    4. Node-Red
    5. Huawei Wechselrichter und Wallbox abfrage über Modus?
    • HomeWolf
      HomeWolf @mickym last edited by
      @mickym 10.0 kommt raus
      HomeWolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • HomeWolf
        HomeWolf @HomeWolf last edited by
        Das kommt bei deiner Version untern drunter raus
        13.8.2023, 23:16:49node: debug 1
        hm-rega.0.28633 : msg.payload : array[2]
        [ 16319, 57147 ]
        • mickym
          mickym Most Active @HomeWolf last edited by mickym
          @homewolf Ja das ist eigenartig - da das was aus der function Node rauskommt eigentlich ein String ist.
          Also bei 1499 als Input kommt 10,0 als String raus?
          Kannst Du mal einen Screenshot von Deiner Modbus Node machen - ich kenne die ja nicht, aber vielleicht sehe ich da Einstellmöglichkeiten - wie gesagt ich selbst habe keinen Modbus.
          HomeWolf mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • HomeWolf
            @mickym hinter dem Change kommt raus
            13.8.2023, 23:20:31node: debug 2
            hm-rega.0.28633 : msg.payload : number
            1.499
            • mickym
              mickym Most Active @mickym last edited by
              @mickym ja das ist ja richtig
              1499 W = 1.499 kW - Zahlen werden in JS immer mit Punkten und nicht mit Komma dargestellt.
              • HomeWolf
                HomeWolf @mickym last edited by HomeWolf
                ja scheinbar braucht aber die Ausgabe bei Modbus ein , anstelle den .
                • mickym
                  @homewolf Nein eigentlich nicht - ich habe mal die Nodes installiert - aber wie gesagt ich habe keine Hardware dahinter.
                  Und das Array passt bei 1499 als Eingabe - bekomme die gleichen Zahlen:
                  Die Rückkonvertierung klappt auch.
                  • HomeWolf
                    @mickym Das kommt bei mir raus..
                    somit schick ich ja die Werte von Debug 2 an Modbus, dieser will aber ja 1,499 haben ... nur mit dem Wert klappt es ja.
                    • mickym
                      @mickym Ja das sind ja die gleichen Zahlen die ich auch habe - kannst Du mal Deine Set Node exportieren und hier in Code-tags einstellen? oder welcher Code gehört zu Deinen Set Nodes?
                      • HomeWolf
                        @mickym
                                "id": "f9e28c9cf87b10de",
                                "type": "tab",
                                "label": "Carlo Gavazzi EM24 Emulator",
                                "disabled": false,
                                "info": "# Emulador de Carlo Gavazzi EM24</h1>\n## [www.alferez.es](https://www.alferez.es/)\n\n## Configuración\n### IP De Shelly EM\nPara configurar todo, primero hay que\nespecificar la IP del Shelly.\n\nLo primero es Editar el Http Request y\nespecificar la IP de nuestro Shelly\npara que obtenga los datos correctamente.\n\n",
                                "env": []
                                "id": "d85ca744fbfe6e5e",
                                "type": "modbus-server",
                                "z": "f9e28c9cf87b10de",
                                "name": "Zähler Wallbox 502",
                                "logEnabled": true,
                                "hostname": "192.168.170.101",
                                "serverPort": "502",
                                "responseDelay": 100,
                                "delayUnit": "ms",
                                "coilsBufferSize": "50000",
                                "holdingBufferSize": "50000",
                                "inputBufferSize": "50000",
                                "discreteBufferSize": "50000",
                                "showErrors": true,
                                "x": 510,
                                "y": 660,
                                "wires": [
                                "id": "2b4b6dd6aa10fa59",
                                "type": "comment",
                                "name": "Servidor Modbus Local",
                                "info": "",
                                "x": 120,
                                "y": 120,
                                "wires": []
                                "id": "ef3777476848e255",
                                "type": "comment",
                                "name": "Escribimos datos",
                                "info": "Escribimos datos en el Servidor Node Red Local",
                                "x": 740,
                                "y": 720,
                                "wires": []
                                "id": "90bb79e977b6ca06",
                                "type": "comment",
                                "name": "CONFIGURACIÓN",
                                "x": 110,
                                "y": 40,
                                "wires": []
                                "id": "5144969614df4fcb",
                                "type": "inject",
                                "name": "Cada 5seg",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                        "p": "topic",
                                        "vt": "str"
                                "repeat": "5",
                                "crontab": "",
                                "once": true,
                                "onceDelay": "5",
                                "topic": "",
                                "payload": "",
                                "payloadType": "date",
                                "x": 110,
                                "y": 860,
                                "wires": [
                                        "da12bd71a288bef5",
