    5. Anwesenheit über Ping ( Blockly )
      Balu 0 @ticaki last edited by
      @ticaki
      Hallo ticaki
      Das hört sich super an !
      Bitte verzeih mir nun die kommenden Fragen :
      Ist das dann ein Adapter zum Download ?
      Finde nämlich das hping nirgends in der Bibliothek,
      und die Google suche ist zu umfangreich...
      bzw. wie würde ich dann die datenpunkte erstellt bekommen die ich im Blockly benötige das meine bestehenden Skripts wieder laufen?
      Balu
        ticaki Developer @Balu 0 last edited by ticaki
        @balu-0
        Nein, hping3 ist ein linux programm (weiß nicht obs das für andere systeme gibt) Das muß über sudo apt install hping3 installiert werden.
        gibt mir mal 5 Minuten ich schreibe mal mehr kommentare ins skript. Die Datenpunkte erstellt es selbst.
        Mit diesem Teil wird das konfiguriert, wenn du Fragen dazu hast, einfach fragen 🙂
        // logausgabe aktivieren
        const useLog:boolean = true
        // das hier ist etwas schwieriger, wenn du nicht weiß was hier rein soll einfach im Forum oder auf Github nachfragen.
        const int_face:string = 'ens18' // auf der Konsole ip addr , das ist die Bezeichnung des interfaces - oder unter /etc/network/interfaces gucken
        // das in den '' ist der Pfad an dem die Datenpunkte erstellt werden soll. Der PUNKT ist wichtig
        const path:string = /*''*/ '0_userdata.0.Sensoren.Anwesenheit_hping' + '.' // der Punkt ist wichtig :)
        //definition der Geräte
        let devices: any[] = [
                name: 'Tims iPhone', // Name des Geräts - das steht nachher im Namensfeld vom Datenpunkt
                ip: '192.168.178.109', // die ip des Gerätes
                mac: '', // optional - MAC Adresse, damit kann erkannt werden wenn das GErät das überwacht werden soll nicht die vorgegebene IP hat.
                dp: path + 'tim' // das ist der letzte TEil des Datenpunktes hier wäre das: 0_userdata.0.Sensoren.Anwesenheit_hping.tim
            }/*,{ // das ist ein Beipiel entferne das /* und das umgedrehte um zu aktivieren kann beliebig oft kopiert werden.
                ip: '192.168.178.11',
                mac: '',
                dp:''
        // Datenpunkt des "irgendwer ist zurhause" Datenpunkts entferne die '' // zum aktivieren
        const anyone_dp:string = '' //path + '.anyone'
        B Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          @ticaki
          Lieber ticaki .... das ist mir zu heftig 🙂
          Es ist wahrscheinlich genau darauf ausgelegt was ich suche,
          insbesondere das die handys im sleep gefunden werden.
          Aber die Nummer trau ich mir einfach NOCH 🙂 nicht zu.
          Vielen Vielen Dank für deine Hilfe,
          ich werde es mit dem Vorschlag von Paul versuchen,
          im Blockly fang ich zumindest an mich zu recht zu finden.
          Balu
            Balu 0 @paul53 last edited by
            ich muss also einen Datenpunkt selber anlegen und diesen durch den Ping Adapter aktualisieren lassen oder ?
            Ping Adapter ist installiert.
            Aber wie sieht das Blockly aus wo ich das Skript reinpacke wo ich dan zum Beispiel angebe wie oft abgefragt wird ?
              paul53 @Balu 0 last edited by paul53
              @balu-0 sagte ich muss also einen Datenpunkt selber anlegen
              Ja, den Datenpunkt unter "0_userdata.0", der anzeigt, ob mind. ein Smartphone eingeloggt ist. Diesen Datenpunkt ("anwesend") schreibt das gezeigte Blockly.
              @balu-0 sagte in Anwesenheit über Ping ( Blockly ):
              In der Konfiguration der Ping-INstanz gibt man die zu überwachenden IP-Adressen und den zugehörigen Namen an. Die Datenpunkt-IDs der Smartphones übergibt man an die Liste oben im Blockly.
                Sorry aber ich kapiere es immer noch nicht.
                Ich habe Ping Installiert
                das ist in den Adaptern zu sehen,
                wird jedoch nicht bei Instanzen aufgeführt.
