    4. Test Adapter Plex v0.8.x
      ticaki @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Naja hat mich nicht los gelassen, das ich mein Ipad nicht steuern kann. 🙂
      Hab aber noch was in den dependencies vergessen, sollte aber afaik nicht tragisch sein fürs testen.
        liv-in-sky @ticaki last edited by
        @ticaki
        info:
        die firetv app kann ich fernsteuern
          hab die PR eröffnet
          jetzt ist die aktuelle Version hier:
          https://github.com/ticaki/ioBroker.plex
          • Zefau
            Zefau last edited by
            @ticaki sind die Datenpunkte die für Tautulli angelegt werden
              sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
              @ticaki sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
              hab die PR eröffnet
              plex.0
              2023-08-13 22:01:24.533	info	State value to set for "plex.0.settings.transcoder.TranscoderH264MinimumCRF" has to be type "string" but received type "number"
              plex.0
              2023-08-13 22:01:23.227	warn	Unexpected token u in JSON at position 0
              plex.0
              2023-08-13 22:01:23.221	warn	Unexpected token u in JSON at position 0
              plex.0
              2023-08-13 22:01:22.841	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
              plex.0
              2023-08-13 22:01:22.830	info	starting. Version 0.9.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.plex#9baa830be2cb4894f7de025c538cda80dd940ea1) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                ticaki @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Zu dem unexpected token hast du nicht mehr oder?
                Den "TranscoderH264MinimumCRF" hab ich gelegentlich auch, aber noch nicht gefunden wo ich das am besten behebe. Da ist irgendwo ganz unten noch was kaputt. Manche Daten kommen als string, zwei Stunde später als Number, nochmal später wieder als String.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                  Nein , hab mal auf debug gestellt.
                  plex.0
                  2023-08-13 22:26:40.413	warn	Unexpected token u in JSON at position 0
                  plex.0
                  2023-08-13 22:26:39.951	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                  plex.0
                  2023-08-13 22:26:39.936	info	starting. Version 0.9.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.plex#9baa830be2cb4894f7de025c538cda80dd940ea1) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                  plex.0
                  2023-08-13 22:26:39.453	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9020
                  plex.0
                  2023-08-13 22:26:39.429	debug	States create User PubSub Client
                  plex.0
                  2023-08-13 22:26:39.428	debug	States create System PubSub Client
                  plex.0
                  2023-08-13 22:26:39.412	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9020
                  plex.0
                  2023-08-13 22:26:39.382	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9021
                  plex.0
                  2023-08-13 22:26:39.378	debug	Objects client initialize lua scripts
                  plex.0
                  2023-08-13 22:26:39.298	debug	Objects create User PubSub Client
                  plex.0
                  2023-08-13 22:26:39.298	debug	Objects create System PubSub Client
                  plex.0
                  2023-08-13 22:26:39.296	debug	Objects client ready ... initialize now
                  plex.0
                  2023-08-13 22:26:39.251	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9021
                  plex.0
                  2023-08-13 22:26:30.931	info	terminating
                  plex.0
                  2023-08-13 22:26:30.426	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  plex.0
                  2023-08-13 22:26:30.426	info	terminating
                  plex.0
                  2023-08-13 22:26:30.425	info	Plex Adapter stopped und unloaded.
                  Edit:
                  Fehler lag in den Webhook Settings
                    Funktionieren bei euch die Kommandos unter _Controls?
                    Gibt es bei mir nicht, wo sollten diese sein?
                      liv-in-sky @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      in den dp unter players
                        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                        Nö
                          liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                          @sigi234
                          hast du eine app - beim/im browser funktioniert es bei mir auch nicht - evtl auf/mit dem handy mal testen ?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                            @sigi234
                            Nö, nur Win Pc
                            Edit:
                            Hatte vor 2 Jahren mal aber funktioniert.
                            Events bekomme ich auch keine rein? Wie ist da die Adresse? Warum Port 8082?
                              @sigi234 da musst du @ticaki fragen
                              sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Ok, irgendwo habe ich einen Fehler drinnen, sicher habe ich was Falsch konfiguriert.😀
                                  @sigi234
                                  hast du da den richtigen port
                                      @liv-in-sky
                                      Ich weiß nicht was die Seite anzeigen soll, bei mir ist sie genauso leer wie bei @sigi234.
                                      @sigi234
                                      Die Controls funktionieren soweit ich das sehe nur mit Geräten bei denen man die Fernsteuerung aktivieren kann. Und das sind bei mir iPad/iPhone eventuell auch Apple TV - habs noch nicht versucht.
                                        @ticaki ihr habt recht - keine ahnung was sich da öffnen soll - bei mir auch leer
                                        bin gerade dabei - den plex- lxc auf bookworm zu bekommen (habe noch buster) und dann auch update von plex server - klopfe auf holz
                                          ticaki @liv-in-sky last edited by ticaki
                                          @liv-in-sky
                                          Das sollte kein Problem sein... hat bei mir weg mac auf linux nicht so richtig geklappt aber:
                                          https://support.plex.tv/articles/201370363-move-an-install-to-another-system/
                                          https://tteck.github.io/Proxmox/
                                          Könnte weniger arbeit sein es neu zu machen, als es zu updaten 🙂
                                            @ticaki
                                            ist schon durch - muss nochmal checken, ws das mediathek update macht - soweit scheint alles zu laufen - plex adapter bringt auch nix negatives im log
                                            plex
                                            14
                                            312
                                            45801