                                        "d3b9633eb916db2e",
                                        "d5ee6a83d356ca80",
                                        "f7c2b725c50da8ea",
                                        "f006808b128050d4",
                                        "38e8bbcade1c7b52",
                                        "e67a5777118a7f48",
                                        "e2737b712da619e9",
                                        "8a1f7a09e682ebbb"
                                "id": "f2a00ecdc7885bae",
                                "type": "comment",
                                "name": "Tomamos datos de Shelly cada 5 seg",
                                "info": "",
                                "x": 170,
                                "y": 760,
                                "wires": []
                                "id": "357253f85a0b1480",
                                "type": "modbus-write",
                                "name": "V L1",
                                "showStatusActivities": true,
                                "showErrors": false,
                                "showWarnings": true,
                                "unitid": "1",
                                "dataType": "MHoldingRegisters",
                                "adr": "0",
                                "quantity": "2",
                                "server": "866daf61d2f53247",
                                "emptyMsgOnFail": false,
                                "keepMsgProperties": false,
                                "delayOnStart": false,
                                "startDelayTime": "",
                                "x": 1150,
                                "y": 1200,
                                "wires": [
                                "id": "f1ba4bacd50b0d30",
                                "name": "A L1",
                                "unitid": "1",
                                "adr": "0x000C",
                                "quantity": "2",
                                "x": 1150,
                                "y": 1420,
                                "wires": [
                                "id": "726cd7160ac15a5b",
                                "name": "W L1",
                                "unitid": "1",
                                "adr": "18",
                                "quantity": "2",
                                "x": 1370,
                                "y": 740,
                                "wires": [
                                "id": "45ba44771f3b7960",
                                "type": "function",
                                "name": "Set",
                                "func": "// Para usarlo en el calculo de los Amps\nflow.set('volts1',msg.payload);\n\nvar volts=new Int32Array(2);\nvolts[0] = (msg.payload * 10).toFixed(1);\nmsg={};\nmsg.payload=volts;\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 810,
                                "y": 1200,
                                "wires": [
                                        "357253f85a0b1480"
                                "id": "e39f83c0a9afb2d9",
                                "type": "function",
                                "name": "Set",
                                "func": "// Para usarlo en el calculo del sumatorio\nflow.set('watts1',msg.payload);\n\nvar watts=new Int32Array(2);\nwatts[0]=msg.payload.toFixed(0) * 10;\nif (watts[0] < 0 ) {\n    watts[0] = 65535 + watts[0];\n    watts[1] = 65535;\n}\nmsg={};\nmsg.payload=watts;\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 1110,
                                "y": 740,
                                "wires": [
                                        "726cd7160ac15a5b"
                                "id": "0bb77d9dcb3e2c18",
                                "name": "V L2",
                                "unitid": "1",
                                "adr": "0x0002",
                                "quantity": "2",
                                "x": 1150,
                                "y": 1260,
                                "wires": [
                                "id": "f732f84cf8c95e80",
                                "name": "A L2",
                                "unitid": "1",
                                "adr": "0x000E",
                                "quantity": "2",
                                "x": 1150,
                                "y": 1480,
                                "wires": [
                                "id": "c871b67cd93a4dae",
                                "name": "W L2",
                                "unitid": "1",
                                "adr": "0x0014",
                                "quantity": "2",
                                "x": 1150,
                                "y": 940,
                                "wires": [
                                "id": "a6d1ff1ddb1ff686",
                                "type": "function",
                                "name": "Set",
                                "func": "// Para usarlo en el calculo de los Amps\nflow.set('volts2',msg.payload);\n\nvar volts=new Int32Array(2);\nvolts[0] = (msg.payload * 10).toFixed(1);\nmsg={};\nmsg.payload=volts;\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 810,
                                "y": 1260,
                                "wires": [
                                        "0bb77d9dcb3e2c18"
                                "id": "77bf9e0a52e514da",
                                "type": "function",
                                "name": "Set",
