    4. Node-Red
    5. Huawei Wechselrichter und Wallbox abfrage über Modus?
    • mickym
      mickym Most Active @HomeWolf last edited by mickym
      @homewolf Eventuell ist da zu schnell für das Schreiben. Schau mal ob der Fehler kommt wenn Du nur in EINE Modbus-Node schreibst. Wenn kein Fehler kommt, dann verzögere das Schreiben mit einer delay Node.
      HomeWolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • HomeWolf
        HomeWolf @mickym last edited by
        @mickym habe gesehen, dass die Fehlermeldung von dem andern Ablauf kommt..
        das umwandeln auf kW hat leider nicht geklappt.. der Zähler gibt jetzt N/A an.
        • mickym
          @homewolf Nun wenn das mit Watt vorher geklappt hat - dann liegt es aber an den Werten die Konvertierung müsste aber stimmten. Sprich wenn Du die Change Node weglässt, schau mal ob Du das gleiche Ergebnis bekommst, dass Du vorher mit der function Node bekommen hast.
          • HomeWolf
            @mickym Das sind die Fehlermeldungen, die kommen...
            • mickym
              @homewolf Ja aber diese Fehlermeldung kommt doch von einer function Node - nicht von dem Flow den wir gerade gemacht haben. Irgendwo gibts eine function Node mit dem Namen Sum
              Am Besten Du deaktivierst diese function Node erst mal.
              HomeWolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • HomeWolf
                @mickym Ja habe ich korrekt. es war die, die die Werte addiert hat um die Gesamtleistung zu errechnen. Da die variable W1 es nicht mehr gab, kam der Fehler. Auch wenn ich Change Node weg lasse, kommt N/A
                • mickym
                  @homewolf Dann mach es doch nochmal so, wie es vorher funktioniert hat und poste mal die debug Node - damit ich sehe was Du vorher mit der Function Nodes in die Modbus Nodes geschrieben hast. Und wir sind uns doch einig - dass Umrechnung von Watt in kW - Watt/1000 ist.
                  Dann kannst Du auch einfach mal die ChangeNode vor Deine function Node setzen - wobei ich momentan echt schwer tu, den Code in Deiner function Node nachzuvollziehen. Das muss auch ohne function Nodes gehen - aber wie gesagt - man muss halt Schritt für Schritt probieren.
                  • HomeWolf
                    @mickym hier die beiden
                    var twatts=new Int32Array(2);
                    var valor = (parseInt(msg.payload / 100)).toString(2).padStart(32, '0');
                    var twatts = new Int32Array(2);
                    twatts[0] = parseInt(valor.substring(16, 32), 2);
                    twatts[1] = parseInt(valor.substring(0, 16), 2);
                    msg = { payload: twatts};
                    return msg;
                    flow.set('watts1',msg.payload);
                    var watts=new Int32Array(2);
                    watts[0]=msg.payload.toFixed(0) * 10;
                    if (watts[0] < 0 ) {
                        watts[0] = 65535 + watts[0];
                        watts[1] = 65535;
                    msg={};
                    msg.payload=watts;
                    return msg;
                    • mickym
                      @homewolf Ja nochmal machs einfach wie vorher und hänge nur die Change Node davor.
                      das hat doch vorher funktioniert:
                      Und nun rechnest Du halt den Wert aus der iobroker-IN Node mit der Change Node in kW um.
                      • HomeWolf
                        @mickym Ja habe ich gemacht, prinzipiell klappte es auch, er macht aus 2000 W -->2kw. Problem ist jetzt, aus 500 W macht er nicht 0,5 kW sondern 1 Kw. und aus 400 W macht er 0,0 kW .. er Rundet also...
                        • mickym
                          @homewolf Das macht aber Deine function Node - aber zeig halt mal wenn Du eine Debug Node dahinter hängst was da rauskommt?
                          • HomeWolf
                            @mickym 10.0 kommt raus
                            • HomeWolf
                              HomeWolf @HomeWolf last edited by
                              Das kommt bei deiner Version untern drunter raus
                              13.8.2023, 23:16:49node: debug 1
                              hm-rega.0.28633 : msg.payload : array[2]
                              [ 16319, 57147 ]
                              • mickym
                                @homewolf Ja das ist eigenartig - da das was aus der function Node rauskommt eigentlich ein String ist.
                                Also bei 1499 als Input kommt 10,0 als String raus?
                                Kannst Du mal einen Screenshot von Deiner Modbus Node machen - ich kenne die ja nicht, aber vielleicht sehe ich da Einstellmöglichkeiten - wie gesagt ich selbst habe keinen Modbus.
                                HomeWolf mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • HomeWolf
                                  @mickym hinter dem Change kommt raus
                                  13.8.2023, 23:20:31node: debug 2
                                  hm-rega.0.28633 : msg.payload : number
                                  1.499
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @mickym last edited by
                                    @mickym ja das ist ja richtig
                                    1499 W = 1.499 kW - Zahlen werden in JS immer mit Punkten und nicht mit Komma dargestellt.
                                    • HomeWolf
                                      HomeWolf @mickym last edited by HomeWolf
                                      ja scheinbar braucht aber die Ausgabe bei Modbus ein , anstelle den .
                                      • mickym
                                        @homewolf Nein eigentlich nicht - ich habe mal die Nodes installiert - aber wie gesagt ich habe keine Hardware dahinter.
                                        Und das Array passt bei 1499 als Eingabe - bekomme die gleichen Zahlen:
                                        Die Rückkonvertierung klappt auch.
                                        • HomeWolf
                                          @mickym Das kommt bei mir raus..
                                          somit schick ich ja die Werte von Debug 2 an Modbus, dieser will aber ja 1,499 haben ... nur mit dem Wert klappt es ja.
                                          • mickym
                                            @mickym Ja das sind ja die gleichen Zahlen die ich auch habe - kannst Du mal Deine Set Node exportieren und hier in Code-tags einstellen? oder welcher Code gehört zu Deinen Set Nodes?
                                            1.2k
                                            5714