                Du schreibst :
                " in der Konfiguration der Ping Instanz "
                Was oder Wo ist diese Ping Instanz ?
                Mal wieder vielen dank für deine Gedult 🙂
                paul53 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @balu-0 sagte: Ich habe Ping Installiert
                  Wie? Wenn normal über den Admin installiert, wird automatisch eine Instanz "ping.0" erstellt. Falls nicht geschehen, dann füge im Tab "Adapter" eine Instanz hinzu (vorher mal Browser-Refresh im Tab "Instanzen").
                  B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Balu 0 last edited by
                    Ich habe das Gefühl dass Du Deine Adapter über GITHUB installierst ?!
                    Nur so eine (hoffentlich falsche) Vermutung.
                      AHHHHH hab es gelöscht und nochmals Installiert !
                      Jetzt sind instanzen und datenpunkte zu finden.
                      Jetzt macht das alles wieder ein bisschen mehr Sinn,
                      Danke ! jetzt bastele ich mal weiter an deinem Vorschlag
                      und melde mich ( wie du wahrscheinlich schon befürchtest hast ) wieder.
                      Danke Grüße
                      Balu
                        Balu 0 @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        Nein ich mache das ganz normal über adapter.
                        Einmal musste ich den expertenmodus aktivieren um eine App zu bekommen,
                        da ist dann die Katze oben zu sehen.
                        Ich habe aber eine Bemerkung " WARNUNG: Aktuelles Repository ist "beta". Benutzung auf eigene Gefahr!"
                        Dort immer stehen.
                        Hoffe das passt !!!
                        Danke grüße
                        Balu
                          Thomas Braun Most Active @Balu 0 last edited by
                          Hoffe das passt !!!
                          Nein, auf einem System, das nicht explizit zum testen und 'kaputtspielen' gedacht ist hat man das Beta-Repository nicht dauerhaft aktiv.
                          B D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Hallo Paul
                            Habe es erfolgreich nachgebaut und läuft... Danke !
                            ist der datenpunkt so richtig / sauber ?
                              "common": {
                                "name": "Anwesenheitsliste Hausen",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "role": "state",
                                "type": "object",
                                "read": true,
                                "write": true
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1692129932341,
                              "_id": "0_userdata.0.Anwesenheitsliste_Hausen",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              Balu 0 @Thomas Braun last edited by
                              Hallo Thomas !
                              Habe gefunden wo diese Einstellung ist :
                              Kann ich den Haken hier bedenkenlos rausnehmen ?
                              Balu
                                @balu-0 sagte: ist der datenpunkt so richtig / sauber ?
                                Nein. Er zeigt nur mit true an, ob jemand anwesend ist.
                                  "common": {
                                    "name": "Anwesenheit Hausen",
                                    "role": "indicator",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                  Hab ich im Skript einen Fehler, oder beim erstellen vom Datenpunkt ?
                                    Thomas Braun Most Active last edited by
                                    Ja, aber setz dafür 'stable' auf aktiv.
                                      Diamand2k22 @Thomas Braun last edited by
                                      Hallo Thomas, ich habe repository schon lange auf Beta stehen und noch nie hatte ich größere Probleme! Einzig den js-Controller hab ich noch den letzten Stable. Ansonsten gibt es ja hoffentlich noch ein Backup wenn was kaputt geht!
                                        Thomas Braun Most Active @Diamand2k22 last edited by Thomas Braun
                                        @diamand2k22
                                        Dann handelt es sich um ein System, das man bedenkenlos kaputtspielen kann?
                                        Deine Frage war ja, warum da der Warnhinweis permanent eingeblendet ist. Liegt halt am aktiven Beta-Repo.
                                          @balu-0 sagte: Hab ich im Skript einen Fehler, oder beim erstellen vom Datenpunkt ?
                                          Das hängt davon ab, was der Datenpunkt anzeigen soll.
                                              "role": "state",
                                              "type": "object",
                                          ist auf jeden Fall falsch.
                                            Ich denke der datenpunkt sollte true anzeigen wenn jemand aus der liste da ist,
                                            und wenn niemand da ist false oder ?
                                            Das ist doch eine gute grundlage zum weiterverwenden?
                                            3289