                                "func": "// Para usarlo en el calculo de los Amps\nflow.set('amps2', msg.payload);\n\nvar amps = new Int32Array(2);\namps[0] = (msg.payload * 1000).toFixed(1);\nmsg = {};\nmsg.payload = amps;\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 810,
                                "y": 1480,
                                "wires": [
                                        "f732f84cf8c95e80"
                                "id": "d7f09fa1e5fb4b47",
                                "type": "function",
                                "name": "Set",
                                "func": "// Para usarlo en el calculo del sumatorio\nflow.set('watts2',msg.payload);\n\nvar watts=new Int32Array(2);\nwatts[0]=msg.payload.toFixed(0) * 10;\nif (watts[0] < 0 ) {\n    watts[0] = 65535 + watts[0];\n    watts[1] = 65535;\n}\nmsg={};\nmsg.payload=watts;\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 990,
                                "y": 940,
                                "wires": [
                                        "c871b67cd93a4dae"
                                "id": "9469e19eb6011e9f",
                                "name": "V L3",
                                "unitid": "1",
                                "adr": "0x0004",
                                "quantity": "2",
                                "x": 1150,
                                "y": 1320,
                                "wires": [
                                "id": "b01d0ff5d7fdb1bb",
                                "name": "A L3",
                                "unitid": "1",
                                "adr": "0x0010",
                                "quantity": "2",
                                "x": 1150,
                                "y": 1540,
                                "wires": [
                                "id": "989321cef997cfbf",
                                "name": "W L3",
                                "unitid": "1",
                                "adr": "0x0016",
                                "quantity": "2",
                                "x": 1150,
                                "y": 1060,
                                "wires": [
                                        "e36f090eabbf2753"
                                "id": "8de4fd13347b532c",
                                "type": "function",
                                "name": "Set",
                                "func": "// Para usarlo en el calculo de los Amps\nflow.set('volts3',msg.payload);\n\nvar volts=new Int32Array(2);\nvolts[0] = (msg.payload * 10).toFixed(1);\nmsg={};\nmsg.payload=volts;\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 810,
                                "y": 1320,
                                "wires": [
                                        "9469e19eb6011e9f"
                                "id": "dbaf70c0429a6671",
                                "type": "function",
                                "name": "Set",
                                "func": "// Para usarlo en el calculo del sumatorio\nflow.set('watts3',msg.payload);\n\nvar watts=new Int32Array(2);\nwatts[0]=msg.payload.toFixed(0) * 10;\nif (watts[0] < 0 ) {\n    watts[0] = 65535 + watts[0];\n    watts[1] = 65535;\n}\nmsg={};\nmsg.payload=watts;\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 990,
                                "y": 1060,
                                "wires": [
                                        "989321cef997cfbf"
                                "id": "e36f090eabbf2753",
                                "type": "function",
                                "name": "Sum",
                                "func": "var watts1=flow.get('watts1');\nvar watts2=flow.get('watts2');\nvar watts3=flow.get('watts3');\nvar watts = new Int32Array(2);\n\nwatts[0]=(watts1.toFixed(0) * 10 ) + (watts2.toFixed(0) * 10) + (watts3.toFixed(0) * 10);\nif (watts[0] < 0 ) {\n    watts[0] = 65535 + watts[0];\n    watts[1] = 65535;\n}\nmsg = {payload: watts};\n\nreturn msg;",
                                "outputs": 2,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 1370,
                                "y": 1060,
                                "wires": [
                                        "6ae219f0a7358252"
                                "id": "6ae219f0a7358252",
                                "name": "Sum Watts",
                                "unitid": "1",
                                "adr": "40",
                                "quantity": "2",
                                "x": 1590,
                                "y": 1060,
                                "wires": [
                                "id": "2fb89b6c5276c576",
                                "type": "function",
                                "name": "Set",
                                "func": "// Para usarlo en el calculo del sumatorio\n//flow.set('twatts1',msg.payload);\n\nvar twatts=new Int32Array(2);\nvar valor = (parseInt(msg.payload / 100)).toString(2).padStart(32, '0');\n\nvar twatts = new Int32Array(2);\ntwatts[0] = parseInt(valor.substring(16, 32), 2);\ntwatts[1] = parseInt(valor.substring(0, 16), 2);\n\nmsg = { payload: twatts};\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 1110,
                                "y": 780,
                                "wires": [
                                        "f0e7d6179e37722c"
                                "id": "f0e7d6179e37722c",
                                "name": "Total W Energia L1",
                                "unitid": "1",
                                "adr": "64",
                                "quantity": "2",
                                "x": 1410,
                                "y": 780,
                                "wires": [
                                "id": "f6d5913e5b967ed5",
                                "type": "function",
