version 0.9.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.plex#9baa830be2cb4894f7de025c538cda80dd940ea1) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:39.453	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9020
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:39.429	debug	States create User PubSub Client
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:39.428	debug	States create System PubSub Client
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:39.412	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9020
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:39.382	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9021
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:39.378	debug	Objects client initialize lua scripts
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:39.298	debug	Objects create User PubSub Client
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:39.298	debug	Objects create System PubSub Client
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:39.296	debug	Objects client ready ... initialize now
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:39.251	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9021
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:30.931	info	terminating
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:30.426	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:30.426	info	terminating
                            plex.0
                            2023-08-13 22:26:30.425	info	Plex Adapter stopped und unloaded.
                            Edit:
                            Fehler lag in den Webhook Settings
                              Funktionieren bei euch die Kommandos unter _Controls?
                              Gibt es bei mir nicht, wo sollten diese sein?
                                liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                in den dp unter players
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                  Nö
                                    liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                                    @sigi234
                                    hast du eine app - beim/im browser funktioniert es bei mir auch nicht - evtl auf/mit dem handy mal testen ?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                      @sigi234
                                      Nö, nur Win Pc
                                      Edit:
                                      Hatte vor 2 Jahren mal aber funktioniert.
                                      Events bekomme ich auch keine rein? Wie ist da die Adresse? Warum Port 8082?
                                        @sigi234 da musst du @ticaki fragen
                                        sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Ok, irgendwo habe ich einen Fehler drinnen, sicher habe ich was Falsch konfiguriert.😀
                                            @sigi234
                                            hast du da den richtigen port
                                            1.0k
                                            plex
                                            14
                                            312
                                            45809
