    4. Keine Änderungen in Scipts möglich
      ticaki Developer @berndroid last edited by ticaki
      @berndroid
      Ich hab keine Lösung kann nur sagen was ich probieren würde,
      auf der Konsole
      iobroker fix
      kann ich ein neues Skript erstellen, kann ich das speichern.
      Wenn nein:
      kann ich eine weitere Javascript Instanz anlegen, kann ich dort erstellen und speichern.
      Wenn nein, was passiert wenn ich den Javascript Adapter mit gelöschtem javascript.0 Zweig starte (vor dem löschen beenden)
      hast ja ne kopie der Script hoffe ich?
      Dann würde ich auch mal die Script löschen und dann testen.
        berndroid @ticaki last edited by berndroid
        @ticaki Ok, danke.
        Der fix hat nichts gebracht, Neue Instanz muss mal testen.
        Edit: Ja, Backups von allem sind vorhanden. Scripte gelöscht und neu anlegen funktioniert nicht.
          crunchip Forum Testing Most Active @berndroid last edited by crunchip
          @berndroid dann mal von Anfang, dia Ausgabe von
          iob diag
          @berndroid sagte in Keine Änderungen in Scipts möglich:
          Nein, bei "Spiegeln von Skripten in den Dateipfad" steht nichts drin.
          da sollte aber etwas stehen, z.b.
          /home/mirrorscript
            berndroid @crunchip last edited by
            @crunchip
            Ausgabe von iob diag:
            		     v.2023-04-16
            Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 10 (buster)
            Kernel: 		4.19.0-25-amd64
            Installation: 		qemu
            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID: 		0
            X-Server: 		false
            Boot Target: 		graphical.target
            Pending OS-Updates: 	0
            Pending iob updates: 	0
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.20.1
            			/usr/bin/node 		v16.20.1
            			/usr/bin/npm 		8.19.4
            			/usr/bin/npx 		8.19.4
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            16G        2.9G        8.7G         18M        4.4G         12G
            Swap:            0B          0B          0B
            Total:          16G        2.9G        8.7G
            Active iob-Instances: 	22
            Active repo(s): Stable (default)
            ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
            			admin 			6.6.5
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.10.1, run as: admin
              system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects: 		48705
            States: 		40602
            Size of iob-Database:
            61M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            31M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            31M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            30M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            7.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            7.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @berndroid last edited by Thomas Braun
              User-ID: 0
              Immer wieder grüßt das root-Tier...
              NICHT als root herumhampeln und dein Buster ist auch tot.
              Installier da einen noch unterstützten Nachfolger.
              Vermutlich hast du dir da per root-Gehampel die Rechte zerschossen. Ziemlich sicher sogar.
                Eine Neuinstallation auf einer weiteren VM mit dem Wiederherstellen eines Backups mittels Backitup war ebenfalls erfolglos
                du machst ne neue VM und installierst wieder buster????
                setzt eine aktuelle auf und spiel dein backup zurück
                  @crunchip
                  Lol, nein. Blöder Fehler von mir. Falsches Terminalfenster und ich habs nicht gemerkt. Das war der alte ioBroker, sorry.
                  Bevor ich jetzt nochmal diag auf dem richtigen System starte, installier ich mal neu, ohne root und berichte dann.
                  Danke für die Erinnerung, leider vergesse ich immer wieder, dass der iob kein root mag 😞
                    @berndroid
                    Wenn man erst gar keinen root anlegt und sich immer nur als user anmeldet kann das gar nicht passieren.
                    Die Verwendung einer root shell ist bereits seit Jahren Jahrzehnten nicht mehr 'best practice'.
                      berndroid @Thomas Braun last edited by
                      Kleines Update:
                      Ich bekomme es nicht repariert. Neue Instanz zeigt den gleichen Fehler. Beim Umzug der VM scheint ne Menge kaputt gegangen zu sein.
                      Swappartition wurde nicht benutzt, wurde gefixt.
                      Es wird Zeit, den Broker mal komplett neu aufzubauen, dann mit ganz sauber strukturierten Scripten mit Alias und so.
                        was soll denn kaputt gehen,
                        wenn du eine neue VM anlegst, iobroker installierst und dein backup zurück spielst, muss dieser natürlich aufgrund nodejs v18, neu gebaut werden.
                        Es kann durchaus möglich sein, in speziellen Fällen, das der rebuild nicht funktioniert, diesbezüglich bekommt man im log Meldung und muss selbst Hand anlegen.
                        Zu deinem Javascript Problem, wie eingangs erwähnt, du der Meinung bist, das dies erst aufgrund eines Umzugs entstanden ist, läuft möglicherweise ein script nicht korrekt(Ip Adresse irgendwo in Verwendung?)
                        543