                                "name": "Set",
                                "func": "// Para usarlo en el calculo del sumatorio\nflow.set('twatts2',msg.payload);\n\nvar twatts=new Int32Array(2);\ntwatts[0] = (msg.payload * 10).toFixed(0);\ntwatts[1] = 0;\nmsg={};\nmsg.payload=twatts;\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 990,
                                "y": 1000,
                                "wires": [
                                        "d95420a974d4a870"
                                "id": "d95420a974d4a870",
                                "name": "Total W L2",
                                "unitid": "1",
                                "adr": "0x0042",
                                "quantity": "2",
                                "x": 1170,
                                "y": 1000,
                                "wires": [
                                "id": "ed4935e8dd804b32",
                                "type": "function",
                                "name": "Set",
                                "func": "// Para usarlo en el calculo del sumatorio\nflow.set('twatts3',msg.payload);\n\nvar twatts=new Int32Array(2);\ntwatts[0] = (msg.payload * 10).toFixed(0);\ntwatts[1] = 0;\nmsg={};\nmsg.payload=twatts;\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 990,
                                "y": 1120,
                                "wires": [
                                        "cec58ed8e2357f6c"
                                "id": "cec58ed8e2357f6c",
                                "name": "Total W L3",
                                "unitid": "1",
                                "adr": "0x0044",
                                "quantity": "2",
                                "x": 1170,
                                "y": 1120,
                                "wires": [
                                "id": "da12bd71a288bef5",
                                "type": "ioBroker get",
                                "name": "Hausanschluss_L1_Leistung",
                                "topic": "hm-rega.0.28633",
                                "attrname": "payload",
                                "payloadType": "value",
                                "errOnInvalidState": "nothing",
                                "x": 480,
                                "y": 820,
                                "wires": [
                                        "48e7ed7b6861dcd8",
                                        "b06d7b007aaab749",
                                        "1ce212f0c79db925",
                                        "ab1234a45e0a8774"
                                "id": "d3b9633eb916db2e",
                                "name": "Hausanschluss_L2_Leistung",
                                "topic": "hm-rega.0.28634",
                                "x": 480,
                                "y": 940,
                                "wires": [
                                        "be40508b6446758d",
                                        "e825cf7e813c968f"
                                "id": "d5ee6a83d356ca80",
                                "name": "Hausanschluss_L3_Leistung",
                                "topic": "hm-rega.0.28635",
                                "x": 480,
                                "y": 1060,
                                "wires": [
                                        "22cce512d3b2647d",
                                        "336a68b856c72ad5"
                                "id": "f7c2b725c50da8ea",
                                "name": "Hausanschluss_L1_Spannung",
                                "topic": "hm-rega.0.27680",
                                "x": 490,
                                "y": 1200,
                                "wires": [
                                        "45ba44771f3b7960"
                                "id": "f006808b128050d4",
                                "name": "Hausanschluss_L2_Spannung",
                                "topic": "hm-rega.0.27681",
                                "x": 490,
                                "y": 1260,
                                "wires": [
                                        "a6d1ff1ddb1ff686"
                                "id": "38e8bbcade1c7b52",
                                "name": "Hausanschluss_L3_Spannung",
                                "topic": "hm-rega.0.27682",
                                "x": 490,
                                "y": 1320,
                                "wires": [
                                        "8de4fd13347b532c"
                                "id": "e67a5777118a7f48",
                                "name": "Hausanschluss_L1_Strom",
                                "topic": "hm-rega.0.28488",
                                "x": 470,
                                "y": 1420,
                                "wires": [
                                        "7d5ed3eec5a6f49b"
                                "id": "e2737b712da619e9",
                                "name": "Hausanschluss_L2_Strom",
                                "topic": "hm-rega.0.28489",
                                "x": 470,
                                "y": 1480,
                                "wires": [
                                        "77bf9e0a52e514da"
                                "id": "8a1f7a09e682ebbb",
                                "name": "Hausanschluss_L3_Strom",
                                "topic": "hm-rega.0.28490",
                                "x": 470,
                                "y": 1540,
                                "wires": [
                                        "a1d8e8a15e2c8b36"
                                "id": "7d5ed3eec5a6f49b",
                                "type": "function",
                                "name": "Set",
                                "func": "// Para usarlo en el calculo de los Amps\nflow.set('amps1',msg.payload);\n\nvar amps=new Int32Array(2);\namps[0] = (msg.payload * 1000).toFixed(1);\nmsg={};\nmsg.payload=amps;\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 810,
                                "y": 1420,
                                "wires": [
                                        "f1ba4bacd50b0d30"
                                "id": "a1d8e8a15e2c8b36",
                                "type": "function",
                                "name": "Set",
                                "func": "// Para usarlo en el calculo de los Amps\nflow.set('amps3', msg.payload);\n\nvar amps = new Int32Array(2);\namps[0] = (msg.payload * 1000).toFixed(1);\nmsg = {};\nmsg.payload = amps;\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 810,
                                "y": 1540,
                                "wires": [
                                        "b01d0ff5d7fdb1bb"
                                "id": "7d11db7b00d54855",
                                "type": "comment",
                                "name": "Inicializamos al arrancar",
                                "info": "",
                                "x": 130,
                                "y": 220,
                                "wires": []
                                "id": "f232b0e3864ad187",
                                "type": "inject",
                                "name": "Inicializar",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": true,
                                "onceDelay": "10",
                                "topic": "",
                                "x": 320,
                                "y": 260,
                                "wires": [
                                        "eb42043ba8794be0"
                                "id": "ad19ee6e1b2b9c99",
                                "name": "Modelo",
                                "showErrors": true,
                                "unitid": "1",
                                "dataType": "HoldingRegister",
                                "adr": "11",
                                "quantity": "1",
                                "x": 700,
                                "y": 160,
                                "wires": [
                                "id": "ce5f9aa72c6c4d0e",
                                "name": "HW Version",
                                "showErrors": true,
                                "unitid": "1",
                                "adr": "777",
                                "quantity": "1",
                                "x": 710,
                                "y": 200,
                                "wires": [
                                "id": "78815d56e051e3cc",
                                "name": "FW Version",
                                "showErrors": true,
                                "unitid": "1",
                                "adr": "772",
                                "quantity": "1",
                                "x": 710,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                                "id": "198a6465eb033dbe",
                                "name": "PH Config",
                                "showErrors": true,
                                "unitid": "1",
                                "adr": "4098",
                                "quantity": "1",
                                "x": 710,
                                "y": 280,
                                "wires": [
                                "id": "caf897d25cd3dcc5",
                                "name": "Serial",
                                "showErrors": true,
                                "unitid": "1",
                                "adr": "20480",
                                "quantity": "7",
                                "x": 690,
                                "y": 320,
                                "wires": [
                                "id": "e3b112ed6ea41956",
                                "name": "ShitchPos",
                                "showErrors": true,
                                "unitid": "1",
                                "adr": "41216",
                                "quantity": "1",
                                "x": 700,
                                "y": 360,
                                "wires": [
                                "id": "eb42043ba8794be0",
                                "type": "function",
                                "name": "Definiciones",
                                "func": "var data1 = { payload: 1648 };\nvar data2 = { payload: 0x101E };\nvar data3 = { payload: 3 };\nvar data4 = { payload: [22359,22320,16716,17989,21061,23088,17747]};\nvar data5 = { payload: 0x1 };\nvar data6 = { paload: 7 }\nreturn [data1, data2, data3, data4, data5, data6];",
                                "outputs": 6,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 470,
                                "y": 260,
                                "wires": [
                                        "ad19ee6e1b2b9c99"
                                        "ce5f9aa72c6c4d0e",
                                        "78815d56e051e3cc"
                                        "198a6465eb033dbe"
                                        "caf897d25cd3dcc5"
                                        "e3b112ed6ea41956"
                                        "0f20e509b80dc879"
                                "id": "0f20e509b80dc879",
                                "name": "Aplication",
                                "showErrors": true,
                                "unitid": "1",
                                "dataType": "MCoils",
                                "adr": "40960",
                                "quantity": "1",
                                "x": 700,
                                "y": 400,
                                "wires": [
                                "id": "48e7ed7b6861dcd8",
                                "type": "change",
                                "name": "Watt => Kilowatt",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "payload / 1000",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 890,
                                "y": 780,
                                "wires": [
                                        "2fb89b6c5276c576"
                                "id": "ef90c94a09aa51df",
                                "type": "buffer-maker",
                                "name": "",
                                "specification": "spec",
                                "specificationType": "ui",
                                "items": [
                                        "name": "item1",
                                        "type": "floatbe",
                                        "length": 1,
                                        "dataType": "msg",
                                        "data": "payload"
                                "swap1": "",
                                "swap2": "",
                                "swap3": "",
                                "swap1Type": "swap",
                                "swap2Type": "swap",
                                "swap3Type": "swap",
                                "msgProperty": "payload",
                                "msgPropertyType": "str",
                                "x": 1010,
                                "y": 820,
                                "wires": [
                                        "64099d52a0a6f579",
                                        "364501a42aeddf1a"
                                "id": "64099d52a0a6f579",
                                "type": "buffer-parser",
                                "name": "",
                                "data": "payload",
                                "dataType": "msg",
                                "items": [
                                        "type": "uint16be",
                                        "name": "item1",
                                        "offset": 0,
                                        "length": 1,
                                        "offsetbit": 0,
                                        "scale": "1",
                                        "mask": ""
                                        "type": "uint16be",
                                        "name": "item2",
                                        "offset": 2,
                                        "length": 1,
                                        "offsetbit": 0,
                                        "scale": "1",
                                        "mask": ""
                                "swap1": "",
                                "swap2": "",
                                "swap3": "",
                                "resultType": "value",
                                "resultTypeType": "return",
                                "multipleResult": false,
                                "fanOutMultipleResult": false,
                                "setTopic": true,
                                "outputs": 1,
                                "x": 1190,
                                "y": 820,
                                "wires": [
                                        "6936fa4769127b7a"
                                "id": "b06d7b007aaab749",
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 890,
                                "y": 740,
                                "wires": [
                                        "e39f83c0a9afb2d9"
                                "id": "be40508b6446758d",
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 810,
                                "y": 940,
                                "wires": [
                                        "d7f09fa1e5fb4b47"
                                "id": "e825cf7e813c968f",
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 810,
                                "y": 1000,
                                "wires": [
                                        "f6d5913e5b967ed5"
                                "id": "22cce512d3b2647d",
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 810,
                                "y": 1060,
                                "wires": [
                                        "dbaf70c0429a6671"
                                "id": "336a68b856c72ad5",
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 810,
                                "y": 1120,
                                "wires": [
                                        "ed4935e8dd804b32"
                                "id": "6936fa4769127b7a",
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 1",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "complete": "false",
                                "statusVal": "",
                                "statusType": "auto",
                                "x": 1420,
                                "y": 880,
                                "wires": []
                                "id": "1ce212f0c79db925",
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 810,
                                "y": 820,
                                "wires": [
                                        "ef90c94a09aa51df",
                                        "c0435f080e3937a1"
                                "id": "364501a42aeddf1a",
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 2",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1200,
                                "y": 880,
                                "wires": []
                                "id": "c0435f080e3937a1",
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 3",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1000,
                                "y": 880,
                                "wires": []
                                "id": "ab1234a45e0a8774",
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 4",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 780,
                                "y": 880,
                                "wires": []
                                "id": "866daf61d2f53247",
                                "type": "modbus-client",
                                "name": "Wallbox",
                                "clienttype": "tcp",
                                "bufferCommands": true,
                                "stateLogEnabled": true,
                                "queueLogEnabled": true,
                                "failureLogEnabled": false,
                                "tcpHost": "192.168.170.101",
                                "tcpPort": "502",
                                "tcpType": "DEFAULT",
                                "serialPort": "/dev/ttyUSB",
                                "serialType": "RTU-BUFFERD",
                                "serialBaudrate": "9600",
                                "serialDatabits": "8",
                                "serialStopbits": "1",
                                "serialParity": "none",
                                "serialConnectionDelay": "100",
                                "serialAsciiResponseStartDelimiter": "0x3A",
                                "unit_id": "1",
                                "commandDelay": "1",
                                "clientTimeout": "1000",
                                "reconnectOnTimeout": true,
                                "reconnectTimeout": "2000",
                                "parallelUnitIdsAllowed": true
                        [/s]
                        • mickym
                          mickym Most Active last edited by mickym
                          OK - so gehts
                          Nee so wie vorher wars besser - aber ich habs schon.
                          Sehr gut 🙂
                          • HomeWolf
                            @mickym 😄 Deine für deine Geduld... hat ein bisschen gedauert 😄
                            • mickym
                              @mickym Also wie gesagt - ich kanns im Moment nicht so richtig nachvollziehen - aber die Set Nodes haben unterschiedlichen Code - das ist eigentlich ein NoGo - zumindest um das nachzuvollziehen.
                              Oben ist Debug 100 und unten Debug 101 - welcher funktioniert nun?
                              • mickym
                                Falls diese komische Array - als String intern konvertiert wird prüfe doch mal ob Du mit einer Inject Node mit einem richtigen Array ebenfalls funktioniert.
                                Also
                                Probiere mal direkt mit einer Inject Node in die Modbus Node zu schreiben, ob das gleiche Ergebnis rauskommt.
                                        "id": "8befce9809d19c32",
                                        "type": "inject",
                                        "name": "",
                                        "props": [
                                                "p": "payload"
                                                "p": "topic",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "Array",
                                        "payload": "[10,0]",
                                        "payloadType": "json",
                                        "x": 1510,
                                        "y": 660,
                                        "wires": [
                                                "726cd7160ac15a5b"
                                • HomeWolf
                                  @mickym
                                  Also ich habe es jetzt mal auf den Anfang zurück gebaut. Über geben wird an W L1 1499,0 und an Total W Engere L1 14,0. Das Ergebnis an der Wallbox ist 149,90 KW. Somit würde ich sagen ist W L1 der ausschlag gebende
                                  • HomeWolf
                                    @mickym
                                    wenn ich [1000,0] eingebe, kommt 100,00 kw raus...
                                    • mickym
                                      @homewolf In die Inject -Node?
                                      • HomeWolf
                                        @mickym
                                        jap, also da wo du die 10 eingetragen hattest..
                                        • mickym
                                          @homewolf Ok - dann passt das zumindest dass das Intern wieder als nummerisches Array behandelt wird. Das Komma in dem String halt also nichts mit einem Dezimalkomma zu tun - sondern separiert die beiden Array Werte. In Modbus schreibst Du in regel 2 unsigned Integer.
                                          • HomeWolf
                                            @mickym
                                            wenn wir vorne das Change weg machen, bekommen wir den Wert nicht hinter der Funktion durch 1000 gesetzt, so das das kommen bleibt?
                                            1.2k
                                            5713
